Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Miha77 » 13 июл 2015, 18:45
Alemania писал(а):Miha77
1 Спрячь портянку под спойлер..(отредактируй сообщение предыдущее и помести лог под спойлер, дабы места много не занимаьть)
2 для начала из кодировки 19 блока убери галочки с адресов 65 и 4С
3 Сотри ошибки
Еще раз спрошу...в каналах адаптаций 3 блока что нибудь менял ?
P.S. словами комплектацию опиши... 2006, BVY, полный привод, Механика..
Нет не менял(( BVY FSI 2007 АКПП Hi. Галочки я убрал уже давно.
Miha77
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 13 июл 2015, 18:55
Зайди в Васе в Приложения - карта каналов управления.
Сделай карту каналов адаптации 03,44 блока
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Miha77 » 13 июл 2015, 18:56
Как это сделать?
Miha77
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 13 июл 2015, 19:11
1http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html
Жмем кнопку Application (приложения)
2 http://www.ross-tech.com/vcds/tour/applications_screen.html
Жмем кнопку Controller channel Map
3http://www.ross-tech.com/vcds/tour/controller-channels-map.php
Пишем адрес 03 , выбираем каналы адаптации , CSV файл
для 44 блока повторяем
Ну и вдобавок закинь сюда что лежит в файликах по адресу C://Вася диагност/Debug/AdpLog и CodingLog
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение валера33 » 13 июл 2015, 19:20
Доброго времени суток!И так проблема в следующем.Авто ауди а6 двигатель bpw загорается сажевый и чек пропадает тяга.Ошибки постоянно разные.Год назад меняли сажеик у дилера к ним ни ногой.Помогите найти Диагноста .....Москва
валера33
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 14 июл 2015, 06:53
валера33
Вот тут поспрашивай
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=49&t=8390
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение виктор630 » 14 июл 2015, 17:31
Ребята подскажите по ошибкам . Горит чек , удален катализатор, стоит обманка.
Part No SW: 06F 997 019 D HW: 06F 906 056 DQ
Компонент: MED9.5.10 G00 5140
Ревизия: 68H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000172
Мастерская #: WSC 00101 935 175935
VCID: 336EE3D5522E49B
Part No: 06F 907 807 H
Компонент: NOX 0707030001 001 0409
06F907807H NOX 0707030001 001 0409
7 Найдены неисправности:
004148 - Датчик NOx-G295
P1034 - 004 - сигнал за пределами допуска - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100100
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 65
Пробег: 0 km
Об/мин: 3000 /min
Нагрузка: 15.3 %
Скорость: 36.0 km/h
Температура: 87.0°C
004146 - Датчик NOx-G295
P1032 - 001 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100001
Частота появления ошибки: 105
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
001349 - Датчик температуры ОГ 1-G235
P0545 - 002 - короткое замыкание на массу
Статус неисправности: 01100010
Частота появления ошибки: 11
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
004208 - Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева
P1070 - 001 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Частота появления ошибки: 28
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
000807 - Датчик детонации 1-G61
P0327 - 002 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
000771 - Цилиндр 3
P0303 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
рassat B6 2007г 150лс 2,0 bvx FSI 4 motion
виктор630
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Dr.Russ » 21 июл 2015, 14:30
Приветствую! Давно висит вот такая ошибка по двигателю:
005703 - Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии
P1647 - 000 - - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 109811 km
Индикация времени: 0
Дата: 2063.14.27
Время: 14:34:46
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет данных): 2.10
(нет данных): 0.00
(нет данных): 0.0
Биты: 00000100
(нет данных): 0.0
моргает спираль. Кодировку сам не менял ( Ваг комом ее и не поменяешь), в чем причина и что делать?
ПС. По трансмиссии ошибок нет. DSG6
Последний раз редактировалось Dr.Russ 21 июл 2015, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Dr.Russ
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение miklfut » 21 июл 2015, 14:39
День добрый!
Подскажите по данным ошибкам, как убрать?
