Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 09 фев 2016, 13:17
9a-reut писал(а):
1gdm писал(а):P0420 -к такой ошибке привык..."
И зря- если не кат накрылся,значит 1я лямбда мозг выносит. Остальное-вторично.
На bzb всего одна лямбда. Это ошибка у каждого второго, и появляется она обычно при движении на 4-5-6 передачи на 2000 об с продолжительностью от минуты, например когда едешь на круизе
А я что-то писал про вторую? Хотите быть "каждым вторым"-извольте,спорить не собираюсь.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение MuuuH » 09 фев 2016, 13:57
Добрый день. На днях выскочило на приборке ошибка ручника и подушка. Плюс не горит индикатор ближнего света и передних противотуманок. Ручник габариты и свет работают. Перестал пищать что не пристегнут. Заехал к знакомым, посмотрели ошибки, вот что показало:
ДВС­
049789 No Communications with AIR BAG Xo­ntrol Modul
Тормозная система­
01321 Блок управления для подушки безопа­сности - J234
Кондиционер­
B10AE14 High pressure sender JC circuit ­to ground
Комбинация приборов­
U111100 Control unit for airbag no commu­nication
Шина данных­
01321 Блок управления подушек J234­
Блоки дверей­
U111100 Front CAN AIRBAG
Подскажите куда лезть и что делать..
Passat B6 1.8 TSI 152л.с. 2010
MuuuH
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 9a-reut » 09 фев 2016, 15:46
Меня очень заинтересовала ошибка B2aaa, что это такое
Passat b6 sedan 1.8 TSI komfort 2008
9a-reut
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 10 фев 2016, 08:05
9a-reut
Гугль говорит что это глюки софта шнурка по OBD2.
B2AAA- это самый первый код в списке ошибок, он ничего не значит, но этим номером перезаписана какая то другая реальная ошибка.
Чем читали ошибки ?
Мое мнение, при повторном появлении такой херни (ошибки) попробовать снять скан другим шнурком .
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение MuuuH » 10 фев 2016, 11:58
Добрый день! Кто-нибудь поможет мне с моими ошибками?
MuuuH
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 10 фев 2016, 14:16
MuuuH писал(а):Добрый день! Кто-нибудь поможет мне с моими ошибками?
предохранитель SC9 для начала проверить ( слева в торпеде )
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение MuuuH » 10 фев 2016, 16:14
Спасибо за подсказку, еще бы знать где он находится) неделю как взял.. .
MuuuH
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение MuuuH » 10 фев 2016, 16:30
Проверил все, целые предохранитель..
MuuuH
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 10 фев 2016, 19:07
значит надо лезть к блоку аирбэг. При условии что точно проверили предохранители
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 9a-reut » 10 фев 2016, 20:10
Alemania писал(а):9a-reut
Чем читали ошибки ?
Читал obdшкой по блютусу, пока не появлялось, будем ждать
9a-reut
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение MuuuH » 10 фев 2016, 23:10
Alemania писал(а):значит надо лезть к блоку аирбэг. При условии что точно проверили предохранители
Подскажите пожалуйста где он расположен.
MuuuH
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 11 фев 2016, 08:12
На тоннеле под торпедой. Если боковую крышку снять в пространстве ног водителя , то его можно увидеть.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение MuuuH » 11 фев 2016, 14:56
Alemania, спасибо, вечером полезу смотреть..
MuuuH
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение MuuuH » 13 фев 2016, 17:10
Вечер добрый. С моими ошибками... Пригласил спеца, протестил. Грит нет одного предохранителя. Как? Как до этого все работало - Хз. Подскажите, где взять теперь схему поедохранителей и их номинал? Которые слева торпеды, заранее спасибо.. .
MuuuH
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 13 фев 2016, 18:42
Здесь
Фото блока слева покажите ..
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение MuuuH » 14 фев 2016, 11:45
MuuuH
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение MuuuH » 14 фев 2016, 11:47
Во втором ряду 10А, который отличается. Этот воткнули. Только вот на сколько ампер он должен быть?
MuuuH
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 14 фев 2016, 12:48
Это как раз и есть предохранитель SC9, который я просил проверить.
Alemania » 10 фев 2016, 16:16
Ваш ответ был : Все предохранители проверил. ВСЕ ЦЕЛЫЕ
По эльзе - номинал его 10А.
Будете триста семьдесят восьмым который проверил ВСЕ предохранители, а они все равно оказались или сгоревшими или отсутствующими. :)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 14 фев 2016, 12:49
MuuuH писал(а):Во втором ряду 10А, который отличается. Этот воткнули. Только вот на сколько ампер он должен быть?
Выше я давал ссылку на тему форума где лежит файлик с расположением и номиналами предохранителей.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Юра Криков » 14 фев 2016, 13:01
Alemania писал(а):Будете триста семьдесят восьмым который проверил ВСЕ предохранители, а они все равно оказались или сгоревшими :)
:D Серёжа я был триста семьдесят седьмым ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение MuuuH » 14 фев 2016, 14:37
Alemania писал(а):Это как раз и есть предохранитель SC9, который я просил проверить.
Проверил тестером все какие стояли - все целые были, ни одного сгоревшего. Я же не вытаскивал ничего, всё работало как-то без этого предохранителя. :shock:
Подскажите где скачать эльзу для Windows 7 x64. чет не могу найти...на рутрекере не могу скачать, может кто-куда еще залили...
