Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Дмитрий Инкасс » 12 мар 2017, 17:24
Юра Криков писал(а):http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=17569
Спасибо ;) Я за это не переживаю, меня больше беспокоят ошибки по реле которая и по датчику :oops: :o
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение musus » 21 мар 2017, 03:36
прошу помощи, выскочили недавно ошибки, прям куча!
Где и как копать!?
Спасибо заранее!
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
Номер блока управления: 3C0 907 115 S HW: 8P0 907 115 B
Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Кодировка: 0404010A19070160
Код мастерской: WSC 85504 843 00004
VCID: 3064ECD9A30B8CC36C-8064
1 неисправность:
000665 - Регулир.давл.наддува
P0299 - 002 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела) - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100010
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 255
Пробег: 143959 km
Дата: 2028.14.03
Время: 19:29:39
Об/мин: 2799 /min
Нагрузка: 72.1 %
Скорость: 48.0 km/h
Температура: 61.0°C
Температура: 7.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.478 V
Готовность: 0110 0001
1 неисправность:
Пробег: 143959 km
Дата: 2028.14.03
Время: 19:29:39
Об/мин: 2799 /min
Нагрузка: 72.1 %
Скорость: 48.0 km/h
Температура: 61.0°C
Температура: 7.0°C
1 неисправность:
Пробег: 143959 km
Дата: 2028.14.03
Время: 19:29:39
Об/мин: 2799 /min
Нагрузка: 72.1 %
Скорость: 48.0 km/h
Температура: 61.0°C
Температура: 7.0°C
1 неисправность:
Пробег: 143959 km
Дата: 2028.14.03
Время: 19:29:39
Об/мин: 2799 /min
Нагрузка: 72.1 %
Скорость: 48.0 km/h
Температура: 61.0°C
Температура: 7.0°C
1 неисправность:
Пробег: 143959 km
Дата: 2028.14.03
Время: 19:29:39
Об/мин: 2799 /min
Нагрузка: 72.1 %
Скорость: 48.0 km/h
Температура: 61.0°C
Температура: 7.0°C
1 неисправность:
Пробег: 143959 km
Дата: 2028.14.03
Время: 19:29:39
Об/мин: 2799 /min
Нагрузка: 72.1 %
Скорость: 48.0 km/h
Температура: 61.0°C
Температура: 7.0°C
Номер блока управления: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H54 2202
Кодировка: F5848F0340041A00470100000F00000000285D435C000100000000000000
Код мастерской: WSC 05124 000 08193
Дополнительная информация: 3C1955419A Wischer 240507 003 0205 1K0955559AH RLS 231112 054 0403
VCID: 71E229DD6881C5CB23-8024
2 Найдены неисправности:
02394 - Лампа переднего левого стояночного огня(M1)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 55
Пробег: 143954 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 11.50 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02395 - Лампа переднего правого габаритного огня (M3)
Статус неисправности: 01101100
Частота появления ошибки: 55
Индекс забывания: 22
Пробег: 143524 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
выкл
Напряжение: 11.90 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Пробег: 143954 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 11.50 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Млею и просто тащуся от своего VW Passat B6 2.0/200л.с.TFSI !
musus
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Nikolai-mss » 21 мар 2017, 11:35
Доброго дня.
Прошу помощи.
Не работает обогрев лобового стекла! Задний подогрев работает и щелкает реле в блоке бортовой сети, а вот лобовое не включается, кнопка горит, но реле не щелкает. Поменял местами реле-результатов не дало!
Вот какие ошибки пишет шнурок.
