Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение maratio1982 » 22 апр 2015, 23:37
jenek777 писал(а):Всем привет!
Подскажите по ошибкам которые недавно выскочили
Вторник,21,Апрель,2015,19:12:19:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Номер блока управления: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G000SG 9972
Кодировка: 0000072
Код мастерской: WSC 80093 222 69422
VCID: 75EA1DCD1CDA17B
1 неисправность:
000802 - Датчик оборотов двигателя-G28
P0322 - 000 - нет сигнала - Непостоянно
Статус неисправности: 00110000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 238250 km
Дата: 2015.04.21
Время: 08:26:41
Об/мин: 1680 /min
Скорость: 31.0 km/h
Нагрузка: 48.6 %
Напряжение: 14.74 V
Бин.биты: 00001000
Стабилизация: 0.0°KW
Об/мин: 819 /min
Готовность: 0 0 0 0 0
Номер блока управления: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Компонент и/или версия: ESP 440 C4 H018 0001
Кодировка: 0032034
VCID: 1C3C2869DFB0E63
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Статус неисправности: 00101101
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 70
Пробег: 238250 km
Дата: 2015.04.21
Время: 08:26:41
До этого 2 раза с трудом заводилась машина, один раз заглохла стоя на холостых. Сейчас заводится, едет, но периодически выскакивает ошибка по датчику оборотов и по опросу памяти неисправностей(как я понимаю это следствие ошибки по датчику)
Что подскажете? Конец датчику коленвала или проводка гниет?
Я думаю датчик приезжает, если бы проводка была. Скорее всего комп бы не писал нет сигнала. Тем более в стоп кадре напряжение 14,74
maratio1982
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение fargo » 23 апр 2015, 17:41
Добрый день. Купил пассат, заказал шнур - пришел. помогите по ошибкам:)
Part No SW: 06F 997 058 P HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 3192
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 00191 935 89482
VCID: 42816CEE1DCB8D3139F-8017
4 Найдены неисправности:
000406 - Датчик температуры масла
P0196 - 004 - недостоверный сигнал
Приоритет неисправности: 0
Индекс забывания: 255
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
008342 - Ряд1;лямбда-коррекция за катализатором
P2096 - 002 - выход за верх.границу регул.в сторону обедн. - Непостоянно
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 205110 km
Дата: 2015.04.11
Время: 19:25:37
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 28.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 66.0°C
000801 - Датчик числа оборотов двигателя
P0321 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Пробег: 205982 km
Дата: 2015.04.20
Время: 18:50:22
Об/мин: 1320 /min
Нагрузка: 31.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 45.0°C
000802 - Датчик числа оборотов двигателя
P0322 - 008 - нет сигнала - Непостоянно
Пробег: 205982 km
Дата: 2015.04.20
Время: 18:50:23
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 68.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 45.0°C
Part No SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
Компонент: ClimatronicPQ46 122 0707
Ревизия: 00122021 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 64CD8A76A71FE301EB3-8031
1 неисправность:
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
014 - Неисправен
Статус неисправности: 01101110
Индекс забывания: 58
Пробег: 206227 km
Дата: 2015.04.23
Время: 17:04:50
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00191 935 21595
VCID: 254BD772ECA55A093CD-8070
1 неисправность:
00562 - Датчик температуры и уровня масла(G266)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
Статус неисправности: 01101010
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 23
Пробег: 204131 km
Дата: 2015.02.10
Время: 16:44:14
Part No: 1K0 909 144 C
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 70 2301
Ревизия: 00H15000
Мастерская #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2A51244E85BB757111F-807F
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100101
Пробег: 206227 km
Дата: 2015.04.23
Время: 17:04:48
АКБ вольт: 12.0 V
DD
Температура: 12.0°C
Счет: 3
Уг.поворота: 0.00°
Счет: 0
Уг.пов.не ини
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000099706
Кодировка: 0000057
VCID: 2953DB4280BD7E69185-807C
1 неисправность:
03182 - Датчик положения педали сцепления(G476)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11111010
Пробег: 206227 km
Дата: 2015.04.23
Время: 17:04:49
Напряжение: 11.70 V
Счет: 57
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1261
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x1010
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Компонент: Radio RCD310 016 0049
Ревизия: 01000000 Серийный номер: VWZ1Z2K8124390
Кодировка: 0500040004
VCID: 65CB97726C259A09FCD-8030
2 Найдены неисправности:
00821 - Радиоантенна 2
011 - Обрыв цепи
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 206227 km
Дата: 2015.04.23
Время: 17:05:06
03138 - Вход AUX IN
011 - Обрыв цепи
Пробег: 206227 km
Дата: 2015.04.23
Время: 17:05:01
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000002080996
Кодировка: 0000000
VCID: 3E79181E6933E9D15D7-806B
3 Найдены неисправности:
00935 - Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника(V27)
Статус неисправности: 01100101
Пробег: 206227 km
Дата: 2015.04.23
Время: 17:04:49
01044 - Блок управления закодирован неправильно
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 206227 km
Дата: 2015.04.23
Время: 17:04:49
01334 - Блок управления задней правой двери(J389)
014 - Неисправен
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 0 km
еще ошибки по парктронику - блока нет. вытащил его зеленым(
по датчику загрязнению воздуха - замена как я понимаю.
