Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение qwest55 » 10 мар 2015, 16:19
1gdm писал(а):
qwest55 писал(а):Доброго времени суток. Подскажите Пожалуйста знающие люди, по ошибке P1403, как устранить
Номер блока управления: 06F 997 019 D HW: 06F 906 056 DQ
Компонент и/или версия: MED9.5.10 G02 5140
Кодировка: 0000172
Код мастерской: WSC 00161 935 96044
Дополнительная информация: 06F907807H NOX 0806020085 001 0409
Дополнительная информация: Geraet 96044
VCID: 3365F947522E48C
1 неисправность:
005123 - EGR System
P1403 - 008 - Regulation Deviation
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 2
Пробег: 125770 km
Дата: 2015.03.05
Время: 14:00:15
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 42.0°C
Готовность: 1110 0101
Четверг,05,Март,2015,15:45:29:62939
VCDS Версия: Release 11.11.2
Версия данных: 20120126
Заранее Спасибо.
ЕГР почистить, ошибки скинуть, бензинку в подпись добавить
Добрый вечер. Снял клапан, почистил (шестеренки все целые, внутри грязи много было) поставил на место. Подключил шнурок - ошибка так и висит и не снимается, но чек потух. После трех дней езды чек опять загорелся - ошибка та же самая висит. Что можно еще сделать что бы снять ее? Посоветуйте Плиз!!!
Заранее Спасибо!
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI BVX 2009г
qwest55
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 10 мар 2015, 19:30
viewtopic.php?f=3&t=6400&start=25&hilit=%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B3%D1%80
посмотрите здесь,-если клапан не сдох,можно попробовать тест исполнителей шнурком
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение MUR@ » 10 мар 2015, 19:58
Помогите плз решить проблему. Мотор 1,8т BZB такое чувство что на 2-3 секунды отключается один котел, машинка троит. Не всегда, но переодически проскакивает. Читал ошибки васей, ничего. Можно ли посмотреть он лайн работу всех катушек зажигания/свечей через васю? если да подскажите где?(адаптер тока купил, учусь)
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
Passat B6 2.0FSI продан
MUR@
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение luryen » 10 мар 2015, 22:57
pashustic писал(а):luryen
Разобрать зеркало.. далее подключить на весу к дверному блоку. Стереть ошибки в 42 блоке.. сделать закрытие зеркал.. снова просканить ошибки в 42 ..Если будет ошибка снова то моторчик в мусорку.. Если ошибок нет..то смазать направляющую втулку и при наличии подшипники и пробовать снова.. Только так!
А подойдет ли мне в левое зеркало моторчик из правого зеркала? Просто я нашел б/у именно правые зеркала...
Passat B6 2.0 DSG 170 л.с.
luryen
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение fred30 » 14 мар 2015, 17:15
подскажите пожалуйста что за беда
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-730.clb
Part No SW: 5N0 035 730 C HW: 5N0 035 730 C
Компонент: J412 8506
Ревизия: 00019000 Серийный номер: 0000A07930395
Кодировка: 0026145
VCID: 285404B99BE83A3
3 Найдены неисправности:
01523 - Микрофон телефона-R38
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
00385 - Плюсовой выход аудиоканала голосового управления/телефона
011 - обрыв цепи
00386 - Отрицательный выход аудиоканала голосового управления/телефона
011 - обрыв цепи
Passat 2010 сарай cbb 170 HP high line full eberschpaher
fred30
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение fred30 » 14 мар 2015, 17:21
и еще одна шибка
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680
Компонент: RNS-MID H04 5238
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7J6078128
Кодировка: 06000400040000220000
Мастерская #: WSC 01324 020 00200
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 3776D7C58656A5B
Подсистема 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Компонент: EU East V10 8009
6 Найдены неисправности:
00857 - CD-чейнджер-R41
004 - нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 119
Индекс забывания: 40
Пробег: 84200 km
00871 - Низкочастотный динамик, передний правый-R23
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Статус неисправности: 00101011
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 79
Пробег: 84208 km
00870 - Низкочастотный динамик, передний левый-R21
Пробег: 84208 km
00873 - Низкочастотный динамик, задний правый-R17
Пробег: 84208 km
00872 - Низкочастотный динамик, задний левый-R15
Пробег: 84208 km
03138 - Вход AUX IN
Индекс забывания: 80
Пробег: 84206 km
Дата: 2113.14.01
Время: 20:16:29
fred30
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shlerik » 15 мар 2015, 00:24
Мафон штатный, не штатный? Динамики походу точно не штатные
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение qwest55 » 15 мар 2015, 07:10
Кодировка: 0000172
1 неисправность:
005123 - EGR System
Пробег: 125770 km
Дата: 2015.03.05
Время: 14:00:15
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 42.0°C
Заранее Спасибо.