01593 - Обогрев Лобового Стекла (З2)
010 - обрыв или замыкание на плюс - прерывистый
Стоп-Кадр
Статус Неисправности: 00101010
Приоритет Неисправности: 5
Частота Неисправности: 254
Сброс счетчика: 22
Пробег: 137510 км
Индикация Времени: 0
Дата: 2017.01.03
Время: 18:17:00
Стоп-Кадр
На
Напряжение: 14.40 В
007 - замыкание на массу
Стоп-Кадр
Статус Неисправности: 01110111
Сброс счетчика: 237
Пробег: 139861 км
Дата: 2017.02.28
Время: 08:33:00
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП
Nikolai-mss
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение igor198099 » 27 мар 2017, 09:14
Добрый день прошу помощи по ошибкам, двигатель 1,8 Т 152 л/с ДСГ, магнитола установлена не родная, авто недавно купили
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 1010
76- Парковочный ассистент -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 06J 906 026 ET HW: 06J 907 309
Компонент: MED17.5 5772
Ревизия: AAH16--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000324070160
VCID: 00047C19532BDC412C-8054
1 неисправность:
005710 - Клапан для регулирования давления масла
P164E - 000 - электрическая неисправность - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Пробег: 192001 km
Дата: 2063.14.19
Время: 17:19:26
Об/мин: 1338 /min
Нагрузка: 29.4 %
Скорость: 15.0 km/h
Температура: 31.0°C
Температура: 11.0°C
Напряжение: 14.224 V
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-927-769.clb
Part No SW: 0AM 300 048 M HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 431 9058
Ревизия: 00043014 Серийный номер: CU501211216097
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 28349 000 1048576
VCID: 3A70CEF17577469122-806E
1 неисправность:
006015 - Электродвигатель гидронасоса
P177F - 000 - слишком низкое напряжение - Непостоянно
Частота появления ошибки: 14
Индекс забывания: 8
Пробег: 191401 km
Дата: 2063.14.10
Время: 06:52:28
Part No SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
Компонент: J104 C4 440 V2 0015
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000705160073
Кодировка: 0004437
Мастерская #: WSC 00028 790 00306
VCID: 62C05691BD676E515A-8036
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000005971136
Кодировка: E7868F0700041A00470A00000F000000000F5D435C000120000000000000
VCID: 346CE0C95713B0E1F8-8060
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 B Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 170210 006 0208
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 270210 054 0403
Кодировка: 00208936
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Компонент: J234__00P VW10 HI 1916
Ревизия: 20013000 Серийный номер: 003E2P3L6EVX
Кодировка: 0012368
VCID: 448CB00907B3006148-8010
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MTS613220400
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MTS620560410
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS65UQ986KR
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS6B26L86KR
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Адрес 16: Электроника рулевой колонки
Адрес 17: Комбинация приборов
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V1.clb
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C058250E36
Кодировка: 7FFD1C04C21002
Мастерская #: WSC 00911 001 00013
VCID: 2142199DF8E1354903-8074
3 Найдены неисправности:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
004 - Нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 71
Пробег: 191333 km
Дата: 2063.14.09
Время: 20:37:15
01327 - Блок управления парковочного ассистента
Пробег: 191333 km
Дата: 2063.14.09
Время: 20:37:18
01304 - Магнитола
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Частота появления ошибки: 60
Индекс забывания: 138
Пробег: 191333 km
Дата: 2063.14.09
Время: 20:37:18
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Компонент: IMMO 043 0383
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 7AF00EF135F7869162-802E
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 H
Компонент: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
Адрес 42: Электроника двери водителя
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Компонент: J500__APA-BS KL.147 0703
Ревизия: 1AH03726 Серийный номер: 00100460046401
Кодировка: 0000258
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 72
Пробег: 191331 km
Дата: 2063.14.07
Время: 15:39:48
Кл.15 ВЫКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 11.0
Напряжение: 13.10 V
Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0612
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084FCE707801
Подсистема 1 - Компонент: Sounder No Answer
Подсистема 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Подсистема 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
Пробег: 191331 km
Дата: 2063.14.07
Время: 15:39:48
00457 - Блок управления бортовой сети(J519)
Частота появления ошибки: 38
Индекс забывания: 137
Пробег: 191331 km
Дата: 2063.14.07
Время: 15:42:14
01320 - Блок управления Climatronic(J255)
Частота появления ошибки: 122
Пробег: 191331 km
Дата: 2063.14.07
Время: 15:42:14
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира
Part No SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Компонент: J540 EPB3 VW-15417 0007
Ревизия: 010 Серийный номер: 00000000179385
Кодировка: 0000057
VCID: 2C5CF8A98F23E821A0-8078
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент: AFS-Steuergeraet 0142
Ревизия: 00H04000 Серийный номер:
Кодировка: 2311361
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 A Label: 3D0-941-329.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0004
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 A Label: 3D0-941-329.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0004
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Магнитола
Адрес 62: Электроника задней левой двери
Адрес 72: Электроника задней правой двери
Адрес 76: Парковочный ассистент
Конец------------------------(Elapsed Time: 02:26)-------------------------
igor198099
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 27 мар 2017, 11:11
С такими ошибками авто было куплено или ??
Результаты диагностики:
– В регистраторе событий:
Р0562 / 21148 — слишком низкое напряжение на электродвигателе.
P177F / 21065 — чрезмерное падение напряжения на двигателе гидравлического насоса.
P175F / 21098 — не выполнена базовая установка коробки передач.
P189C / 21247 — повышение давления не диагностируется.
P174A / 21108 — электрическая неисправность клапана 3 или отсутствие связи с блоком
управления АКП.
– В других блоках: ошибка связи с блоком управления АКБ (мехатроником).
Причина:
Речь идёт о внутренней неисправности мехатроника — коротком замыкании цепи внутри б/у.
Эта неисправность встречается на автомобилях с мехатроником, произведённым до 01/06/2011.
Решение:
TPI 2023768 (замена мехатроника, проверка/замена предохранителя SB2/SB5).
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение igor198099 » 27 мар 2017, 16:11
Alemania писал(а):С такими ошибками авто было куплено или ??
управления АКП.
