Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 06 фев 2013, 12:05
RUS.YRN
Честно я даже не знаю... Ряды эти связаны наверное с каталом.. :(
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение RUS.YRN » 06 фев 2013, 12:17
RUS.YRN
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Максимус » 06 фев 2013, 18:55
Максимус писал(а):закисшая?? С чего ты взял?? может быть подклинивание.. как у меня!!НО опять но.. У меня логи норм.. ВОт грешу именно на клапан ЕГР ибо разгон мне не нравиться.. Надо разобраться по логам как он работает.. его участи в процентах!
Мне разгон тоже не нравиться , но клапан я чистил уже два раз ошибка всё равно выскакивает
Максимус
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 06 фев 2013, 19:15
Максимус писал(а):Мне разгон тоже не нравиться , но клапан я чистил уже два раз ошибка всё равно выскакивает
Ошибка по клапану или расходомеру?? В том то и дело по клапану может и не выскакивать..но подклинивать он может! Со слов другого камрада..( менял клапан, разгон был не шустрый)
Опять таки надо снимать логи турбы и потом делать заключение! :(
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Максимус » 06 фев 2013, 19:46
По графику газую идут почти вместе и в какой то момент один выше один ниже
Максимус
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 06 фев 2013, 19:55
Максимус писал(а):По графику газую идут почти вместе и в какой то момент один выше один ниже
надо в движении снимать .. я у себя снимал в двиге с 1500 об до 3 тыс.. и у меня кривые наддува также вместе но скачут друг над другом
В итоге думаю или турба, или егр!! :?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение AST@H » 06 фев 2013, 21:06
pashustic писал(а):В итоге думаю или турба, или егр!! :?
Или забей и не мешай работать машине. ;)
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 06 фев 2013, 21:18
AST@H писал(а):Или забей и не мешай работать машине.
ТОже верно, но Славен когда пересел на машину друга( такую же) и там все по другому
ЗЫ кстати сажевый душит машину, чувствуется ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение AST@H » 06 фев 2013, 21:28
pashustic писал(а):ТОже верно, но Славен когда пересел на машину друга( такую же) и там все по другому
На чужой жене тоже все по другому... :lol: ...но это не значит, что лучше ;)
Каждая тачка едет по своему, даже новая.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slad » 06 фев 2013, 21:58
Есть такие проблемы у товарища
00361 негр.элемент доп.отопителя
014 неисправность ошибка
И у меня
67584 Warning for Front Door
B 11f5 01 Electrical Failure
Электрика двери водителя.
Спасибо!
slad
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение AST@H » 06 фев 2013, 22:33
slad писал(а):Есть такие проблемы у товарища
Если ошибка не стирается, нагревательный элемент под замену.
И у меня
Спасибо!
С кодировками не баловались? проверьте лампочку подсветки двери
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slad » 06 фев 2013, 23:02
И у меня
Спасибо!
В первом случае ошибка не стирается,обрадую человека :)
Во втором...в дверях стоят хваленые светильники с логотипом ! :lol:
Кстати,и по пассажирской ошибка выскакивает периодически,связано с использованием оной.
Интересно,у меня одного такая хрень?
slad
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 06 фев 2013, 23:06
slad писал(а):Во втором...в дверях стоят хваленые светильники с логотипом ! Кстати,и по пассажирской ошибка выскакивает периодически,связано с использованием оной.Интересно,у меня одного такая хрень?
У всех такая..такая как стоят диоды!!Забил я у себя.. и катаюсь!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slad » 06 фев 2013, 23:12
Почему-то так и думал.
Так и поступлю! :D
slad
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Максимус » 07 фев 2013, 11:28
AST@H писал(а):
pashustic писал(а):Или забей и не мешай работать машине. ;)
Я Уже забил два года назад , и всё это время хочется довести до ума машинку . Турбу в ремонт дорого и не надолго , новую -:x ,клапан ЕГР (а мож не он)- корче остаёться первый вариант забить
Максимус
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 07 фев 2013, 15:27
Максимус писал(а):Я Уже забил два года назад , и всё это время хочется довести до ума машинку . Турбу в ремонт дорого и не надолго , новую -:x ,клапан ЕГР (а мож не он)- корче остаёться первый вариант забить
Вот взять бы где другой клапан .ЕГр ..например в евроавто.. поставить, попробовать и если че не так, назад отдать :lol:
Контора эта позволяет ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение duxa313 » 09 фев 2013, 15:20
Добрый день!Помогите с такой ерундой не могу справится
срочно нужна машина а она не хочет работать
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3C - VW Passat B6
Скан: 01,02,03,05,08,09,0F,13,15,16,17,18,19,1C,22,25,36 ,37,3D,42,44,46,47,52,53,55,56,5D,62,65,69,6C,6D,7 2,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 DA
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
Код: 0016551
Сервиса №: WSC 00028
2 Найдены неисправности:
16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
P0118 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
P0321 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
Готовность: 0110 1101
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 927 156 AH
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
Код: 0001104
Кодов не найдено.
