Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Veetal » 16 янв 2013, 21:51
Подскажите, где копать? Менять ли свечи накала или смотреть проводку для начала?
4 Найдены неисправности:
005658 - Свеча накаливания цилиндра 1-Q10
P161A - 000 - обрыв цепи
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 141602 km
Дата: 2000.00.00
Время: 05:51:36
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.24 V
Бин.биты: 00001111
Температура: 5.4°C
Бин.биты: 00110000
005659 - Свеча накаливания цилиндра 2-Q11
P161B - 000 - обрыв цепи
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 141602 km
Дата: 2000.00.00
Время: 05:51:36
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.24 V
Бин.биты: 00001111
Температура: 5.4°C
Бин.биты: 00110000
005660 - Свеча накаливания цилиндра 3-Q12
P161C - 000 - обрыв цепи
Пробег: 141602 km
Дата: 2000.00.00
Время: 05:51:36
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.24 V
Бин.биты: 00001111
Температура: 5.4°C
Бин.биты: 00110000
005661 - Свеча накаливания цилиндра 4-Q13
P161D - 000 - обрыв цепи
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 141602 km
Дата: 2000.00.00
Время: 05:51:36
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.24 V
Бин.биты: 00001111
Температура: 5.4°C
Бин.биты: 00110000
Еще вопрос, на холостых машина начинает как бы подтраивать (усиленная вибрация). Что смотреть? Вася больше никаких ошибок не определил.
B6 1.9 TDI
Veetal
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 16 янв 2013, 22:44
замерить сопротивление по каждой свече и потом проводку ....на хх троит когда холодная?мотор какой?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Veetal » 16 янв 2013, 23:32
Двигатель 1,9 ТДИ. И на холодных, и на горячих, обычно когда стоишь на красный свет, секунд через 30 начинается - подергиваться начинает, вибрация усиливается.
B6 1.9 TDI
Veetal
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 17 янв 2013, 07:58
Veetal
Смотри соединение питающей магистрали( штанга с отводами под свечи) .. там есть место где провода переламываются и оголяются!!
Конечно как сказал slavik049 предварительно
проверить сопротивление свечей..
И еще если с проводкой все норм...сопротивление свечей норм.. смотреть реле накала свечей.. опа ему наверное!!!Было такое.. добрать до него нужно .снять аккум ..снять преды в моторном отсеке.. кароче работы хватит у тя :)
Тем болеее у вас в Ирландии тепло.. так что вместе с хромванадием ты победишь свою траблу :D
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение dmitriy79 » 19 янв 2013, 15:07
Все доброго времени суток У меня целый букет ошибок:
Суббота,19,Январь,2013,13:26:37:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
Part No SW: 3C0 907 115 F HW: 3C0 907 115 G
Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Ревизия: --H10--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404010A19070160
Мастерская #: WSC 05074 444 67019
VCID: 234E1395E2CED9B
3 Найдены неисправности:
008583 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси
P2187 - 004 - слишком бедная смесь в сист - Непостоянно
Частота появления ошибки: 8
Пробег: 147130 km
Дата: 2012.12.12
Время: 19:12:39
Об/мин: 784 /min
Нагрузка: 16.9 %
Скорость: 10.0 km/h
Температура: 69.0°C
Температура: 15.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
008598 - Лямбда-зонд 1-ряд 1
P2196 - 004 - сигнал слишком богатой смеси - Непостоянно
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 147191 km
Дата: 2013.01.01
Время: 17:47:21
Об/мин: 4525 /min
Нагрузка: 92.5 %
Скорость: 96.0 km/h
Температура: 89.0°C
Температура: 26.0°C
Абс.давл-е: 1030.0 mbar
001109 - Система вентиляции топливного бака
P0455 - 001 - обнаружена крупная утечка - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100001
Пробег: 147441 km
Дата: 2013.01.18
Время: 15:20:23
Об/мин: 1383 /min
Нагрузка: 17.6 %
Скорость: 10.0 km/h
Температура: 63.0°C
Температура: 17.0°C
Напряжение: 14.351 V
Готовность: 0000 0000
Part No SW: 09G 927 750 CJ HW: 09G 927 750 CJ
Компонент: AQ 250 6F 0736
Ревизия: 00H38000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 7BFE0BF53AFE41B
1 неисправность:
18253 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления рулевой колонки-J527
P1845 - 000 - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 18
Индекс забывания: 82
Пробег: 0 km
Дата: 2004.01.01
Время: 00:00:25
Part No SW: 3C0 614 095 N HW: 3C0 614 095 N