Причина:
Решение:
Да, с такими ошибками был куплен авто, и как я понимаю Вы хотите сказать что все ошибки из-за мехатроника? Но не ударов, не рывков, не пробуксовки ничего нет, авто едет нормально
igor198099
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 27 мар 2017, 17:32
igor198099
Конечно я не это хотел сказать.
Я хотел сказать что гугль поиск хорошо работает. Ждать того, у кого были такие же ошибки бессмысленно.
Что делать: стереть все ошибки и сделать новый скан. что уйдет то уйдет, что останется с тем бороться.
смотреть разъем на клапане или сам клапан.
и прочие подобные ошибки с недоступностью блоков или нет питания на блоке или кан шина в обрыве или снималось питание и ошибки остались.
Мехатроник еще даст о себе знать если это не внешний сбой питания какой нибудь.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение igor198099 » 27 мар 2017, 18:53
Спасибо за ответ, все дело в том что в авто все работает, а как бороться с этими ошибками?
igor198099
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 27 мар 2017, 19:45
Если все работает значит проблема в гейте или связь шины от Гейта до блоков
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 27 мар 2017, 19:48
Лучше все таки все стереть и сделать новый скан. Фото показать лампочек на приборке при включении зажигания. А все ли лампы горят. Если бы с подрулевым блоком не было связи реально машина бы не завелась
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение igor198099 » 27 мар 2017, 20:26
Alemania писал(а):Лучше все таки все стереть и сделать новый скан. Фото показать лампочек на приборке при включении зажигания. А все ли лампы горят. Если бы с подрулевым блоком не было связи реально машина бы не завелась
Ошибки тер, но они опять появляются,на приборке все как положено лампочки чек ерс при включении зажигания загораются а при запуске тухнут, приборка ошибок не выдает. Климат, стеклоподъемники , приборка и т.д. все работает исправно, только почему с ними нет связи?
igor198099
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 27 мар 2017, 20:48
Нет связи нубука с блоками он соединяется через гейт либо с Гейтом что либо с шиной от Гейта до блоков
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 27 мар 2017, 20:49
Без запятых хоеновато читается. )) сори
Отправлено с моего Siemens A35 используя Tapatalk
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение igor198099 » 27 мар 2017, 20:52
Alemania писал(а):Нет связи нубука с блоками он соединяется через гейт либо с Гейтом что либо с шиной от Гейта до блоков
Спасибо за помощь, я Вас понял.
igor198099
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение musus » 27 мар 2017, 21:12
Добрый день!
Прошу помощи, пока новичок!
Периодически стала выскакивать ошибка:
Monday,27,March,2017,21:04:54:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 10 x64
ВАСЯ Версия: 16.6.0.7
Версия данных: 20160614 DS251
1 неисправность:
Пробег: 144477 km
Дата: 2028.14.21
Время: 18:18:14
Об/мин: 2733 /min
Нагрузка: 74.5 %
Скорость: 61.0 km/h
Температура: 64.0°C
Температура: 7.0°C
Напряжение: 14.605 V
Готовность: 0110 0101
Подскажите, где копать!?
Заранее благодарен!Спасибо!
musus
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 28 мар 2017, 11:47
Недодув широкая интересная тема. Хорошо раскрыта и на этом форуме и на параллельном. Гугль по номеру ошибки выдаст нужные темы.
Основные причины:
1. Дырки на впуске выпуске. Искать опрессовкой.
2. Клапан N249 порвалась манжета.
3. Waste gate не закрывается или трещина
4. Износ самой турбины
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение musus » 28 мар 2017, 13:54
Alemania писал(а):Недодув широкая интересная тема. Хорошо раскрыта и на этом форуме и на параллельном. Гугль по номеру ошибки выдаст нужные темы.
Основные причины:
Понял!
Спасибо, буду копать!
musus
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение виктор630 » 03 апр 2017, 19:13
ребята подскажите по ошибкам. горит чек. куда копать
Номер блока управления: 06F 997 019 D HW: 06F 906 056 DQ
Компонент и/или версия: MED9.5.10 G00 5140
Кодировка: 0000172
Код мастерской: WSC 00101 935 175935
Дополнительная информация: 06F907807H NOX 0707030001 001 0409
Дополнительная информация: Geraet 175935
VCID: 336EE3D5522E49B
6 Найдены неисправности:
004146 - Датчик NOx-G295
P1032 - 001 - слишком высокий уровень сигнала - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100001
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 0 km
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 21.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 72.0°C
Частота появления ошибки: 9
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
000818 - Датчик детонации 2-G66
P0332 - 002 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
012690 - Заслонки впускных каналов
P3192 - 008 - нарушены базовые установки механич. упора в положении ЗАКР.
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
000807 - Датчик детонации 1-G61
P0327 - 002 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
008856 - Ряд 2, зонд 1, сигнал лямбда-зонда, напряжение в режиме принудительного ХХ
P2298 - 001 - превышен п - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
рassat B6 2007г 150лс 2,0 bvx FSI 4 motion
виктор630
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Stsergeant » 04 апр 2017, 11:35
Добрый день!
