Ошибки после ДТП. Кто может пояснить?
Re: Ошибки после ДТП. Кто может пояснить?
Сообщение coast62 » 13 фев 2015, 00:08
К офам не пробовал ездить? что они то говорят? :?
coast62
Сообщение sturmmann » 13 фев 2015, 11:38
coast62 писал(а):К офам не пробовал ездить? что они то говорят? :?
Нет, не ездил. Машине 8 ой год, после ДТП, ну какие офы? Тем более на повестке один вопрос по лямбдам. Однозначно у кого-то были те же ошибки, меняли лямбды. Логи по ошибкам есть. Нужно только не полениться, помочь с точным определением какие именно зонды дают ошибки, чтобы заменить их. Вот и всё...
VW Passat b6 2007 г.в. 2.0 FSI BVY highline АКПП седан чёрный.
sturmmann
Сообщение 1gdm » 13 фев 2015, 22:06
А может не полениться и поиском попользоваться :x ? Например viewtopic.php?f=52&t=10953&start=0&hilit=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0 , есть и другие интересные темы про лямбду
Сообщение sturmmann » 14 фев 2015, 02:04
Это я уже видел. Но даже и там точного ответа так и не дали. Пишут, что на BVY стоят три лямбды. Один на коллекторе, два после катализатора справа и слева. Экзист выдаёт вообще фантастическую схему: у меня 5 зондов и три катализатора!(кстати это подтвердили несколько сервисов по удалению катов, как только назвал модель движка) Чек выдаёт только один лямбда зонд. И это не тот, что на коллекторе! На коллекторе выдаёт ошибку, но джеки-чан не от неё горит. За несколько дней выяснений я это понял. Чек включил лямбда который после ката! И тут мнений - вагон....После какого? Если их три. Конечно можно менять поочереди все три лямбды. Но пропадает смысл в форуме, в советах знающих. Метод тыка рулит?
1gdm писал(а):А может не полениться и поиском попользоваться :x ? Например viewtopic.php?f=52&t=10953&start=0&hilit=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0 , есть и другие интересные темы про лямбду
sturmmann
Сообщение 3D_max » 14 фев 2015, 07:04
проверить васей параметры каждой и все. в ошибке же пишет ряд или банка
3D_max
Сообщение sturmmann » 14 фев 2015, 12:21
3D_max писал(а):проверить васей параметры каждой и все. в ошибке же пишет ряд или банка
В ошибке пишет. И согласно логу Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора. P2096 - 002 - превышен предел регулирования обеднения см - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100010
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 255
Пробег: 0 km
Об/мин: 680 /min
Нагрузка: 42.3 %
Скорость: 41.0 km/h
Температура: 84.0°C
sturmmann
Сообщение 3D_max » 14 фев 2015, 13:26
лямбда после ката 1,4 цилиндр
3D_max
Сообщение sturmmann » 14 фев 2015, 14:44
3D_max писал(а):лямбда после ката 1,4 цилиндр
Вот спасибо! Я больше склонялся к самому последнему, который после третьей центральной банки. Значит ошибся.
Странное дело, сбросил сегодня чек. Уже в третий раз. И он не зажёгся снова! Удивительно! Я доехал до дома, он так и не загорелся. А раньше зажигался тут же после сброса. И это учитывая, что фишка ЕГР скинута! Как такое может быть? Глюк?
sturmmann
Сообщение 3D_max » 14 фев 2015, 17:06
Ошибки глянь сейчас и выложи
3D_max
Сообщение sturmmann » 15 фев 2015, 12:10
Чек не горит. Фишка ЕГР отключена. Вот что выдал шнурок.
2 Найдены неисправности:
001032 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212
P0408 - 001 - слишком высокий уровень сигнала
Статус неисправности: 01100001
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 135899 km
Дата: 2015.02.14
Время: 12:15:55
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 61.0°C
008342 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора
Статус неисправности: 01100010
Пробег: 135899 km
Дата: 2015.02.14
Время: 12:27:49
Об/мин: 1560 /min
Нагрузка: 41.6 %
Скорость: 38.0 km/h
Температура: 69.0°C
sturmmann
Сообщение 1gdm » 15 фев 2015, 12:21
Прокатитесь на прогретой машине на высоких оборотах(3000) пару километров; потом подключите егр,сбросте ошибки и снова прокатитесь. Что останется?
