Не работают оба вентилятора системы охлаждения , ошибки.
Re: Не работают оба вентилятора системы охлаждения , ошибки.
Сообщение Pixel » 13 сен 2012, 18:07
блин,скана нет,придется писать вручную....
0064800 - Radiator fan (v7) : Movement Restricted / jammed
P1950 - 000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 114
Пробег: 99685
Стоп-кадр
Об/мин 765/min
Нагрузка:20.0%
Скорость 0.0 км/ч
Температура 105.0 С
Температура 57.0 С
Абс.Давление 990.0 mbar
Напряжение:13.463
001056 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
Р0420 - 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп кадр:
Частота неисправности: 14
Пробег: 92621
Стоп-кадр
Об/мин 1993/min
Нагрузка:36.1%
Скорость 94.0 км/ч
Температура 97.0 С
Температура 38.0 С
Абс.Давление 1010.0 mbar
Напряжение:13.716
006469 - Control Module 1 for Cooling Fan:Output Short Circuit
P1945 - 000 - - - Непостоянно
Стоп кадр:
Пробег: 100008
Стоп-кадр
Об/мин 766/min
Нагрузка:18.8%
Скорость 0.0 км/ч
Температура 53.0 С
Температура 35.0 С
Напряжение:14.097
Вот как то так.......Че делать?)
Pixel
Сообщение slavik049 » 13 сен 2012, 18:20
Ну правильно, вентилятор разбирать и попробовать оживить или замена P1950 Вентилятор системы охлаждения-V7: затруднен ход/блокирован :(
Сообщение Pixel » 13 сен 2012, 18:50
Я вот не совсем понимаю смысл слова затруднен / блокирован,если он крутится свободно...
Pixel
Сообщение slavik049 » 13 сен 2012, 18:54
Pixel писал(а):Я вот не совсем понимаю смысл слова затруднен / блокирован,если он крутится свободно...
Даже не пытайся вникнуть как эта ошибка переведена!Главное что мозг машинки ругается на него :) Да.. а пробовал стирать ее ?Что ,опять появляется?
Сообщение Pixel » 13 сен 2012, 18:57
угу,стираешь,появляется опять....Короче менять так я понимаю большой вент?
Pixel
Сообщение slavik049 » 13 сен 2012, 19:00
Pixel писал(а):угу,стираешь,появляется опять....Короче менять так я понимаю большой вент?
Да придется его менять :( попробуй разбери может причина ошибки лежит на поверхности .... почитай с начала тему там тоже была проблема и ее решение.
Сообщение Pixel » 13 сен 2012, 19:15
Да читал уже....Было бы так просто....Вентиляторы то не снять,пока пол морды не разберешь.Да и не электрик я,по механике если что было бы,снять/поставить без проблем,а тут электрика.....
Pixel
Сообщение slavik049 » 13 сен 2012, 19:21
Pixel писал(а):Да читал уже....Было бы так просто....Вентиляторы то не снять,пока пол морды не разберешь.Да и не электрик я,по механике если что было бы,снять/поставить без проблем,а тут электрика.....
Да все там просто знаний особых и не треба :) здесь всю необходимую инфу найдешь !Если что не понятно спрашивай все обьясним (кто делал)по поводу электрике ...там просто разьем вынул и засунул и все :) да вот еще что ...у тебя есть шнурок?
Сообщение Pixel » 13 сен 2012, 19:41
В том то и дело,что нет...Да не буду я пожалуй заниматься мазахизмом,придется раскошелится на вентилятор,а тот если как ты говоришь поверхностные повреждения сделаю и оставлю на запас ну или продам
Pixel
Сообщение Pixel » 13 сен 2012, 20:31
А еще такой вопрос,вот смотрю я сейчас экзист.Есть вентиляторы для жаркого климата и холодного,какой мне подойдет?)или легче по вину?
Pixel
Сообщение slavik049 » 13 сен 2012, 20:38
Конечно по вину!Первое что спросят когда придете в магазин ...дайте вин.
Сообщение Pixel » 13 сен 2012, 20:41
Ну я просто последнее что покупал,вин даже не спросили)))Спросили Название машины,год и название движка и какой коробас)))Покупал шрус
Если я все правильно понимаю,то нужен такой http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385959540
Pixel
Сообщение slavik049 » 13 сен 2012, 21:07
Че то я пропустил :? находитесь в Москве?