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-BZB.clb
Номер блока управления: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент и/или версия: MED17.5 1757
Кодировка: 0404000319070160
VCID: 2855DE469BB74778AF-807D
4 Найдены неисправности
001056 - Система нейтрализации ОГ; ряд 1
P0420 - 000 - эффективность слишком низкая - Индикатор неисправности ВКЛ
Индекс забывания: 255
Пробег: 176949 km
Дата: 2015.07.01
Время: 23:04:08
Об/мин: 1994 /min
Нагрузка: 32.1 %
Скорость: 94.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 36.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
000665 - Регулир.давл.наддува
P0299 - 000 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела) - Непостоянно
Частота появления ошибки: 13
Пробег: 177226 km
Дата: 2015.07.03
Время: 19:47:08
Об/мин: 2592 /min
Нагрузка: 74.5 %
Скорость: 48.0 km/h
Температура: 102.0°C
Температура: 60.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.462 V
Passat B6 1.8 TSI 2008 г.
miklfut
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 21 июл 2015, 14:46
miklfut:
search.php
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Юра Криков » 21 июл 2015, 15:03
Юр - :good:
Топик,и логи под спойлер спрячьте! Ребзя,ну,реально - не зря придумали эту фичю (спойлер) !
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 21 июл 2015, 15:20
Юра Криков писал(а):Юр - :good:
Я скоро эту хрень в подпись поставлю вместо машины :x
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 21 июл 2015, 16:57
miklfut писал(а):001056 - Система нейтрализации ОГ; ряд 1 P0420 - 000 - эффективность слишком низкая - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 255 Пробег: 176949 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.01 Время: 23:04:08
Я думаю опа пришла каталу...
А вот из за забитости его и недодув турбы...ИМХО!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение miklfut » 21 июл 2015, 17:00
Убрать ошибку реально? Стоит ли заморачиваться? Про катализатор всмысле...
miklfut
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Dr.Russ » 21 июл 2015, 21:47
Dr.Russ писал(а):Приветствую! Давно висит вот такая ошибка по двигателю:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 109811 km
Дата: 2063.14.27
Время: 14:34:46
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет данных): 2.10
(нет данных): 0.00
(нет данных): 0.0
Биты: 00000100
(нет данных): 0.0
Кто-нибудь может подсказать, в какую сторону копать?
Dr.Russ
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 22 июл 2015, 06:18
Dr.Russ
Полный скан авто покажите и каналы адаптации 15 блока
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Uther » 22 июл 2015, 10:08
Ребят, подсобите пожалуйста, тачка произвольно глохнет.
0xFF | +
Address 01: Engine Labels: 06F-906-056-BLR.lbl
Part No SW: 06F 997 058 Q HW: Hardware No
Component: MED9.5.10 G00 2769
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000075
Shop #: WSC 00132 935 90859
VCID: 4385A98702600306C91-8016
10 Faults Found:
001089 - EVAP Emission Control Sys
P0441 - 008 - Incorrect Flow - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 720 /min
Load: 29.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 103.0?C
004928 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
P1340 - 001 - Incor. Correlation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
Temperature: 215.0?C
001431 - Thermostat for Mapped Engine Cooling (F265)
P0597 - 004 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
008825 - Leak in Air Intake System
P2279 - 008 - - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 13
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
001056 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 002 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
000769 - Cylinder 1
P0301 - 001 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
000018 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
P0012 - 008 - Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded) - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
008583 - Bank 1; System too Lean at Idle
P2187 - 001 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
008585 - Bank 2; System too Lean at Idle
P2189 - 001 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
Readiness: 1000 0000
по Catalyst и Camshaft понятно что не так, а вот остальные :(
facepalm
Uther
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 22 июл 2015, 11:34
[quote="Uther"][/quote]
Camshaft Position Sensor (G40)... - с этого начните
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Dr.Russ » 22 июл 2015, 12:55
Вот теперь и по другим сопрягаемым блокам появились ошибочки:
Среда,22,Июль,2015,12:11:07:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
