Ошибка, спиралька...
Re: Ошибка, спиралька...
Сообщение shmitz » 01 окт 2013, 15:49
И так, проблема найдена.... Перетерлась одна вакуумная трубка.... Вечерком попробую выложить фото
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение pashustic » 01 окт 2013, 15:56
shmitz писал(а): Перетерлась одна вакуумная трубка.
Интересно :?
Сообщение shmitz » 01 окт 2013, 22:07
И так, по утру (на холодную) присоединил вакуумный манометр к вакуумному насосу, обнаружил разрежение около -0,8 бар (что соответствует норме), но услышал шипение воздуха (раньше либо не слышал, либо не хотел слышать :) )...... После обнаружения нормального разряжения заглушил двигатель и насосом подал небольшое давление в вакуумную магистраль. Услышал отчетливо шипение воздуха. Дальше по звуку нашел потертость шланга под воздуховодом впуска..
На фото стрелка №2 показывает шланг, который присоединяется к перетертой трубке:
На другом фото стрелка №1 показывает ту трубку, которая перетерлась об корпус впуска....... саму дырку не видно, но шланг идет вниз, и там как раз перетерлось.....
shmitz
Сообщение slavik049 » 01 окт 2013, 22:09
И в итоге за что эта трубка отвечала?
Уже нашел ответ сам :) т.е турба не давала надув? ну так это на раз шнуров выявить можно ....так на будущее. ;)
Сообщение shmitz » 01 окт 2013, 22:13
Да х. его знает, но факт, снял трубку, натянул термоусадочную трубку и завел на холодную..... все в норме........
P.S. на горячий двигатель там не сифонит ничего, такое впечатление что та часть магистрали отключается....... вроде как то связано с ЕГРом
shmitz
Сообщение slavik049 » 01 окт 2013, 22:14
shmitz
Ну так посмотри на что эта трубка идет ...
Сообщение shmitz » 01 окт 2013, 22:14
slavik049 писал(а): т.е турба не давала надув? ну так это на раз шнуров выявить можно ....так на будущее. ;)
Она (турба) как раз наддув давала как надо, а вот на холостых (на холодную) по турбе вылезала P2563...... на прогретом двигле проблем не было, хотя там дырка диаметром около 1 мм
Последний раз редактировалось shmitz 01 окт 2013, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
shmitz
Сообщение shmitz » 01 окт 2013, 22:15
slavik049 писал(а):shmitz
там глубоко и не видно
shmitz
Сообщение pashustic » 02 окт 2013, 06:39
shmitz писал(а):осле обнаружения нормального разряжения заглушил двигатель и насосом подал небольшое давление в вакуумную магистраль.
А где случайно насосом разжился?? У Володи? Если да, то нужно подъехать и свои магистрали продуть. :?
Если эта трубка ухожит глубоко, то она идет на управление заслонкой радиатора рециркуляции. Имхо! НЕ важно, если есть дыра в общей магистрали ваккуума , то значит негерметичность всей системы.
Сообщение slavik049 » 02 окт 2013, 06:41
pashustic :yes:
Привет ...
Сообщение pashustic » 02 окт 2013, 06:49
slavik049 писал(а):pashustic Привет ...
Привет Славен. Но видишь у него шипение и ошибка,а у нас только первое :D
Сообщение shmitz » 02 окт 2013, 09:13
Насосом не вакуумным, а обычным дунул туда слегка ;) только пришлось купить вакуумный манометр за 480 рублей ...... А по поводу негерметичной системы полностью согласен
shmitz
Сообщение shmitz » 02 окт 2013, 09:15
Шипение не сразу заметил.... Напрягала спиралька....
Кстати, Паша, скоро почти соседями будем.... Квартиру в Тельмана покупаю ;)
shmitz
Сообщение pashustic » 02 окт 2013, 09:32
shmitz писал(а):Шипение не сразу заметил.... Напрягала спиралька....
