Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение WorAn » 02 окт 2015, 17:54
CAHbKA писал(а):
WorAn писал(а):
CAHbKA писал(а):неосталось ссылки? ;)
Да я думаю на просторах нэта найти прогу не проблема, вопрос в другом, подойдет ли она к вашему шнурку, и не помрет ли он после этого?
шнурок работает без проблем. и всё подходит. просто каждый раз надо другой комп доставать.
А скопировать прогу с другого компа не получается? и драйвера настроить и наверно должно работать.
Прога вроде как универсальная, на все виндолсы должна вставать.
У меня на 10 ке заработала, до этого на 8.1 тоже работала. ( на 10 ку дрова сложнее ставить мне показалось)
WorAn
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение lev888 » 03 окт 2015, 12:43
Привет всем.. :hi:
Начну с того что два месяца назад приключилась с моим пассиком бяда...загорелся моторчик....короче поменял в сервисе впускной коллектор....всё прекрасно тачила радует дальше....теперь суть вопроса...Не залазил с того момента ВАСЕЙ и не смотрел ошибки вообще ....и вот загорелся сервис ..решил залесть убрать и на тебе ошибочка причём постоянно хотя по тачке не чую
Thursday,01,October,2015,22:20:59:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
Код мастерской: 028 00028 000001
VIN: Номерной знак: 444
Пробег: 211540km-131444mi Номер ремонта:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V2.clb
Номер блока управления: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
Компонент и/или версия: J533__Gateway H13 0142
Кодировка: F8A17F064042022002
VCID: 26480A8191CFD22ECEF-8073
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 51
Пробег: 211541 km
Дата: 2015.10.01
Время: 22:20:02
терзают мутные сомнения по поводу того что последний раз там юзали на сервисе...вот и вопрос как с этим теперь бороться и как так вышло....и могла ли кодировка слететь сама...Какие идеи парни ? и если не трогать то какие последствия могут быть? Всем хороших выходных без головных болей.... :gamer:
lev888
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Олег ator » 03 окт 2015, 18:20
WorAn писал(а):
Олег ator писал(а):ошибка P0030 я правильно понял это умер первый лямда зонд (перед катализатором) ? мотор BVZ ! и номер датчика может кто подскажет!
Там один лябда зонд, номер к сожалению не подскажу.
читал о том что на моём моторе вроде как один датчик но стоит два (один до, второй после)! :?
Олег ator
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 03 окт 2015, 21:49
Датчик один. А зонда-два. Есть еще способ разницу измерить?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение WorAn » 04 окт 2015, 00:35
Датчик один. А зонда-два. Есть еще способ разницу измерить?[/quote
Насколько помню, вроде ката два, а лямбда зонд один. Может путаю чего, поправте, но сам датчик точно один.
WorAn
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение mika42 » 05 окт 2015, 18:28
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
Подскажите пожалуйста! Что делать? Как от них избавиться!
VW B6 High Line 1,8 TSI BZB Tiptronic Oo w oO
mika42
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 05 окт 2015, 20:48
lev888
Предоставить ПОлный скан а не обрывки и закататься его под спойлер для эстетичности :geek:
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vovka-M » 06 окт 2015, 12:24
Подскажите пожалуйста по ошибкам что кодировать?
Заранее спасибо!
P.S. Полазили без меня в машине и намудрили с кодировками(
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005430565
Кодировка: 47868F0701041A00470000001E000000002F5D415C000100000000000000
Мастерская #: WSC 00101 935 177016
VCID: 73EE23D5129DF786991-8026
Компонент: Wischer 271107 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 110208 046 0204
Кодировка: 00471077
2 Найдены неисправности:
02071 - Локальная шина данных
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 36
Пробег: 107203 km
Дата: 2015.10.04
Время: 11:09:00
выкл
Напряжение: 12.85 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
Пробег: 107203 km
Дата: 2015.10.04
Время: 11:09:00
выкл
Напряжение: 12.85 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P081280317
Кодировка: F9817F060002021002
VCID: 234E1395E2FD2706A91-8076
1 неисправность:
000 - -
Индекс забывания: 251
Пробег: 107203 km
Дата: 2015.10.04
Время: 11:04:29
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 19910A000186407700061515F00A0FEE707D81
VCID: 3972D1FD70714DD693D-806C
Подсистема 1 - Компонент: Sounder No Answer
Подсистема 2 - Компонент: NGS No Answer
Подсистема 3 - Компонент: IRUE No Answer
3 Найдены неисправности:
01135 - Датчики охраны салона
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 107203 km
Дата: 2015.10.04
Время: 10:57:34
00323 - Датчик наклона автомобиля-G384
Пробег: 107203 km