Сообщение Pixel » 13 сен 2012, 21:12
Неть...Рязань....
Pixel
Сообщение Pixel » 14 сен 2012, 20:08
Сегодня делал еще в одном месте диагностику вапали еще 2 ошибки!
16502 P0118 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
18359 P1951 Вентилятор 2 системы охлаждения-V177: затруднен ход/блокирован
Pixel
Сообщение Pixel » 15 сен 2012, 09:22
Ребяты...Хелп ми плиз))))Что значит ошибка датчика температуры?Это последствия того,что я чуть не закипел?Или Датчику труба?
Pixel
Сообщение Pixel » 20 сен 2012, 12:58
всё,приплыл мой вентилятор.Хорошо до работы доехал,а не в пробке.Подъезжаю,глушу и иду работать.Через полчаса прибегает директор и говорит у тебя вентилятор жужжит.Я бегу к машине,завожу,и из под капота повалил синий едкий дым.Скинул клеммы,снимаю рамку вентиляторов,вскрываю двигатель а внутри всё оплавлено:( вот так остался на выходные пешеходом походу.:(
Pixel
Сообщение Dastan » 17 авг 2013, 07:03
Здорова всем!!! нужна помощь! всего 2 месяца я на пассате б6, движок 2,0Турбо FSI. вот моя первая проблемка с этой машиной,,
короче, венты система охлаждения работают странно, такого не было 2 дня назад,после глушения(и во время работы движка) они работают с перебоем, 5 сек вкл и 5сек выкл,и так около 5 минут. и еще, я думал это из за жары,(35-40С в посл дни), НО, проверил утром, проснулся, вышел, завожу движок на 30 сек,ведь за это время движок даже не успевает же поднять хотяб за 50С, глушил машину, и вентилятор большой который опять работает также около 5 минут, это же не норм, ведь зачем ему работать если темп почти на нуле. подскажите какая причина может быть и как ее исправить, ЗАРАНЕЕ СПАСИБо
Dastan
Сообщение slavik049 » 17 авг 2013, 08:03
Венты под замену .
Сообщение pavliknet » 16 сен 2013, 10:21
Здравствуйте товарищи,проблема такова,на холодную включаются сразу два винта,на диагностике посмотрели,сказали датчик температуры ОЖ,скинули все ошибки,и о чудо всё стало работать в нормальном режиме(без замены датчика ОЖ),но спустя 4 месяца ситуация повторилась.Только теперь они могут включиться на холодную,могут и не вкл.,но если они сразу не включились,то они обязательно включаются когда надо.
pavliknet
Сообщение GiorgioPetrovich » 16 июн 2014, 10:12
Заменил оба вентилятора, теперь при выключении двигателя они сразу затихают и останавливаются, так разве должно быть? Раньше они еще долгое время мирно гудели себе под капотом.. Новый режим работы не повлияет ли на турбину?
Passat b6. bzb 1,8 TSI.
GiorgioPetrovich
Сообщение slavik049 » 16 июн 2014, 22:03
GiorgioPetrovich писал(а):Заменил оба вентилятора, теперь при выключении двигателя они сразу затихают и останавливаются, так разве должно быть? Раньше они еще долгое время мирно гудели себе под капотом.. Новый режим работы не повлияет ли на турбину?
Все нормально ...не чего там не повлияет . :)
Сообщение GiorgioPetrovich » 17 июн 2014, 12:57
slavik049, точно?? Я так понял что у всех они работают, поставил VDO, нет варианта что в сервисе накосячили?
GiorgioPetrovich
Сообщение slavik049 » 17 июн 2014, 13:22
GiorgioPetrovich писал(а):slavik049, точно?? Я так понял что у всех они работают, поставил VDO, нет варианта что в сервисе накосячили?
Ну по крайней мере у меня так .
Для уверенности проверь у кого нить знакомого .
Сообщение Alemania » 17 июн 2014, 18:48
После выключения двигателя, вентиляторы могут включиться ..в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Довольно редко у меня включаются..
Вернуться в Ошибки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