Компонент: ESP 440 C2 H015 0001
Ревизия: H015 Серийный номер: 0657637519
Кодировка: 0013755
VCID: 2D5AF5ADB40A1FB
1 неисправность:
02840 - Пробуждающий провод от блока управления систем комфорта
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 156
Пробег: 147233 km
Дата: 2013.01.15
Время: 15:29:57
Part No SW: 3C0 920 970 H HW: 3C0 920 970 H
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 3938
Ревизия: X0032000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007205
Мастерская #: WSC 05074 444 53502
VCID: 295201BD80E203B
1 неисправность:
00003 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка
Статус неисправности: 01101110
Частота появления ошибки: 21
Пробег: 142345 km
Дата: 2010.08.27
Время: 00:00:32
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C05530046F
Кодировка: 3FFD0C04D31002
VCID: 2142199DF8D2CBB
2 Найдены неисправности:
00484 - Блок управления системы определения положения автомобиля-J603
004 - нет сигнала/связи
Индекс забывания: 110
Пробег: 147098 km
Дата: 2012.12.12
Время: 16:56:12
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 31
Индекс забывания: 121
Пробег: 147098 km
Дата: 2012.12.12
Время: 16:56:12
Адрес 1C: Определение положения автомобиля
Не может быть достигнуто
Part No SW: 3C0 959 433 C HW: 3C0 959 433 C
Компонент: IMMO 041 0364
Ревизия: 00041000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 2A50FEB185E4083
Part No: 3C0 905 861 A
Компонент: ELV 021 0350
3C0905861A ELV 021 0350
1 неисправность:
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - - - Непостоянно
Статус неисправности: 00110000
Приоритет неисправности: 7
Индекс забывания: 157
Пробег: 147233 km
Дата: 2013.01.15
Время: 15:30:00
Компонент: KSG PQ46 RDK 041 0213
Кодировка: 12910F880186407F7F02171FF00ACF0E081800
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Неисправности не найдены.
Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 3C0-959-433-65.clb
Компонент: RDK 0391
Кодировка: 0100101
1 неисправность:
01521 - Датчик давления воздуха в шине
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 147098 km
Дата: 2012.12.12
Время: 16:57:49
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 19 янв 2013, 20:00
dmitriy79 писал(а):001109 - Система вентиляции топливного бака P0455 - 001 - обнаружена крупная утечка - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100001 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 147441 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.01.18 Время: 15:20:23 Стоп-кадр: Об/мин: 1383 /min Нагрузка: 17.6 % Скорость: 10.0 km/h Температура: 63.0°C Температура: 17.0°C Абс.давл-е: 1000.0 mbar Напряжение: 14.351 VГотовность: 0000 0000
НА форуме тема есть про клапан N80 кажись
dmitriy79 писал(а):Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb Part No SW: 09G 927 750 CJ HW: 09G 927 750 CJ Компонент: AQ 250 6F 0736 Ревизия: 00H38000 Серийный номер: Кодировка: 0000072 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 VCID: 7BFE0BF53AFE41B1 неисправность:18253 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления рулевой колонки-J527 P1845 - 000 - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 18 Индекс забывания: 82 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0 Дата: 2004.01.01 Время: 00:00:25
где 16 блок в скане :shock: От него горит эта ошибка
dmitriy79 писал(а):-------------------------------------------------------------------------------Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.clb Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A Компонент: Gateway 007 0040 Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C05530046F Кодировка: 3FFD0C04D31002 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 VCID: 2142199DF8D2CBB2 Найдены неисправности:00484 - Блок управления системы определения положения автомобиля-J603 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 110 Пробег: 147098 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.12.12 Время: 16:56:1201044 - Неправильно кодирован блок управления 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 31 Индекс забывания: 121 Пробег: 147098 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.12.12 Время: 16:56:12-------------------------------------------------------------------------------Адрес 1C: Определение положения автомобиляНе может быть достигнуто
19 блок список оборудования убери галочку с 1C Ошибки в 19 потом стереть