Может и датчик давления первый норм был :shock: :( А ты его заменил...
shmitz писал(а):Кстати, Паша, скоро почти соседями будем.... Квартиру в Тельмана покупаю
Хорошая Новость. Спокойный район + + там есть гаражи с эстакадой, 220 вольт , освещение ( можно работать вечером). + за 50 рублей дедушка на входе пропускает даже не членов ГСК. Я там протягивал себе топлипровод для вебасто. Поэтому работай , ковыряйся не хочу, главное чтобы погода способствовала. ;)
Сообщение shmitz » 02 окт 2013, 09:44
Не, датчик по весне умер, вакуум не держал.....
shmitz
Сообщение lort85 » 02 окт 2013, 10:52
по ошибке 18447 P2015 Датчик положения заслонок впускных каналов на мотор СВА и не только, можно почитать здесь http://www.passat-club.ru/forum/archive ... 43086.html
lort85
Сообщение Андрей525 » 28 ноя 2013, 19:38
Доброго времени суток уважаемые формучане, у меня PASSAT B6 2008 г. 2.0 TDI движок CBAB пробег 75000 , такая же проблема, периодически при переходи с высоких оборотов на низкие загорается лампа накала свечей ( несколько раз моргает и тухнет) иногда загорается параллельно ЧЕК ЕНДЖ на мощность двигателя и расход топлива не влияет ни чего,то есть все в норме. Сегодня ездил на диагностику, комп выдал ошибку Р2563 (Позиционный датчик регулятора давления наддува) Фактическое давление наддува на холостых 989 Mpa А рекомендовано 1080 Mpa вроде бы так. Вот сижу теперь и не знаю что делать и с чего начинать. Читал тему но особо не врубился куда лезть нужно. И на сколько денег я попал с ремонтом. Прошу на меня не обижаться за мой пост, заранее спасибо тем кто поможет. :)
Андрей525
Сообщение валера33 » 28 ноя 2013, 21:54
Приветствую коллегу по ошибке сам лично с этим столкнулся первым делом проверь клапан G581 Он стоит на турбине сверху на нем есть резиновая трубка Отсоеденяеш эту трубку но со стороны клапана N75 на моторном щите Она всередине После этого в шланге создаеш разрежение можно ртом Если разряжение не создается значит ему хана Если разрежение создается проверяеш движение геометрии шток под клапаном G581 можно подлесть пальцем нажимая вниз Если движения нет попробуй разработать нажимая то в верх то в низ удачи у меня был клапан G581 разрыв диофрагмы
Е
валера33
Сообщение shmitz » 28 ноя 2013, 22:11
Андрей525 писал(а):Доброго времени суток уважаемые формучане, у меня PASSAT B6 2008 г. 2.0 TDI движок CBAB пробег 75000 , такая же проблема, периодически при переходи с высоких оборотов на низкие загорается лампа накала свечей ( несколько раз моргает и тухнет) иногда загорается параллельно ЧЕК ЕНДЖ на мощность двигателя и расход топлива не влияет ни чего,то есть все в норме. Сегодня ездил на диагностику, комп выдал ошибку Р2563 (Позиционный датчик регулятора давления наддува) Фактическое давление наддува на холостых 989 Mpa А рекомендовано 1080 Mpa вроде бы так. Вот сижу теперь и не знаю что делать и с чего начинать. Читал тему но особо не врубился куда лезть нужно. И на сколько денег я попал с ремонтом. Прошу на меня не обижаться за мой пост, заранее спасибо тем кто поможет. :)
В каком районе обитаешь? Я в красном селе. Приезжай, продиагностируем и поставим точный диагноз.... Ну или хотя бы попробуем.... 8981735577девять
shmitz
Сообщение pashustic » 29 ноя 2013, 11:12
shmitz писал(а):В каком районе обитаешь? Я в красном селе.
А с чего ты взял что он в ПИТЕРЕ :?
Сообщение Андрей525 » 29 ноя 2013, 13:55
Привет парни я живу не далеко от Питера, г. Гатчина лен. Область) :)
Андрей525
Сообщение shmitz » 29 ноя 2013, 17:59
Паш, дык под аватаркой написано у него ;)
shmitz
Сообщение shmitz » 29 ноя 2013, 18:00
Андрей525 писал(а):Привет парни я живу не далеко от Питера, г. Гатчина лен. Область) :)
В Гатчине живет комрад vvsoft.... Постучись к нему
shmitz
Сообщение Андрей525 » 29 ноя 2013, 19:04
Спасибо ребят, попробую с ним списаться)
Андрей525
Сообщение Андрей525 » 29 ноя 2013, 20:08
Ребят к как комрада найти? Под каким именем он зарегистрирован на форуме? Заранее спасибо )
Андрей525
Вернуться в Ошибки