AVTO Версия: 12.12.0.0
Дата версии: 20140801
VIN: Гос. номер: 999
Тип авто: 3C (3C0)
Сканировать: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56
62 72 77
VIN:
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 1010
02-АКПП -- Статус: Неисправность 0010
03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
10-Ассист. парковки -- Статус: ОК 0000
13-Авто-Дистанция -- Статус: Недоступно 1100
15-Подушки безоп-ти -- Статус: Неисправность 0010
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
37-Навигация -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
44-Ассист.рулевого -- Статус: Неисправность 0010
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник -- Статус: Неисправность 0010
55-Ксеноновые фары -- Статус: Неисправность 0010
56-Радио -- Статус: ОК 0000
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
77-Телефон -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель (CBB) Описания: 03L-906-022-CBA.clb
Номер детали SW: 03L 906 022 QG HW: 03L 907 309
Компонент:: R4 2,0L EDC G000AG 3736
Ревизия: 13H01--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Код сервиса:: WSC 66565 257 00032
VCID: 7AF1E5983569F7CEDA7-802F
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 119643 km
Дата: 2005.14.29
Время: 15:15:60
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет данных): 2.10
(нет данных): 0.00
(нет данных): 0.0
Биты: 00000100
(нет данных): 0.0
Готовность: 0 0 0 0 0
Контроллер 02: АКПП Описания: 02E-300-0xx.clb
Номер детали SW: 02E 300 051 T HW: 02E 927 770 AJ
Компонент:: GSG DSG AG6 440 1980
Ревизия: 04844002 Номер лицензии: 00000811110297
Кодировка: 0000020
Код сервиса:: WSC 44551 111 44551
VCID: 244DFBE0E76D513ED0B-8071
2 ошибок найдено:
18258 - Шина данных-привод
P1850 - 000 - отсутствие сообщений от блока управления двигателя - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 255
Сброс счетчика: 38
Пробег:: 119643 km
Дата: 2005.14.29
Время: 15:11:51
01196 - Шина данных двигателя и коробки передач
004 - Нет сигнала/связи - Периодически
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 255
Сброс счетчика: 38
Пробег:: 119643 km
Дата: 2005.14.29
Время: 15:00:39
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-109-C4.clb
Номер детали SW: 3C0 614 109 R HW: 3C0 614 109 R
Компонент:: J104 C4 440 V3 0013
Ревизия: --025--- Номер лицензии: 00000786398910
Кодировка: 0024877
Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
VCID: 2D5B1EC4B4A790760F5-8078
2 ошибок найдено:
01319 - Блок управления адаптивного круиз-контроля-J428
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 58
Сброс счетчика: 165
Пробег:: 119127 km
Дата: 2005.14.25
Время: 19:11:15
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x0000
Напряжение: 14.00 V
Биты: 00011111
Счетчик: 155
01314 - Блок управления двигателя
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 214
Пробег:: 119643 km
Дата: 2005.14.29
Время: 15:00:38
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.25 V
Биты: 00011111
Счетчик: 154
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3C0-907-044.clb
Номер детали SW: 3C0 907 044 DH HW: 3C0 907 044 DH
Компонент:: ClimatronicPQ46 133 0909
Ревизия: 00133024 Номер лицензии: 00000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 6AD1D5D845C9474E2A7-803F
2 ошибок найдено:
00229 - Давление хладагента
002 - Превышен нижний предел - Периодически
Статус ошибки: 00110010
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 117017 km
Дата: 2005.14.13
Время: 17:00:00
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 214
Пробег:: 119643 km
Дата: 2005.14.29
Время: 15:00:39
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-30-H.clb
Номер детали SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент:: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Номер лицензии: 00000009136986
Кодировка: E78A8F4701041A00470000000F000000000B5D435C000120000000000000
Код сервиса:: WSC 05124 123 12345
VCID: 336F08BC5283C686591-8066
Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 419 A Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer 071008 004 0206
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AH Описания: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент:: RLS 070109 054 0402
Кодировка: 00208936
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 214
Пробег:: 119643 km
вкл
Напряжение: 12.20 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Контроллер 10: Ассист. парковки (J446) Описания: 3C8-919-475.clb
Номер детали SW: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475
Компонент:: PARKHILFE 8K H07 0007
Ревизия: -------- Номер лицензии: 97530833003698
Кодировка: 100103
Код сервиса:: WSC 12345 123 12345
VCID: F1E342B4281F3496EBD-80A4
Ошибок не найдено.
