загорелась иконка на приборной панели
Re: загорелась иконка на приборной панели
Сообщение SEAT » 26 апр 2014, 20:28
dasenka
dasenka писал(а):я в Эстонии))
туда виза нужна.бидааа :(
Сообщение pspapp » 26 апр 2014, 20:38
dasenka писал(а):Номер 5
твой мафон называется rns300, как там радио настраивается я не в курсе, т.к. никогда вживую не видел. Но ща те тут подскажут (наверно) :D
dasenka писал(а):Боюсь что нет, я в Эстонии))
круто. как там у вас?
Сообщение Vasiliy Passat » 26 апр 2014, 21:00
Прям интрига с цветом, завтра сфотографирую, если откапаю гараж, сам даже сомневаться начал.
Магнитола должна сохранять станции после длительного удержания той кнопки, на которую вы хотите сохранить, дальше поиск и т.д., у всех магнитол один стандарт, конкретно я не знаю так как у меня RCD 510, но сколько магнитол я настраивал, у всех один принцип, удачи.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, Автомат, 2007. Хай.
Благословляю вас на все четыре стороны.
Vasiliy Passat
Сообщение pspapp » 26 апр 2014, 21:40
Vasiliy Passat
да никакй интриги нет... на всех машинах стандарт один и тот же... желтым круиз не может быть
Сообщение andruxa77 » 26 апр 2014, 21:47
Земля(ч)кам привет! Поздравляю с покупкой!
Значок круиза и ноги зеленый на старой приборке как ранее pspapp написал.
А что на рнс 300 настройка радиостанций отличается от других мафонов?
UPD: язык интерфейса рнс-ки похоже меняется при загруженном оригинальном навигационном диске и как писал Рама возможно включен режим передачи дорожной информации.
PAMA писал(а):
Uladimir писал(а):Хорошо когда всё хорошо. Я ехал через Полшу и настроил свой приемник на польские станции. Он запомнил станции с символами ТР и при поиске ищет только эти станции. Вручную настраиваюсь на наши, Белорусские через секунд пару он опять слетает на польские с ТР. Нужна инструкция на русском.
надо нажать СЕТУП и отключить эту функцию: ТР-офф поставить
andruxa77
Сообщение shlerik » 26 апр 2014, 22:21
Vasiliy Passat писал(а):Прям интрига с цветом, завтра сфотографирую, если откапаю гараж, сам даже сомневаться начал.
облегчу тебе задачу, если родная приборка с синей подсветкой то 100% круиз зеленый. за другие не скажу не видел. но даже на Q7 он зеленый.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение dasenka » 27 апр 2014, 18:58
pspapp писал(а):круто. как там у вас?
Сегодня очень тепло)) почти лето))
Vasiliy Passat писал(а):Магнитола должна сохранять станции после длительного удержания той кнопки, на которую вы хотите сохранить
На нем нет кнопок к сожалению с радиостанциями(
andruxa77
Спасибо земляк))
Диска с навигацией нет.. Пробовала сменить язык с немецкого.. не дает без диска да (( Где можно такой раздобыть?)
А как отключить этот режим я что-то не особо поняла) Особенно когда все на немецком.. В общем не вышло))
dasenka
Сообщение andruxa77 » 27 апр 2014, 20:59
Проверил сегодня кондей, все пашет -из воздуханов холодит, вентиляторы крутятся, толстая трубка холодная.
Да похоже немного "мудреная" голова рнс 300, рсд 300 в этом плане похоже намного проще была в управлении, но зато бонусом к рнс должен быть плавник на крыше для навигации если когда нибудь планируется апгрейд на рнс 510. Странно что до сих пор никто не подсказал как радио настроить, вроде здесь было немало юзеров данного аппарата. Здесь на русском инструкция, правда для шкоды, но устройство идентичное. Вроде ничего сложного нет. Radio - верхняя левая клавиша (memory) и дальше настраивать "крутилкой". Интересно язык шнурком тоже можно поменять или обязательно наличие диска.
Кстати в представительстве не узнавали есть ли акция на замену форсунок(если движок с пьезофорсунками) ?
andruxa77
Сообщение dasenka » 27 апр 2014, 21:31
andruxa77 писал(а):Да похоже немного "мудреная" голова рнс 300, рсд 300 в этом плане похоже намного проще была в управлении, но зато бонусом к рнс должен быть плавник на крыше для навигации если когда нибудь планируется апгрейд на рнс 510. Странно что до сих пор никто не подсказал как радио настроить, вроде здесь было немало юзеров данного аппарата. Здесь на русском инструкция, правда для шкоды, но устройство идентичное. Вроде ничего сложного нет. Radio - верхняя левая клавиша (memory) и дальше настраивать "крутилкой". Интересно язык шнурком тоже можно поменять или обязательно наличие диска.