dmitriy79 писал(а):Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.clb Part No SW: 3C0 959 433 C HW: 3C0 959 433 C Компонент: IMMO 041 0364 Ревизия: 00041000 Серийный номер: VWZCZ000000000 Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 2A50FEB185E4083 Part No: 3C0 905 861 A Компонент: ELV 021 0350 3C0905861A ELV 021 0350 1 неисправность:02823 - Не выполнены условия блокирования ELV 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00110000 Приоритет неисправности: 7 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 157 Пробег: 147233 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.01.15 Время: 15:30:00
Блок елв.. не стоит заморачиваться пока!!Ключ втыкай и вытыкай :D медленно!
dmitriy79 писал(а):Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 3C0-959-433-65.clb Part No SW: 3C0 959 433 C HW: 3C0 959 433 C Компонент: RDK 0391 Ревизия: 00041000 Серийный номер: VWZCZ000000000 Кодировка: 0100101 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 VCID: 2A50FEB185E40831 неисправность:01521 - Датчик давления воздуха в шине 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 4 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 110 Пробег: 147098 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.12.12 Время: 16:57:49
Сделать ревизию проводки и осмотреть датчик.
Что мог то и рассказал!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение dmitriy79 » 19 янв 2013, 20:50
я ее стер, потому что там ошибок не было обнаружено, я все удалил из скана где небыло ошибок)))
Паш, я по лямбде что скажешь? и по смесям?
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 19 янв 2013, 21:24
dmitriy79 писал(а):Паш, я по лямбде что скажешь? и по смесям?
Вот здесь я пас.. по смесям хз.. у меня дизель ..никаких смесей :D
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение WorAn » 20 янв 2013, 14:14
Всем доброго времени суток))), Подскажите, разъясните, что, у меня не так? Мафон стоит не оригинал, может как то не правильно установили? ну и по другим ошибкам что скажите?
Воскресенье,20,Январь,2013,13:57:19:10463
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72
VIN: XW8ZZZ3CZ9G004974 Пробег: 89220km/55438miles
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 2933
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000319070160
VCID: 285404B99BE83A3
001056 - Ряд 1, система катализаторов
P0420 - 000 - снижение эффективности - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 86837 km
Дата: 2012.12.25
Время: 20:02:38
Об/мин: 1784 /min
Нагрузка: 41.2 %
Скорость: 63.0 km/h
Температура: 77.0°C
Температура: -8.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
053285 - Блок управления климатической системы, следует считать память неисправностей
U1025 - 000 - - Непостоянно
Пробег: 89018 km
Дата: 2013.01.17
Время: 20:53:34
Об/мин: 2259 /min
Нагрузка: 61.2 %
Скорость: 39.0 km/h
Температура: 76.0°C
Температура: -6.0°C
Напряжение: 13.970 V
Готовность: 0000 0001
Part No SW: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
Компонент: AQ 250 6F 1178
Ревизия: 00H76000 Серийный номер:
Кодировка: 0000328
VCID: 8200F611DD14B03
Part No SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Компонент: J104 C4 440 V2 0011
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000786204203
Кодировка: 0004427
VCID: 2B5EFBB58A1E11B
Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 65CA4D8DAC7AE7B
1 неисправность:
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00101001
Индекс забывания: 33
Пробег: 89018 km
Дата: 2013.01.17
Время: 20:53:35
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000005939571
Кодировка: E7868F0700041A00470A00000F000000000F5D435C000120000000000000
VCID: 346CE0C957204E3
Компонент: Wischer 230708 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 280908 046 0204
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
00924 - Реле системы очистки фар-J39
Индекс забывания: 253
Пробег: 81992 km
Дата: 2012.10.23
Время: 19:38:00
вкл
Напряжение: 13.90 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475
Компонент: PARKHILFE 8K H07 0007
Ревизия: -------- Серийный номер: 97540826600986
Кодировка: 100102
VCID: F1E2A9DD28B2BBB
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DPK7CQ4X
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
1 неисправность:
00532 - Напряжение электропитания