Контроллер 13: Авто-Дистанция
Недоступно
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 5N0-959-655.clb
Номер детали SW: 5N0 959 655 HW: 5N0 959 655
Компонент:: J234__04A VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Номер лицензии: 0039BPQU7RNW
Кодировка: 0013377
VCID: FAF16598B56977CE5A7-80AF
Подсистема 1 - Номер лицензии: 6333FTS606823408
Подсистема 2 - Номер лицензии: 6343FTS668683378
Подсистема 3 - Номер лицензии: 6353ETS67PT5V5KJ
Подсистема 4 - Номер лицензии: 6363ETS6PG8VVVNR
Подсистема 5 - Номер лицензии: 00000000000000000
Подсистема 6 - Номер лицензии: 00000000000000000
2 ошибок найдено:
01212 - Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны переднего пассажира-N197
001 - Превышен верхний предел - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 57
Сброс счетчика: 207
Пробег:: 110863 km
Дата: 2000.14.16
Время: 12:48:15
01211 - Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя-N196
001 - Превышен верхний предел - Периодически - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 10100001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 207
Пробег:: 109582 km
Дата: 2063.14.18
Время: 19:54:53
Контроллер 16: Руль Описания: 3C0-953-549-SW25.clb
Номер детали SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH
Компонент:: J0527 0030
Ревизия: 00035000 Номер лицензии: 3C0953507
Кодировка: 0001524
Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 72E1CDB86D198F8E927-8027
Подсистема 1 - Номер детали: 5K0 959 542 C Описания: 3C8-959-537.CLB
Компонент:: E221__MFL-TAS H31 0033
Кодировка: 00000130
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания: 3C8-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 3C0 920 871 T HW: 3C0 920 871 T
Компонент:: KOMBI H04 0107
Кодировка: 161F00
Код сервиса:: WSC 05314 115 12345
ASAM установки: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 356B36A494F7D8B6775-8060
2 ошибок найдено:
12648448 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 214
Пробег:: 119643 km
Дата: 2069.14.29
Время: 15:00:37
12727552 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 176
Пробег:: 109577 km
Дата: 2063.14.18
Время: 00:26:21
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530.clb
Номер детали SW: 3C0 907 530 K HW: 3C0 907 951
Компонент:: J533__Gateway H13 0152
Ревизия: H13 Номер лицензии: 3400Q089300115
Кодировка: FDA57F06400602002002
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: 2953EAD4804F8C56E3D-807C
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 176
Пробег:: 109577 km
Дата: 2063.14.18
Время: 00:24:35
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 214
Пробег:: 119643 km
Дата: 2005.14.29
Время: 15:00:39
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Компонент:: IMMO 043 0383
Ревизия: 00043000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
Подсистема 1 - Номер детали: 3C0 905 861 G
Компонент:: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Ошибок не найдено.
Контроллер 37: Навигация (J0506) Описания: 1T0-035-680.clb
Номер детали SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 B
Компонент:: RNS-MID H03 5269
Ревизия: AB001001 Номер лицензии: VWZ6Z7H5351058
Кодировка: 04000400040000820000
Код сервиса:: WSC 05314 000 00000
VCID: 37773CAC86FB2AA6659-8062
Подсистема 1 - Номер детали: 1T0 919 859 C
Компонент:: EU East V8 7691
Ошибок не найдено.
Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 1K0-959-701-MAX3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 701 AE HW: 1K0 959 793 P
Компонент:: J386 TUER-SG FT 1517
Ревизия: 71009005 Номер лицензии: 00000504789012
Кодировка: 0004343
VCID: 71E3C2B4681FB4966BD-8024
Ошибок не найдено.
