Ошибка Р2015 ВМР
Re: Ошибка Р2015 ВМР
Сообщение mexmix » 13 фев 2014, 07:57
константин1001 писал(а):Тяга не пропадает, шипения нет.
Выхлоп секет не по клапану, а по Радиатору рециркуляции отработанных газов 03G 131 512 AD только просвятили (за что эта х..ня отвечает и как все это связано) его рекомендуют под замену.
viewtopic.php?f=52&t=16111&start=25#p359367 Здесь по этой проблеме, читай.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение константин1001 » 13 фев 2014, 08:03
Спасибо, я уже опредилился сегодня закажу радиатор - думаю это решит вопрос
Passat B6 Variant Highline 2.0 TDI (BMP) DSG-6 140л.с. 07г
константин1001
Сообщение константин1001 » 25 мар 2014, 10:39
Поменял радиатор ЕГР и Дросельную заслонку проехал 3 км опять таже ошибка. Адаптация дросельной заслонки нужна?
константин1001
Сообщение Daniliv » 25 мар 2014, 11:12
константин1001 писал(а):Спасибо, я уже опредилился сегодня закажу радиатор - думаю это решит вопрос
А сколько стоит радиатор, мне сказали 11кило
Сообщение Daniliv » 25 мар 2014, 11:13
константин1001 писал(а):Поменял радиатор ЕГР и Дросельную заслонку проехал 3 км опять таже ошибка. Адаптация дросельной заслонки нужна?
На сколько я знаю на дизелях не нужно
Сообщение константин1001 » 25 мар 2014, 11:27
Отдал 12500
константин1001
Сообщение константин1001 » 25 мар 2014, 12:53
подниму
константин1001
Сообщение константин1001 » 25 мар 2014, 13:20
Где все дизелисты?
константин1001
Сообщение константин1001 » 25 мар 2014, 13:46
константин1001
Сообщение Bad Boy » 25 мар 2014, 13:54
константин1001
Думаешь, что количество ответов, зависит от частоты апания темы? Увеличь её с 20 минут, до 5, может тогда ответы посыпятся. :lol:
Bad Boy
Сообщение константин1001 » 25 мар 2014, 13:57
Bad Boy писал(а):константин1001
Надо попробывать :D
константин1001
Сообщение сергей_мозырь » 25 мар 2014, 21:05
Проверь предохранители под капотом.
сергей_мозырь
Сообщение константин1001 » 26 мар 2014, 10:40
Предохранители в норме, ищу электрика - хочу проводку звякнуть и ECU проверить.
константин1001
Сообщение yzorro » 24 ноя 2015, 06:18
А если аналогичная ошибка вылезла на моторе BZB?
У меня ошибка вылазит только когда я кручу мотор более 3000. Если ошибку обнулить и ездить спокойно, то она не появляется.
Было у кого-нибудь и как лечили?
yzorro
Сообщение mexmix » 24 ноя 2015, 16:37
константин1001 писал(а):Предохранители в норме, ищу электрика - хочу проводку звякнуть и ECU проверить.
Если заслонка новая,а ошибка по ней выскакивает, остается только проводка.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение nky » 24 ноя 2015, 17:25
ё маё сколько гемора из такого мотора который кирпичем ремонтируется...это стандартная проблема на бмп когда сечет из радиатора\клапана\трубки егр...так же не понимаю людей у которых это еще не отключено и не вырезано(да воняет от выхлопа потом, за то нет постоянных проблем с дпф и засраного впуска)
ищите у себя в городе где программно глушат егр и дпф...для уверенности, на клапан радиатора егр идет вакуумный привод, вырываете эту трубку и глушите болтом обычным, и больше из клапана сечь не должно....ну и физически вырезаете дпф
а вообще если хочешь малой кровь попробовать, эл. схему распиновки эбу и звони проводку заслонки дроссельной...но экологию на бмп вырезать однозначно(не веришь, фонариком глянь через егр впускной коллектор :D )
п.с. все механические вмешательства делаются только после их программного отключения
и к слову на бмп стоит обычный алюминиевый коллектор впускной)
nky
Вернуться в Ошибки
