Подскажите по ошибкам!
Re: Подскажите по ошибкам!
Сообщение Максимус » 22 мар 2015, 20:24
Максимус писал(а):Только что из машины . Значит захожу в ABS - закрытая область 16 - далее ввожу 40168 пишит код принят --вхожу в базовые установки 04, и ВСЁ вверх вниз каналы не переключаются , вбил вручную 060 ентер --пишит ошибка , дай думаю проеду со скоростью 20-25 и опа выскакивает ABS и P(с колодками по бокам ) Куда дальше копать G85 это датчик который под рулём стоит , куда штекер от руля втыкается да? может ему хана пришла эсли такая 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
000 - -
Куда копать подскажите знающие люди , готов хоть на четыре пенька машину задрать если потребуется
Вот снял ошибки
Номер блока управления: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Компонент и/или версия: ESP 440 C2 H015 0003
Кодировка: 0029953
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
VCID: 3064ECD9A338723
2 Найдены неисправности:
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
004 - нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 61
Пробег: 135163 km
Дата: 2015.03.13
Время: 23:15:24
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Пробег: 135163 km
Дата: 2015.03.13
Время: 23:15:24
ну и плюс эта в блоке рулевого управления
1 неисправность:
000 - -
ошибка ушла по поводу датчика вращения переднего левого колеса , после замены подшипника ступицы, (магнитное кольцо развалилось )
Максимус
Вернуться в Ошибки
