Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение patap82 » 16 авг 2015, 01:14
А у меня что? :?
patap82
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение divan » 16 авг 2015, 06:40
1gdm писал(а):
divan писал(а):
1gdm писал(а):
divan писал(а):Всем привет, вот такая ошибка, при этом на холостых троит немного, свечи менял, может кто подскажет куда копать ????
Part No SW: 06F 997 058 E HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 0728
Ревизия: 69H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 00173 935 82244
VCID: 3776D7C546655BA6659-8062
6 Найдены неисправности:
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 - - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 255
Пробег: 0 km
Об/мин: 760 /min
Нагрузка: 56.8 %
Скорость: 2.0 km/h
Температура: 31.0°C
000772 - Цилиндр 4
P0304 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
000769 - Цилиндр 1
P0301 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
000105 - Давление воздуха на впуске <-> давление воздуха
P0069 - 008 - неправильное соотношение - Непостоянно
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
005715 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
P1653 - 004 - - Непостоянно
Пробег: 0 km
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 22.0°C
000770 - Цилиндр 2
P0302 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
Пробег: 82926 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:39:14
Об/мин: 920 /min
Нагрузка: 54.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 14.0°C
Готовность: 1000 0000
Начните со сброса всех ошибок. А копать-отсюда:"000105 - Давление воздуха на впуске <-> давление воздуха
P0069 - 008 - неправильное соотношение - Непостоянно"..
Сбрасываю ошибки, появляются снова. Я понял что где то не правильное давление, а где смотреть, как проверить ??? :? :? :?
Это нормально.
Так как вы не соизволили указать модель двигателя,смотрите отсюда:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3C)
Сорри двигатель BVY
divan
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение patap82 » 17 авг 2015, 11:36
patap82 писал(а):Всем доброго дня!!! Делал товарищу на мультиване диагностику и вот такие ошибочки, скажите куда лезть :)
Это первый скан:
Wednesday,12,August,2015,20:14:28:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
VIN: WV2ZZZ7HZ5H022315 Номерной знак: 111
Пробег: 190330km-118265mi Номер ремонта:
Шасси: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Список: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
VIN: WV2ZZZ7HZ5H022315 Пробег: 190330km/118265miles
Part No SW: 070 997 016 D HW: 028 101 127 1
Компонент: R5 2,5L EDC 0000AG 7596
Ревизия: 12345678 Серийный номер: VWZ7Z0D0416774
Кодировка: 0001075
Мастерская #: WSC 40960 222 95494
VCID: 1B3E2B75D98D1FC6611-5178
18308 - Управление вентилятором радиатора 2
P1900 - 000 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Об/мин: 777 /min
Крутящий момент: 56.1 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.21 V
Бин.биты: 11000100
Температура: 45.0°C
Раб-й цикл: 86.5 %
18049 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки
P1641 - 000 -
Об/мин: 777 /min
Крутящий момент: 61.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.14 V
Бин.биты: 11000100
Температура: 45.0°C
(нет узла): 0.0
17075 - Управление вентилятором радиатора 1
P0691 - 000 - короткое замыкание на массу
Об/мин: 777 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.14 V
Бин.биты: 11000100
Температура: 45.0°C
Раб-й цикл: 0.0 %
16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
P0118 - 000 - - Непостоянно
Об/мин: 777 /min
Крутящий момент: 48.8 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.29 V
Бин.биты: 11000100
Температура: 49.5°C
Температура: 43.2°C
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 000 - - Непостоянно
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 178.1 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.77 V
Бин.биты: 00000100
Бин.биты: 00000000
(нет узла): 0.0
16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40
P0341 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Об/мин: 798 /min
Крутящий момент: 78.1 Nm
Скорость: 6.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 13.98 V
Бин.биты: 11000111
Стабилизация: 0.0°KW
(нет узла): 48.0
Готовность: 0 0 0 X 1
Part No: 09K 927 750 J
Компонент: AQ 250 6F 0621
Кодировка: 0000008
Мастерская #: WSC 02737 785 00200
VCID: 3C7CC8E97C4378FE88B-515A
Неисправности не найдены.
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7H0-907-37x-ESP-F.clb
Part No: 7H0 907 379 L
Компонент: ESP FRONT MK25 0203
Кодировка: 0006187
Мастерская #: WSC 53869 001 1048576
VCID: 3E78C2E16A5F6AEEA6F-513C
1 неисправность:
01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
012 - электрическая неисправность в цепи
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Нет ссылки!!
