Ошибка код - 08825(РЕШЕНО)
Re: Расшифруйте ошибку?
Сообщение Т-35 » 03 фев 2012, 14:40
Fast писал(а):В TFSI видел и менял - мембранный. А вот в FSI он встроен в клапанную крышку. Скорее всего тоже мембранный - не видел. Так что для начала я бы осмотрел все снаружи - снимать просто так клапанную крышку все же не стоит. Трубка от кронштейна масляного фильтра идущая вверх как раз ведет к клапану ВКГ(PCV).
Fast оказался прав. Проблема решена заменой клапанной крышки. Так как клапан встроенный - меняется вся крышка. Клапан мембранный как и в TFSI.
Passat 2.0FSI BVY 2006 продан
RAV4 2.4 2008
Т-35
Сообщение Amplify » 07 фев 2012, 11:49
... ну а если попробовать встроить клапан от TFSI в клапанную крышку FSI - игра не стоит свеч ? типа как бюджетнее ...
Amplify
Re: Ошибка код - 08825(РЕШЕНО)
Сообщение dimkrep » 27 фев 2012, 20:38
сколько за крышку отдал??? что за мотор(маркировка,объем)...у меня кажется такая же беда((
dimkrep
Сообщение Kitovras » 29 май 2012, 15:48
dimkrep писал(а):сколько за крышку отдал??? что за мотор(маркировка,объем)...у меня кажется такая же беда((
Клапан вскрывается и меняется только мембрана. Подходит от любого Б6, где есть съемный PVC (30дол) или от чери 7дол.(код чери 481H-1014040)
Kitovras
Вернуться в Ошибки
