Ошибки по ксенону.
Re: Ошибки по ксенону.
Сообщение bullspower » 11 янв 2015, 14:27
Спасибо.Ещё один шаг к решению проблемы.
спасибо.
bullspower
Сообщение kbapk » 29 янв 2015, 00:05
Продублирую здесь
Решил поменять линзына своих фарах. Пока занялся одной фарой. снял линзу, а она выгорела. освещение никакое вот.Поставил я новую линзу на место. все прикрутил. Штекера подключил а у меня выдало кучу ошибок.
Вопрос такой, почему. Все оставил на своих местах. плату не переносил. Что за косяк.
Дальний не работает
Wednesday,28,January,2015,18:27:20:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Workshop Code: 028 00028 000001
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Control Module Part Number: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Component and/or Version: AFS-Steuergeraet X014
Software Coding: 2301953
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
Additional Info: ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l .... 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X018
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
5 Faults Found:
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 283972 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.28
Time: 18:27:20
Freeze Frame:
Voltage: 14.06 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
С чего посоветуете начать искать решение данной проблемы? Сблока управления ксеноном на фаре? может еще какие нюансы есть?
Последний раз редактировалось kbapk 01 фев 2015, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
kbapk
Сообщение kbapk » 01 фев 2015, 17:46
Опишу в кратце ситуацию. Решил я поменять линзы, старэ как выяснилось при замене выгорели. Посставил новую линзу снебольшими доработками, но все же. Заменил обе линзыи правую и левую. Со все сторон проверял перед тем как ставить. линзы крутились. Бобщем собрал. Поставил бампер на место и при езде выскакивает такая ошибка. Когда завожу тест фар проходит и никаких проблем. Но как только начинаешь двигяться вот такая беда.
02629 - Sensor for Swivel Module Position; Left
014 - Defective - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 6
Mileage: 283986 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.01
Time: 15:03:05
Freeze Frame:
Voltage: 13.77 V
Speed: 33.8 km/h
ABS 1
Может есть догадки почему именно про езде. примерно при определенной скорости. И что значит ABS 1 в описании ошибки внизу?
П.С. машина неделю стояла на чурках без колес
kbapk
Сообщение kbapk » 03 фев 2015, 09:51
Так что ни у кого никаких догадок? Вчера откатался без ошибок, а сегодня загорелась опять ошибка. Вчера была на улице плюсовая температура, а сегодня минус. Есть у кого какие догадки?
kbapk
Сообщение kbapk » 04 фев 2015, 23:56
Так у кого какие идеи
kbapk
Сообщение M@стер » 03 фев 2016, 08:55
Всем привет! Решил перекодировать свой ксенон, как тут было описано ввел код - 2311445, код был принят, но адаптация не делает, вылезла ошибка - обрыв переднего датчика корректировки. И тут я понял, что его у меня нет. Как исправить на родную кодировку 2311669? Родную кодировку теперь не принимает? Мигает лампочка на приборке и соответственно AFS inoperative
M@стер
Сообщение M@стер » 04 фев 2016, 14:25
M@стер писал(а):Всем привет! Решил перекодировать свой ксенон, как тут было описано ввел код - 2311445, код был принят, но адаптация не делает, вылезла ошибка - обрыв переднего датчика корректировки. И тут я понял, что его у меня нет. Как исправить на родную кодировку 2311669? Родную кодировку теперь не принимает? Мигает лампочка на приборке и соответственно AFS inoperative
Подскажите, кто в теме, как вернуть кодировку???
M@стер
Сообщение pashustic » 06 фев 2016, 16:01
M@стер
Заливать параметрию блока и тогда кодировки автоматом вернутся. Заливается она через одис или VCP ( при ее наличии)
Сообщение desantura2008 » 29 янв 2017, 15:42
Парни всем привет!
Вылезла ошибка по AFS,мигает пиктограмма на приборке, линзы тест не делают, боковой свет не работает, сам ксенон горит на обеих фарах. Васей найдены такие ошибки по 55 блоку:
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Компонент: AFS-Steuergeraet X014
Ревизия: H01 Серийный номер:
Кодировка: 2301953
VCID: 3260E6D1AD07BEA8A5-8067
Подсистема 1 - Part No: ID-L fehlt Label: ID-55-01.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul l ....
Кодировка: 00000255
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
6 Найдены неисправности:
02628 - Датчик положения поворотного модуля; правый
014 - Неисправен - Непостоянно
Статус неисправности: 00101110
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 37
Пробег: 224565 km
Дата: 2016.12.25
Время: 19:16:11
Напряжение: 13.63 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
02233 - Блок питания левой фары(J667)
004 - Нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 19
Индекс забывания: 30
Пробег: 226577 km
Дата: 2017.01.26
Время: 21:42:43
Напряжение: 14.06 V
Скорость: 20.8 km/h
ABS 1
01042 - Блок управления не закодирован
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Индекс забывания: 0
недействит.
недействит.
недействит.
02656 - Не кодирован блок питания левой фары(J667)
Индекс забывания: 0
недействит.
недействит.
недействит.
02657 - Не кодирован блок питания правой фары(J668)
Индекс забывания: 0
недействит.
недействит.
недействит.
01539 - Фары не отрегулированы
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100101
Индекс забывания: 0
недействит.