Заранее Спасибо!
В общем вроде разобрался я с этим настырным клапаном. :) Оказывается когда снимал клапан я его недостаточно почистил. Дело в том что моторчик крутит шестеренку только в одну сторону (по часовой стрелки), а обратно шестерню возвращает возвратная пружина (она стоит под шестеренкой). В общем пока не взял баллончик с "BBF Жидкий ключ 505мл /аэроз" (не WD-40) не какие очистители и вдщки не помогали. Одел на на эту полушестиренку кусок кислородного шланга и крутил туда сюда. Но я еще слегка постукивал (в меру разумного) по полушестерни, одевал шланг - крутил туда сюда и брызгал. Когда все стало хорошо крутиться (шестерню руками поворачивание до конца по по часовой и потом отпускаешь, она сама отщелкивается обратно) все почистил и продул компрессором. Далее завел машину, прогазовал и заглушил, так как прочитал что адаптировать клапан надо при температуре от + 5 до +50.
Подключил шнурок, снял ошибку (раньше не снималась P1403), потом адаптировал клапан. Пока все нормально :)
Всем Спасибо за подсказки!!!
qwest55
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение fred30 » 15 мар 2015, 12:16
fred30 писал(а):и еще одна шибка
Пробег: 84200 km
Пробег: 84208 km
Пробег: 84208 km
Пробег: 84208 km
Пробег: 84208 km
03138 - Вход AUX IN
Пробег: 84206 km
Дата: 2113.14.01
Время: 20:16:29
Судя про всему все штатно но я знаю что в германии меняли на аналогичный ( старый сперли)
fred30
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение matros77 » 16 мар 2015, 17:00
Парни, привет!
Проблема с климатом, а именно из крайней левой и центральной левой дуйки воздух дует менее горячий, чем из правых.
Ошибки ниже
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 5K0-907-044.clb
Номер блока управления: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
Компонент и/или версия: Climatronic H18 1112
Кодировка: 0000004002
Код мастерской: WSC 00028 000 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (VW36)
VCID: 8004FC191B18A23
1 неисправность:
9473138 - Серводвигатель температурной заслонки слева
B108C 72 [009] - Actuator stuck open
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 190
Пробег: 186650 km
Дата: 2064.14.18
Время: 16:10:41
Что за серводвигатель, где стоит, что делать и кто знает номер запчасти?
matros77
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 16 мар 2015, 17:05
matros77 писал(а):9473138 - Серводвигатель температурной заслонки слева B108C 72 [009] - Actuator stuck open
температурная заслонка заклинила.
Номер не знаю. Смотри эльзу по расположению ее в машине.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение joj » 16 мар 2015, 19:52
Всем доброго времени суток помогите справиться!
Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой?
Загорелась лампочка. До СЦ доберусь не скоро, плюс далеко.
Вася-диагност пишет:
01325 - Блок управления контроля давления воздуха в шинах-J502
Пробег: 98971 km
Дата: 2015.03.16
Время: 20:34:03
В меню настроек не могу зайти и сбросить данные о давлении, не пускает туда.
Давление в шинах исправил.
joj
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Blackangel » 16 мар 2015, 19:59
joj писал(а):Всем доброго времени суток помогите справиться!
Пробег: 98971 km
Дата: 2015.03.16
Время: 20:34:03
Контроль давления в шинах пассивный? или с датчиками в колесах?