Буду признателен за комментарий по своду ошибок (внизу под спойлером)
Двигатель BLS, МКПП, 2008 г.в. Эксплуатируется каждый день. Машина ночует на улице, утром прогреваясь предпусковым подогревателем.
Симптомы: начал глохнуть на ходу. За 50 км пробега заглох раз 100. В гараж заезжал на стартере... Заводится "вдогонку", но очень сложно и не всегда. На скорости, зачастую, начинает дёргать. Если идти "внатяжку" - высокий риск заглохнуть. Если поддерживать высокие обороты - дергает, но не глохнет. Включаешь заднюю передачу - 99%, что заглохнет тут же. Даже если ещё сцепление не начал отпускать.
Предположения:
1. Плохое эл.соединение одной из точек крепления массы. - Маловероятно, учитывая обстоятельство с "задней передачей";
2. Залитие шлейфа(ов) водой (как раз оттепель была, много воды везде).
3. Датчик(и) угла поворота рулевого колеса (т.к. ранее уже начались проблемы с этими "микриками". 1 раз в 2-4 недели выскакивало сообщение "Defective column lock..." и прерывался процесс запуска. Разумеется, их надо по-любому менять. Однако, могут ли датчики провоцировать глушение во время движения? Или только при запуске двигателя?).
P.S. Проблему с клапаном ЕГР знаю. Уже давно катаюсь с этой ошибкой. Ближе к лету буду смотреть на целостность зубьев и закоксованность узла. Несмотря на проблему с клапаном, DPF всегда был в норме: масло с допусками 507.00 и достаточно динамичный стиль езды не позволяли саже скапливаться.
Пока машина в гараже, оттаивает.
Не рискую ездить на СТО в нашем забытом богом городе... Думаю, придется всё делать своими руками. Поэтому заранее очень благодарен за предположения/указания/ругания!
:cry:
VIN: WVWZZZ3CZ8E179858 Пробег: 144390km-89719miles
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 PB HW: 03G 906 021 AB
Компонент: R4 1,9L EDC G000SG 1845
Ревизия: --H07--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000071
VCID: 6ED9E85E79D3594EB4-803A
8 Найдены неисправности:
005659 - Свеча накаливания цил. 2-Q11
P161B - 000 - обрыв цепи
Приоритет неисправности: 3
Пробег: 119705 km
Дата: 2015.09.08
Время: 18:23:27
Об/мин: 882 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.29 V
Бин.биты: 00001000
Температура: 9.9°C
Бин.биты: 10110000
005660 - Свеча накаливания цил. 3-Q12
P161C - 000 - обрыв цепи
Пробег: 119919 km
Дата: 2015.09.11
Время: 00:17:26
Об/мин: 840 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.44 V
Бин.биты: 00001100
Температура: 31.5°C
Бин.биты: 10110000
001027 - Клапан рециркуляции ОГ
P0403 - 000 - сбой в работе - Непостоянно
Статус неисправности: 00110000
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 129542 km
Дата: 2016.04.29
Время: 08:26:13
Об/мин: 1680 /min
Скорость: 67.0 km/h
Раб-й цикл: 83.7 %
Напряжение: 14.52 V
Возд. масса: 480.0 мг/ул
Раб-й цикл: 0.0 %
Бин.биты: 00000000
005488 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 000 - - Непостоянно
Пробег: 140177 km
Дата: 2016.12.03
Время: 06:24:43
Об/мин: 903 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 11.55 V
Бин.биты: 00001100
Бин.биты: 11000000
(нет узла): 33.0
001137 - Датчик 1 давления ОГ
P0471 - 000 - недостоверный сигнал
Статус неисправности: 01110000
Пробег: 144261 km
Дата: 2017.03.16
Время: 18:52:02
Об/мин: 1659 /min
Скорость: 25.0 km/h
(нет узла): -51.00
(нет узла): 0.00
(нет узла): 148.0
Температура: 168.0°C
Температура: -8.1°C
009299 - Сажевый фильтр; датчик разности давлений
P2453 - 000 - недостоверный сигнал
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): -56.10
(нет узла): 0.00
(нет узла): 0.0
Температура: 204.0°C
Температура: -7.2°C
001138 - Датчик 1 давления ОГ
P0472 - 000 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Частота появления ошибки: 82
Пробег: 144277 km
Дата: 2017.03.17
Время: 07:42:40
Об/мин: 504 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 10.34 V
Пробег: 260 km
Температура: -6.0°C
Абс.давл-е: 928.2 mbar
000801 - Датчик числа оборотов двигателя
P0321 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Пробег: 144316 km
Дата: 2017.03.17
Время: 18:27:52
Об/мин: 1260 /min
Скорость: 48.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.52 V
Бин.биты: 00001000
Стабилизация: 0.0°KW
Об/мин: 630 /min
Готовность: 1 5 0 0 0
Part No SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Компонент: J104 C4 440 V1 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000776703645
Кодировка: 0000258
VCID: 1E39F89EC9F389CE44-804A
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC - Непостоянно
Статус неисправности: 00101101
Индекс забывания: 1
Пробег: 144391 km
Дата: 2017.03.18
Время: 19:16:17
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 9.75 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 163