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 204
Пробег: 78961 km
Дата: 2012.09.16
Время: 00:00:24
Part No SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AR
Кодировка: 0001111
VCID: 6DDA35AD748ADFB
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 65536 645 577705
VCID: 254A0D8DECFA27B
Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H13 0152
Ревизия: H13 Серийный номер: 3300P089180C9E
Кодировка: FDA17F06000202001002
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 37
Пробег: 78858 km
Дата: 2012.09.13
Время: 13:17:41
01304 - Магнитола
Индекс забывания: 231
Пробег: 78858 km
Дата: 2012.09.13
Время: 13:17:44
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Компонент: J386 TUER-SG FT 1517
Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000500388911
Кодировка: 0000245
VCID: 6FE62FA57E862DB
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
Компонент: J500__APA-BS KL.082 0401
Ревизия: 1AH02234 Серийный номер: 00081900330202
Кодировка: 0000258
VCID: 3668DAC1415C5C3
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084FCE707801
Мастерская #: WSC 00158 935 99379
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H08 9001
Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Компонент: J387 TUER-SG BT 1517
Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000909288911
Кодировка: 0000244
VCID: 70E42CD963B8323
Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Компонент: J540 EPB3 VW-10498 0003
Ревизия: 009 Серийный номер: 00000000144970
Кодировка: 0000057
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент: AFS-Steuergeraet 0133
Ревизия: 00H04000 Серийный номер:
Кодировка: 2311169
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 A
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0004
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 A
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0004
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Магнитола
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388 TUER-SG HL 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000628175
Кодировка: 0000208
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000632366
Кодировка: 0000208
VCID: 71E229DD68B23BB
WorAn
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение denik545 » 21 янв 2013, 18:49
помогите разобраться с неиспарвностями vcds на английском а я еще новичек в диагностике
Monday,21,January,2013,17:39:42:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56
VIN: XW8ZZZ3CZ9G000330 Mileage: 33050km/20536miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 EF
Component: SIMOS72 1.6l 2V 1045
Revision: --H04--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0004071
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 67D7A5455676F51
1 Fault Found:
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 006 - System Too Lean - Intermittent
Freeze Frame:
Lambda: 25.0 %
Lambda Factor: 1.008
Voltage: 0.100 V
Speed: 0.0 km/h
Readiness: 0010 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 N HW: 3C0 614 109 N
Component: J104 C4 440 V1 0011
Revision: --025--- Serial number: 00000785522691
Coding: 0004415
VCID: 2953E37D80E2031
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Component: ClimatronicPQ46 132 0811
Revision: 00132023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 65CBAF4DAC7AE71
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 H HW: 3C8 937 049 H
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005739022
Coding: 00848F0700041A00470A00000F000000000D59435C000100000000000000
VCID: 36693801415C5C9
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 040408 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Component: J234__005 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039DP9E2YD-
Coding: 0012341
VCID: 3B7F29357A7E811
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AB HW: 3C0 953 549 AB
Component: J0527 0020
Revision: 00026000 Serial number: 3C5953507AL
Coding: 0000001
VCID: 6CDDDA694F90D69
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 853 H HW: 3C0 920 853 H
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0003000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 00237 935 99707
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0142
Revision: H13 Serial number: 2600P085050043
Coding: F9801F060002021002
VCID: 2649E84191FC2C9