Сообщение sturmmann » 15 фев 2015, 13:11
1gdm писал(а):Прокатитесь на прогретой машине на высоких оборотах(3000) пару километров; потом подключите егр,сбросте ошибки и снова прокатитесь. Что останется?
Ок! Попробую...
Правда я не долго радовался, возвращался сейчас домой, почти доехал - чек загорелся.
Как мне писали выше, буду менять лямбду после ката на 1и4 цилиндры, лямбду на коллекторе и скорее всего ЕГР. Сначала вскрою, посмотрю зубья на шестерёнках...
sturmmann
Сообщение 3D_max » 15 фев 2015, 13:43
Ок! Попробую...
можно прошить на евро2 и ничего не менять
3D_max
Сообщение sturmmann » 15 фев 2015, 13:50
3D_max писал(а):
Ок! Попробую...
Интересное решение...
Каты вырезать нужно будет при этом или нет? ЕГР тоже менять не нужно? Или перепрошивка решит только проблему с лямбдами?
sturmmann
Сообщение 3D_max » 15 фев 2015, 14:07
sturmmann писал(а):
3D_max писал(а):
Ок! Попробую...
прошивка решит все.
у меня прошита с августа.
егр менять не надо. каты я тоже не резал. вырежу когда забьется
3D_max
Сообщение sturmmann » 15 фев 2015, 14:52
3D_max писал(а):
sturmmann писал(а):
3D_max писал(а):
Ок! Попробую...
прошивка решит все.
Поделитесь впечатлениями, что изменилось с прошивкой? Расход, динамика, что пишет шнурок по ошибкам после перепрошивки? Я так понял лямбды тоже на местах остались? Шнурок их не видит больше? И ЕГР не видит?
sturmmann
Сообщение 3D_max » 15 фев 2015, 15:06
sturmmann писал(а):
3D_max писал(а):
sturmmann писал(а):
3D_max писал(а):
Ок! Попробую...
прошивка решит все.
все так же как было, можешь тюнинг попросить-будет лучше наверно. ошибок нет. с лямбд разъемы сняты, можно вообще их выкрутить, егр у меня пока остался, но можно отшить.
3D_max
Сообщение sturmmann » 15 фев 2015, 15:38
3D_max писал(а):
sturmmann писал(а):
3D_max писал(а):
sturmmann писал(а):
3D_max писал(а):
Ок! Попробую...
прошивка решит все.
А ЕГР у вас тоже не работал? Ошибку выдавал? Или с ним проблем не было до перепрошивки?
sturmmann
Сообщение sturmmann » 15 фев 2015, 15:42
3D_max писал(а):
sturmmann писал(а):
3D_max писал(а):
sturmmann писал(а):
3D_max писал(а):
Ок! Попробую...
прошивка решит все.
А ЕГР у вас тоже не работал? Ошибку выдавал? Или с ним не было проблем до перепрошивки?
sturmmann
Сообщение 1gdm » 15 фев 2015, 15:50
Я бы на FSI егр не отключал.
Сообщение 3D_max » 15 фев 2015, 15:55
sturmmann писал(а):
3D_max писал(а):
sturmmann писал(а):
3D_max писал(а):
sturmmann писал(а):
3D_max писал(а):
Ок! Попробую...
прошивка решит все.
егр у меня тьфу тьфу все еще работает
3D_max
1gdm писал(а):Я бы на FSI егр не отключал.
как бы кроме всякой ерунды из выхлопа обратно во впуск, ничего полезного он не делает
3D_max
Сообщение sturmmann » 15 фев 2015, 16:34
Понятно. Перепрошивать всё равно в скором времени мне пришлось бы... Каты не вечны. Заодно лямбды отключу. А вот с ЕГР не уверен. Точно ли поможет перепрошивка?
sturmmann
Сообщение 1gdm » 15 фев 2015, 17:01
Так зачем он,по вашему?
А как же температурный режим впрыска смеси? В конце концов,легкие масляные пары для поршневой- очень даже неплохо.
Сообщение 3D_max » 15 фев 2015, 17:19
sturmmann писал(а):Понятно. Перепрошивать всё равно в скором времени мне пришлось бы... Каты не вечны. Заодно лямбды отключу. А вот с ЕГР не уверен. Точно ли поможет перепрошивка?
поможет
3D_max
Вернуться в Ошибки