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Индекс забывания: 1
Пробег: 144391 km
Дата: 2017.03.18
Время: 19:16:17
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
Part No SW: 1K0 820 047 HC HW: 1K0 820 047 HC
Компонент: Climatic PQ35 141 1010
Ревизия: 00141028 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 6CDDE2564FCFAB5E9A-8038
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000007991961
Кодировка: E38A8F0700041A00470A00000F000000000B5D435C000100000000000000
Мастерская #: WSC 05124 000 00000
VCID: 71E3F32268ED46B6A9-8024
Компонент: Wischer 101207 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 010208 046 0204
Кодировка: 00208933
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DP09PXL9
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7F110A7A21FCE643-806E
Подсистема 1 - Серийный номер: 6333FTS667240158
Подсистема 2 - Серийный номер: 6343FTS634630038
Подсистема 3 - Серийный номер: 6353ETS619VASVNH
Подсистема 4 - Серийный номер: 6363ETS67UOASVNP
Part No SW: 3C0 953 549 AE HW: 3C0 953 549 AE
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C9953507AT
Кодировка: 0000112
VCID: 6FE7F55A7ED95046BF-803A
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Part No SW: 3C0 920 871 K HW: 3C0 920 871 K
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 65536 645 977737
VCID: 2C5D22568F4F6B5EDA-8078
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P081290975
Кодировка: F9817F0E4006022002
VCID: 234FC96AE291A4266B-8076
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 39730B02701DCEF651-806C
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 37: Навигационная система Label: 1K0-035-191.clb
Part No SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
Компонент: J401 0303
Ревизия: 00018000 Серийный номер: VWZ1Z2H8023653
Кодировка: 0043400
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000056688120
Кодировка: 0000181
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
VCID: 356B07325C052A96B5-8060
1 неисправность:
000 - -
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 0091020051030E763004941570084F0E707C01
Подсистема 1 - Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H08 9001
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000501688122
Кодировка: 0000180
VCID: 3C7D12167F2FFBDE4A-8068
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000334437
Кодировка: 0000056
VCID: 2953DB4280BD7E7621-807C
Part No SW: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Компонент: AFS-Steuergeraet X024
Ревизия: 00H01000 Серийный номер:
Кодировка: 2311169
VCID: 336F392A527134A69B-8066
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0002
Кодировка: 00000035
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0002
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-191.clb
Компонент: R 0303
Кодировка: 0043400
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388 TUER-SG HL 0307
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000166040
Кодировка: 0000144
VCID: 70E5F62663E74FBEA6-8024
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0307
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000177664
Кодировка: 0000144
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 90630802400255
Кодировка: 0000024
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Компонент: Telefon 7609
Ревизия: 00012000 Серийный номер: 0000B6A058050
Кодировка: 0016041
VCID: 2757DD7A96A9480637-8072
Конец--------------------(Время ожидания вышло: 02:20)---------------------
Passat B6 1.9 TDI BLS 5МКПП
Stsergeant
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение виктор630 » 05 апр 2017, 17:27
виктор630 писал(а):ребята подскажите по ошибкам. горит чек. куда копать
Кодировка: 0000172
Пробег: 0 km
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 21.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 72.0°C
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
нет специалистов ?
виктор630
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение musus » 10 апр 2017, 02:28
Основные причины:
Спасибо!
Поменял клапан байпасный!
Была проблема в клапане 06F145710G!
Проверил на оборотах при которых выпадала ошибка, после 4000, перестала!
musus
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение hanac1985 » 15 апр 2017, 14:43
Приветствую всех!
У меня случилась беда, после Январских морозов машина не завелась, как только её не пытались завести. Но вот морозы закончились а машина всё не хочет заводиться или заводиться но с помошью зарядника.
Читал много про эти ошибки и в итоге запутался.
Вот лог, это первый есть еще и другие.
Прошу помощи!
