Перестал заводиться
Re: Перестал заводиться
Сообщение The AGENT » 04 апр 2018, 21:36
Alemania писал(а):И сопротивление шины сколько ом ?
560 ом
passat cc fl 1.8 dsg
The AGENT
Сообщение The AGENT » 05 апр 2018, 01:10
Вот наткнулся на болгарском форуме, у человека были абсолютно такие же ошибки и проблема на Туране, но ему удалось найти перебитый powertrain
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?style=26&t=456481
The AGENT
Сообщение The AGENT » 05 апр 2018, 09:13
pashustic писал(а):Отключать поочередно каждый блок сидящий на кан приводе и смотреть когда другие выйдут на связь
Чудес не бывает...
Отключали вот что:
— моторник
— абс
— дсг, под капотом
— усилитель руля
— подрулевой блок
— парктроники
— блок подушек
— селектор в тоннеле
Ничего не забыл? Гейт же не отключишь, иначе вообще ничего не увидеть?
The AGENT
Сообщение The AGENT » 05 апр 2018, 13:43
Щас все блоки скинул, даже климат мафон и фары отцепил, все равно все эти ошибки по шине привода горят. Но мне сказали кан привода не должен на массу звониться, а они оба звенят, поочередно пробовал...
The AGENT
Сообщение Alemania » 05 апр 2018, 14:28
А как же сопротивление 560 ом и оба конца шины на массу звонятся. Какие то непонятные замеры. Что относительно чего.
Сообщение The AGENT » 05 апр 2018, 14:38
Alemania писал(а):А как же сопротивление 560 ом и оба конца шины на массу звонятся. Какие то непонятные замеры. Что относительно чего.
Поправка, на массу звонится только коричнево-черный, проверял у рейки, больше не смог к другим разъемам подлезть
The AGENT
Сообщение Alemania » 05 апр 2018, 16:16
Провод шины CAN-High, привод оранжевый/черный
Провод шины CAN-High, комфорт оранжевый/зеленый
CAN High, Infotainment оранжевый/фиолетовый
Провод шины CAN - Low, (все) оранжевый/коричневый
Коричнево-черного на шине КАН не должно быть провода.
Даже если на кан привод остался один гейт сопротивление должно быть между High и Low примерно 2.6 кОм.
Блок двигателя имеет нагрузочное сопротивление 66 Ом. Все остальные блоки 2.6 кОм.
Шину привод удобнее всего смотреть на блоке АБС или на подрулевом.
Сообщение pashustic » 05 апр 2018, 17:29
У него все блоки отключены и кан на земле.. О чем можно дальше говорить
Он звонил мне..я дал указания.
В москве электрики кончились))))
Сообщение The AGENT » 05 апр 2018, 17:40
Господа, спасибо за помощь, сейчас к дилеру потащим
The AGENT
Сообщение Дмитрий459 » 05 апр 2018, 17:41
The AGENT писал(а):Господа, спасибо за помощь, сейчас к дилеру потащим
Это не лучшее решение...там толковых 0.001%
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение The AGENT » 05 апр 2018, 19:37
Я бы рад толкового найти, кто бы отозвался. Не за энтузиазм же)
The AGENT
Сообщение pashustic » 06 апр 2018, 00:53
The AGENT
Я бы взялся, но далеко...
Валера демаинст вроде в москве и найти очаг коротыша не составит труда...
Кто бы взялся? На автопрогсе размести пост.. Там много с ваших областей тусуются.. Ценник обозначат и примчат
Сообщение The AGENT » 06 апр 2018, 09:47
pashustic писал(а):The AGENT
Спасибо! Если оффы не найдут, то так и сделаю!
The AGENT
Сообщение The AGENT » 07 апр 2018, 19:45
дилер лазит второй день, найти не может...на автопрогсе тоже никто не изъявил желания приехать...
The AGENT
Сообщение pashustic » 11 апр 2018, 15:11
The AGENT
Читал тему на автопрогсе
Флуда много..
Главный вопрос : нашли скрутку кан привода?
Сообщение pashustic » 17 апр 2018, 11:16
Интересно чем закончилась эпопея???
Столько дней и нет диагноза..странно
Вернуться в Ошибки