недействит.
недействит.
Я так понял что умер блок питания левой фары и в правой фаре модуль поворота (где магнитик)
Какие есть соображения? :? :pardon: :hi: :drinks:
desantura2008
Сообщение pashustic » 29 янв 2017, 16:05
desantura2008
Все правильно понимаете
Сообщение desantura2008 » 29 янв 2017, 16:10
pashustic писал(а):desantura2008
Паша спасибо! Это паподос на лове,особенно модуль питания! :shock:
desantura2008
Сообщение pashustic » 29 янв 2017, 16:56
desantura2008
Ну на разборке найти мот))
Сообщение desantura2008 » 29 янв 2017, 17:46
Всё равно дофига за него просят как за б/у :D :cry:
desantura2008
Сообщение desantura2008 » 30 янв 2017, 17:49
Всё устранил! Всем спасибо за участие. Причина была в предохранителе, номер 5, 10-ти амперный в левом блоке предохранителей. Когда вытащил его, то он был сгоревший, поставил новый и всё заработало! :D :dance: :gamer: :good: :yahoo: :hi: :drinks:
desantura2008
Сообщение pashustic » 30 янв 2017, 21:26
desantura2008 писал(а): то он был сгоревший,
Это перво наперво проверяется...
Сообщение koljamba78 » 19 фев 2017, 18:43
После замены правой фары горит индикатор - лампочка , подскажите как исправить проблему ?
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент: AFS-Steuergeraet 0133
Ревизия: 00H04000 Серийный номер:
Кодировка: 2313217
VCID: 346D3A36577F339C79-8060
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 A Label: 3D0-941-329.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0004
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: ID-R fehlt Label: ID-55-02.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul r ....
Кодировка: 00000255
5 Найдены неисправности:
02234 - Блок питания правой фары(J668)
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 45
Пробег: 183367 km
Дата: 2017.02.18
Время: 21:19:02
Напряжение: 11.64 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
недействит.
недействит.
недействит.
недействит.
недействит.
недействит.
недействит.
недействит.
недействит.
недействит.
недействит.
недействит.
koljamba78
Сообщение pashustic » 19 фев 2017, 20:27
koljamba78 писал(а):02234 - Блок питания правой фары(J668)
передернуть на включенном зажигании пред на управления правой фары.
Сообщение koljamba78 » 19 фев 2017, 20:42
pashustic а можно поподробней , а то я ландух в этом
koljamba78
Сообщение pashustic » 19 фев 2017, 21:11
koljamba78
а можно поподробнее про вашу машину ;)
Сообщение koljamba78 » 19 фев 2017, 22:02
pashustic писал(а):koljamba78
Passat B6 sedan 2008 diesel version 3C автомат 125 kw 2.0
koljamba78
Сообщение desantura2008 » 06 мар 2017, 10:24
Не долго радовался, обратно сгорел предохранитель,обратно поменял, начал перегорать чаще,эта надпись на приборке уже просто достала,чё происходит с левой фарой непонятно, но вот что заметил,ошибка выскакивает только тогда когда поворачиваешь в левую сторону, сразу стреляет ошибка, уже всё на свете проверил: датчики дорожного просвета, поворотный модуль в фаре пропаивал три этих усика,прозванивал проводку каждый провод в самой фаре,ГДЕ КОПАТЬ парни! :? :wall:
desantura2008
Сообщение evgeshka » 06 мар 2017, 11:23
долго мучился я с фарами, тоже выходила ошибка - блок не кодирован, решилось тем, что посильнее вставил штекер, оказалось не до конца был одет на фару, вдруг кому поможет
2.0 TDI BKP комплектация Highline
evgeshka
Сообщение desantura2008 » 06 мар 2017, 11:31
evgeshka писал(а):долго мучился я с фарами, тоже выходила ошибка - блок не кодирован, решилось тем, что посильнее вставил штекер, оказалось не до конца был одет на фару, вдруг кому поможет
У меня там на штекере самом обломан фиксатор, может действительно не до концарь одет на разъем фары, ну так визуально вроде бы нормально!
desantura2008
Сообщение desantura2008 » 06 мар 2017, 13:11
Брал от нормальной фары переставлял моторчик с платой, который двигает линзу влево вправо по горизонтали, всё равно ошибка, не пойму чё ей надо :wall: :evil:
desantura2008
Сообщение desantura2008 » 06 мар 2017, 13:23
Когда перегорает предохранитель, то корректор остаётся работать по правой фаре,а так же боковой свет правый. А вот левая становится неподвижная, соответственно и не горит боковой свет левый. На приборке моргает лампочка, Вася выдаёт ошибку по левой фаре, что нет связи с блоком питания левой фары. Может быть сам блок AFS не работает,тот что за бардачком стоит, но тогда как работает корректор на правой фаре? Что ещё смотреть не пойму, снимал фару и бампер уже два раза, уже мастерски приловчился, откручиваю только две гайки под крылом и сдвигаю немного сам бампер, ну и соответственно решётку только вверху и всё! Что ещё смотреть, какие есть ещё моменты, мозг выносит только левая фара!?
Последний раз редактировалось desantura2008 06 мар 2017, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
desantura2008
Вернуться в Ошибки
