ошибки по НЧ динамикам
Re: ошибки по НЧ динамикам
Сообщение RUS.YRN » 29 авг 2013, 12:31
RUS.YRN писал(а):Еще вопрос к знатокам:должно ли быть в меню TONE РНС-ки регулировка звука перед-зад?Я у себя не нашел
Владельцы РНС-к подскажите кто нибудь,плиз!
RUS.YRN
Сообщение pashustic » 29 авг 2013, 13:06
RUS.YRN
Если по задним динамикам нет ошибок и в кодировке стоит наличие переда и зада то регулировака должна быть!
Сообщение RUS.YRN » 29 авг 2013, 13:22
Спасибо,Паша!Я так и думал,ошибки как раз по задним динамикам есть,пишет обрыв цепи,а в настройках стоит передние и задние
RUS.YRN
Сообщение pashustic » 29 авг 2013, 13:24
RUS.YRN
НУ так а что ты хочешь! ;) Мля, возьми подключи соплей каждую сторону и посмотри : обрыв не исчез??
Сообщение RUS.YRN » 29 авг 2013, 15:15
pashustic писал(а):RUS.YRN
Извиняюсь за глупый вопрос:что за такие сопли :? ? :D
RUS.YRN
Сообщение pashustic » 29 авг 2013, 20:28
RUS.YRN писал(а):что за такие сопли
поверх
Сообщение RUS.YRN » 29 авг 2013, 21:42
Попробую,спасибо.А это может быть из за того,что провода в нескольких местах на скрутках?
RUS.YRN
Сообщение pashustic » 29 авг 2013, 21:44
RUS.YRN писал(а):А это может быть из за того,что провода в нескольких местах на скрутках?
А может и корова ..ла ла ла ла ла :D Неужели купить 10 метров акустического кабеля жалко, если все на скрутках!! :o Подключи динамики , как говорится на коленках к мафону и проверь!
Сообщение RUS.YRN » 13 окт 2013, 13:50
Протянул сегодня наконец то акустичиский провод от головы до задних колонок без всяких скруток до средних стоек.Сначала попробовал напрямую к задним колонкам подключиться так ничего и не изменилось.Пищалки играют,а НЧ-нет.Ошибки показывают все те же-обрыв цепи.Уже не знаю где копать.Как проверить динамики,может в них причина?
RUS.YRN
Сообщение колобок09 » 30 апр 2015, 23:22
заиграли?))
2.0TFSI
колобок09
Сообщение boroda II » 08 июл 2015, 11:50
колобок09 писал(а):заиграли?))
Видимо да.... Динамики НЧ были мертвые, их просто прозвонить нужно было.
http://www.drive2.ru/l/3745769/
Сообщение колобок09 » 08 июл 2015, 12:22
у меня тоже 5 из 10ти мертвые,но у меня динаудио,их жалко менять,нашел одного парня,сказал по новой обмотку или катушку сделает,за каждый динамик 700рублей)это дешевле чем покупать даже самые дешевые
2.0TFSI
колобок09
Вернуться в Ошибки
