Ошибка после установки RCD-510
Re: Ошибка после установки RCD-510
Сообщение pashustic » 19 июл 2013, 08:15
axe_ll писал(а):а шнурок AUX. Подключен? У меня из-за него ругается.
Шнурок? :shock: А причем здесь он :lol: Трактовка ошибки говорит об о том, что мафон не может общаться с приборкой ;)
Сообщение AVS13 » 16 фев 2014, 19:38
ALESO писал(а):Всем добрый день! Первый день пользую шнурок, нашел аналогичную ошибку по магнитоле. Тоже менял RCD300 на RCD510 и вроде все работает кроме одной антенны. Причем антенна не работает на самой магнитоле. Что может быть :?:
Тоже не работает одна антенна, та что ближе к середине. В сервисном меню пишет ANT2 OFF. Подскажите как бороться. Спасибо.
Passat B6 2.0 FSI Highline 2007 год
AVS13
Сообщение aniset » 17 фев 2014, 16:22
У меня та же ошибка. Приборка обычная MFA. Как ее победить кто нибудь разобрался?
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: Не найден
Part No SW: 3AD 035 190 HW: 3AD 035 190
Компонент: RCD510USBRVC 001 0003
Ревизия: -----001 Серийный номер: VWZ4Z3N8100052
Кодировка: 01000424040010
Мастерская #: WSC 00079 790 00000
VCID: EAD0BEB10557B64EB65
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
004 - нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 0
Пробег: 88687 km
Дата: 2000.00.00
Время: 11:52:06
И по антене тоже самое выдает
Passat B6 2,0 FSI АКПП 2006 г.в
aniset
Сообщение pashustic » 17 фев 2014, 20:47
aniset
Эта ошибка будет висеть, так данный мафон работает изначально согласно прошивке по протоколу бап
Сообщение aniset » 17 фев 2014, 21:03
Понял. Спасибо!
aniset
Сообщение morok » 02 июн 2014, 20:02
Подскажите, пожалуйста - можно ли сменить кодировку на RCD 510, что бы её увидела приборка и она перестала автоматически выключатся через 30 минут?
Если да, то в каком бите, какого байта нужно сделать изменения? Заранее благодарю.
morok
Сообщение pashustic » 03 июн 2014, 09:22
morok писал(а):можно ли сменить кодировку на RCD 510, что бы её увидела приборка
Какая приборка и какая рсд ? Китай или европа?
morok писал(а):и она перестала автоматически выключатся через 30 минут?
Выключается в случае простоя, без зажигания или в движении?
Сообщение morok » 03 июн 2014, 18:37
Красная приборка, RCD Bosch (Европа).
Выключается в движении, так как будто без зажигания - пол часа прошло и шыктым, вырубилась. Узнал, что эти магнитолы работают по BAP протоколу. В кодировках его смену не нашел. Засада, так удобно с руля треки/станции листать. Может они перепрошиваются как то? Читал, что в RNS510 можно поменять протокол, для того чтобы она работала со старой приборкой.
morok
Сообщение pashustic » 03 июн 2014, 22:14
morok писал(а):Выключается в движении, так как будто без зажигания - пол часа прошло и шыктым, вырубилась. Узнал, что эти магнитолы работают по BAP протоколу. В кодировках его смену не нашел.
morok писал(а):Красная приборка, RCD Bosch (Европа).
Насколько мне известно в RCD бош не поменяешь протокол BAP
А вот в китайских делфи, со слов моего поставщика, заливают прошивки как от тигуана, так и от маготан( этот работает как со старыми так и с цветными( белыми ) приборками. Достаточно изменить кодировку при установленной белой или цветной приборке.
Сообщение Zhan-V » 15 авг 2014, 10:11
Доброго дня господа!!!
Выручайте;
Вчера получил RCD 510 китай и гейт с инд Q.
Поставил магнитолу, установил гейт (всё прописал как было).
1) Не вставляется диск и постоянно жужжит дисковод не зависимо включена или нет.
2) Включается не зависимо от ключа.
3) В 56 блоке висит ошибка( может можно как то избавиться)
Подсунул лейбл как здесь http://www.drive2.ru/l/2627813/ в кодировку входит но не принимает её.
PS. Гейт поменян а дисковод жужжит получается она всё равно будет сажать аккум............
Б5 1,8Т, AEB, МКПП, 1998
Б6 2.0 FSI, BVY, МКПП, 2007 Highline+++
Zhan-V
Сообщение 612612 » 15 авг 2014, 10:35
И у меня вопрос по RCD-510 (c америкоса): похоже, что перед продажей хозяин оставил себе ранее установленную RNS-ку, а замест её вкинул RCD-510 с кнопкой SAT.
Парктроник - ок
Карта SD (32 Gb) - без проблем
Радио - шаг частоты нечётный. Не все радиостанции ловит. Можно ли шаг частоты как-то программно изменить?
Также имею следующие ошибки (после стирания появляются снова):
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 180 AC HW: 1K0 035 180 AC
Компонент: Radio Prem-8 H10 0035
Ревизия: -----20S Серийный номер: VWZ4Z7K1130115
Кодировка: 0500040004
VCID: 61C2599D7852B56
2 Найдены неисправности:
02633 - Антенна спутникового тюнера
011 - обрыв цепи
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 155
Пробег: 137778 km
Дата: 2108.14.28
Время: 13:36:22
02635 - Тюнер не включен или не активирован
000 - -
Приоритет неисправности: 3
Пробег: 137778 km
Дата: 2108.14.28
Время: 13:36:22
Можно ли их каким-либо образом "убрать" раз и навсегда?
И ещё есть такая (может вышеуказанные ошибки и эта как-то связаны между собой?):
Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H13 0152
Ревизия: H13 Серийный номер: 3300P09A09025F
Кодировка: F9A17F46400602002002
VCID: 2A50FEB185E436E
1 неисправность:
01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 137778 km
Дата: 2108.14.28
Время: 13:36:28
612612
Сообщение delaru » 21 июл 2024, 20:44
Ребята , вот такая ошибка есть , стояла обычная RCD-510 без задней камеры , поставил RCD-510 с выходом на заднюю камеру .
000 - tbd
Сохраненный стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 7
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 7
Пробег: 121161 km
Индикеция времени: 0
Дата: 2018.12.12
Бремя: 13:26:05
delaru
Сообщение boroda II » 21 июл 2024, 23:26
delaru писал(а):Ребята , вот такая ошибка есть , стояла обычная RCD-510 без задней камеры , поставил RCD-510 с выходом на заднюю камеру .
000 - tbd
Сброс счетчика: 7
Пробег: 121161 km
Дата: 2018.12.12
Бремя: 13:26:05
RCD-510 из Америки походу.
Сообщение delaru » 21 июл 2024, 23:32
Да , американская версия , я как понимаю эта ошибка , из за отсутствия у нас спутникового радио , есть возможность отключить ?
delaru
Сообщение boroda II » 22 июл 2024, 11:08
Если все остальные функции работают, а ошибка только в vcds, то проще забить на нее.
Сообщение delaru » 22 июл 2024, 15:17
Во всех сканерах ошибку пробивается , просто не люблю ошибки , хочу полностью убрать её.
Если знаете как убрать , поделитесь пожалуйста
delaru
Сообщение boroda II » 22 июл 2024, 21:13
Если существует другая прошивка, что очень сомнительно, то можно было бы ее перепрошить.
Вернуться в Ошибки
