Провёл диагностику нужна помощь по ошибкам
Re: Провёл диагностику нужна помощь по ошибкам
Сообщение ArtStyle40 » 17 янв 2014, 17:55
Вроде у bzb одна лямбда всего ?
http://www.drive2.ru/users/artstyle40/
ArtStyle40
Сообщение ArtStyle40 » 18 янв 2014, 14:11
Ап теме ребят помогите буду благодарен :roll:
ArtStyle40
mexmix
Сообщение ArtStyle40 » 22 янв 2014, 16:00
Ап темке всё ещё ломаю голову что менять
ArtStyle40
Сообщение ArtStyle40 » 23 янв 2014, 23:47
mexmix писал(а):http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=52&t=11798&start=0&hilit=%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0+BZB
Вот тема, думаю все ответы там есть.
Ответов там не нашёл то что у меня происходит ну всеравно спасибо.
ArtStyle40
Сообщение pashustic » 23 янв 2014, 23:52
Как это лямбда ведет себя по разному. оч много трактовок. Вот бы взять у донора для начала.
Когдао обрыв нагрева то понятно., а тут какие то запаздания :?
Сообщение ArtStyle40 » 24 янв 2014, 15:00
pashustic писал(а):Как это лямбда ведет себя по разному. оч много трактовок. Вот бы взять у донора для начала.
Эх паш доноров нету, у меня при холодной двигателе обороты вопще не держит тока когда прогрется чютка то дрежит, бенз жрёт как незнаю кто надо решать проблемки пока без результатно
ArtStyle40
Сообщение ArtStyle40 » 11 фев 2014, 20:09
Лямбду купил новую заменил, не помогло какие ещё будут предположения ребяят ? Помогите чем можете уж слишком машинку жалко свою :cry:
ArtStyle40
Сообщение ArtStyle40 » 19 фев 2014, 18:50
Ап теме проблема пока не решена жду помощи буду благодарен любой подсказкой
ArtStyle40
Сообщение loginza20418 » 19 фев 2014, 23:29
ну как решил ?
loginza20418
Сообщение ArtStyle40 » 20 фев 2014, 18:18
loginza20418 писал(а):ну как решил ?
Всё ещё нет на форуме глухо некто помочь не желает...
ArtStyle40
Сообщение ArtStyle40 » 03 мар 2014, 18:51
Ап темке ждём помощи
ArtStyle40
Сообщение ArtStyle40 » 06 мар 2014, 15:17
Всем снова привет если уж так застряли в этой ошибке передём на новую, вчера заметил что движок стал перегреватся кабудто но выше 90 не поднималась, а да тронишся до двишка огонный, стояли мы на месте не куда не ехали и вдруг заглохла, пробовал завести не завелась, открыл капот движок огонный, вентиляторы не слышал чтобы работали когда у машины стояли, а как у меня ошибка по богатой смеси вот что я подумал не могли ли датчик расхода воздуха сломаться? + когда отключаю от него фишку и завожу машину включается через 10 секунт вентиляторы! Вчера остыли и завелась спокойна что скажите Господа ? может ли это датчик расхода воздуха или ещё что? За помощь в теме буду Благодарен
ArtStyle40
Сообщение ArtStyle40 » 07 мар 2014, 13:32
ап
ArtStyle40
Сообщение ArtStyle40 » 12 мар 2014, 15:45
Ребят как проверить работает ли датчик Расходомер воздуха каким способом ?
ArtStyle40
Сообщение ArtStyle40 » 15 мар 2014, 18:32
Ап
ArtStyle40
Сообщение papulik » 27 мар 2014, 13:29
Добрый день! Подскажите с чем может быть связанная данная ошибка
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000591788313
Кодировка: 0004342
Мастерская #: WSC 12336 024 394758
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Статус неисправности: 01100101
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 80
Пробег: 36327 km
Passat B6 2006 2,0 FSI BVZ 6MT
papulik
Сообщение ArtStyle40 » 09 дек 2014, 19:21
Ребят добрый вечер кто чем может подскажите как эти ошибки можно вылечить буду очень признателен вам за ранее Большое спасибо :oops:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-BZB.clb
Номер блока управления: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Компонент и/или версия: MED17.5 1756
Кодировка: 0404000318070160
VCID: E7D6C785D67675B
2 Найдены неисправности:
008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 106280 km
Дата: 2012.14.31
Время: 14:17:33
Об/мин: 996 /min
Нагрузка: 36.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: -7.0°C
Температура: -3.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 14.478 V
000257 - Расходомер воздуха-G70
P0101 - 000 - недостоверный сигнал
Пробег: 106306 km
Дата: 2013.14.00
Время: 14:04:49
Об/мин: 1789 /min
Нагрузка: 17.6 %
Скорость: 28.0 km/h
Температура: 90.0°C
Температура: 16.0°C
Напряжение: 14.097 V
Готовность: 0000 0101
ArtStyle40
Сообщение slavik049 » 09 дек 2014, 19:31
ArtStyle40
Вот же целая тема по этому вопросу ......... viewtopic.php?f=54&t=11142&hilit=P2015
Сообщение виктор630 » 11 дек 2014, 18:47
ребята подскажите по ошибкам
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000775790257
Кодировка: 0004432
VCID: 1F461F65CEA6FDB
1 неисправность:
01324 - Блок управления полного привода-J492
013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Статус неисправности: 00101101
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 133
Пробег: 176160 km
Дата: 2014.11.23
Время: 12:07:16
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 12.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 198
Part No SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
Компонент: ClimatronicPQ46 122 0707
Ревизия: 00122021 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 64CC5089A7409E3
3 Найдены неисправности:
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
014 - имеется неисправность/ошибка
Статус неисправности: 01111110
Частота появления ошибки: 171
Индекс забывания: 106
Пробег: 176160 km
Дата: 2014.11.23
Время: 12:28:41
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
000 - - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 90
Индекс забывания: 146
Пробег: 176160 km
Дата: 2014.11.23
Время: 12:29:08
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
000 - -
Статус неисправности: 01110000
Частота появления ошибки: 172
Пробег: 176160 km
Дата: 2014.11.23
Время: 12:29:08
рassat B6 2007г 150лс 2,0 bvx FSI 4 motion
виктор630
Сообщение lenkapenka » 07 июн 2015, 13:01
Подскажите по ошибке
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 06J 906 026 ET HW: 06J 907 309
Компонент: MED17.5 5772
Ревизия: AAH17--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000324070160
VCID: 8004FC19D32B5C1E143-80D5
1 неисправность:
000833 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40
P0341 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 255
Пробег: 76797 km
Дата: 2056.14.15
Время: 09:17:54
Об/мин: 2131 /min
Нагрузка: 53.3 %
Скорость: 36.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 45.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.589 V
Готовность: 0000 0000
Сегодня утром загорелся чек потом погас, посмотрели шнурком выше приложено что говорит вася.