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 5N1-909-144.clb
Номер детали SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Компонент:: J500__APA-BS KL.083 0502
Ревизия: 1AH02240 Номер лицензии: 00083320216402
Кодировка: 0000258
VCID: 39733A9470EF3CD693D-806C
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 214
Пробег:: 119643 km
Дата: 2005.14.29
Время: 15:00:38
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 1500 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет данных): 4.0
Напряжение: 12.30 V
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 3C0-959-433-46.clb
Компонент:: KSG PQ46 ELV 043 0612
Кодировка: 0091020051034E7F38029E1FF0084F0E707881
Код сервиса:: WSC 05311 123 12345
Подсистема 1 - Номер детали: 1K0 951 605 D
Компонент:: LIN BACKUP HORN H08 9001
Подсистема 2 - Компонент:: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент:: IRUE n.mounted
Ошибок не найдено.
Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 1K0-959-702-MAX3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 702 AE HW: 1K0 959 792 P
Компонент:: J387 TUER-SG BT 1517
Ревизия: 71009005 Номер лицензии: 00000770889025
Кодировка: 0004342
Ошибок не найдено.
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 5N0-907-801.clb
Номер детали SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Компонент:: J540 EPB3 VW-10498 0003
Ревизия: 009 Номер лицензии: 00000000216450
Кодировка: 0000057
VCID: 2855EFD09B45B55EFC3-807D
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 214
Пробег:: 119643 km
Дата: 2005.14.29
Время: 15:00:38
Напряжение: 12.00 V
Счетчик: 73
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x1261
Прогр.знач-е: 0x0001
Прогр.знач-е: 0x1010
Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент:: AFS-Steuergeraet 0136
Ревизия: 00H04000 Номер лицензии:
Кодировка: 2310145
VCID: 346D0BA0578DC1BE40B-8061
Подсистема 1 - Номер детали: 7L6 941 329 A
Компонент:: AFS-Lst.-Modul l 0004
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Номер детали: 7L6 941 329 C
Компонент:: AFS-Lst.-Modul r 0004
Кодировка: 00000035
3 ошибок найдено:
00496 - Передние датчики дорожного просвета
010 - Обрыв или замыкание на плюс - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11101010
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 176
Пробег:: 109577 km
Дата: 2063.14.18
Время: 00:24:34
Напряжение: 11.93 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
01539 - Фары не отрегулированы
005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100101
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 29
недействит.
недействит.
недействит.
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 214
Пробег:: 119643 km
Дата: 2005.14.29
Время: 15:00:38
Напряжение: 12.35 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
Контроллер 56: Радио (J0506) Описания: 1T0-035-680.clb
Ошибок не найдено.
Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 1K0-959-703-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент:: J388 TUER-SG HL 0307
Ревизия: 41004101 Номер лицензии: 00000000753374
Кодировка: 0000208
VCID: 70E5C7B06315BD9E643-8025
Ошибок не найдено.
Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент:: J389 TUER-SG HR 0307
Ревизия: 41004101 Номер лицензии: 00000000746805
Кодировка: 0000208
Ошибок не найдено.
Контроллер 77: Телефон Описания: 3C0-035-730.clb
Номер детали SW: 5N0 035 730 B HW: 5N0 035 730 B
Компонент:: J412 8502
Ревизия: 00015000 Номер лицензии: 0000B7A086702
Кодировка: 0010145
Код сервиса:: WSC 21384 142 55433
VCID: 2757ECEC965BBA26F59-8072
Ошибок не найдено.
Я так понимаю, обрыв электроцепи или плохой контакт где-то, с чего начать? А что-за ошибки по Контроллер 17: Панель приборов (J285), в окне б/к при запуске сразу выходит сообщение о настройке связи с телефоном?
Последний раз редактировалось Dr.Russ 13 дек 2015, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Dr.Russ
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 22 июл 2015, 13:48
Dr.Russ
Для начала приличия ради приведите кодировку 19 блока в порядок:
-уберите 13 адрес из кодировки (или есть адаптивный круиз контроль ? )
-в 7 байте вместо хэтчбека выбрать или седан или универсал
-в 8 байте выбрать 4 двери или больше.
