Проблема с ЕГР клапан и вентилятор охлаждения
Re: Проблема с ЕГР клапан и вентилятор охлаждения
Сообщение slavik049 » 18 авг 2013, 21:19
:? тоже загляну и потом сравню значения .
Сообщение mexmix » 19 авг 2013, 08:02
slavik049 писал(а):slavik049
По поводу работы клапана, на заглушеном дв клапан открыт полностью 100%( при долгой стоянке и обилии грязи может заклинить),на прогреве с холодного должен прикрываться. В той же группе 2 значения спецификация( запрашивает ЭБУ)и актуальные (дает клапан).
По этим 3 значениям анализируется работа клапана на всех режимах: % - открытие клапана,2 значения качество работы клапана.
Для анализа работы желательно проверять на всех режимах.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 19 авг 2013, 19:14
Спосиб за подсказку ....вечерком проверю :?
Сообщение Денис055 » 20 авг 2013, 15:05
Приветствую!
Скажите пожалуйста у меня перегорает предохранитель в моторном отсеке номер F23
Из за чего это может быть??
Машина vw passat b6, 2006 года, 2.0 tdi
Motor kod BMA
Денис055
Сообщение slavik049 » 20 авг 2013, 18:16
Денис055 писал(а):Приветствую!
Motor kod BMA
Диагностика все расскажет .
Сообщение иван065 » 05 сен 2013, 23:10
привет всем!прошу помощи!!!.помогите пожалуйста -что это за клапан на рисунке,из под него травит и у меня чего то там не хватает на схемах не нашел http://images.yandex.ru/yandsearch?p=4& ... f88ea7.jpg .заранее спасибо.
B6 вариант 2006 2.0 BMP DSG
иван065
Сообщение mexmix » 06 сен 2013, 07:15
Это кран теплообменника выхлопных газов для системы ЕГР
Двигатель какой?
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение иван065 » 06 сен 2013, 07:26
двигатель bmp , машина 2006 года.егр промыли, спираль осталась, а из этого крана сечет сильно и нет двух болтов крепящих не знаю что
иван065
mexmix
Сообщение mexmix » 06 сен 2013, 07:36
Там или кран прогорел или фланцы не прикручены и прокладки нет.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение mexmix » 06 сен 2013, 07:39
Какую ошибку выдает?
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение иван065 » 06 сен 2013, 07:49
негерметичность системы выпуска (или впуска точно не помню).начинает моргать спираль турбина отключается.
иван065
Сообщение mexmix » 06 сен 2013, 10:53
иван065 писал(а):негерметичность системы выпуска (или впуска точно не помню)
Скорее всего по впуску, была такая хрень, Давление наддува сбрасывается через ЕГР , получается недедув и мозги ставят дв в аварийный режим
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение иван065 » 06 сен 2013, 18:16
привезли старую запчасть, похоже на клапан возле этого крана,не могу найти его на схеме.может кто код этого клапана знает? у меня он развалился на две части,внутри мембрана похоже,снаружи кожух на заклепке.
иван065
Сообщение иван065 » 07 сен 2013, 11:29
подскажите что за клапан и как он влияет на отключение турбины?двигатель 2 литра bmp http://vk.com/photo61385153_311097632
иван065
Сообщение slavik049 » 07 сен 2013, 14:19
иван065 писал(а):подскажите что за клапан и как он влияет на отключение турбины?двигатель 2 литра bmp http://vk.com/photo61385153_311097632
ссыль не открывается :(
Сообщение иван065 » 07 сен 2013, 21:04
а как сюда фото закачать?
иван065
Сообщение иван065 » 07 сен 2013, 21:11
находится он как показано здесь http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t ... #p40646538
иван065
Сообщение иван065 » 07 сен 2013, 21:14
вроде похож на такой- 03G 129 061 A .вот только не уверен он это или нет
иван065
mexmix
Сообщение иван065 » 09 сен 2013, 10:52
то есть он в сборе идет?
иван065
Сообщение mexmix » 09 сен 2013, 11:25
Конечно в сборе.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение иван065 » 13 сен 2013, 21:10
а если глушить егр то менять получается не надо?
иван065
Сообщение slavik049 » 13 сен 2013, 21:20
иван065 писал(а):а если глушить егр то менять получается не надо?
Да его ..убирать ...
Найдешь где это сделают кидай координаты..
Сообщение иван065 » 19 сен 2013, 21:40
заказал радиатор в сборе обходится в 9900,жду.
иван065
Вернуться в Ошибки
