Китайский VCDS 12.12
Re: Китайский VCDS 12.12
Сообщение Ribez » 06 мар 2014, 11:28
Myca
Полгода владею B6, еще пока один раз нужен был, включить daylight и посмотреть забитость сажевого... Теперь, чтобы сделать oo_w_oo требуется (погасить центральный сегмент внешнего кольца). Китай справится?
Ribez
Сообщение saylau » 09 мар 2014, 11:50
saylau писал(а):что значит отваливатся и что стоит предпренять
Отваливается, значит не проходит тест.
что предпинять ? Откат даты, если не прокатило то шнурок на перепрошивку.
откат даты не помог(
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Сообщение aesokol » 18 апр 2014, 18:50
Так чё на восьмой винде, он не канает??
B6 2.0 FSI BVY
aesokol
Сообщение pspapp » 18 апр 2014, 19:07
я пользую 2 года китайской шнур 11.11.3, никаких проблем не встречал. всё работает как и должно.
Сообщение shlerik » 18 апр 2014, 20:08
у меня 12.12 за 750 р из китая, пользуюсь два месяца. отключил автообновление, при каждом запуске он мне предлагает обновить, ставлю отказ. далее работал как с подключенным инетом, так и без него. стоит на win 7, даты не меняю. ошибки видит и чистит, программирование работает. может не во все блоки зайдет, но мне пока хватает. вообщем неудобств на данный момент не испытывал. я думаю за 750 р того стоит. если накроется, жалко конечно, но закажу такой же :D
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение pashustic » 18 апр 2014, 22:04
aesokol
все канает. Запустите инсталл в безопасном режиме
Сообщение aesokol » 20 апр 2014, 16:53
И в безопасном и в опасном, и режиме совместимости, нихера не находит интерфейс.. поеду сдам этот шнур..
B6 2.0 FSI BVY
aesokol
Сообщение pashka1.2 » 27 ноя 2014, 15:13
а тема еще актуальна по перепрошивке китая в васю?
pashka1.2
Сообщение motoserzh » 27 ноя 2014, 18:22
pashka1.2 писал(а):а тема еще актуальна по перепрошивке китая в васю?
Не каждый кЕтаец становится Васей.
motoserzh
Сообщение pashustic » 27 ноя 2014, 19:14
pashka1.2
Давай в личку фоты плат адаптера. Там посмотрим: реал или анрил
Сообщение NGK » 27 ноя 2014, 19:39
У меня тоже купленный с рук 12.12.,стоил примерно 2000руб(в Латвии),про Васю говорили дескать он слабее и глючней.Пока только диагностировал,вроде работает.Единственно при подключенном инете запрашивает апгрейд о котором предупредили и сказали ни в коем случае не нажимать ОК.Что ещё можно о нём узнать,т.е. гамно или не совсем гамно? ;)
NGK
Сообщение pashustic » 27 ноя 2014, 23:11
NGK писал(а):У меня тоже купленный с рук 12.12.,стоил примерно 2000руб(в Латвии),про Васю говорили дескать он слабее и глючней
Это кто вам такое выдал??
12.12 релиз- нареканий нет
14.7- имеет глюки ,выявленные мною
14.10 релиз- не тестил.
Сообщение Ivan4 » 28 июл 2015, 19:51
Подскажете ГУРУ!
Восстановил, прошил мегу в 1.84, использую VCDC 11.2. Вроде по началу работала, длинное кодирование точно делала, а сейчас UNREGISTRED/ UNLICENSED. Это о даты зависит или нет, дату раньше на абум 11 год ставил и все. Заметил UNLICENSED первый раз когда на ВАСЮ 10.6 VID, PID переделал, думал ВАСЯ такой, переделал VID, PID обратно и UNLICENSED в VCDC 11.2.0.
Не понимаю что надо сделать, дату в компьютере подбирать некоторые советуют.
Если уже показала VCDC по кнопке ABOUT- UNLICENSED, станет ли нормально если выставить нужную дату и какую дату выставить.
Перестановка VCDC не помогает.
Мог кто нибудь EEPROM или прошивку испортить в меге? :wall:
Ivan4
Сообщение pashustic » 28 июл 2015, 20:25
Ivan4 писал(а):Восстановил, прошил мегу в 1.84, использую VCDC 11.2
Используете после прошивки васю диагност 11.2 .?? запуск с лоадера...??Вернее имя файла напишите
Сообщение Ivan4 » 28 июл 2015, 20:40
Использую с торрента VCDS-Beta-11.2.0-Installer.exe (не васю) и лоадер VCDS.11.2.0_loader.exe
Ivan4
Сообщение pashustic » 28 июл 2015, 21:13
Ivan4
Пробуйте перепрошить атмегу и используйте новый инсталлер на другом компе.. инет отключите. Данный VCDS уже понюхал инета.. Дату откатывайте годами при это каждый раз запускайте тест шнурка.
Сообщение Ivan4 » 28 июл 2015, 21:50
Ставлю на ноут. который никогда не был в интернете. Где они хранят эту UNLICENSED, в eeprom, что ли пишут? Шнурок может и нюхнул интернета, на большом компьютере, хотя я отключаю. Вроде же написано, что VCDS-Beta-11.2.0-Installer.exe не боится интернета?
Ivan4
Вернуться в Ошибки
