Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Kazakov1387 » 25 дек 2015, 11:47
раскажите
Kazakov1387
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 25 дек 2015, 11:54
Kazakov1387 писал(а):подробнее можно?спасибо за рание
При резком торможении на пассате срабатывает аварийка(стоковые установки)
Про масло в коробке-это как вариант,по результату.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Kazakov1387 » 25 дек 2015, 12:10
это выкидывает ошибки пока не прогреется и то не всегда до -10 все окей!выкинет то потом после следующего запуска чек и ошибка забывается!
просто хочу сделать чтоб наслаждаться ездой!!!увас было такое?
Kazakov1387
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Kazakov1387 » 25 дек 2015, 12:12
большую часть коробка ездила на сентетике а не минералке!!!в салоне говорили много проехал!!!но они поменяли мне все бесплатно после 5 лет!!
Kazakov1387
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 25 дек 2015, 12:13
Kazakov1387 писал(а):это выкидывает ошибки пока не прогреется и то не всегда до -10 все окей!выкинет то потом после следующего запуска чек и ошибка забывается!
:? было,на бмв. Масло проверьте.
Мы уже 6 лишних сообщений в теме оставили..
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Kazakov1387 » 25 дек 2015, 12:16
и как решил
Kazakov1387
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Kazakov1387 » 25 дек 2015, 12:58
извините просто надо все решить автосалон решить не может(((
Kazakov1387
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Ruslan Pasik » 26 дек 2015, 22:51
Добрый день. На днях менял термостат и цепь на bvx.
Седня ошибка непомню по впуску была, что то с давлением. Удалил и норм.
А ошибка Р 0332 датчик детонации топлива не уходит.
Это ведет к тому что цепь не по меткам? Или с датчиком что то?
Пасик 6
FSI-BVX
МехаМоушен
Ruslan Pasik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение nike64 » 11 янв 2016, 20:46
Привет всем! подскажите пож-ста что тут есть ...???
Saturday,09,January,2016,09:50:04:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZ7P051620 License Plate:
Mileage: 166030km-103166mi Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ7P051620 Mileage: 166030km/103166miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 06F 997 058 P HW: 06F 906 056 EK
Component: MED9.5.10 G00 3192
Revision: 69H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00156 935 87548
VCID: 428BAC831D7A0A0EC27-8017
2 Faults Found:
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
P000A - 008 - Slow Response - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 42
Reset counter: 255
Mileage: 164979 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.19
Time: 12:06:45
Freeze Frame:
RPM: 720 /min
Load: 25.9 %
Speed: 17.0 km/h
Temperature: 39.0°C
000105 - Intake Manifold Pressure <-> Ambient Air Pressure
P0069 - 008 - Incorrect Correlation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 165036 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.21
Time: 16:25:52
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 29.8 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 80.0°C
Readiness: 1000 0000
VW b6 2.0 FSI hiline 6МКПП
nike64
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Victor » 17 янв 2016, 19:41
Уважаемые форумчане, прокоментируйте пожалуйста...
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 06J 906 026 ET HW: 06J 907 309
Компонент: MED17.5 5772
Ревизия: AAH16--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000324070160
VCID: 8004FC19D318A23
4 Найдены неисправности:
049409 - Блок управления КП
U0101 - 000 - нет связи - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 71117 km
Дата: 2101.14.30
Время: 13:19:56
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 22.0°C
Температура: 21.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 11.430 V
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 000 -
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 71212 km
Дата: 2102.14.07
Время: 12:41:55
Об/мин: 760 /min
Нагрузка: 15.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 74.0°C
Температура: 30.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
000772 - Цилиндр 4
P0304 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 71212 km
Дата: 2102.14.07
Время: 12:41:57
Об/мин: 772 /min
Нагрузка: 14.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 73.0°C
Температура: 29.0°C
Напряжение: 14.097 V
004874 - Cylinder Disabling
P130A - 000 - - Непостоянно
Пробег: 71212 km
Дата: 2102.14.07
Время: 12:44:16
Об/мин: 745 /min
Нагрузка: 13.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 80.0°C
Температура: 27.0°C
Готовность: 0000 0000
[color=#0000BF]Passat В6 Highline 1.8 TSI [/color] продан
Victor
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение виктор630 » 28 янв 2016, 02:31
ребята ставлю уже 2 катушку зажигания . после первой ошибка загоралась сразу ,а после второй через минут 10 работы двигателя . выдает вот такую ошибку
004961 - Управление зажиганием, цил. 3
P1361 - 004 - обрыв цепи - Непостоянно
Пробег: 0 km
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 22.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 72.0°C
0
P0300 - 001 - - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
000771 - Цилиндр 3
P0303 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
подскажите номерок действительно хорошей катушки. спасибо
рassat B6 2007г 150лс 2,0 bvx FSI 4 motion
виктор630
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 28 янв 2016, 10:20
виктор630:
катушки местами пробовали менять? А то у товарища на FSI было подобное-в итоге оказалась лямбда..
