Подскажите с ошибкой
Re: Подскажите с ошибкой
Сообщение AndreySPb » 26 ноя 2012, 16:47
pashustic писал(а):AndreySPb
по реге все у тебя идет нормально.. Меняй датчик ибо и.можешь при отжиге спалить турбу.
Датчик 03L 906 088 BS по Экзисту 4000 руб.
Однако...
AndreySPb
Сообщение Хорнет » 26 ноя 2012, 17:29
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, при резком ускорении загорается спираль и затем авто не набирает обороты более 2000(педаль как-будто проваливается), после остановки и выключения двигателя спираль гаснет после этого авто едет нормально, пока не сделаеш новое резкое ускорение или обгон. Примного благодарен кто подскажет в чем проблемка.
Хорнет
Сообщение slavik049 » 26 ноя 2012, 17:32
Хорнет писал(а):Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, при резком ускорении загорается спираль и затем авто не набирает обороты более 2000(педаль как-будто проваливается), после остановки и выключения двигателя спираль гаснет после этого авто едет нормально, пока не сделаеш новое резкое ускорение или обгон. Примного благодарен кто подскажет в чем проблемка.
Передув турбины идет !Причин много нужно все по порядку проверять.Город укажите.и на диагностике запишите номер ошибки....и сюда.
Сообщение Хорнет » 26 ноя 2012, 18:47
Спасибо, завтра сделаю диагностиуку запишу номер ошибки.
Хорнет
Сообщение Хорнет » 27 ноя 2012, 15:45
Здравствуйте Вячеслав, по турбине ничего определенного не сказали вроде глюк, а по коробке ДСГ вышла ошибка 02152(Р 0868), и стала как то по другому работать.
Хорнет
Сообщение slavik049 » 27 ноя 2012, 18:05
Хорнет писал(а):Здравствуйте Вячеслав, по турбине ничего определенного не сказали вроде глюк, а по коробке ДСГ вышла ошибка 02152(Р 0868), и стала как то по другому работать.
Ошибку сбрасывали ?Появляется вновь?
17252 P0868 Давление в коробке передач: адаптация на пределе
Сообщение Хорнет » 27 ноя 2012, 18:50
Это же мне и сказали на СТО, а в чем проблема не знают.
Хорнет
Сообщение Хорнет » 28 ноя 2012, 17:36
Вечер добрый, ошибку сбрасывали (P0868 Давление в коробке передач: адаптация на пределе), но она вышла вновь, если вкурсе подскажите как лечится.
Хорнет
Сообщение slavik049 » 28 ноя 2012, 19:36
Вот читаю и думаю может мастер не так вам сказал или что то перепутал?Ну все симптомы на передув турбы.. :? Может про давление в турбе шла речь?Есть поблизости кто со шнуром пусть сделает полный скан и сюда и все надеюсь будет понятней.
Сообщение Хорнет » 30 ноя 2012, 08:02
Спасибо, Вас понял.
Хорнет
Сообщение Aleksandrovich » 30 ноя 2012, 08:18
Ребят, подскажите. Вчера снял аккумулятор, начался какой то писк. Думаю, попищит и успокоиться. Нет всю ночь не успокаивался, утром пошел на работу всё еще пищал! Что это такое???
Aleksandrovich
Сообщение AndreySPb » 15 дек 2012, 16:49
Кто менял?
Сколько стоила замена?
В мастерской посмотрели где он находится и заговорили об отпускании подрамника... Уехал от них ни с чем (((
AndreySPb
Сообщение slavik049 » 15 дек 2012, 18:06
AndreySPb писал(а):Датчик 03L 906 088 BS
Кто менял?
А что за двигатель ?
Сообщение pashustic » 15 дек 2012, 19:05
AndreySPb писал(а):Датчик 03L 906 088 BS Кто менял?Сколько стоила замена?
Датчик температуры перед турбиной.. там очень трудно подлезть к нему!((
Сообщение AndreySPb » 15 дек 2012, 21:58
Кто менял?
2.0 ВМР 140 л.с.
AndreySPb
Сообщение slavik049 » 15 дек 2012, 22:01
И в чем проблема замены этого датчика нашли в сервисе не пойму?? :? Ну если только руки не от туда!
Я правильно понял что речь идет о датчике турбы?
Сообщение AndreySPb » 16 дек 2012, 15:54
slavik049 писал(а):И в чем проблема замены этого датчика нашли в сервисе не пойму?? :? Ну если только руки не от туда!
Речь именно о датчике турбы. Виден только из под машины.
AndreySPb
Сообщение slavik049 » 16 дек 2012, 16:25
недавно менял у знакомого этот датчик!Да подлезть к нему трудно но я все сделал с веху . :)
Сообщение pashustic » 16 дек 2012, 21:34
slavik049 писал(а):Да подлезть к нему трудно но я все сделал с веху .
Правильно славен.. если раскорячиться и стать на бампер ногами :lol: можно и не то снять..
Кстати снял свой клапан егр не снимая сажевого и не опуская подрамник.. хотя эльза талдычит другое.. ДА тяжело..но я победил его!!
Сообщение slavik049 » 16 дек 2012, 21:38
Молодчина!А что с ним(егр)?
Сообщение pashustic » 17 дек 2012, 09:21
slavik049 писал(а):А что с ним(егр)?
Разгон у меня на 1 и 2 не такой интенсивный..в любом случае прочистил его..но трабла осталась.. грешу на турбу.. ошибок никаких нет..но чувствую машина пуляет не так((
Сообщение Vitpal13 » 11 июн 2013, 15:47
Подскажите пожалуйста с чего начать: звонить проводку или сразу датчик под замену????????????? BMP
001350 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235)
P0546 - 000 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 21
Mileage: 216680 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.04
Time: 21:16:55
Freeze Frame:
RPM: 1722 /min
Speed: 89.0 km/h
Load: 36.9 %
Voltage: 14.29 V
Temperature: 26.1°C
Temperature: 606.0°C
Absolute Pres.: 1091.4
спасибо
2.0 BMP, Sport-Komfort, shadow blue.
Vitpal13
Сообщение slavik049 » 11 июн 2013, 18:43
Vitpal13
Какие цифры(первое окно) в 075 группе?
Сообщение pashustic » 11 июн 2013, 20:28
slavik049 писал(а):Какие цифры(первое окно) в 075 группе?
Боольшие будут :D
Vitpal13
Датчик под замену! ;)
Сообщение Vitpal13 » 12 июн 2013, 09:35
Если по сажевику имеется ввиду то циферок точных не помню :? но не критичное показание. Пока мой шнурок в пути, обратился к местному(Минск) обладателю оного. Спасибо за отклик :)
Vitpal13
Вернуться в Ошибки