Part No: 7H5 907 040 B
Компонент: CLIMAtronic T5 X 3717
Кодировка: 0000040
Мастерская #: WSC 00103 000 02325
VCID: 2A50FEB186D7F64EEA7-513C
Подсистема 1 - Part No: 7H5 907 049 D
Компонент: Display_2_ClimaT5 X 0307
1 неисправность:
00003 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка
(нет узла): 2.0
Температура: 77.0°C
Температура: 15.0°C
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7H0-937-049.clb
Part No: 7H0 937 049 L
Компонент: BORDNETZ SGVER 1.0 1901
Кодировка: 0000871
Мастерская #: WSC 02756 785 00200
VCID: 3B7ECBF5794D7FC6811-513C
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb
Part No: 1C0 909 605 F
Компонент: 11 AIRBAG VW61 0R 0003
Кодировка: 12593
VCID: 27560785C5C5CB26F59-515A
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7Hx-920-xxx-17.clb
Part No: 7H5 920 860 EX
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Кодировка: 05112
Мастерская #: WSC 00193
VCID: 8A10DE31B617164E4A7-515A
WV2ZZZ7HZ5H022315 VWZ7Z0D0416774
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Нет ссылки!!
Part No: 7H0 815 071 C
Компонент: Standheizung 0207
VCID: 285404B998DBC45EFC3-513C
1 неисправность:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
Мастерская #: WSC 40964
VCID: F0E4ACD9B08B4C9EE43-515A
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7H0-959-433.clb
Part No: 7H0 959 433 B
Компонент: C Komfortgerбt 0004
Кодировка: 00078
VCID: 3260E6D1FE07BE8E527-4B18
Подсистема 1 - Part No: 7H1959801
Компонент: Tхrsteuer.FS KLO 0203
Подсистема 2 - Part No: 7H1959802
Компонент: Tхrsteuer.BF KLO 0203
3 Найдены неисправности:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
49-00 - нет связи
01135 - Датчики охраны салона
36-00 - обрыв цепи
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Непостоянно
А это после стирания:
Wednesday,12,August,2015,20:25:52:10463
VIN: WV2ZZZ7HZ5H022315 Номерной знак: 222
57 6E 76 77 78 7D
Кодировка: 0001075
VCID: 1B3E2B75D98D1FC6611-515A
1 неисправность:
Об/мин: 777 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.21 V
Бин.биты: 11000100
Температура: 45.0°C
Раб-й цикл: 86.5 %
Готовность: 0 0 1 X 1
Кодировка: 0000008
VCID: 3C7CC8E97C4378FE88B-5178
Кодировка: 0006187
Подсистема 1 - Part No: 7H0 907 379 L
1 неисправность:
Кодировка: 0000040
1 неисправность:
(нет узла): 2.0
Температура: 77.0°C
Температура: 15.0°C
Кодировка: 0000871
Кодировка: 12593
Кодировка: 05112
VCID: 8A10DE31B617164E4A7-513C
Кодировка: 00006
VCID: F0E4ACD9B08B4C9EE43-513C
Кодировка: 00078
Так никто и не поможет??? :shock: :?
patap82
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение patap82 » 17 авг 2015, 12:28
Спс!По всем ошибкам понятно, а вот с блоком управления кондеем что?
patap82
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Паша 001 » 18 авг 2015, 09:58
Подскажите, весит постоянно ошибка в 16 блоке по переключателю прерывистого режима дворников. Так в преривистом режиме работает нормально, но ошибка висит постоянно и не стирается.
Может быть ошибка из-за подрулевого блока, меняли при замене руля на 12-ти кнопочный.
Паша 001
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение primo » 19 авг 2015, 19:10
Всем пасатоводам привет!
У меня проблема следующего характера :загорелся чек , подключился к ваг кому, выдал вот такую ошибку :
009756 :насос системы охлаждения 2
P261C-000- короткое замыкание на массу.
в чем подвох может быть?
primo
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 20 авг 2015, 15:18
primo писал(а):Всем пасатоводам привет!
В помпе,термостате и проводке датчиков ож.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 20 авг 2015, 20:32
primo писал(а):009756 :насос системы охлаждения 2P261C-000- короткое замыкание на массу. в чем подвох может быть?