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение виктор630 » 28 янв 2016, 12:13
местами менял. где стоит катушка в том цилиндре и пропуски воспламенения
виктор630
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vartanio » 01 фев 2016, 11:05
ПРопала тяга в машине, газуешь а она еле едет, стартер долго крутит потом заводит...
Просканировал на ошибки и вот.
датчик пол. распредвала(G40)/датчик пол.коленвала(G28 P0016 - 000 - )несоответ.сигналов - Индикатор неисправности ВКЛ
подскажите откуда плясать? прикладываю полный скан.
Понедельник,01,Февраль,2016,11:48:22:17500
VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 8.1 x64
VCDS Версия: 15.7.0.1
Версия данных: 20150930
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: XW8ZZZ3CZ9G002399 Пробег: 116010km-72085miles
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 2445
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000319070160
VCID: 2855DE469BB7477E3E-807C
5 Найдены неисправности:
000665 - Регулир.давл.наддува
P0299 - 000 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела)
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 255
Пробег: 112156 km
Дата: 2015.06.27
Время: 15:06:58
Об/мин: 2534 /min
Нагрузка: 72.5 %
Скорость: 44.0 km/h
Температура: 87.0°C
Температура: 33.0°C
Напряжение: 13.843 V
053285 - Блок управления климатической установки
U1025 - 000 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Частота появления ошибки: 9
Пробег: 115897 km
Дата: 2016.01.26
Время: 19:55:44
Об/мин: 761 /min
Нагрузка: 16.5 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 45.0°C
Температура: 3.0°C
Абс.давл-е: 1020.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
001056 - Система нейтрализации ОГ; ряд 1
P0420 - 000 - эффективность слишком низкая - Непостоянно
Пробег: 115402 km
Дата: 2016.01.08
Время: 14:31:12
Об/мин: 1559 /min
Нагрузка: 39.2 %
Скорость: 73.0 km/h
Температура: 80.0°C
Температура: 0.0°C
053271 - Блок управления ABS; тормозной системы
U1017 - 000 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Пробег: 115931 km
Дата: 2016.01.28
Время: 00:10:51
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 45.0°C
Температура: 43.0°C
Напряжение: 11.557 V
000022 - Ряд1;датчик пол. распредвала(G40)/датчик пол.коленвала(G28
Пробег: 116004 km
Дата: 2016.01.30
Время: 14:19:35
Об/мин: 1091 /min
Нагрузка: 8.2 %
Скорость: 24.0 km/h
Температура: 81.0°C
Температура: 28.0°C
Part No SW: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
Компонент: AQ 250 6F 1178
Ревизия: 00H76000 Серийный номер:
Кодировка: 0000328
VCID: 0201ACEE5D4B4D2E40-8056
1 неисправность:
01681 - Сигнал частоты вращения от датчика ABS заднего левого колеса
013 - Проверте память DTC - Непостоянно
Статус неисправности: 00101101
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 10
Пробег: 105567 km
Дата: 2011.04.28
Время: 18:13:37
Part No SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Компонент: J104 C4 440 V2 0011
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000785733949
Кодировка: 0004427
VCID: 2B5F214A8A416C66D3-807E
1 неисправность:
00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса(G46)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00101010
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 201
Пробег: 115931 km
Дата: 2016.01.28
Время: 00:10:50
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 11.75 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 6
Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 65CB9772AC259A16C5-8030
2 Найдены неисправности:
00819 - Датчик высокого давления(G65)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00111001
Частота появления ошибки: 8
Индекс забывания: 198
Пробег: 115063 km
Дата: 2015.12.14
Время: 17:53:11
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 0 km
Part No SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AR
Кодировка: 0001111
VCID: 6DDBEF5274D5A2568D-8038
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
1 неисправность:
01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма Р)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H13 0142
Ревизия: H13 Серийный номер: 2600P085300324
Кодировка: FD807F060002021002
VCID: 2649D07E91A3510E0C-8072
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Индекс забывания: 161
Пробег: 115931 km
Дата: 2016.01.28
Время: 09:23:57
01304 - Магнитола
Пробег: 115931 km
Дата: 2016.01.28
Время: 00:39:49
Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Компонент: J540 EPB3 VW-10498 0003
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000047627
Кодировка: 0000057
00576 - Клемма 15
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 5
Напряжение: 11.60 V
Счет: 54
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1271
Hex значение: 0x0008
Hex значение: 0x1010
01316 - Блок управления тормозной системы
Приоритет неисправности: 3
Пробег: 115931 km
Дата: 2016.01.28
Время: 00:10:50
Напряжение: 11.40 V
Счет: 106
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1260
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0101
Последний раз редактировалось Vartanio 01 фев 2016, 14:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Vartanio
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 01 фев 2016, 14:01
Сейчас Юрец эту "войну и мир" увидит-ругаться будет...