По 15 блоку. на большинстве пассатов нет задних пиропатронов ремней. Можно зайти в каналы измеряемых величин 15 блока и посмотреть величины сопротивлений всех установленных пиропатронов.
Если задних пиропатронов нет, то в каналах адаптаций №50 №51 привести в норму конфигурацию натяжителей.
Ну и ..самая жопа это пропажа связи с блоком двигателя. Надо бы посмотреть между чем и чем теряется связь. В каналах измерения двигателя (у меня 125 и 129 ) должны быть такие надписи КП1 АБС 1 Приборы1 . 1 -означает что связь с блоком есть, 0 означает что связи нет. Но так как неисправность плавающая и практически все блоки жалуются на двигатель, то и начинать надо с него. С разъема двигателя. Осмотреть на предмет окислов. Снять разъем с блока двигателя дело не простое, нужна болгарка.
по приборке: из-за пропущенных сообщений. Возможно из за адаптивного круиз контроля которого нет. или из за двигателя. Приборка вторична..привести в порядок вышеперечисленное
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Dr.Russ » 22 июл 2015, 14:41
Да, круиз адаптивный, вместо пиропатронов задних ремней стоят сопротивления. По Связи с блоком двигателя буду смотреть. А что, без болгарки серьезно не обойтись?
Dr.Russ
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 22 июл 2015, 14:50
Dr.Russ писал(а):Alemania
Почему нет связи тогда с ним ? или питание или шина в обрыве
Система не видит этих сопротивлений. На приборке аирбэг наверняка горит
Вполне серьезно. Скиньте правое жабо. Блок под ним.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение MSN-barnaul » 23 июл 2015, 06:47
Всем добрый день. Сегодня сделал диагностику Пассат B6 2.0FSI. Вася диагност выдал кучу ошибок. Я новичок в этом деле, поэтому подскажите пожалуйста, как исправить мои ошибки.
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ7P074908 Пробег: 146050km-90751miles
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 1010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: содержит неисправности 1010
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 4948
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 00128 935 97133
VCID: 448CB00907B3001F9D-8010
2 Найдены неисправности:
P0420 - 002 - эффективность слишком низкая - Непостоянно
Пробег: 141422 km
Дата: 2015.05.25
Время: 14:46:03
Об/мин: 1960 /min
Нагрузка: 49.8 %
Скорость: 81.0 km/h
Температура: 76.0°C
000105 - Давление во впускном коллекторе <-> давление воздуха
P0069 - 008 - несоответствие сигналов - Непостоянно
Пробег: 144307 km
Дата: 2015.07.04
Время: 14:54:47
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 87.0°C
Готовность: 0000 0000
Part No SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 69D241BD40513D774E-803C
1 неисправность:
Статус неисправности: 01110010
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 92
Пробег: 138338 km
Дата: 2015.04.02
Время: 00:45:22
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000004495199
Кодировка: E7868F0700041A00000A00000F000000000F5D435C0000
VCID: 3260E6D1AD07BEAF3F-8066
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00063445
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 310806 020 0105
Кодировка: 00208933
3 Найдены неисправности:
00924 - Реле системы очистки фар(J39)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 111
Пробег: 145011 km
Дата: 2015.07.10
Время: 07:14:00
выкл
Напряжение: 12.30 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01333 - Блок управления задней левой двери(J388)
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 117
Пробег: 145056 km
Дата: 2015.07.11
Время: 17:07:00
вкл
Напряжение: 12.20 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01331 - Блок управления двери водителя(J386)
Пробег: 145056 km
Дата: 2015.07.11
Время: 17:07:00
вкл
Напряжение: 12.20 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 03 AIRBAG VW8 031 2522
Ревизия: 11031000 Серийный номер: 003B1PKVSALL
Кодировка: 0012339
VCID: 3064ECD9A30B8CBF49-8064
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME12290C69
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME1217365B
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS6VARI0433
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS6VARQTJQ2
