001152 - Управление вентилятором радиатора 1
Re: 001152 - Управление вентилятором радиатора 1
Сообщение naviturist » 19 июл 2013, 16:25
Руслан 000 : "...я деревяшкой стукнул по корпусу маленького вентилятора и он заработал."
Суперрр!!! Вот бы все так лечилось на раз! Ты наверное палочку, потерянную Гриком Потером подобрал?! :D
naviturist
Сообщение Quattro » 22 июл 2013, 23:11
Ох вощем подыхает мой вентилятор! Люди добрые, выручайте! Подскажите где купить?? Экзист отказал, пытался и беру заказать, и хэллу... Оригинал под номером 1K0 959 455 DT - последние 2 буквы сильно принципиальны? Или они все идентичны?
Завтра надо купить и поменять. Вентилятор ли виноват, ведь ошибка в электрической цепи?
Quattro
Сообщение Maxim.Sh » 23 июл 2013, 13:00
И моему вентилю пришел капец. Симптомы такие же. 10 секунд на максималке крутит, 10 секунд стоит.((
Highline 2.0 BMP 6МКПП.
Maxim.Sh
Сообщение omega165 » 23 июл 2013, 13:14
У меня сдох большой вентилятор,знакомый посоветовал поменять сразу два комплектом! Цена 9000+ 1500р работа! Кому надо могу дать номерок !
omega165
Сообщение Quattro » 23 июл 2013, 15:53
взял б.у. оригинал в сборе с кожухом.
http://www.parts-ip.ru/zapchasty/volksw ... 1205AD9B9/
9 рублей. всё работает прекрасно)
Quattro
Сообщение В*Олег*В » 30 июл 2013, 20:10
У меня проблема с вентиляторами. Заметил буквально неделю назад. Стоял в пробке и вдруг температура поползла ввер. Заглушил авто остыл. Открыл капот вентиляторы не крутятся. Включил печку и поехал дальше. Ошибок нет. Пробовал запустить при помощи шнурка- не вышло. Попробывал подать +и- с аккума закрутились оба. В чем может быть проблема? Скажите что смотреть?
PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI ВMP 6МКПП 2005 Highline OoWoO
В*Олег*В
Сообщение Pixel » 30 июл 2013, 20:32
Странно что ошибок нет.Возможно датчик температуры мудит,но тогда ошибка должна быть
Pixel
Сообщение В*Олег*В » 30 июл 2013, 20:38
Вот и я к тому же. Попробовал просканить со снятым разъемомом на ошибки- обрыв или кз все как надо. Одел фишку скинул ошибку- попробовал опять не запускаются. Снял скан ошибок нет. Езжу с печкой и открытыми окнами...
В*Олег*В
Сообщение Pixel » 30 июл 2013, 20:40
Обрыв думаю врятли. Когда климу включаешь вентиляторы тоже молчат?
Pixel
Сообщение В*Олег*В » 30 июл 2013, 20:52
Да молчат. Когда климат включаю вентиляторы молчат, при скане появляется ошибка превышен верхний предел по давлению, но такая ошибка вываливается когда долго климат работает на минимальную температуру. Больше никаких ошибок.
В*Олег*В
Сообщение KRbIM » 15 апр 2015, 18:17
Всем привет! не создавая темы, у меня проблема с точностью, да на оборот!
Перестал включатся вентилятор радиатора (соответственно перегревается двигло и не охлаждается масло в коробке)
Был у мастера, проверял шнурком, (программой - ВЦДС), принудительно включал вентилятор, показывает что работает, но по факту нет :x
Так вот мастер грешит на "блок управления вентилятором", говорит, от этого и пенки с пробуксовками могут быть, т.к., масло в АКПП не охлождается! (а они появились, после замены масла)
Подскажите, что делать как быть? Сгорел блок или провода там какие-то прогнили, окислились и т.д.
KRbIM
Сообщение Sofinsky » 15 апр 2015, 18:54
KRbIM писал(а):Всем привет! не создавая темы, у меня проблема с точностью, да на оборот!
У меня тоже было подобное, двигатель перегреваться начинал в пробке, когда тащился на 1 и 2. Если у тебя висит ошибка по блоку управления 1 вентилятором радиатора, то лечится только заменой вентилятора большого (блок управления в него интегрирован), насколько я знаю многие проходят данную процедуру, возможно связано с браком.
Passat B6 1.8TSI(BZB) 160л.с. АКПП 2009г.в., HIGHLINE
Sofinsky
Сообщение Sofinsky » 15 апр 2015, 18:58
Кстати, для начала нужно бы начать просто с промывки радиатора.