В том и подвох.. В дизелях CBAB стоит доп помпа охлаждения.. Вот она у вас и в обрыве. ПОд замену.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение valera.ru38 » 23 авг 2015, 10:39
Здравствуйте вот такая проблема . двигатель работает как дизель была произведена замена цепи и натежителя, звук остался ,звук идет из под форсунок,
Воскресенье,23,Август,2015,15:41:57:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 36 42 44 46 52 53 55 56 62 72
76
VIN: WVWZZZ3CZ8P010252 Пробег: 169400km/105260miles
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
72- Электроника задней правой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 4948
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 00177 935 89118
VCID: 448CB0090780FE3
2 Найдены неисправности:
001031 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212
P0407 - 002 - слишком низкий уровень сигнала - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100010
Пробег: 0 km
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 29.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 59.0°C
006481 - Вентилятор 2 системы охлаждения-V177
P1951 - 002 - затруднен ход/блокирован - Непостоянно
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 169189 km
Дата: 2015.08.18
Время: 23:41:35
Об/мин: 1560 /min
Нагрузка: 56.1 %
Скорость: 30.0 km/h
Температура: 90.0°C
Готовность: 0010 0101
Part No SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000004959493
Кодировка: EF069E07000F14000000000064005C00007F7F4F5C0001
Мастерская #: WSC 24657 001 10485
VCID: 6ED832A1798C243
Компонент: Wischer 110507 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 040607 020 0105
Кодировка: 00208933
00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Статус неисправности: 01111010
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 76
Индекс забывания: 141
Пробег: 155924 km
Дата: 2014.10.02
Время: 08:10:00
вкл
Напряжение: 13.85 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 18910A0001865E3634021D1FF0088FCE707900
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H07 9001
Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
1 неисправность:
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 181
Пробег: 168674 km
Дата: 2015.08.07
Время: 11:45:47
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Компонент: AFS-Steuergeraet X014
Ревизия: H01 Серийный номер:
Кодировка: 2301953
VCID: 3260E6D1AD34403
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
1 неисправность:
Статус неисправности: 01101110
Индекс забывания: 0
Напряжение: 11.79 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: Не найден
Part No SW: 3AD 035 190 A HW: 3AD 035 190 A
Компонент: RCD510USBRVC 003 0003
Ревизия: -----001 Серийный номер: VWZ4Z3P8059439
Кодировка: 01000424040010
Мастерская #: WSC 00079 790 00000
VCID: 2B5EFBB54A1E11B
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 234
Пробег: 155685 km
Дата: 2014.09.29
Время: 16:59:12
после снятия ошибок
Воскресенье,23,Август,2015,16:00:45:10463
Шасси: 3C0
76
Кодировка: 0000075
Part No: 06F 997 058 R
Пробег: 0 km
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 29.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 59.0°C
Пробег: 169189 km
Дата: 2015.08.18
Время: 23:41:35
Об/мин: 1560 /min
Нагрузка: 56.1 %
Скорость: 30.0 km/h
Температура: 90.0°C
Не может быть достигнуто
Компонент: Sounder No Answer
1 неисправность:
Индекс забывания: 142
Пробег: 169405 km
Дата: 2015.08.23
Время: 14:54:36
Кодировка: 2301953
Кодировка: 00000035
Кодировка: 00000035
1 неисправность:
Пробег: 169405 km
Дата: 2015.08.23
Время: 14:55:01
Напряжение: 13.21 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
двигатель BVY
valera.ru38
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение NGK » 23 авг 2015, 18:28
Последний раз редактировалось NGK 26 авг 2015, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
NGK
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Andros.mgn » 25 авг 2015, 07:44
Всем привет! Ребят выручайте, есть ряд проблем, но не знаю с чего начать, в авто кто то выдернул блок подушек и повыключал електронику тормозной системы, после установки в авто бу блока управления подушками, имеются такие проблемы
VIN: WVWJK73C69P052248 Номерной знак:
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 52 53 56 62 65
72
VIN: WVWJK73C69P052248 Пробег: 117120km-72774miles
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
2E- Медиа-проигрыватель, позиция 3 -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
65- Контроль давления в шинах -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя (CCT) Label: 06J-906-026-CCT.clb
Part No SW: 06J 906 026 AG HW: 06J 906 026 AF
Компонент: MED17.5 TFSI 2,0 3319