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности: со стороны водителя(G179)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
00532 - напряжение электропитания
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
Part No SW: 3C0 920 870 T HW: 3C0 920 870 T
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: X0006000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 65536 645 577705
VCID: 346CE0C95713B09F2D-8060
00771 - Датчик уровня топлива-G
003 - Механическая поломка - Непостоянно
Статус неисправности: 00100011
Частота появления ошибки: 51
Индекс забывания: 131
Пробег: 143556 km
Дата: 2015.06.30
Время: 12:10:05
Статус неисправности: 00101010
Пробег: 145011 km
Дата: 2015.07.10
Время: 12:41:18
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V1.clb
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C069150D51
Кодировка: 7FFD1C04C21002
VCID: 2142199DF8E13537D6-8074
Пробег: 145056 km
Дата: 2015.07.11
Время: 17:07:36
Пробег: 145056 km
Дата: 2015.07.11
Время: 17:07:37
Компонент: J386 TUER-SG FT 1123
Ревизия: 22007001 Серийный номер: 00000005369008
Кодировка: 0000245
VCID: 3B7ECBF57A4D7FE7EC-806E
4 Найдены неисправности:
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя(V147)
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Непостоянно
Статус неисправности: 00100101
Индекс забывания: 132
Пробег: 0 km
00120 - Наружная предупр. лампа/лампа подсветки порога двери водителя
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 14
Индекс забывания: 114
Пробег: 145048 km
Дата: 2015.07.11
Время: 13:36:58
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника(E40)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Индекс забывания: 113
Пробег: 145048 km
Дата: 2015.07.11
Время: 14:05:38
00913 - Выключатель пер. прав. стеклоподъемника на вод. двери(E81)
Пробег: 145048 km
Дата: 2015.07.11
Время: 14:09:02
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084FCE707800
VCID: 3972D1FD70714DF7FE-806C
Подсистема 1 - Компонент: Sounder No Answer
Подсистема 2 - Part No: 3C0 951 171 A
Компонент: Neigungssensor 002 0508
Подсистема 3 - Part No: 3C0 951 171 A
Компонент: Innenraumueberw.002 0508
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
Частота появления ошибки: 22
Индекс забывания: 148
Пробег: 117987 km
Дата: 2014.03.06
Время: 12:09:11
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 145056 km
Дата: 2015.07.11
Время: 17:07:38
Пробег: 145056 km
Дата: 2015.07.11
Время: 17:07:38
Компонент: J387 TUER-SG BT 1123
Ревизия: 22007001 Серийный номер: 00000017369008
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7CC8E97F4378DFE5-8068
1 неисправность:
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны пер.пас.(Z5)
Индекс забывания: 109
Пробег: 117985 km
Дата: 2014.03.06
Время: 12:03:19
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V1.clb
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Компонент: AFS-Steuergeraet 0003
Ревизия: H09 Серийный номер:
Кодировка: 0000001
VCID: 71E229DD6881C5B706-8024
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
02628 - Датчик положения поворотного модуля; правый
014 - Неисправен - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101110
Частота появления ошибки: 24
Пробег: 139200 km
Дата: 2015.04.14
Время: 20:54:46
02629 - Датчик положения поворотного модуля; левый
Частота появления ошибки: 199
Индекс забывания: 91
Пробег: 117985 km
Дата: 2014.03.06
Время: 11:58:04
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1113
Ревизия: 11005001 Серийный номер: 00000000716319
Кодировка: 0000208
VCID: 3D7AC5ED645971D7D2-8068
1 неисправность:
00122 - Наружная предупр. лампа/лампа подсветки порога з.л. двери
Индекс забывания: 102
Пробег: 117987 km
Дата: 2014.03.06
Время: 12:23:52
За ранее благодарен.
MSN-barnaul
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Юра Криков » 23 июл 2015, 11:20
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 23 июл 2015, 11:56
Еще один пассат за 340000...
По теме:
забит катализатор,
нужна перезаправка кондиционера(с проверкой или заменой клапана и чисткой системы)или вообще-новый компрессор..
Проверить проводку в гофре водительской двери,
и другие приятные мелочи..
Начинайте с важного-выпускной системы. Странно,что по лямбде нет ошибок..Хотя может там уже и нет ее давно :?
Вернуться в Ошибки