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Component: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 6AD1DC714564C89
Component: ELV 027 0380
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Component: J386 TUER-SG FT 1517
Revision: 72009005 Serial number: 00000548688516
Coding: 0000053
VCID: 6FE7CD657E862D1
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.132 H08 1901
VCID: 356B3F0D5C5A571
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 043 0472
Coding: 00910A0801860E763004941570084B0B603CA1
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Component: J387 TUER-SG BT 1517
Revision: 72009005 Serial number: 00000765788508
Coding: 0000052
VCID: 70E5CE1963B8329
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Component: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 008 Serial number: 00000000010373
Coding: 0000056
VCID: 2855E6799BE83A9
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 32972 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 10.90 V
Count: 52
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x12E1
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x0404
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 012 0028
Revision: 00000000 Serial number: VWZ1Z2H5294739
Coding: 0500040004
VCID: 65CBAF4D6C7AE71
End ---------------------------------------------------------------------
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alex535 » 21 янв 2013, 21:35
Ребята перестал работать парктроник
76-Парктроник -- Статус: Недоступно 1100
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530.clb
Номер детали SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент:: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Номер лицензии: 1200P07809003C
Кодировка: FD817F0E0002021002
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: 234FF8FCE2CED91
2 ошибок найдено:
00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
012 - Нарушение в электрической цепи
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101100
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 89
Пробег:: 125258 km
Индикация времени: 0
Дата: 2013.01.21
Время: 16:07:02
01327 - Блок управления парковочного ассистента-J446
004 - Нет сигнала/связи
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 89
Пробег:: 125258 km
Дата: 2013.01.21
Время: 16:07:07
Контроллер 76: Парктроник
Недоступно
куда лезть,с чего начинать,проехал по луже,через время запищали оба сигнальных динамика,горела лампа парковки,потом погасла и всё затихло,спасибо
2.0 FSI BVY АКПП
Alex535
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 21 янв 2013, 21:44
а сам блок глядел ??
сбрасывал появляется снова?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alex535 » 21 янв 2013, 21:46
Еще нет,сегодня вечером только считал ошибки,да и что я увижу на блоке ? Подскажи а предохранитель есть на парктроники ?
2.0 FSI BVY АКПП
Alex535
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alex535 » 21 янв 2013, 21:47
да,снова и снова,и лампа включения даже и не пытается включатся
2.0 FSI BVY АКПП
Alex535
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 21 янв 2013, 21:59
Alex535 писал(а):Еще нет,сегодня вечером только считал ошибки,да и что я увижу на блоке ? Подскажи а предохранитель есть на парктроники ?
ну хотя бы сюда загляни.... viewtopic.php?f=7&t=4839&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alex535 » 21 янв 2013, 22:04
Спасибо,завтра попробую туда добраться и посмотреть что там и как,а подскажи как это понимать
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 89
Пробег:: 125258 km
Дата: 2013.01.21
Время: 16:07:02
2.0 FSI BVY АКПП
Alex535
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 21 янв 2013, 22:11
пока не забивай голову ..реши проблему с блоком а это паровозом пропадет .. :)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alex535 » 21 янв 2013, 22:13
Спасибо за наводку,завтра полезу откапывать его,о результатах отпишусь,кстати у меня точно такой же цвет пасика :D
2.0 FSI BVY АКПП
Alex535
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение denik545 » 22 янв 2013, 09:38
а по моим ошибкам ни кто не чего не подскажет?
мочу раков в танках
denik545
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 22 янв 2013, 18:25
denik545 писал(а):а по моим ошибкам ни кто не чего не подскажет?
да без проблем :) переведи все и подскажу ...
шнуром нормальным проскань .....