задняя правая дверь часть электроники работает - подсветка кнопки, замок, концевик. подьемник, подсветка двери не работает
по рейке. пред. хозяин сказал что менял рейку. но типа адаптировать не захотел ехать к официалам. типа все работает и ладно.
в последнее время машина иногда дергается. стрелка спидометра падает почти до нуля, машина дернется - через секунду все нормально опять. из-за датчика числа оборотов?
авто холд не работает.
что делать и что под замену? спасибо
fargo
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 23 апр 2015, 18:41
Срочно проверять сигнализатор масла на панели приборов-некоторые продаваны так скрывают траблы с двигателем. Потом-собственно датчик давления масла.остальное-позже.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение fargo » 23 апр 2015, 19:06
на панели горит желтая масленка. написано Oil sensor workshop. Уровень масла норм.
а как проверить датчик давления?
fargo
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 23 апр 2015, 19:23
fargo писал(а):на панели горит желтая масленка. написано Oil sensor workshop. Уровень масла норм.
Это не сложно-пользуйтесь поиском на форуме.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slad » 27 апр 2015, 18:46
Расшифруйте проблему пожалуйста...
На приборке ничего не горит.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-CDA.clb
Номер блока управления: 3T0 907 115 F HW: 1Z0 907 115 F
Компонент и/или версия: 1.8l R4/4V TFSI 0030
Кодировка: 0203000C18070160
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 346CE0C95713B0BE40B-8061
1 неисправность:
005709 - Oil Pressure Switch for reduced Oil Pressure
P164D - 000 - Malfunction - Непостоянно
Пробег: 68448 km
Дата: 2037.14.16
Время: 08:44:51
Об/мин: 789 /min
Нагрузка: 14.1 %
Скорость: 4.0 km/h
Температура: 29.0°C
Температура: 3.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 14.351 V
Предыдущий владелец передал машину с сухим масляным щупом :evil: , но при этом маслёнка не горела!!!
slad
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение ilywka_k » 28 апр 2015, 13:28
Добрый день. Помогите пожалуйста, а суть проблемы вот в чем....
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
Номер блока управления: 3C0 907 115 S HW: 8P0 907 115 B
Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Кодировка: 0404010A19070160
VCID: 3064ECD9A30B8C9E243-8065
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 008 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10101000
Пробег: 140322 km
Дата: 2015.04.22
Время: 08:04:55
Об/мин: 895 /min
Нагрузка: 32.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 4.0°C
Температура: 3.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.605 V
000771 - Цилиндр 3
P0303 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 140322 km
Дата: 2015.04.22
Время: 08:05:19
Об/мин: 869 /min
Нагрузка: 29.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 8.0°C
Температура: 3.0°C
Напряжение: 14.732 V
Вследствие чего провел следующие работы - заменил клапан ВКГ и толкатель ТНВД, поставил новые свечки, перепускной клапан турбины.... Катушку с 3 цилиндра переставлял на другой цилиндр. но суть ошибок не изменилась...ошибки выскакивают на холодную, машину слегка потряхивает, но через секунд 15-30 все нормализуется за исключением сначала мигающего а потом горящего ЧЕКА...в чем проблема и представить боюсь, люди добрые помогите, подскажите.(2.0 TFSI BPY 2008 г.)
ilywka_k
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение buffalo » 06 май 2015, 21:26
Добрый день помогите пожалуйста с ошибками...
