помогите красный руль!!!
Re: помогите красный руль!!!
Сообщение vi_rus » 10 фев 2016, 15:41
Спасибо за ответ, но вопросы остаются :)
1) Что именно тестируется во время проведения теста DTS 00003 - 014 ?
2) Почему после сброса данной ошибки всё работает без проблем до следующей проверки?
3) Возможно ли что это программный глюк и это лечится прошивкой данного модуля?
vi_rus
Сообщение Tango8007 » 23 мар 2016, 20:38
Добрый день !
С полгода назад стал заводиться в три нажатия на брелок.
Авто Passat B6 Variant CBBB 2.0 TDI 170л.с. конец 2008г.
В логах "три нажатия" не отображаются, но спорадические ошибки есть:
Адрес 01: Электроника двигателя (CBB)
Контроллер SW: 03L 906 022 CM HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC F000AG 6225
Ревизия: 13H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодирование: 0050078
Мастерская #: WSC 42673 000 1048576
VCID: 72E1AB6C6DB4014
1 неисправность:
001299 - Неверный код иммобилайзера
P0513 - 000 - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 7
Пробег: 131151 km
Дата: 2101.14.07
Время: 16:55:24
Об/мин: 989 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 11.32 V
Абс.давл-е: 999.6 mbar
Абс.давл-е: 969.0 mbar
Температура: -13.5°C
Температура: 14.4°C
Готовность: 0 0 0 0 0
Контроллер SW: 3C0 959 799 G HW: 3C0 959 799 G
Компонент: IMMO 070 0383
Ревизия: 00070000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Мастерская #: WSC 06376 001 1048576
VCID: 3D7B4850646A8EC
Контроллер: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
2 Найдены неисправности:
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 7
Частота неисправности: 10
Сброс счетчика: 14
Пробег: 129621 km
Дата: 2099.14.24
Время: 12:30:53
02861 - Неисправна электронная система блокирования рулевой колонки
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Приоритет неисправности: 4
Частота неисправности: 22
Сброс счетчика: 15
Пробег: 129043 km
Дата: 2098.14.31
Время: 15:53:42
После завода двигателя все нормально, предупреждений нет. Причем если опять заводиться через минут 10, то в одно нажатие.
АКБ, блок комфорта ?
Подскажите,пожалуйста.
Tango8007
Сообщение kolia952 » 01 май 2016, 13:06
Ребят у меня сегодня тоже загорелся красный руль и не работает ЭУР. чего делать куда лезть? вот что вася пишет:
Воскресенье,01,Май,2016,12:38:42:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Номер блока управления: 1K1 909 144 L
Компонент и/или версия: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
Кодировка:
VCID: 346CE0C957204E3
1 неисправность:
00003 - Блок управления
007 - короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
2.0 FSI BVY АКПП Highline ПРОДАН теперь AUDI A6
kolia952
Сообщение kolia952 » 01 май 2016, 14:47
После сброса ошибки руль тухнет, но эур не работает. После перезапуска двигателя снова красный руль.
kolia952
Сообщение kolia952 » 02 май 2016, 08:31
ап
kolia952
Сообщение Stig » 02 июл 2021, 18:17
Вот и меня настигла проблема красного руля,выскочила ошибка 00569011 ток электродвигателя усилителя рулевого управления обрыв цепи.Что может быть и к кому обратиться?за два дня до этого в сильный дождь проехался по луже,может вода попала? Пробовали перезалить прошивку на такую же,через день опять красный руль и тяжело вращается,рудь соответственно не блокирован и заводится нормально,можно ехать,но руль тяжелый
Stig
Сообщение boroda II » 02 июл 2021, 18:30
Stig писал(а):Вот и меня настигла проблема красного руля,выскочила ошибка 00569011 ток электродвигателя усилителя рулевого управления обрыв цепи.Что может быть и к кому обратиться?за два дня до этого в сильный дождь проехался по луже,может вода попала? Пробовали перезалить прошивку на такую же,через день опять красный руль и тяжело вращается,рудь соответственно не блокирован и заводится нормально,можно ехать,но руль тяжелый
Провода силовые проверить нужно.
Сообщение Stig » 02 июл 2021, 18:43
boroda II писал(а):Провода силовые проверить нужно.
А где именно
Stig
Сообщение boroda II » 03 июл 2021, 01:04
Stig писал(а):А где именно
Вообще полностью, Разъем в первую очередь на рейке и массу.
Сообщение Stig » 03 июл 2021, 11:01
Спс,попробую
Stig
Сообщение Виталий. П. » 04 фев 2022, 17:10
Помогите. Проблема началась после замены датчика момента поворота руля. Загарается красный руль и моргает. Если заглушил то больше не заводится и горит красный руль и бигуди,пока не сбросить ошибки. Происходит это по разному, раз в день иногда больше,но раз в три-четыре дня зажигание вообще не включается на панели моргает красный руль, скидывает Васей и ездиш, как прежде, от раза до раза. Уже голова болит. Говарят или блок конфорта или елв. На щитке надпись неисправна защелка. ФВ Пассат б6 2.0td BKP мкпп 2007г.в.
Виталий. П.
Сообщение Alemania » 04 фев 2022, 17:48
А чего голова то болит ?
Ошибки пробовал не просто стереть а прочитать ?
Сообщение Виталий. П. » 04 фев 2022, 18:22
Постоянно разное бок комфорта, имобилайзер, елв. Может наде датчик момента поворота руля прописывать?
Виталий. П.
Сообщение boroda II » 04 фев 2022, 18:55
Виталий. П. писал(а):Постоянно разное бок комфорта, имобилайзер, елв. Может наде датчик момента поворота руля прописывать?
Датчик надо адоптировать . А не заводится явно от ELV.
Вернуться в Ошибки