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение WorAn » 22 янв 2013, 19:21
Всем доброго времени суток))), Подскажите, разъясните, что, у меня не так? Мафон стоит не оригинал, может как то не правильно установили? ну и по другим ошибкам что скажите?на что грешить растолкуйте пожалуйста. Напряжение электропитания-это может аккум сел(поменял), а что так она и буде показывать всегда? Заранее спасибо.
Шасси: 3C0
Пробег: 86837 km
Дата: 2012.12.25
Время: 20:02:38
Об/мин: 1784 /min
Нагрузка: 41.2 %
Скорость: 63.0 km/h
Температура: 77.0°C
Температура: -8.0°C
Пробег: 89018 km
Дата: 2013.01.17
Время: 20:53:34
Об/мин: 2259 /min
Нагрузка: 61.2 %
Скорость: 39.0 km/h
Температура: 76.0°C
Температура: -6.0°C
Кодировка: 0000328
Кодировка: 0004427
1 неисправность:
Пробег: 89018 km
Дата: 2013.01.17
Время: 20:53:35
Кодировка: 00046997
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
Пробег: 81992 km
Дата: 2012.10.23
Время: 19:38:00
вкл
Напряжение: 13.90 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Кодировка: 100102
Кодировка: 0012341
1 неисправность:
Пробег: 78961 km
Дата: 2012.09.16
Время: 00:00:24
Кодировка: 0001111
Кодировка: 0007105
Пробег: 78858 km
Дата: 2012.09.13
Время: 13:17:41
01304 - Магнитола
Пробег: 78858 km
Дата: 2012.09.13
Время: 13:17:44
Кодировка: 0000245
Кодировка: 0000258
Кодировка: 0000244
Кодировка: 0000057
Кодировка: 2311169
Кодировка: 00000035
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Магнитола
Кодировка: 0000208
Кодировка: 0000208
Конец --------------------------------------------------------------
WorAn
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 22 янв 2013, 20:30
WorAn
На будущее скан прячем под спойлер! ОКэ ??
WorAn писал(а):2 Найдены неисправности:001056 - Ряд 1, система катализаторов
С каталом проблемы.. честно хз!!в них не секу! у мя дизель!
WorAn писал(а):00819 - Датчик высокого давления-G65 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Смотреть проводку..как вариант общий жгут.. пробовать потягать за провода .. и посмореть измениться ли характер ошибки..
в 1 блоке паравозом ошибка от этого датчика
WorAn писал(а):1 неисправность:00924 - Реле системы очистки фар-J39 009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Проверить реле тестером на обрыв ..после проверки вставить реле без крышки ..по возможности стать тестером и проверить напргу чтобы знать где копать..
WorAn писал(а):2 Найдены неисправности:01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Ошибка от мафона нештатного!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение denik545 » 22 янв 2013, 20:39
Шнурок нормальный, а комрадам настоящим все равно на каком языке, я не спец, но уже во всем разобрался, хотелось совета профессионалов, как устранить бедную смесь и почему ошибка на ручнике
мочу раков в танках
denik545
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Lek » 22 янв 2013, 23:56
Всем привет. Периодически начинает моргать спиралька на 3-60 секунд. Зависимости от режимов езды, нажатия газа и прочих факторов не нашел. Выкладываю лог, кто что думает, мне написанное там ни о чем не сказало, я не секу :)
Адрес 01: Электроника двигателя (CBB) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 QF HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G000SG 6211
Ревизия: 13H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 70874 150 89290
VCID: 79F211FD30C273B
1 неисправность:
009571 - Датчик положения регулятора давления наддува
P2563 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 171812 km
Дата: 2111.14.02
Время: 13:25:14
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 14.14 V
Лямбда: 63.9 %
Лямбда: -11.0 %
Бин.биты: 00001110
Напряжение: 2.280 V
Готовность: 0 0 0 0 0
B6 variant, CBBB, палочная коробка передач
Lek
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 23 янв 2013, 07:21
Вернуться в Ошибки
