Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Дмитрий Инкасс » 08 окт 2015, 17:39
Alemania писал(а):
Alemania писал(а):Дмитрий Инкасс
Подскажите пожалуйста именно по Адресу: 09: Блок управления бортовой сети. Поворотники все работают. Что делать, как быть ?
Вернуть старую кодировку 9 блока
А я там ничего и не делал сильно. Отключил функцию провожать домой которую и все. А как именно узнать как оно должно все быть ?
Смотрел сейчас девятый блок, вернул все на место, сделал диагностику, выдает ту же ошибку, только в стоп-кадре напряжение уже меньшее показывает. Сделал адаптацию. Стер ошибку, но она все равно вылазиет. Помогите :cry:
9 блок байт 2 бит 6 - убрать галочку.
и в 18 байте проверить чтобы была отключена проверка боковых указателей поворота.
P.S. Не
вылазиет
, а Вылазивает
Все сделал как Вы и написали. Стер ошибку и все пропало, ошибку больше не показывает. :D Спасибо большое ;) Теперь появился вопрос по функций "проводить домой" в 9 блоке поставил галочку чтоб она включилась. на приборке включаю, машину закрываю, а свет не горит, хотя функция "встречи из дома" работает исправно :?
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Юра Криков » 08 окт 2015, 17:54
Дмитрий Инкасс писал(а):Стер ошибку и все пропало, ошибку больше не показывает.
Замечательно,Мы очень рады!
P.S. подредактируйте свой первый пост с логами(убрав под спойлер) и будет вообще - Класс!
Pp.Ss. Парини совсем запутался,прошу пардонте :D Но смысл понятен - ПОСТИТЬ ЛОГИ ПОД СПОЙЛЕР!
Последний раз редактировалось Юра Криков 08 окт 2015, 19:05, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 08 окт 2015, 18:51
WorAn
ОФф ;)
Только 5K0 блок
Цена вопроса 3000 рублей для тебя
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 08 окт 2015, 19:53
Дмитрий Инкасс
заглушил - вытащил ключ - моргнул дальним - открыл дверь
Так попробуй
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 08 окт 2015, 21:14
Так попробуй
Как на опеле?)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 09 окт 2015, 08:40
Как говорят немцы, Все машины со временем превращаются в Опель. :)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Kogalym » 13 окт 2015, 07:50
Всем привет, помогите новичку в чем может быть проблема загорелся чек, двигатель 1.6 Fsi сканом выдал:
012408 - Файл CODES.dat не загружен!
               P3078 - 002 -
                    Статус неисправности: 01100010
                    Приоритет неисправности: 0
                    Частота появления ошибки: 2
                    Индекс забывания: 255
                    Пробег: 0 km
                    Об/мин: 10200 /min
                    Нагрузка: 100.0 %
                    Скорость: 255.0 km/h
                    Температура: 215.0°C
005120 - Ограниченная версия. Не все неисправности
               P1400 - 001 -  - Индикатор неисправности ВКЛ
                    Статус неисправности: 11100001
                    Частота появления ошибки: 30
                    Пробег: 0 km
                    Об/мин: 10200 /min
                    Нагрузка: 100.0 %
001031 - Ограниченная версия. Не все неисправности
               P0407 - 004 -  - Непостоянно
                    Частота появления ошибки: 1
                    Пробег: 0 km
                    Об/мин: 10200 /min
                    Нагрузка: 100.0 %
Готовность: 0000 0000
Kogalym
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 13 окт 2015, 11:29
Kogalym:похоже на проблемы с клапаном ЕГР.
Первую страницу темы на хотите глянуть? Полезно.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Somik™ » 16 окт 2015, 16:26
Всем доброго времени суток. У меня имеется проблема - стружка в коробке. Готовился к капитальному ремонту, а автосервисе предварительно сделали диагностику, вылезла следующая ошибка P177B:
004.01 - Опрос регистратора событий
Функция успешно выполнена
1 Обнаружена ошибка
06011 P177B 003
Фрикцион 1
достигнута граница допуска
спорадически (время от времени)
Рекомендация - замена сцепления. А теперь уважаемые форумчане пожалуйста подскажите действительно ли менять сцепление, или этот симптом перешел от основной проблемой наличия стружки в коробке, как следствие может машина не проходит адаптацию?
По ощущениям от вождения - иногда рывки 1 передача, в общем же все прекрасно. Машина хоть и менее 5 лет, менее 150 000 км пробега, но пробеги не совпадают с гарантией облом. Вопрос важен!
Passat B6 2010 1,8 TSI DSG7 Highline
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1199479/
Somik™
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение voron79 » 20 окт 2015, 20:55
Всем привет. Подскажите по ошибкам ...
По первым двум ошибкам я так понимаю, что у меня заслонки заклинили или в проводке беда ?
А по третьей ошибке вентилятор нужно менять ?