Ревизия: AAH03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404010A19070160
VCID: 6FE7F55A7ED9504766-803A
1 неисправность:
053271 - Блок управления ABS; тормозной системы
U1017 - 000 - опросить память неисправностей
Пробег: 117121 km
Дата: 2010.01.14
Время: 16:44:36
Об/мин: 750 /min
Нагрузка: 19.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 50.0°C
Абс.давл-е: 960.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
Готовность: 0110 0101
Part No SW: 09G 927 750 GP HW: 09G 927 750 GP
Компонент: AQ 250 6F 1391
Ревизия: 00H76000 Серийный номер:
Кодировка: 0000840
VCID: 050BB7F24C657A17BC-8050
Part No SW: 3C0 614 109 T HW: 3C0 614 109 T
Компонент: J104 C4 440 V2 0013
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000786387594
Кодировка: 0000376
Мастерская #: WSC 00666 111 26387
VCID: 2F67355ABE59104726-807A
1 неисправность:
00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540)
008 - Недостоверный сигнал
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 19
Пробег: 117121 km
Дата: 2010.01.14
Время: 16:43:34
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 13.50 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 197
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 H HW: 5N0 959 655 H
Компонент: J234__017 VW10 HI 1916
Ревизия: 20013000 Серийный номер: 003E1P6EK1JH
Кодировка: 0012599
VCID: 42816CEE1DCB8D2FD9-8017
Подсистема 1 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MTS638202888
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS6NKOPU5KJ
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS66OKOU5KR
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
7 Найдены неисправности:
00590 - Пиропатрон 2 подушки безопасности переднего пассажира(N132)
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 117121 km
Дата: 2010.01.14
Время: 16:43:35
01739 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности пер. пас.(G284)
Пробег: 117121 km
Дата: 2010.01.14
Время: 16:43:36
01738 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя(G283)
Пробег: 117121 km
Дата: 2010.01.14
Время: 16:43:36
01224 - Блок управления не соответствует автомобилю
Пробег: 117121 km
Дата: 2010.01.14
Время: 16:43:36
01228 - Выключатель с замком для отключения ПБ переднего пассажира(E224)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101010
Пробег: 117121 km
Дата: 2010.01.14
Время: 16:43:36
01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности: со стороны водителя(G179)
007 - Замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100111
Пробег: 117121 km
Дата: 2010.01.14
Время: 16:43:35
02756 - Резервн.путь сигнала откл.подушки безопасности:со стороны передн.пассажира(E224)
Пробег: 117121 km
Дата: 2010.01.14
Время: 16:43:34
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 971 S HW: 3C0 920 971 S
Компонент: KOMBI H04 0107
Кодировка: 260E00
Данные ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 356B073294052A976C-8060
1 неисправность:
10485833 - Неисправен блок управления
B2000 49 [137] - Сбой в электронике внутри
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Пробег: 59355 km
Дата: 2012.04.01
Время: 00:00:08
Part No SW: 3C0 907 801 GX HW: 3C0 907 801 GX
Компонент: EPB VC8E2777 013 7077
Ревизия: 013
Кодировка: 0000013
Мастерская #: WSC 01422 444 54308
VCID: 7EF9D81E29B329CFFD-802B
1 неисправность:
01044 - Блок управления закодирован неправильно
Пробег: 117120 km
Дата: 2010.01.14
Время: 16:39:36
Напряжение: 13.25 V
Счет: 172
На датчик шин не обращай внимание, колеса стоят другие
Последний раз редактировалось Andros.mgn 25 авг 2015, 11:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Andros.mgn
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 25 авг 2015, 08:58
Andros.mgn
У вас ошибки по шести блокам;один из которых вообще вас не интересует..
Так накуя выкладывать здесь третий том "Войны и мир"?? :x
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Andros.mgn » 25 авг 2015, 11:12
Извиняюсь, подправил) хотел показать всю картину по авто, а то при замене кодировки одного блока (например АБС) выскакивают ещё ошибки на другом (Приборка)...
На данный момент бьюсь с блоком номер 53, чтоб заработал ЕСП, на приборке горит "пьяная машинка" и пишет ручник в ремонт
Что касается подушек, то блок который должен стоять в машине по вину бьется как 5N0959655H01T, но именно этих букв я в сети не нашел,на свой страх и риск с соседнего форума заказал б/у блок 5N0959655H, а вот как подружить его с машиной не вкурсах...
Помогите дилетанту)))
Andros.mgn
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 25 авг 2015, 12:03
Выключите ключем в бардачке подушку,сбросьте все ошибки и опять считайте: у вас там нахимичили чего-то и к тому же номер первой подушки не светится в диагностике...