Дата: 2015.10.04
Время: 10:57:35
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
Пробег: 107203 km
Дата: 2015.10.04
Время: 10:57:35
Пробег: 107203 km
Дата: 2015.10.04
Время: 10:57:34
Пробег: 107203 km
Дата: 2015.10.04
Время: 10:57:35
Пробег: 107203 km
Дата: 2015.10.04
Время: 10:57:35
Пробег: 107203 km
Дата: 2015.10.04
Время: 10:57:34
Пробег: 107203 km
Дата: 2015.10.04
Время: 10:57:35
Пробег: 107203 km
Дата: 2015.10.04
Время: 10:57:35
Пробег: 107203 km
Дата: 2015.10.04
Время: 10:57:34
Пробег: 107203 km
Дата: 2015.10.04
Время: 10:57:35
Пробег: 107203 km
Дата: 2015.10.04
Время: 10:57:35
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 56D 035 190 A HW: 56D 035 190 A
Компонент: RCD510USBRVC 002 0003
Ревизия: -----001 Серийный номер: VWZ4Z3R8019604
Кодировка: 0100042404000B
Мастерская #: WSC 00078 790 00199
VCID: 224016913DE72E0EA27-8077
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 107203 km
Дата: 2015.10.04
Время: 11:05:02
Последний раз редактировалось Vovka-M 07 окт 2015, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Vovka-M
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Дмитрий Инкасс » 07 окт 2015, 16:02
Tuesday,06,October,2015,18:01:26:10463
VIN: WVWZZZ3CZ7P110098 Номерной знак:
Пробег: 203100km-126200mi Номер ремонта:
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ7P110098 Пробег: 203100km/126200miles
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
Part No SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000004536519
Кодировка: E784470700051A00470A005F0F000000000F5D435C0001
VCID: 6ED832A179BFDA6E76F-803B
Компонент: Wischer 191006 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 231106 014 1201
Кодировка: 00208933
01834 - Лампа бокового повторителя левого указателя поворота-M18
012 - электрическая неисправность в цепи
Статус неисправности: 01101100
Индекс забывания: 54
Пробег: 203044 km
Дата: 2015.10.06
Время: 14:01:00
вкл
Напряжение: 13.85 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01835 - Лампа бокового повторителя правого указателя поворота-M19
Пробег: 203044 km
Дата: 2015.10.06
Время: 14:01:00
вкл
Напряжение: 13.95 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02390 - Регулятор освещения пространства вокруг автомобиля-E400
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Статус неисправности: 01111001
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 203044 km
Дата: 2015.10.06
Время: 14:00:00
вкл
Напряжение: 13.95 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Последний раз редактировалось Дмитрий Инкасс 08 окт 2015, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 07 окт 2015, 16:50
Дмитрий Инкасс
Подскажите пожалуйста именно по Адресу: 09: Блок управления бортовой сети. Поворотники все работают. Что делать, как быть ?
Вернуть старую кодировку 9 блока
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Дмитрий Инкасс » 07 окт 2015, 17:04
Alemania писал(а):Дмитрий Инкасс
А я там ничего и не делал сильно. Отключил функцию провожать домой которую и все. А как именно узнать как оно должно все быть ?
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Юра Криков » 07 окт 2015, 17:09
Дмитрий Инкасс
Дружище,может уберёте логи под спойлер,предварительно удалив блоки без ошибок.Для удобства чтения темы,так сказать.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Дмитрий Инкасс » 07 окт 2015, 17:11
Юра Криков писал(а):Дмитрий Инкасс
Брат, я бы и рад, но не знаю как это сделать :oops:
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Юра Криков » 07 окт 2015, 17:15
При написания сообщения нажимаети - spoiler= и вставляети в вылезшие "скобки" логи с ошибками,затем "отправить".
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Юра Криков » 07 окт 2015, 17:18
Vovka-M
Ага? ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Дмитрий Инкасс » 07 окт 2015, 18:01
Смотрел сейчас девятый блок, вернул все на место, сделал диагностику, выдает ту же ошибку, только в стоп-кадре напряжение уже меньшее показывает. Сделал адаптацию. Стер ошибку, но она все равно вылазиет. Помогите :cry:
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 07 окт 2015, 19:02
9 блок байт 2 бит 6 - убрать галочку.
и в 18 байте проверить чтобы была отключена проверка боковых указателей поворота.
P.S. Не
вылазиет
, а Вылазивает
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vovka-M » 07 окт 2015, 19:07
Юра Криков писал(а):Vovka-M
Ага? ;)
Поправил)
Vovka-M
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 07 окт 2015, 19:37
Ага? ;)
Поправил)
В вашем случае нужен полный скан, со всеми блоками. Где то понаставили лишних галочек
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vovka-M » 07 окт 2015, 20:29
Alemania писал(а):
Ага? ;)
Поправил)
Буду делать тогда. Спасибо!