Ситуация такая когда заводишь машину, появляется ошибка масла загорается лампа с изображением желтой масленки. Начинаю движение через 15-20 км получаю звонкий сигнал масла, моргает красным и желтым цветом. На днях ехал и игнорировал звонки, проехав около 30 км остановился, потом через 5 минут завелся и коробка ушла в аварийный режим. :(
После этого взял шнурок, и снял ошибки. Где то через два - три часа снял ошибки повторно, ошибка коробки пропала, то есть она появляется при нагреве и коробка уходит в аварийный режим. все остальные ошибки остались.
Датчик масла G266 это два датчика Датчик уровня масла и Датчик давления масла???
Говорят ошибка с маслом, бывает такая ситуация на новых приборках, но у меня такое было и на старой приборке. Не давно менял приборку на синею с полноценным экраном. - эта причина отпадает
мой VIN: WVWZZZ3CZ6P100123
Помогите пожалуйста в моей проблеме, с чего начать лучше?
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Part No SW: 06F 997 058 T HW: Hardware No
Компонент: MED9.5.10 G00 3187
Ревизия: —H01-— Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 00151 935 88897
VCID: 4688AA01318F322EEEF-8013
001433 - Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265
P0599 - 001 - короткое замыкан - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100001
Пробег: 0 km
Об/мин: 1200 /min
Нагрузка: 59.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 63.0°C
005488 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 008 - - Непостоянно
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
005668 - Запрос включения аварийной лампы
P1624 - 008 - активен
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Готовность: 0000 0000
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Компонент: AQ 250 6F 0746
Ревизия: 00H38000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 4182B91D18A11516DBD-8014
1 неисправность:
00262 - Электромагнитный клапан 3-N90
012 - электрическая неисправность в цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Part No SW: 3C0 920 870 T HW: 3C0 920 870 T
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: X0006000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0005105
Мастерская #: WSC 55555 555 55555
1 неисправность:
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Индекс забывания: 92
Пробег: 133231 km
Дата: 2015.05.05
Время: 00:20:11
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
VCID: 2142199DF8E13516BBD-8074
1 неисправность:
01315 - Блок управления коробки передач
013 - опросить память неисправностей - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101101
Пробег: 133224 km
Дата: 2015.05.05
Время: 00:11:58
Напряжение: 12.42 V
Счет: 224
buffalo
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Костяныч » 11 май 2015, 13:16
доброго времени суток! приобрел шнурок, спасибо pashustic. выдаёт ошибки, помогите пожалуйста расшифровать!!!
Part No SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000004755848
Кодировка: E7868F0700041A00470A00000F000000000F5D435C0001
VCID: 6ED9E85E79D359518D7-803B
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 B Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 310107 022 0601
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 140207 020 0105
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
00978 - Лампа левой фары ближнего света(M29)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00111010
Индекс забывания: 80
Пробег: 92694 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 13.95 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 39730B02701DCEE9685-806C
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 неисправность:
01176 - Ключ
008 - Недостоверный сигнал
Индекс забывания: 5
Пробег: 91972 km
Дата: 2000.00.00
Время: 13:00:28
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000019978217
Кодировка: 0000245
VCID: 3B7F110A7A21FCF97A9-806E
00928 - Привод центрального замка: со стороны водителя(F220)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Индекс забывания: 111
Пробег: 93564 km
00105 - Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне водителя
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 118
Пробег: 67634 km
как это исправить? спасибо заранее!!!
Костяныч
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 12 май 2015, 09:02
Костяныч писал(а):Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L Компонент: J386 TUER-SG FT 1131 Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000019978217 Кодировка: 0000245 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 VCID: 3B7F110A7A21FCF97A9-806E2 Найдены неисправности:00928 - Привод центрального замка: со стороны водителя(F220) 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 111 Пробег: 93564 km Отсчет времени: 000105 - Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне водителя 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 254 Индекс забывания: 118 Пробег: 67634 km Отсчет времени: 0
Смотреть проводку в передней стойке в разъемном соединении
Костяныч писал(а):1 неисправность:00978 - Лампа левой фары ближнего света(M29) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00111010 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 80 Пробег: 92694 km Отсчет времени: 0 Дата: 2005.09.13 Время: 31:63:63
Лампочку меняли?