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 1010
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп-ти -- Статус: Периодический сбой связи 1000
16-Руль -- Статус: Неисправность 0010
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
25-Иммобилайзер -- Статус: Неисправность 0010
37-Навигация -- Статус: Неисправность 0010
42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010
44-Ассист.рулевого -- Статус: Неисправность 0010
46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010
53-Электро-ручник -- Статус: Неисправность 1010
56-Радио -- Статус: Неисправность 0010
77-Телефон -- Статус: Неисправность 0010
Контроллер 01: Двигатель Описания: 03G-906-018-BKP.clb
Номер детали SW: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG
Компонент:: R4 2.0l PPD1.5 G 0907
Ревизия: --H45--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Код сервиса:: WSC 05314 000 00000
VCID: 6FE7C4CC7E2BA246B4-803A
4 ошибок найдено:
001026 - Система рециркуляции ОГ
P0402 - 006 - слишком большая пропускная способность - Периодически - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 10100001
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 40
Пробег:: 188729 km
Индикация времени: 0
Дата: 2016.10.12
Время: 16:03:20
Об/мин: 1984 /min
Крут.момент: 48.0 Nm
Скорость: 17.0 km/h
0.00 %
95.55 %
Масс.расх/ Rev.: 539.6 mg/str
Масс.расх/ Rev.: 0.0 mg/str
000257 - Расходомер воздуха(G70
P0101 - 006 - )недостоверный сигнал - Периодически - ЧЕК ВКЛ
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 93
Сброс счетчика: 40
Пробег:: 188799 km
Дата: 2016.10.12
Время: 19:14:35
Об/мин: 1376 /min
Крут.момент: 0.0 Nm
Скорость: 76.0 km/h
Температура: 1.0°C
Давление: 1086.3 mbar
Текст: 0 kg/h
(нет данных): 3.98
001651 - Свеча накаливания цил. 3-Q12
P0673 - 006 - неисправность в электрической цепи - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100001
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 152
Сброс счетчика: 40
Пробег:: 188807 km
Дата: 2016.10.13
Время: 08:12:07
Об/мин: 992 /min
Крут.момент: 56.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 12.43 V
Биты: 00110000
Температура: 11.0°C
000387 - Датчик температуры топлива(G81
P0183 - 006 - )обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически - ЧЕК ВКЛ
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 40
Пробег:: 198033 km
Дата: 2016.12.15
Время: 09:42:57
Об/мин: 1792 /min
Крут.момент: 64.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 13.45 V
Температура: -30.0°C
Температура: 62.0°C
Готовность: ВЫКЛ
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-109-C4.clb
Номер детали SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Компонент:: J104 C4 440 V1 0003
Ревизия: --020--- Номер лицензии: 00000776006533
Кодировка: 0000267
Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
VCID: 1E39C908C9017BCE4F-804A
3 ошибок найдено:
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
008 - Недостоверный сигнал
Статус ошибки: 01101000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 143
Пробег:: 182312 km
Дата: 2016.08.11
Время: 03:36:35
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x0000
Напряжение: 12.25 V
Биты: 00011111
Счетчик: 221
00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540)
013 - Проверте память DTC - Периодически
Статус ошибки: 00101101
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 185
Сброс счетчика: 12
Пробег:: 182342 km
Дата: 2016.08.11
Время: 08:57:26
Скорость: 46.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x013F
Напряжение: 14.00 V
Биты: 00011111
Счетчик: 101
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 185
Сброс счетчика: 12
Пробег:: 182342 km
Дата: 2016.08.11
Время: 08:57:26
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3C0-907-044.clb
Номер детали SW: 3C0 907 044 CB HW: 3C0 907 044 CB
Компонент:: ClimatronicPQ46 122 0707
Ревизия: 00122021 Номер лицензии: 00000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 63CFB8FCA2E3162620-8036
3 ошибок найдено:
01810 - Исп.дв. правой заслонки управления температурой воздуха(V159)
000 - - - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 24
Пробег:: 182320 km
Дата: 2016.08.11
Время: 08:21:13
01809 - Исп.дв. левой заслонки управления температурой воздуха(V158)
Статус ошибки: 00110000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 48
Пробег:: 182659 km
Дата: 2016.08.25
Время: 16:27:20
01273 - Приточный вентилятор(V2)
003 - Механическая поломка - Периодически
Статус ошибки: 00100011
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 53
Пробег:: 200085 km
Дата: 2017.01.06
Время: 00:01:00
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-30-H.clb
Номер детали SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Компонент:: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Номер лицензии: 01000007570218
Кодировка: E1888F0700041A00470000000F00000000095D435C00010C000000000000
Код сервиса:: WSC 05124 123 12345
VCID: 71E3C2B4681FB4B6A2-8024
Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 419 A Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer 280807 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AF Описания: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент:: RLS 240907 046 0204
Кодировка: 00208933
8 ошибок найдено:
Статус ошибки: 01101100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 13
Пробег:: 182312 km
Дата: 2016.08.11
Время: 03:37:00
вкл
Напряжение: 14.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00532 - напряжение электропитания
001 - Превышен верхний предел - Периодически
Статус ошибки: 00100001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 52
Пробег:: 200085 km
Дата: 2017.01.06
Время: 00:13:00
выкл
Напряжение: 16.15 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
002 - Превышен нижний предел - Периодически
Статус ошибки: 00100010
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 42
Пробег:: 0 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
выкл
Напряжение: 5.00 V
выкл
выкл
выкл
выкл
выкл
01500 - Лампа правой противотуманной фары(L23)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
Статус ошибки: 01101010
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 13
Пробег:: 196884 km
Дата: 2016.12.02
Время: 20:49:00
вкл
Напряжение: 14.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
00979 - Лампа правой фары ближнего света(M31)
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 13
Пробег:: 199345 km
Дата: 2016.12.26
Время: 19:08:00
вкл
Напряжение: 14.40 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 42
Пробег:: 199617 km
Дата: 2017.01.03
Время: 07:29:00
выкл
Напряжение: 11.30 V
выкл
выкл
выкл
выкл
выкл
02383 - Двигатель стеклоочист.–огр. работы из-за слишком низкого напр.
