заправляет только 98 который привозят ему за 200 км
я даже просить его не буду
всего боится даже поставить колечки.....вообщем нет смысла...нет безвыходных положений, думаю справимся..
Заменил я датчик давления на топливной рампе..Пассик завёлся с пол оборота.Пропала тряска при прогревочных оборотах.Выехал из гаража заехал к брату поговорить, ну и собрался домой а она зараза снова с ручника не хочет слезать, психанул
снял моторчик, развёл колодки снова в ручную и поехал его дербанить
разобрал, вскрыл подшипник(весь закисший) промыл, смазал поставил, работает теперь как часики
И плюс стал тише, скоро и второй разберу и смажу чтобы потом не беспокоится...Всем спасибо за участие.Снова прекрасное настроение
Илья Андреич писал(а):Ну вот и обошлось всёЗаменил я датчик давления на топливной рампе..Пассик завёлся с пол оборота.Пропала тряска при прогревочных оборотах.Выехал из гаража заехал к брату поговорить, ну и собрался домой а она зараза снова с ручника не хочет слезать, психанул
На всякий случай работу датчика можно проверить в группе 140 если не ошибаюсь(когда начинает мозги парить) там сразу можно понять по показаниям.
Laruonhik писал(а): Lower Limit Exceeded - Intermittent
SEAT писал(а):Laruonhik писал(а): Lower Limit Exceeded - Intermittent
http://yandex.ru/yandsearch?clid=139041 ... termittent
оно?
Поэтому затрудняюсь ответить на вопрос, оно или не оно
Laruonhik писал(а):Только что забрал с почты...
нужная штука.SEAT писал(а):LaruonhikLaruonhik писал(а):Только что забрал с почты...
поздавлямснужная штука.
Ждал очень сильно его... правда как на зло шел больше месяца. А сегодня когда ласточку отбуксировал на сто, и шнурок пришел
slavik049 писал(а):Шнур то с китая ???
SEAT писал(а):slavik049slavik049 писал(а):Шнур то с китая ???
да ладно тебе.швеция
slavik049 писал(а):Laruonhik
Шнур то с китая ???
Это плохо?Laruonhik писал(а):slavik049 писал(а):Laruonhik
Шнур то с китая ???
ОттудаЭто плохо?
это ужасно ! ну может повезет и будет работать
