вылезла ошибка!!!!!!!!
Re: вылезла ошибка!!!!!!!!
Сообщение evgeniy_ev » 11 окт 2013, 21:37
Кирилл Кочев писал(а):померял сегодня давление насоса тот что в баке показания 1.9-2 бар повышаешь обороты до 3 тыщ падает до 1 бар походы втрял на насос
99% насос низкого давления. Уменя на гольфе-4 такое было. При повышениии оборотов должна увеличиваться производительность насоса посредством поднятия напряжения, соответственно и давление должно подняться.
BVY 2.0FSI АКПП 2006г.
evgeniy_ev
Сообщение slavik049 » 11 окт 2013, 21:43
:? Что то я отстал от жизни ......но насос в баке работает с одной скоростью !
просветите кто нить по этому вопросу...
Сообщение mexmix » 13 окт 2013, 20:15
slavik049 писал(а)::? Что то я отстал от жизни ......но насос в баке работает с одной скоростью !
Не переживай не отстал, повышение давления по напряжению рабочем насосе не поймать, а на умирающем искать время терять.Сам насос выдает давление больше 3, избыток сбрасывает регулятор.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 13 окт 2013, 20:18
mexmix
ФУУУУУ теперь хоть выдохнул спокойно ! :)
Сообщение mexmix » 13 окт 2013, 20:23
slavik049 писал(а):ФУУУУУ теперь хоть выдохнул спокойно ! :)
Приколист ты однако! :lol:
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение evgeniy_ev » 13 окт 2013, 20:30
[quote="slavik049"]:? Что то я отстал от жизни ......но насос в баке работает с одной скоростью !
просветите кто нить по этому вопросу...[/quot
как же тогда поднимается давление (производительность) насоса при повышении оборотов? ведь потребление топлива увеличивается! А
evgeniy_ev
Сообщение slavik049 » 13 окт 2013, 20:32
evgeniy_ev
Перед вами инэт ....прорто наберите слово ....регулятор давления и его работа и все ..... :)
Сообщение mexmix » 13 окт 2013, 20:36
evgeniy_ev писал(а):как же тогда поднимается давление (производительность) насоса при повышении оборотов? ведь потребление топлива увеличивается! А
На повышение оборотов работает другая система(высокого давления) у которой свой насос, механически привязанный к оборотам.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение evgeniy_ev » 13 окт 2013, 20:47
получается что насос дает в любом режиме давление допустим 3атм. и с эти мя не спорю. но как быть с производительностью (кол-вом)? зачем прокачивать много топлива допустим на холостых а потом скидывать его в бак за ненадобностью?
Последний раз редактировалось evgeniy_ev 13 окт 2013, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
evgeniy_ev
Сообщение slavik049 » 13 окт 2013, 20:49
Тут в двух словах не обьяснишь :)
Сообщение mexmix » 13 окт 2013, 20:56
evgeniy_ev писал(а):получается что насос дает в любом режиме давление допустим 3атм. и с эти мя не спорю. но как быть с производительностью (кол-вом)? зачем прокачивать много топлива допустим на холостых а потом скидывать его в бак за не надобностью?
Первое, это гарантия, что на всех режимах топлива хватит.
-второе,очищение топлива, прокачивается через фильтр.
-третье, упрощение системы.......
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение evgeniy_ev » 13 окт 2013, 21:03
Вообще это одна система состоящая из насоса низкого и высокого давления. низкая подкачивает а высокая нагнетает( повышает от 3атм до 25 дляFSI или еще больше) и впрыскивает.
evgeniy_ev
Сообщение evgeniy_ev » 13 окт 2013, 21:06
На счет упрощения систем НЕ СОГЛАСЕН. На всех современных авто наблюдаю только усложнение . В угоду экологии мощности экономичности и т.д. С отверткой и свечным ключем ничего не сделаешь :(
evgeniy_ev
Сообщение mexmix » 13 окт 2013, 21:17
evgeniy_ev писал(а):Вообще это одна система состоящая из насоса низкого и высокого давления. низкая подкачивает а высокая нагнетает( повышает от 3атм до 25 дляFSI или еще больше) и впрыскивает.
Если уж разбираться, то автомобиль и есть система, состоящяя из подсистем отвечающих за множество параметров обеспечивающих работу системы............ 8-)
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение mexmix » 13 окт 2013, 21:26
evgeniy_ev писал(а):На счет упрощения систем НЕ СОГЛАСЕН. На всех современных авто наблюдаю только усложнение . В угоду экологии мощности экономичности и т.д. С отверткой и свечным ключем ничего не сделаешь :(
Соглашаться или нет, это право каждого, а просто или сложно можно решить если знаешь как устроены эти системы.
Так можно сказать, что КЕGetronik настолько проста, что уже не применяется
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Вернуться в Ошибки