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 42
Пробег:: 199617 km
Дата: 2017.01.03
Время: 07:29:00
выкл
Напряжение: 13.05 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02195 - Регулятор яркости подсв. выключателей и комбинации приборов(E20)
006 - Замыкание на плюс - Периодически
Статус ошибки: 00100110
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 42
Пробег:: 199617 km
Дата: 2017.01.03
Время: 07:29:00
выкл
Напряжение: 11.55 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 3C0-909-605.clb
Номер детали SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент:: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Ревизия: 12032000 Номер лицензии: 003B1PK73Y2K
Кодировка: 0012354
VCID: 306507B0A395FDBEED-8064
Подсистема 1 - Номер лицензии: 6332MSME1771397F
Подсистема 2 - Номер лицензии: 6342MSME16162024
Подсистема 3 - Номер лицензии: 6351HTS61CGGAK17
Подсистема 4 - Номер лицензии: 6361HTS6L4I0L7N6
Подсистема 5 - Номер лицензии: 00000000000000000
Подсистема 6 - Номер лицензии: 00000000000000000
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль Описания: 3C0-953-549-SW20.clb
Номер детали SW: 3C0 953 549 L HW: 3C0 953 549 L
Компонент:: Lenksдulenmodul 006 0010
Ревизия: 00006000 Номер лицензии: 3C9953507BK
Кодировка: 0000014
VCID: 356B36A45CF7D896BE-8060
2 ошибок найдено:
00447 - ограничение работы из-за слишком высокого напряжения
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3C0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Компонент:: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Код сервиса:: WSC 65536 645 577705
VCID: 2649E1E89151A30E07-8072
4 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 9
Сброс счетчика: 52
Пробег:: 199617 km
Дата: 2017.01.01
Время: 02:50:25
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 42
Пробег:: 0 km
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 42
Пробег:: 199617 km
Дата: 2017.01.03
Время: 08:43:14
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 6
Сброс счетчика: 52
Пробег:: 199617 km
Дата: 2017.01.03
Время: 08:42:45
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530.clb
Номер детали SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент:: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Номер лицензии: 1200P079060733
Кодировка: F9801F064006022002
Код сервиса:: WSC 05311 123 12345
VCID: 234FF8FCE263562660-8076
4 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 42
Пробег:: 199617 km
Дата: 2017.01.03
Время: 07:26:48
01316 - Блок управления тормозной системы
004 - Нет сигнала/связи - Периодически
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 42
Пробег:: 199617 km
Дата: 2017.01.03
Время: 08:41:50
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 42
Пробег:: 199617 km
Дата: 2017.01.03
Время: 08:41:50
01321 - Блок управления подушек безопасности (J234)
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 42
Пробег:: 199617 km
Дата: 2017.01.03
Время: 08:41:50
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Компонент:: IMMO 043 0383
Ревизия: 00043000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
Код сервиса:: WSC 62171 136 06560
VCID: 6AD1D5D845C9476EE3-803E
Подсистема 1 - Номер детали: 3C0 905 861 J
Компонент:: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
2 ошибок найдено:
02812 - "Электронная блокировка рулевой колонки: Напряжение питания; клемма 30"
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 6
Сброс счетчика: 52
Пробег:: 199617 km
Дата: 2017.01.03
Время: 08:43:00
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 42
Пробег:: 199617 km
Дата: 2017.01.03
Время: 07:20:10
Контроллер 37: Навигация Описания: 1K0-035-191.clb
Номер детали SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
Компонент:: J401 0303
Ревизия: 00018000 Номер лицензии: VWZ1Z2G7385659
Кодировка: 0043400
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 52
Дата: 2064.00.00
Время: 00:00:02
Статус ошибки: 01110001
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 7
Сброс счетчика: 12
Пробег:: 185616 km
Дата: 2016.09.18
Время: 16:51:07
Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 1K0-959-701-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Компонент:: J386 TUER-SG FT 1131
Ревизия: 32008001 Номер лицензии: 00000504378922
Кодировка: 0000165
VCID: 3B7F209C7AD30EE648-806E
2 ошибок найдено:
01811 - Напряжение питания на блоке управления двери водителя(J386)
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 42
Пробег:: 199617 km
Дата: 2017.01.03
Время: 07:20:29
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 52
Пробег:: 200085 km
Дата: 2017.01.06
Время: 21:11:28
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер детали: 1K1 909 144 M
Компонент:: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
3 ошибок найдено:
00625 - Сигнал скорости
Пробег:: 200080 km
Температура: -28.0°C
Напряжение: 9.60 V