Костяныч писал(а):1 неисправность:01176 - Ключ 008 - Недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101000 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 5 Пробег: 91972 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 13:00:28
Если ошибка появляется часто, то смотреть состояние катушки в замке.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Дмитрий Инкасс » 13 май 2015, 18:36
Wednesday,13,May,2015,23:33:55:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.12.0R
Номер блока управления: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент и/или версия: MED9.5.10 G00 4948
Кодировка: 0000075
Код мастерской: WSC 63649 000 1048576
VCID: 448CB00907B3003EF0B-8011
1 неисправность:
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
P000A - 008 - Slow Response - Непостоянно
Частота появления ошибки: 149
Пробег: 187917 km
Дата: 2015.04.08
Время: 10:20:35
Об/мин: 2160 /min
Нагрузка: 20.0 %
Скорость: 90.0 km/h
Температура: 78.0°C
Готовность: 1000 0000
Подскажите пожалуйста, что это значит ?
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Костяныч » 13 май 2015, 18:53
Лампочку меняли?
лампочку не менял, один раз перестала гореть, когда резкий спуск с горки был, видать линза заглючила! заглушил, завел и все прошло!
по поводу двери, не подскажишь где там вообще это соединение?
Костяныч
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 13 май 2015, 18:57
Костяныч писал(а):по поводу двери, не подскажишь где там вообще это соединение?
открой дверь и увидишь гофру..
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Костяныч » 13 май 2015, 19:03
ок, спасибо! завтра смотреть пойду
Костяныч
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Carakyrt » 13 май 2015, 20:51
Добрый вечер! Перерыл пол интернета, не могу состыковать два показания :x :
1) 01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
2) Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 997 021 J HW: 028 101 211 9
Component: R4 2,0L EDC G000SG 3898
Revision: --H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 68128 141 999999
VCID: 30696082A354399E2BD-8065
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Возник вопрос почему в одном месте говорится об ошибке а далее нет?
Буду благодарен за помощь.
2.0 tdi bmp 2006г. МКП
Carakyrt
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 13 май 2015, 21:01
Carakyrt писал(а):Добрый вечер! Перерыл пол интернета, не могу состыковать два показания :x :
Coding: 0000072
Вы сначала скажите,чем ошибки считывали
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Carakyrt » 13 май 2015, 21:08
Ошибки считывал Vag 12.12.3
Carakyrt
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 14 май 2015, 12:57
Carakyrt писал(а):1) 01-Engine -- Status: Sporadic communication error 10002) Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb Part No SW: 03G 997 021 J HW: 028 101 211 9 Component: R4 2,0L EDC G000SG 3898 Revision: --H03--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000072 Shop #: WSC 68128 141 999999 VCID: 30696082A354399E2BD-8065 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0
НУ так если поймаете что моторник не выйдет на связь то беда в соединении.
Если моторник постоянно на связи, то проблема в шнурке..
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Carakyrt » 14 май 2015, 13:09
Не совмем понял о чем вы.Как понять, мотор постоянно на связи или нет?
Делал скан всех ошибок, вначале приводится список блоков вот там ошибка прописана (обрзначил под пунктом 1) , а когда происходит непосредственное обращение у блоку ( пункт 2) то ошибки никакой нет.
Carakyrt
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Carakyrt » 14 май 2015, 13:25
И как ловить? Постоянно обращаться к блоку? Скан проводил несколько раз, картина одинакова и на выключеном двигателе и на запущенном.
Carakyrt
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 14 май 2015, 14:01
Carakyrt
значит косяк в шнурке.. раз блок постоянно выходит на связь.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Carakyrt » 14 май 2015, 15:22
Если 01-й блок отключить, двигатель запустится? Если при работающем двигателе пропадает связь с 01 блоком? Вообще, какие функции выполняет 01 блок?
Патаюсь исключить симптомы. Спасибо.
Carakyrt
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 14 май 2015, 16:19
Carakyrt писал(а):Если 01-й блок отключить, двигатель запустится? Если при работающем двигателе пропадает связь с 01 блоком? Вообще, какие функции выполняет 01 блок?
Если отключить блок двигателя,не будет работать двигатель. Блок 1: Двигатель,в простонародии engine.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Макс632 » 14 май 2015, 21:38
Всем привет!
Клапан рециркуляции ог чисткой решу, как кто думает?)
2,0 tdi b6
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 14 май 2015, 22:53
Макс632 писал(а):Всем привет!
2,0 tdi b6
Здесь не об этом,
viewtopic.php?f=3&t=6400&start=0&hilit=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B3%D1%80
Вернуться в Ошибки