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Andros.mgn » 25 авг 2015, 15:38
1gdm писал(а):Выключите ключем в бардачке подушку,сбросьте все ошибки и опять считайте: у вас там нахимичили чего-то и к тому же номер первой подушки не светится в диагностике...
Спасибо! Буду пробовать, а что с 53 блоком делать, не может ли он ругаться из-за блока подушек?
Andros.mgn
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Andros.mgn » 25 авг 2015, 20:13
А выключателя то в бардачке нет, это что особенность америкосов?
Andros.mgn
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Валерий813 » 26 авг 2015, 15:09
Столкнулся с ошибкой P01108 слишком высокий уровень сигнала . Что менять куда копать? только купил машину и вот такая штука вылезла .
Валерий813
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 26 авг 2015, 17:28
Ух ты! Точно нет?? А в настройках небось европа стоит...
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Andros.mgn » 26 авг 2015, 19:53
Ключа в бардачке точно нет, так все кодировки стоят USA, вроде бы))) я даже пробовал изменять кодировки блока абс, приборки и ручника на Европу но ошибки по блокам №3 и 53 не уходят, мои предположения, это из-за того что стоит не родной блок подушек безопасности, т.к. авто холд(именно из-за него ругается 53 блок) работает при пристегнутом ремне, а ремень завязан с блоком подушек, а по блоку подушек косяки! Прав ли я!??? Подскажите.
Andros.mgn
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 26 авг 2015, 23:00
Andros.mgn писал(а):Ключа в бардачке точно нет, так все кодировки стоят USA, вроде бы))) я даже пробовал изменять кодировки блока абс, приборки и ручника на Европу но ошибки по блокам №3 и 53 не уходят, мои предположения, это из-за того что стоит не родной блок подушек безопасности, т.к. авто холд(именно из-за него ругается 53 блок) работает при пристегнутом , а ремень завязан с блоком подушек, а по блоку подушек косяки! Прав ли я!??? Подскажите.
кодировки 3 и 53 скиньте по факту. зачем туда лезли?и 17 тоже
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Andros.mgn » 27 авг 2015, 07:44
Все фактические кодировки я выложил выше, они же сейчас и стоят, пробовал их менять на европу, а толку нет, ошибки все теже, лазил туда из-за того что ругается блок 53 на неправильную кодировку и соответственно блок 1 и 3 на него ссылаются.... Думал сначала разберусь с этим, а потом займусь подушками, но немцы так просто не сдаются)))
Andros.mgn
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 27 авг 2015, 10:31
Поищите в файлах предыдущие кодировки: по блоку 3 у вас она на мой взгляд странная,но примеров для блока "Т" у меня нет..
Если автохолд на машине не установлен,замените кодировку 53го блока на 0000011
В 17м блоке проверьте,что значит первая цифра в коде(двойка)- посмотрел 09год,там у всех "1".(наверное,Европа).
Пока все.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение малыш140кг » 27 авг 2015, 15:26
малыш140кг писал(а):Парни привет! Есть пара периодически всплывающих ошибок, подскажите плиз с чего начать, куда копать?
18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
P1592 - 006 - Implausible Correlation
Freeze Frame:
Fault Status: 01000001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 6
Reset counter: 56
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Text: 0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Text: 0.0 %
Voltage: 12.32 V
Text: 955 hPa
Text: 1189 hPa
16705 - Engine Speed Sensor (G28)
P0321 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 152883 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.11
Time: 08:17:55
Freeze Frame:
RPM: 160 /min
Text: 0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Time: 0.00 s
Angle: 0.0 °
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000001
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0101 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 51
Mileage: 153173 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.11
Time: 21:08:42
Freeze Frame:
RPM: 1632 /min
Text: 0 Nm
Speed: 84.0 km/h
Temperature: 34.0°C
Text: 1401 hPa
Text: 92 kg/h
(no units): 1.27
Readiness: N/A
16705 вылазила всего 1 раз, 2 других бывают периодически.
При появлени ошибок пропадает тяга у движка.
Автос Пасс 2.0TDI BKP
Парни, по моим ошибкам, кто-нить может что-то сказать?
Golf V 1.6 AT - был
Passat b6 2.0 TDI DSG - есть
малыш140кг
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Валерий813 » 27 авг 2015, 15:43
малыш140кг
Мне кажется здесь советы новичкам не раздают! Судя по моему обращению !
Валерий813
Вернуться в Ошибки