По теме: Vartanio: спрячьте простыню под спойлер!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Юра Криков » 01 фев 2016, 14:35
:D
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 01 фев 2016, 22:29
Vartanio: смею предположить,что у вас поврежден жгут электропроводки
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vartanio » 02 фев 2016, 11:22
1gdm писал(а):Vartanio: смею предположить,что у вас поврежден жгут электропроводки
Дружище где его посмотреть, и датчик не могу увидеть :( , было бы хоть фото где он.
Vartanio
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 02 фев 2016, 11:46
Например,можно воспользоваться поиском на форуме
search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=bzb+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Geronyx » 04 фев 2016, 23:42
Всем привет!
Помогите-подскажите, пожалуйста.
Выскочила ошибка по заслонкам впускных каналов Р2015. Сняли коллектор. Заслонки в порядке. Все работает-двигается без заеданий и люфтов. Заменили датчик положения заслонок на новый. Собрали все обратно. Ошибка 2015 исчезла. Вместо нее появилась другая. Р2008. Диагностика показывает, что датчик не может пройти адаптацию. Постоянно выдает ошибку проведения адаптации.
В чем может быть дело?
Есть какие-то нюансы при адаптации датчика?
Спасибо!
Passat Variant 2008г. 1.8TSI BZB 160л.с. МКПП
Geronyx
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Skiw » 06 фев 2016, 09:19
Подскажите куда лезть?
1 неисправность:
001027 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
P0403 - 000 - сбой в работе - Непостоянно
Пробег: 119167 km
Дата: 2016.14.06
Время: 16:59:45
Об/мин: 1012 /min
Скорость: 22.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Нагрузка: 14.9 %
Лямбда: 23.7 %
Возд. масса: 240.0 мг/ул
Температура: 79.2°C
Гольф2 84г., автомат, EZ 1.6 В памяти.
B6 вариант, 09г. DSG-6, 2.0 TDI CBAB
Skiw
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 9a-reut » 08 фев 2016, 20:35
Давайте подумаем
Уже как месяц машина начала реветь, как я понял опять хомут сгнил глушащая, кажд год меняю
Машина начала колбаситься на хх
Заменил свечи, троение не ушло
Сегодня вышел, завёл машину, как всегда при старте троим, норм
Троение ушло, обороты упали
Прошло 10'сек, заморгал Джеки чан, проверил ошибки обдшкой:
P0420 -к такой ошибке привык, Хз почему она появляется, когда менял гофру, смотрел кат, был в норме.
P0300 пропуск
P0303 пропуск 3 цил
B2aaa -корпус
Далее начал стирать ошибки, машина затряслась, заглушил завёл потрясывает на Хз легонько как и было
Прокатился 15 км, троение ушло и я ушёл домой,0.
Вопрос: что это могло быть?)) что за ошибка B2aaa?
Passat b6 sedan 1.8 TSI komfort 2008
9a-reut
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 09 фев 2016, 10:50
P0420 -к такой ошибке привык..."
И зря- если не кат накрылся,значит 1я лямбда мозг выносит. Остальное-вторично.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 9a-reut » 09 фев 2016, 11:22
1gdm писал(а):P0420 -к такой ошибке привык..."
На bzb всего одна лямбда. Это ошибка у каждого второго, и появляется она обычно при движении на 4-5-6 передачи на 2000 об с продолжительностью от минуты, например когда едешь на круизе
9a-reut
Вернуться в Ошибки