MuuuH
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение виктор630 » 22 фев 2016, 16:35
подскажите пож. хотел поменять задние колодки , а развести не смог. Не могу зайти в 04 блок, пишет что-то с сервисом. и появились ошибки
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.CLB
Номер блока управления: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент и/или версия: J540 EPB3 VW-09393 0009
Кодировка: 0000057
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
VCID: 295201BD80E203B
Коды неисправностей были удалены
1 неисправность:
03288 - Режим замены накладок активен
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 160
Пробег: 211890 km
Дата: 2016.02.20
Время: 12:43:30
рassat B6 2007г 150лс 2,0 bvx FSI 4 motion
виктор630
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sergey19 » 23 фев 2016, 00:43
Подскажите что не так? Серьезные ли ошибки или как?
Понедельник,22,Февраль,2016,21:36:26:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 77
VIN: WVWZZZ3CZ8E006881 Пробег: 98510km/61211miles
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Компонент: R4 2,0L EDC G000SG 9972
Ревизия: --H07--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 49557 126 51223
VCID: 75EA1DCD1CDA17B
1 неисправность:
005697 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки
P1641 - 000 - - Непостоянно
Пробег: 97734 km
Дата: 2016.01.16
Время: 15:24:29
Об/мин: 819 /min
Скорость: 1.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.52 V
Бин.биты: 00001111
Температура: 76.5°C
(нет узла): 0.0
Готовность: 0 0 0 0 0
Part No SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Компонент: J104 C4 440 V1 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000775125144
Кодировка: 0000267
VCID: 1E382261C9ACF43
1 неисправность:
00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540
013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Статус неисправности: 00101101
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 214
Пробег: 97371 km
Дата: 2015.12.31
Время: 20:54:50
Скорость: 45.0 km/h
Hex значение: 0x00AC
Напряжение: 14.50 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 101
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
Part No SW: 1K0 820 047 GE HW: 1K0 820 047 GE
Компонент: Climatic PQ35 141 0909
Ревизия: 00141010 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 6DDA35AD748ADFB
1 неисправность:
01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
000 - - - Непостоянно
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000006846870
Кодировка: E1888F0700041A00470A00000F000000000D5D435C000100000000000000
VCID: 73EE23D512AE09B
Компонент: Wischer 250407 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Компонент: Fehler Lin-Slave 02
4 Найдены неисправности:
02071 - Локальная шина данных
004 - нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 184
Пробег: 81813 km
Дата: 2014.07.27
Время: 22:27:00
вкл
Напряжение: 13.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00101010
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 14
Индекс забывания: 206
Пробег: 97397 km
Дата: 2016.01.01
Время: 14:08:00
вкл
Напряжение: 14.60 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
Индекс забывания: 204
Пробег: 97563 km
Дата: 2016.01.08
Время: 15:08:00
вкл
Напряжение: 14.70 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
Пробег: 81813 km
Дата: 2014.07.27
Время: 22:27:00
вкл
Напряжение: 13.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Ревизия: 12032000 Серийный номер: 003B1PA2QKBN
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9A338723
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 953 549 L HW: 3C0 953 549 L
Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C9953507BK
Кодировка: 0000014
VCID: 356ADDCD5C5A57B
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00196 935 176999
VCID: 26480A8191FC2C3
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P0752302EA
Кодировка: F9801F064006022002
VCID: 234E1395E2CED9B
Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Компонент: IMMO 043 0383
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 6AD03EB14564C83
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 37: Навигационная система Label: 1K0-919-887-MFD2.clb
Part No: 1K0 919 887 F
Компонент: Navigation 0029
Кодировка: 0000101
VCID: 3C7CC8E97F70863
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000599078508
Кодировка: 0000053
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
1 неисправность:
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 43
Индекс забывания: 223
Пробег: 96107 km
Дата: 2015.10.29
Время: 09:24:53
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
Компонент: A_ KSG PQ46 ELV 043 0472
Кодировка: 0091020851035E6200001F1FF0084B0E703C01
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H07 9001
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
Индекс забывания: 188
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000548378505
Кодировка: 0000052
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000018964
Кодировка: 0000056
1 неисправность:
03182 - Датчик положения педали сцепления (G476)
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 213
Пробег: 97371 km
Дата: 2015.12.31
Время: 20:54:50
Напряжение: 14.00 V
Счет: 38
Скорость: 44.0 km/h
Hex значение: 0x1260
Hex значение: 0x0004
Hex значение: 0x0101
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-095.clb
Part No: 1K0 035 095 G
Компонент: Radio 0029
Кодировка: 0042402
1 неисправность:
00875 - Высокочастотный динамик, передний правый-R22
011 - обрыв цепи
Последний раз редактировалось sergey19 23 фев 2016, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
VW Passat B6 Variant, 2.0 TDI, BMP, МКПП6
sergey19
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Юра Криков » 23 фев 2016, 09:51
СПОЙЛЕР!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Fenrir » 24 фев 2016, 05:54
Помогите с ошибкой.
012600 - Заслонки впускных каналов
P3138 - 006 - Рассогласование при регулировании - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 7
Сброс счетчика: 37
Пробег: 212601 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:50
Об/мин: 864 /min
Крутящий момент: 48.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Возд. масса: 512.3 мг/ул
Возд. масса: 517.8 мг/ул
Лямбда: -5.5 %
Текст: Kein Messwert verfuegbar
Passat B6 2.0TDI DSG-6 Highline 2006
Fenrir
Вернуться в Ошибки