Напряжение: 9.40 V
000 - -
00668 - "Напряжение бортовой сети; клемма 30"
Пробег:: 200080 km
Температура: -1.0°C
Напряжение: 17.70 V
Напряжение: 17.50 V
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 3C0-959-433-46.clb
Компонент:: KSG PQ46 ELV 043 0472
Кодировка: 0091020851030E763004941DF0084B0E703C00
Подсистема 1 - Номер детали: 1K0 951 605 D
Компонент:: LIN BACKUP HORN H07 9001
Подсистема 2 - Компонент:: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент:: IRUE n.mounted
3 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 42
Пробег:: 199617 km
Дата: 2017.01.01
Время: 05:23:54
01038 - Термозащита центрального замка
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 33
Сброс счетчика: 42
Пробег:: 199617 km
Дата: 2017.01.03
Время: 07:19:42
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 6
Сброс счетчика: 52
Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Компонент:: J387 TUER-SG BT 1131
Ревизия: 32008001 Номер лицензии: 00000048978921
Кодировка: 0000052
VCID: 3C7D23807FDD09DE41-8068
3 ошибок найдено:
01812 - Напряжение питания на блоке управления двери пер. пас.(J387)
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 42
Пробег:: 199617 km
Дата: 2017.01.03
Время: 07:20:29
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 52
Пробег:: 200085 km
Дата: 2017.01.06
Время: 21:11:28
00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне пер. пас.(V148)
Статус ошибки: 01100101
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 13
Пробег:: 0 km
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 5N0-907-801.clb
Номер детали SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент:: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Номер лицензии: 00000000179160
Кодировка: 0000056
VCID: 2953EAD4804F8C762A-807C
2 ошибок найдено:
03182 - Датчик положения педали сцепления(G476)
008 - Недостоверный сигнал - Периодически
Статус ошибки: 00101000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 53
Пробег:: 182342 km
Дата: 2016.08.11
Время: 08:57:26
Напряжение: 13.60 V
Счетчик: 38
Скорость: 46.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x12E0
Прогр.знач-е: 0x0004
Прогр.знач-е: 0x0101
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 52
Пробег:: 200085 km
Дата: 2017.01.06
Время: 21:50:55
Напряжение: 9.90 V
Счетчик: 106
Прогр.знач-е: 0x1261
Прогр.знач-е: 0x0081
Прогр.знач-е: 0x1010
Контроллер 56: Радио Описания: 1K0-035-191.clb
Компонент:: R 0303
Кодировка: 0043400
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 52
Дата: 2064.00.00
Время: 00:00:02
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 7
Сброс счетчика: 12
Пробег:: 185616 km
Дата: 2016.09.18
Время: 16:51:07
Контроллер 77: Телефон Описания: 3C0-035-729.clb
Номер детали SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Компонент:: Telefon 7609
Ревизия: 00012000 Номер лицензии: 0000000978815
Кодировка: 0016041
VCID: 2757ECEC965BBA063C-8072
1 Ошибка найдена:
00992 - Задействовано отключение потребителей
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 42
Пробег:: 199617 km
Дата: 2016.12.31
Время: 21:10:40
Последний раз редактировалось hanac1985 16 апр 2017, 10:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Vw Passat B6 2.0 TDI bkp, 2007 г., на ручке - продан
Honda Civic 5d 1.8 2008 г., робот
hanac1985
Откуда: Тишково, Лобня, Москва, Железнодорожный, Саратов......
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Юра Криков » 15 апр 2017, 22:05
hanac1985
Под спойлер уберите пожалуйста скан.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение hanac1985 » 16 апр 2017, 10:47
Юра Криков писал(а):hanac1985
Убрать не проблема) А вот понять что с машиной бы...
hanac1985
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение cumber-c » 27 апр 2017, 10:49
Ребят, помогите понять что сдохло:
1. Кнопка ручника
2. Электромотор ручника
3. что-то другое
Проблема: периодически когда ставлю на ручник вылазит ошибка, на приборке загорается значек желтого ручника(перечеркнутого). Но на ручник вроде ставится, звук как зажимаются колодки есть. С ручника кнопкой не всегда снимается с первого раза, пищит, мигает ошибка, но если тронуться то снимается, но желтый ручник также горит.
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.lbl
Control Module Part Number: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Component and/or Version: J540 EPB3 VW-10498 0003
Software Coding: 0000056
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: 285BFC93E033
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538)
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 110695 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 13.90 V
Count: 10
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1270
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x0101
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Вернуться в Ошибки