Адрес 01: Электроника двигателя (CBA) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 QD HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 6209
Ревизия: 13H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 18432 807 461446
VCID: 77F617C506D665B
3 Найдены неисправности:
008201 - Заслонки впускных каналов
P2009 - 000 - короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 165875 km
Дата: 2010.14.18
Время: 22:28:03
Об/мин: 2783 /min
Скорость: 85.0 km/h
Нагрузка: 100.0 %
Нагрузка: 100.0 %
Лямбда: 98.6 %
Возд. масса: 1050.0 мг/ул
Температура: 81.9°C
008200 - Заслонки впускных каналов
P2008 - 000 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
Пробег: 166481 km
Дата: 2010.14.28
Время: 17:49:02
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Нагрузка: 100.0 %
Лямбда: 99.4 %
Возд. масса: 0.0 мг/ул
Температура: 91.8°C
006481 - Вентилятор 2 системы охлаждения-V177
P1951 - 000 - затруднен ход/блокирован - Непостоянно
Пробег: 166497 km
Дата: 2010.14.28
Время: 18:56:20
Об/мин: 1541 /min
Скорость: 35.0 km/h
Температура: 36.9°C
Температура: 91.8°C
Температура: 18.0°C
Лямбда: 9.5 %
Лямбда: 0.0 %
Готовность: 1 1 0 0 0
А последняя вообще какая то странная. Не удаляется, но ни на что и не влияет:
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0307
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000799884
Кодировка: 0000208
VCID: 71E229DD68B23BB
1 неисправность:
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
014 - имеется неисправность/ошибка
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 200
Пробег: 136512 km
Дата: 2125.14.24
Время: 21:04:59
voron79
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение denik545 » 21 окт 2015, 18:18
помогите с расшифровкой ошибок, спервой все понятно а что за другие?
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 EF
Component: SIMOS72 1.6l 2V 1045
Revision: --H04--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0004071
Shop #: WSC 00237 935 99707
VCID: 67D7A5455676F51
4 Faults Found:
16556 - Fuel Trim; Bank 1
P0172 - 007 - System Too Rich - Intermittent
Freeze Frame:
Speed: 42.2 km/h
Lambda Factor: 0.977
Voltage: 0.920 V
Lambda: -25.0 %
Speed: 30.2 km/h
Lambda Factor: 0.961
Voltage: 0.920 V
Lambda: -25.0 %
16384 - SAE - Reserved by Document ISO 15031-6
P0000 - 008 - 2005 - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 928 /min
Mass Air / Rev.: 81.8 mg/str
Voltage: 4.100 V
Hex Value: 0x0000
RPM: 2496 /min
Mass Air / Rev.: 92.7 mg/str
Voltage: 4.320 V
Hex Value: 0x0000
16520 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
P0136 - 006 - Malfunction in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2368 /min
Bin. Bits: 00100000
Voltage: 0.940 V
P0136 - 008 - Malfunction in Circuit - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 2368 /min
Bin. Bits: 00100000
Voltage: 0.940 V
Readiness: 0000 0000
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение voron79 » 22 окт 2015, 15:50
voron79 писал(а):Всем привет. Подскажите по ошибкам ...
Кодировка: 0000078
Пробег: 165875 km
Дата: 2010.14.18
Время: 22:28:03
Об/мин: 2783 /min
Скорость: 85.0 km/h
Нагрузка: 100.0 %
Нагрузка: 100.0 %
Лямбда: 98.6 %
Температура: 81.9°C
Пробег: 166481 km
Дата: 2010.14.28
Время: 17:49:02
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Нагрузка: 100.0 %
Лямбда: 99.4 %
Температура: 91.8°C
Пробег: 166497 km
Дата: 2010.14.28
Время: 18:56:20
Об/мин: 1541 /min
Скорость: 35.0 km/h
Температура: 36.9°C
Температура: 91.8°C
Температура: 18.0°C
Лямбда: 9.5 %
Лямбда: 0.0 %
Кодировка: 0000208
1 неисправность:
Пробег: 136512 km
Дата: 2125.14.24
Время: 21:04:59
А сегодня чек сам потух. Неужели заслонки заработали ????
voron79
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Miha77 » 22 окт 2015, 19:21
Ребята, добрый вечер! Может кто подскажет что это такое?
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000775487952
Кодировка: 0006528
VCID: 1F49E74FB57D
1 неисправность:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
004 - No Signal/Communication
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 136
Сброс счетчика: 17
Пробег: 98164 km
Дата: 2015.01.27
Время: 16:38:01
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: Не найден
Part No: 1K1 909 144 G
Компонент: EPS_ZFLS Kl.13 1401
VCID: 2F69178FC5DD
Неисправности не найдены.
Miha77
Ошибка 008851 - Регулятор давления топлива 2.0 TFSI BPY
Сообщение Igor'OK » 22 окт 2015, 23:28
Помогите кто чем может. Ситуация следующая.
Постоянно вылетает ошибка
P2293 - 002 - механическая неисправность - Непостоянно
НО!!! Дело в том, что я с ней боролся согласно писанине на http://wiki.ross-tech.com/, а именно
-поменял датчик высокого давления на рампе
-поменял ТНВД+колпачок
-поменял впускной распредвал на новый усиленный
-поменял насос в баке в сборе
Машина летает лучше новой, а ошибка все равно выскакивает, на поведение авто не влияет.
