Помогите! Ошибка по бедной смеси. 1,8 TSI BZB
Re: Помогите! Ошибка по бедной смеси. 1,8 TSI BZB
Сообщение Vladimir_Dr » 16 фев 2015, 22:12
Glotov писал(а):меня тоже расход перестал радовать. сегодня тоже проверю лямбду- она у меня одна.
Отпиши по результату!
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сообщение Glotov » 18 фев 2015, 12:47
замеры в 32 группе показали : первый столбец: 1,9%, второй столбец: 6,3%
Glotov
Сообщение Vladimir_Dr » 18 фев 2015, 13:16
Glotov писал(а):замеры в 32 группе показали : первый столбец: 1,9%, второй столбец: 6,3%
6,3 многовато вроде! Что дальше делать собираешься? Лямбду менять будешь?
Vladimir_Dr
Сообщение Glotov » 18 фев 2015, 13:45
пробег 195- думаю надо менять? сколько стоит?
Glotov
Сообщение Vladimir_Dr » 20 фев 2015, 22:37
Glotov писал(а):пробег 195- думаю надо менять? сколько стоит?
Я Бош ставил. Ценник в районе 3000р
Vladimir_Dr
Сообщение Glotov » 21 фев 2015, 09:42
Vladimir_Dr
И помогло?
Я звонил своему знакомому, который занимается диагностикой и ремонтом VW, так вот он говорит, что неисправный лямбда-зонд может давать доп расход топлива 0,5 литра.
Если честно, то я думаю, что он не прав, т.к я заливаю полный бак- немного по городу покатавшись (20-30 км) вижу как стрелка уже уходит с заветной отметки полного бака.
И еще- вчера был пустой бак..... завел утром машину и увидел выхлоп темного цвета, как будто с сажей.Вчера заправился, а сегодня такого уже не было- возможно от качества топлива?
Glotov
Сообщение Vladimir_Dr » 21 фев 2015, 17:17
Glotov писал(а):Vladimir_Dr
И помогло?
Ну как сказать.... Кардинальных изменений не увидел! Моментальный расход на ХХ немного упал. Был 0,8-1,0 стал 0,7-0,9.
А то что стрелка у тебя ушла так это нормально. Одно деление на указателе топлива примерно соответствует 3л. Если проехал 30 км то это нормально что машина съела 3л бенза.
Vladimir_Dr
Сообщение Secarlos » 13 мар 2015, 00:44
Владимир, спасибо за ответ, и за совет, и за ссылки. И всем остальным тоже! Пробег у меня 120 тыс. Я первый и единственный хозяин. Действительно я раньше менял катализатор на пламягаситель и мне ставили т.н. обманку. Полагаете стоит её удалить? Я склонен считать, что вы правы и в этом все дело. Попробую.
По ходу заменил лямбду, но ничего не поменялось. Чек горит, причём иногда на время гаснет, потом снова загорается. Через шнур не сбрасывается! Но расход не скажу чтоб прям слишком высок - 11л/100км по городу, как был так и остался.
Уберу обманку - сообщу!
Secarlos
Сообщение Secarlos » 14 мар 2015, 01:50
Поправка к предыдущему сообщению: а расход-то 12.3л/100км ужо. Впрочем у меня до этого Бора была 2.0л, так она за милую душу 13 соизволивала откушивать. Причём 92-м гнушалась.
Secarlos
Сообщение Vladimir_Dr » 16 мар 2015, 13:50
Secarlos писал(а):Поправка к предыдущему сообщению: а расход-то 12.3л/100км ужо. Впрочем у меня до этого Бора была 2.0л, так она за милую душу 13 соизволивала откушивать. Причём 92-м гнушалась.
Так у меня стояла обманка и каты на месте были. Зачем ставили ХЗ...
Vladimir_Dr
Сообщение Secarlos » 16 мар 2015, 20:38
Владимир скорее всего ставили обманку чтобы отключить горящий чек.
Думаю в моем случае при удалении или замене обманки нужно будет перепрошить настройки. Если кто знает где можно качественно решить эту проблему в Москве, прошу подскажите. Заранее благодарен.
Secarlos
Сообщение Vladimir_Dr » 05 апр 2015, 21:49
Подскажи что у тебя в 31 гр???
Vladimir_Dr
Сообщение mrdomen » 06 апр 2015, 12:52
Бедная смесь может быть из за подсоса воздуха,
Но возможно еще и когда кат вырезают и не перепрошивают правильно не выставляют все режимы работы ката и может от туда вытекание в большом расходе топлива. и бедной смеси
mrdomen
Сообщение Sir_Evgen » 18 авг 2016, 12:29
Друзья, всем привет!
Не стал создавать новую тему, нашел похожую.
У меня пассат CC 2011 год 1.8 (152) пробег 54 тыщи
Загорелась лампочка (желтый чек). Книжка пишет, что неисправность каталитического нейтрализатора.
В прошлую пятницу ехал на тренировку. Опаздывал. В некоторых моментах довольно резко стартовал. И вот в один из моментов сильного нажатия на педаль газа загорелась лампочка.
Помониторил форумы, пишут о разных проблемах и разных способах решения. Залить другой бензин, поездить с ветерком и прочие народные премудрости. В субботу утром поехал в деревню 150 км в одну сторону по свободной трассе. На обратном пути залился лукойлом (экто). Лампочка все горит.
По ощущениям все работает нормально. Раньше бывало на второй передаче подергивало (как будто как на механике, когда сцепление отпускаешь чуть раньше положенного). Бывало что на паркинге тоже чуть подергивало. Сейчас такого нет. На холостых работает стабильно.
Пишут, что с этой ошибкой теряется мощность. Честно, я не особо заметил. Про расход особо сказать не могу, вроде больше стало, чем раньше.
В общем ошибка горит, решил поехать в ваг-сервис на комп диагностику.
Во вторник поехал. Компьютер показал, что слабая смесь - Система определения параметров топлива - воздушно смеси - слишком бедная смесь в системе.
Сделали опрессовку впуска - все ОК, система впуска герметична.
Замерили давление топлива - все ОК, давление топлива на холостых 4.5 бара.
Следующим шагом предложили промыть форсунки. Я отказался, сказав, что мне нужно посоветоваться.
Поскольку я в этом не опытный, прошу у вас, уважаемые форумчане, совета, как действовать дальше.
Из-за чего может быть проблема?
Как рекомендацию они мне написали дальнейшую диагностику топливной системы. Типа это могут быть форсунки, может быть топливный насос, но вряд ли.
Заранее спасибо за помощь.
Sir_Evgen
Сообщение Sir_Evgen » 22 авг 2016, 09:13
Действительно, оказалось, что проблема в форсунках.
В пятницу поехал в сервис, промыли, все пришло в норму.
Всем удачи !
Sir_Evgen
Вернуться в Ошибки