Димас на Пассате)))
Blackangel
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение joj » 16 мар 2015, 20:52
пассивный
joj
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Blackangel » 17 мар 2015, 07:21
joj писал(а):пассивный
Кнопка то есть рядом с рычагом КПП? Адаптацию через кнопку проведи!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение joj » 17 мар 2015, 08:12
Кнопка не реагирует воще никак даже подсветка на ней не горит
joj
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Blackangel » 17 мар 2015, 08:46
joj писал(а):Кнопка не реагирует воще никак даже подсветка на ней не горит
Подсветка от ESP записывается (если ставил сам), а так возможно кнопка мозг выносит!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Winner » 22 мар 2015, 15:32
В среду тупила машина, потом перестала. Шнурок выдал ошибки, подскажите пжл куда смотреть
Address 01: Engine ( ) Labels: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Component: MED17.5 1757
Revision: A8H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0404000319070160
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2854FAFEA4A90D5C
2 Faults Found
008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276): Mechanical Malfunction
P2293 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 95484 km
Time Indication: 0
Date: 2122.14.31
Time: 17:46:14
Freeze Frame:
RPM: 768 /min
Load: 10.6 %
Speed: 20.0 km/h
Temperature: 101.0°C
Temperature: 39.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 13.462 V
000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 95538 km
Time Indication: 0
Date: 2123.14.00
Time: 08:48:07
Freeze Frame:
RPM: 3900 /min
Load: 98.8 %
Speed: 107.0 km/h
Temperature: 96.0°C
Temperature: 8.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 14.224 V
Readiness: 0000 0000
сейчас А4В8 дорестайл
Winner
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 22 мар 2015, 21:35
Winner
Winner писал(а):008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276): Mechanical Malfunction P2293 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 95484 km Time Indication: 0 Date: 2122.14.31 Time: 17:46:14
Замена ТНВд . Разминайте лопатник
Winner писал(а):000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition) P0234 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 95538 km Time Indication: 0 Date: 2123.14.00 Time: 08:48:07
НЕпостоянные передувы.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Winner » 22 мар 2015, 21:58
Спасибо за ответ. Как понять, что уже пора менять ТНВД? Я вспомнил. У меня уже была эта ошибка и я поменял толкатель. Это было тыщ 10 назад.
А что такое непостоянные передувы и как с этим бороться, есть ли какие-то профилактические меры или нужно просто ждать умирание турбы. Или все не так плохо?
Winner
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 22 мар 2015, 22:02
Winner писал(а):Спасибо за ответ. Как понять, что уже пора менять ТНВД? Я вспомнил. У меня уже была эта ошибка и я поменял толкатель. Это было тыщ 10 назад.
РЕгулятор давления топлива он вроде находиться в узле с тнвд и отдельно не меняется, поправьте если не так
Winner писал(а):А что такое непостоянные передувы и как с этим бороться, есть ли какие-то профилактические меры или нужно просто ждать умирание турбы. Или все не так плохо?
Снимать логи..СМотреть как двигается актуатор..Здесь VOVAN из москвы делал фотоотчет о съеме турбе в связи с передувами и показывал картинкой трабл .. Сцылку точную не знаю. Воспользуйтесь поизском.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Юра Криков » 22 мар 2015, 22:07
Winner писал(а):Как понять, что уже пора менять ТНВД?
http://vwts.ru/forum/209101.html
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Winner » 23 мар 2015, 11:43
Комрады спасибо, буду разбираться!
Winner
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение bassbangboom » 26 мар 2015, 11:47
Всем доброго времени суток!
Помогите с ошибкой.
00665 регулировка давления меньше нижнего предела. Регулировка давления наддува. Занижение критический предел регулирования.
TDI 2.0 CBAB 178000 км
Проблема в том, что на 4-й передаче и выше на малых оборотах 1800-2200 машина не хочет разгоняться и начинает моргать спираль, двигатель включает аварийный режим. Останавливаюсь вытаскиваю ключ зажигания ошибка пропадает. Ну и дальше как обычно, три раза горит спираль, выскакивает чек, через дня два чек гаснет.По городу особых проблем нет, т.к. выше третий особо не разгонишься, а вот на трассе постоянно.
В сервисах в нашем городе предлагаю только метод исключения, но глядя на их лица я понимаю, что это тоже вилами на воде написано.
Вот такая у меня проблема. Прошу помощи.
Заранее спасибо.
passat variant 2.0 TDI 6МКПП 103kW CBAB
bassbangboom
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 26 мар 2015, 11:49
bassbangboom писал(а):Всем доброго времени суток!
Помогите с ошибкой.
Заранее спасибо.
ПОлный скан по 1му блоку можете выложить?
Вернуться в Ошибки