Так вот, что еще бы поменять, что б уж наверняка???
Спасибо за внимание.
VW Passat B6 2.0TFSI AT
Igor'OK
Re: Ошибка 008851 - Регулятор давления топлива 2.0 TFSI BPY
Сообщение 1gdm » 23 окт 2015, 10:57
Igor'OK писал(а):Всем доброго времени суток.
Когда меняли ТНВД,сравнивали старый и новый насосы?
Сообщение Igor'OK » 23 окт 2015, 18:01
1gdm писал(а):Когда меняли ТНВД,сравнивали старый и новый насосы?
Я не менял лично. А что там может быть не так...? Покупал тот, который пробивался по вину, ну естественно последней ревизии.
Последний раз редактировалось Igor'OK 26 окт 2015, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
Igor'OK
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение m-v » 24 окт 2015, 21:54
Приветствую!
Вылезла вот такая ошибка, где искать датчик?
000807 — Датчик детонации 1-G61
P0327 — 002 — слишком низкий уровень сигнала
Момент неисправности:
Я сторож военкомата, начальнику 2го отдела.....(с)314кабинет
m-v
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Somik™ » 25 окт 2015, 21:41
Всем пофиг даже не пишите тут по ощибкам - Яндекс ищите
Somik™
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 25 окт 2015, 21:47
Somik™ писал(а):Всем пофиг даже не пишите тут по ощибкам - Яндекс ищите
с таким отношением вас и в яндексе забанят... а чего не ответили-то? Как вы такие обычно пишите-"подскажите,а то просто лениво всю тему пересматривать.." ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение IvanVW » 25 окт 2015, 22:22
Добрый вечер!!! Иногда вылазит ошибка-
001056 - Система нейтрализации ОГ; ряд 1
P0420 - 000 - эффективность слишком низкая
В данной теме пару человек писали о такой же ошибке, но ответа по устранению так и не нашел. Катализатор поменян на универсальный, до замены ошибка тоже появлялась,после замены все равно иногда появляется. На просторах интернета не которые пишут, что ошибка может выскочить даже из-за кратковременного подсоса воздуха. Может кто чего подскажет конкретнее, за ранее спасибо! Мотор 1.8 BZB.
IvanVW
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 25 окт 2015, 23:15
IvanVW писал(а):Добрый вечер!!! Иногда вылазит ошибка-
1. Что значит "универсальный"?
2. Если до этого ошибки долго не было,начните с чистки форсунок и ревизии свечей/катушек. Часто-помогает. Сам недавно сталкивался.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение IvanVW » 27 окт 2015, 11:18
Спасибо за ответ, еще катушки проверю. Свечи новые, промывку форсунок делал и другим рекомендую, а какой именно кат поставили точно не скажу, меняли на станции которая занимается выхлопными системами, после замены ошибка появляется, но уже реже. Катализатор по размеру меньше оригинального.
IvanVW
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 27 окт 2015, 12:39
IvanVW писал(а):Спасибо за ответ, еще катушки проверю. Свечи новые, промывку форсунок делал и другим рекомендую, а какой именно кат поставили точно не скажу, меняли на станции которая занимается выхлопными системами, после замены ошибка появляется, но уже реже. Катализатор по размеру меньше оригинального.
Отдельно по катушкам вася бы выдал ошибку...
" Катализатор по размеру меньше оригинального."-может быть,причина в нем? К установщикам на станцию подъезжали с этой ошибкой?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение GRoDI » 04 ноя 2015, 19:31
Попытаю удачи в этой теме :D
Имеем ошибку:
008 - Implausible Signal
Если кратко: предыдущим владельцем (на словах) в конце 2013 года родная рейка была заменена на 3-е поколение, куплен и установлен переходник. Вопросов по эксплуатации к рейке с моей стороны никогда не было и нет. Когда забирал пасса горела лампочка руля. ОД адаптировал рейку бесплатно, после этого лампа погасла. Про постоянное наличие этой ошибки в скане ОД сказал что это норма, не горит лампа и ладно. Но сейчас копаю от проблемы полного привода, и не нравится мне эта ошибка (Haldex берет сигналы и из этого блока и из блока ABS где тоже данная ошибка дублируется). Отсюда вопрос кто-нибудь убрал её у себя?? Ну не верю я что это норма, практика замены 2-го поколения на 3-е огромна и утверждена VAGом, тысячи людей меняли рейки и неужели они с ошибкой в скане остаются? :evil: Может есть возможность прописать новую кодировку или ещё какой вариант :?:
2.0 FSI Highline BVX
GRoDI
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение GRoDI » 05 ноя 2015, 08:43
GRoDI писал(а):Попытаю удачи в этой теме :D
Имеем ошибку:
Так есть кто в теме или нет?
GRoDI
Вернуться в Ошибки