Спасибо огромное) завтра буду пробывать)
На счет форсунок, пока не узнавала отдельно, но слышала от знакомого, что до 2007 года включительно замена должна быть бесплатной.
dasenka
Сообщение Юра Криков » 27 апр 2014, 22:57
dasenka
Дружище,автос свой напишите в подпись.
И Вам в помощь - viewtopic.php?f=38&t=7002&start=0 ;)
P.S. Пофлудю мальца - Таллин красивый город! Сам я жил в Латвии,бывал в Ваших краях неоднократно,но ... очень давно.
Сообщение dasenka » 29 апр 2014, 17:26
Юра Криков писал(а):Дружище,автос свой напишите в подпись.
Спасибо))
Да, Таллинн действительно красивый город) но когда живешь тут уже не замечаешь :)
dasenka
Сообщение Vasiliy Passat » 29 апр 2014, 17:39
Приношу свои извинения, я был не прав, цвет действительно ЗЕЛЕНЫЙ (даже не знаю как мог тат напутать, ведь уверен был).
pspapp Возникает к вам вопрос? Как получилось так фотку сделать, у меня он включается только после 20 км/ч, в тесте при включении зажигания он вообще не загорается, а вы я так понимаю стоите, как.
Vasiliy Passat
Сообщение Mandr » 29 апр 2014, 17:44
Vasiliy Passat писал(а):Приношу свои извинения, я был не прав, цвет действительно ЗЕЛЕНЫЙ (даже не знаю как мог тат напутать, ведь уверен был).
она загорается при включении круиза, это штатно так устроен круиз, может быть у вас как то по другому
Mandr
Сообщение olya » 29 апр 2014, 17:48
У меня тоже часто включен круиз, когда забираю машину с мойки: мойщики задевают рычажок руками.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Vasiliy Passat » 29 апр 2014, 18:27
Это все понятно, я к тому что у меня его можно включить только в движении (сам значек в спидометре), а на фото pspapp видно что он стоит.
Нажать можно, значек появиться на маршрутном компе, вместо температуры (за бортом), но дальше второе нажатие ни к чему не приводит, стоит разогнаться и круиз начинает работать, соответственно и значек загорается в спидометре. Я понимаю что это (бабушкин бред), просто интересно в чем разница.
Vasiliy Passat
Сообщение SEAT » 29 апр 2014, 19:01
Vasiliy Passat
тест приборки запусти и фоткай.
Сообщение Mandr » 29 апр 2014, 19:13
когда ты стоишь на месте и включаешь круиз она тоже загорается
Mandr
Сообщение hitman_47 » 29 апр 2014, 19:20
Mandr писал(а):когда ты стоишь на месте и включаешь круиз она тоже загорается
+1
Passat B6 2007 2.0 FSI BVZ 6AT ОоwoO
hitman_47
Сообщение hitman_47 » 29 апр 2014, 19:21
И на Porsche cayenne тоже зеленный
hitman_47
Сообщение pspapp » 29 апр 2014, 19:42
ребят, он на всех машинах будет зеленый или белый или какой-то ещё, но не желтый и не красный... если только спецификацию цветового обозначения не изменят.
Vasiliy Passat
Привет. Я фотку из интернета взял. У меня новая приборка, там круиз белый :)
Сообщение Vasiliy Passat » 29 апр 2014, 20:24
pspapp писал(а):ребят, он на всех машинах будет зеленый или белый или какой-то ещё, но не желтый и не красный... если только спецификацию цветового обозначения не изменят.
Vasiliy Passat
Привет, спасибо, разжевали, надо же было мне на мелочи так затупить. Век живи, век учись, дураком помрешь. Истина! :D
Vasiliy Passat
Сообщение Comm » 12 май 2014, 09:44
dasenka писал(а):Всем привет) я совсем новичок в vw.. Подскажите пожалуйста, что за иконка загорелась на панели? Часики, и над ними стрелочка ? Заранее спасибо)
Капиталка.
dasenka писал(а):никак не могу сохранить частоту? Уже куда только не нажимала) и диски читает через раз.. но это походу типичная проблема..
Проблема типичная. Я же говорю, капиталка нужна.
:D
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Вернуться в Ошибки