рassat B6 2006г BVY 2,0 FSI, 6АКПП.
lenkapenka
Сообщение lenkapenka » 07 июн 2015, 13:02
что может быть причиной подскажите кто знает
lenkapenka
Сообщение El Gato » 07 июн 2015, 14:54
lenkapenka писал(а):что может быть причиной подскажите кто знает
Сам датчик, проводка от него. Если будет по нему постоянная ошибка, то ещё растянутость ремня грм(если у тебя ремень). На выбор.
А вообще забей пока, если будет ещё появляться, тогда и лезь.
Кстати, неплохо было бы заполнить профиль.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Дукалис » 01 сен 2015, 09:54
Воскресенье,30,Август,2015,19:30:46:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.0R
Версия данных: 20111111
DykaliS
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E088289 Пробег: 224290km/139367miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: Не зарегистрирован 0011
7D- Дополнительный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-016-BKC.clb
Part No SW: 03G 906 021 DP HW: 028 101 274 2
Компонент: R4 1,9L EDC G000SG 7870
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000071
Мастерская #: WSC 04022 202 82223
VCID: 70E42CD963B80CE
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 0 0 1
Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Компонент: ESP 440 C2 H015 0003
Ревизия: H015 Серийный номер: 0658135493
Кодировка: 0013569
VCID: 2F66EFA5BE06536
Part No SW: 3C0 907 044 N HW: 3C0 907 044 N
Компонент: ClimatronicPQ46 042 0202
Ревизия: 00042004 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 2C5CF8A98F1028E
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-M.clb
Part No SW: 3C0 937 049 H HW: 3C0 937 049 H
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000001971165
Кодировка: 00880F0700041A00000A00000F000000000959435C0000
VCID: 2E58F2A1B90C5AE
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00065493
Part No SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Компонент: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Ревизия: 08029000 Серийный номер: 0039USHZWTGR
Кодировка: 0012337
VCID: 295201BD80E23D6
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 005 0010
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C9953507A
Кодировка: 0000014
VCID: 2A50FEB185E436E
Part No SW: 3C0 920 860 A HW: 3C0 920 860 A
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 4030
Ревизия: V0014000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00001 001 00001
VCID: 20441C99F3D8FCE
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C0582408E1
Кодировка: 3D3D2C04C02002
VCID: 2142199DF8D2F56
1 неисправность:
000 - -
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 65
Пробег: 224296 km
Дата: 2000.00.00
Время: 16:38:20
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Компонент: IMMO 038 0367
Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3260E6D1AD347EE
Part No: 3C0 905 861 C
Компонент: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2365
Кодировка: 0000181
VCID: 3668DAC1415C62E
Part No: 1K1 909 144 J
Компонент: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0455
Кодировка: 1991020851030E763804941570084BCE703C80
Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
Part No: 3C0 951 171 A
Компонент: Neigungssensor 002 0508
Компонент: Innenraumueberw.002 0508
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 702 K
Кодировка: 0000180
VCID: 3776D7C546569B6
1 неисправность:
00110 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне переднего
012 - электрическая неисправность в цепи
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AD HW: 1K0 035 186 AD
Компонент: Radio BVX 034 0046
Ревизия: 00034000 Серийный номер: VWZ1Z2G4815861
Кодировка: 0040400
Мастерская #: WSC 01324 785 00200
VCID: 68D444B95B68C4E
1 неисправность:
00873 - Низкочастотный динамик, задний правый-R17
011 - обрыв цепи
Адрес 7D: Дополнительный отопитель Label: 1K0-963-235.clb
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Компонент: PTC-Element 0404
Ревизия: 00800000 Серийный номер:
VCID: 2D5AF5ADB40A216
1 неисправность:
00361 - Нагревательный элемент дополнительного отопителя-Z35
Дукалис
Сообщение Дукалис » 01 сен 2015, 10:09
и ещё была ошибка на стеклоподъемник водительской двери, ошибка ушла а проблема осталась, когда стекло приоткрыто и нажимаешь его поднять, то оно сначала вниз уходит а потом поднимается, как исправить может кто подскажет, на просторах интернета что-то пишут про адаптацию после отключения акб, кто-нибудь сталкивался?
Дукалис
Вернуться в Ошибки