Vovka-M
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 07 окт 2015, 22:15
Vovka-M
Какой блок пишет НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН..
на будущее полный скан предоставляйте
далее
1. смотреть как кодированы датчик дождя и салона того же в 9 блоке..
Что трогалось
Определяется ли датчик дождя и света в 9 блоке в подчиненных устройствах
Если нет то смотреть по эльзе питание на него и также лин шину по которому они работают
Также уточняю
что делалось с машиной ранее?? Что подключалось..не может отвалиться столько устройств как ни в чем не бывало.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 07 окт 2015, 22:17
Дмитрий Инкасс
содержимое файла coding txt из папки DEBUG c васей сюда приложи раз сам не сможешь сделать.. также указать скан 9 блока.
Не забудь про спойлер ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 07 окт 2015, 22:21
WorAn
Зачем выкладывать ошибки с севшим аккумом?? Сотри ошибки о недостаточности напруги и предоставь то что осталось.
с лету скажу
Смотри соединения 30 клемы в блоке предов в моторном отсеке
далее
блок парков под замену
по лямбдам вроде сказали здесь
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vovka-M » 08 окт 2015, 11:15
pashustic писал(а):Vovka-M
далее
Что трогалось
Также уточняю
Это всё что выдал вася 12.12. Всё выложил.
Питание точно никто не трогал.
Знакомый заехал убрать ошибку подушки (рамку магнитолы снял) и умелец ему кучу галочек ненужных понаставил, а нужные поубирал. Вот теперь мучаемся.
Vovka-M
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение WorAn » 08 окт 2015, 17:35
pashustic писал(а):WorAn
с лету скажу
далее
После стирания ошибок ни чего и не осталось, кроме блока парков
Четверг,01,Октябрь,2015,16:31:03:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 62 72
VIN: XW8ZZZ3CZ9G004974 Пробег: 161040km/100065miles
10- Парковочный автопилот -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 2933
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000319070160
VCID: 285404B99BE83A3
Неисправности не найдены.
Готовность: 0110 0101
Part No SW: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
Компонент: AQ 250 6F 1178
Ревизия: 00H76000 Серийный номер:
Кодировка: 0000328
VCID: 8200F611DD14B03
Part No SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Компонент: J104 C4 440 V2 0011
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000786204203
Кодировка: 0004427
VCID: 2B5EFBB58A1E11B
Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 65CA4D8DAC7AE7B
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000005939571
Кодировка: F7868F0700321A00470000000F000000003F5D435C000120000000000000
VCID: 346CE0C957204E3
Компонент: Wischer 230708 003 0205
Кодировка: 00046997
Компонент: RLS 280908 046 0204
Кодировка: 00471077
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475
Компонент: PARKHILFE 8K H07 0007
Ревизия: -------- Серийный номер: 97540826600986
Кодировка: 100102
VCID: F1E2A9DD28B2BBB
1 неисправность:
16347 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 0
Пробег: 0 km
Температура: 0.0°C
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DPK7CQ4X
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
Part No SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AR
Кодировка: 0001111
VCID: 6DDA35AD748ADFB
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 65536 645 577705
VCID: 254A0D8DECFA27B
Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H13 0152
Ревизия: H13 Серийный номер: 3300P089180C9E
Кодировка: FDA17F06000002001002
VCID: 2A50FEB185E4083
Компонент: IMMO 042 0383
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Компонент: J386 TUER-SG FT 1517
Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000500388911
Кодировка: 0000245
VCID: 6FE62FA57E862DB
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
Компонент: J500__APA-BS KL.082 0401
Ревизия: 1AH02234 Серийный номер: 00081900330202
Кодировка: 0000258
VCID: 3668DAC1415C5C3
Кодировка: 19910A0001864E7630009415700A4FCE707801
Мастерская #: WSC 00158 935 99379
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H08 9001
Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Компонент: J387 TUER-SG BT 1517
Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000909288911
Кодировка: 0000244
VCID: 70E42CD963B8323
Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Компонент: J540 EPB3 VW-10498 0003
Ревизия: 009 Серийный номер: 00000000144970
Кодировка: 0000057
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент: AFS-Steuergeraet 0133
Ревизия: 00H04000 Серийный номер:
Кодировка: 2311169
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 A
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0004
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 A
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0004
Кодировка: 00000035
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388 TUER-SG HL 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000628175
Кодировка: 0000208
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000632366
Кодировка: 0000208
VCID: 71E229DD68B23BB
Паша у вас не осталось блока парков по вкусным ценам?
WorAn
Вернуться в Ошибки