Sofinsky
Сообщение slinkoff » 26 апр 2015, 18:53
товарищи,заменил оба вента и датчик температуры ОЖ выдает
001681 - Включение вентилятора радиатора 1
P0691 - 000 - короткое замыкание на массу
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 102757 km
Дата: 2052.14.23
Время: 18:16:40
Об/мин: 762 /min
Нагрузка: 17.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 103.0°C
Температура: 58.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
008581 - Датчик 2 температуры охлаждающей жидкости
P2185 - 000 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
Пробег: 102757 km
Дата: 2052.14.23
Время: 18:17:03
Об/мин: 755 /min
Нагрузка: 18.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 104.0°C
Температура: 58.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
slinkoff
Сообщение trotckii84 » 13 май 2015, 08:48
Доброго времени суток. Тоже проблема с карлосонами. Не работают оба. Движка не греется, ошибок нет. Замена большого вентилятора результата не дала. При включенном климате тоже молчат. Что может быть причиной и с чего начать копать?
trotckii84
Сообщение Vladimir_Dr » 28 май 2015, 11:56
trotckii84 писал(а):Доброго времени суток. Тоже проблема с карлосонами. Не работают оба. Движка не греется, ошибок нет. Замена большого вентилятора результата не дала. При включенном климате тоже молчат. Что может быть причиной и с чего начать копать?
Если движка не греется и ошибок нет то не мешай машине работать. Может просто не достигется температура при которой они должны включиться.(101 градус по климату)
Климат холодит? При включении кондея могут не сразу включаться
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сообщение сокол34 » 31 май 2015, 17:00
Всем привет та-же проблема, вентиляторы перестали крутиться, снял рамку почистил сами вентиляторы, смазал почистил щетки, от аккумулятора запускаются, проверил предохранители, тоже оба целы и невредимы, ошибок шнурок не дает :( при тесте показывает что нагрузку дает а вентиляторы все равно не крутятся, остался блок управления вентиляторами, подскажите можно его отдельно где нибудь-найти ???
1989 Passat B3 1.8 (RP) механика-5, Сарай
2002 Passat B5+ 1.9 TDI (AWF) механика-6, Сарай, кожа-рожа.
2005 Passat B6 2.0 TDI (BMP) Механика-6, Сарай. - Сейчас
модельки kinsmart
сокол34
Сообщение Severyanin » 16 июн 2015, 07:40
Всем привет! Я тут новенький) Хочу обратиться с похожей проблемкой. Работает крутит только большой,работает громко, загорается чек. ОДин раз в пробке температура пошла за 90, но тронувшись перегрев исчез. Был на диагностике, сказали менять блок. И я теперь думаю, верно ли это. Никто не сталкивался?
Volkswagen Passat B6, 2.0 FSI 2007
Severyanin
Сообщение Илья Богатов » 16 июн 2015, 08:25
Severyanin писал(а):Всем привет! Я тут новенький) Хочу обратиться с похожей проблемкой. Работает крутит только большой,работает громко, загорается чек. ОДин раз в пробке температура пошла за 90, но тронувшись перегрев исчез. Был на диагностике, сказали менять блок. И я теперь думаю, верно ли это. Никто не сталкивался?
Да, сталкивался с подобным и на пассате и на гольфе 5, на гольфе (венты такие же) решили точным ударом по маленькому вентилятору (в центр), на пассате я менял большой вент (но там наоборот маленький лопатил, а большой молчал).
Илья Богатов
Сообщение Spirit_042 » 24 июн 2015, 09:32
Ребят тоже есть проблема с винтом. Но иная, не такая как вы описываете. До этого была ошибка по 1 венту но авто нормально охлаждался максимум грелся до 98 и то в пробках и с кондеем. Ошибку скидывал 2 раза, так как пока нет времени туда лезть. Но 3 дня назад заметил что температура пошла дальше и дошла до 115 ко климату. Кондей естественно потух и начал гонять горячий воздух. Включил печку и температура почему то очень быстро пошла вниз. Дальше заработал климат и больше 89-92 температура не поднималась. Вчера снова снова температура пошла вверх и дошла до 107 градусов климат снова отключился. Открыл капот оба вента крутятся потихоньку потом остановились, потом снова потихоньку около минуты и потом разогнались. После этого опять нормально держала температуру. Ошибок нет не по двигателю. не по климату. И работают вентиляторы у меня синхронно а не раздельно. Вопрос: есть ли у нас отдельный датчик идущий на включение вентиляторов, и что еще может быть? Ведь они работают. Ируками крутятся очень легко. Хотя ошибка была именно по первому винту и что-то вроде "затруднен ход вентилятора"
VW Passat b6 sedan 2007 2.0 FSI BVY,АКПП, Highline
Spirit_042
Сообщение Quattro » 16 июл 2015, 18:49
Ruslan0000 писал(а):У меня была проблема с включением вентиляторов. Заметил что маленький молчит а большой шпарит на максимальных оборотах (даже при вкл кондее), потом отключался и снова на максимальные обороты и так по кругу. Причина была в маленьком вентиляторе. Решил проблему так: завел авто, открыл капот и ждал пока не включился большой вентилятор. Когда он включился я деревяшкой стукнул по корпусу маленького вентилятора и он заработал. Проблем с вентиляторами нету уже 3 месяца тьфу 3 раза.
проблема вернулась, только теперь всё в точности как у товарища выше. шпарит на всю теперь большой вентилятор... правда вот ударом деревяшкой что то не лечится)))
комрады, может кто вкурсе, бу от пассата б7 рамка подойдёт с вентиляторами?) или может только малый заменить...
Quattro
Вернуться в Ошибки