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 614 111
Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Код: 00021
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 16 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 907 487 A
Компонент: Lenkradelektronik 0005
Код: 00118
1 Неисправности:
01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221
49-10 - нет связи - Спорадическая
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 927 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
Код: 07135
Сервиса №: WSC 66666
WVWPD63B33P458551 VWZ7Z0C7269187
Кодов не найдено.
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Код: 00006
Кодов не найдено.
Адрес 25 -------------------------------------------------------
Контроллер: Bitte Adress
Компонент: e 17 eingeben
Неисправности не найдены
или коды не поддерживаются контроллером
или ошибки связи
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 C
Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0003
Код: 00258
Кодов не найдено.
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B7 035 180 E
Компонент: Radio NP2 0008
Код: 04031
Кодов не найдено.
Конец ----------------------------------------------------
Помогите пожалуйста!
ДПКВ поменялся,с датчика ТОЖ снимался штекер и ни чего хорошего
пытается схватывать на одном цилиндре и все
duxa313
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 09 фев 2013, 16:10
duxa313 писал(а):16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигналP0321 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
Вся проблема в нем..Но если он уже менялся( смотреть проводку).. то нужно для начала посмотреть свечи..( по скану 1 блока вроде бы бензинка)
ДАТчик ож здесь не причем.не влияет на заводку!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение duxa313 » 09 фев 2013, 16:13
свечи новые но и их заливает вытаскиваю они мокрые но искра есть
duxa313
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 09 фев 2013, 16:24
duxa313 писал(а):свечи новые но и их заливает вытаскиваю они мокрые но искра есть
В том и дело..сча прочел при неправильном сигнале с датчика G28 двиган останавливается.. Кстати когда меняли его ..как там зубчатое колесо с магнитым напылением? Есть инородные частицы?? Просто недавно один камрад был с похоже проблемой, и датчик менял ..в результате пришел к выводу замена это колеса( не бюджетно ) однако!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение duxa313 » 09 фев 2013, 19:41
а как его посмотреть?туда хрен залезешь ? :shock:
duxa313
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение денис2013 » 09 фев 2013, 19:48
помогите разобраться с ошибками
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.lbl
Номер блока управления: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Компонент и/или версия: AQ 250 6F 0746
Кодировка: 0000072
VCID: 418D41371892EAC
1 неисправность:
00260 - Электромагнитный клапан 2-N89
010 - Обрыв цепи/КЗ на плюс
Номер блока управления: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент и/или версия: IMMO 042 0383
Кодировка:
Код мастерской: WSC 131071 1023 2097151
Дополнительная информация: 3C0905861G ELV 027 0380
Дополнительная информация: Geraet 2097151
VCID: 397D29D77042B2C
1 неисправность:
02825 - Напряжение питания элек.двиг. ELV
014 - Неиспр. - Непостоянно
Статус неисправности: 00101110
Приоритет неисправности: 4
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 114
Пробег: 138289 km
Дата: 2000.00.00
Время: 14:24:43
Номер блока управления: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент и/или версия: MED9.5.10 G00 2770
Кодировка: 0000075
Код мастерской: WSC 00116 935 70820
VCID: 448348230780FF4
5 Найдены неисправности:
000768 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 001 - - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 3
Пробег: 137359 km
Дата: 2000.00.00
Время: 06:20:17
Об/мин: 1000 /min
Нагрузка: 56.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: -10.0°C
000770 - Цилиндр 2
P0302 - 001 - Обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Частота неисправности: 2
Пробег: 137359 km
Дата: 2000.00.00
Время: 06:20:17
Об/мин: 1000 /min
Нагрузка: 56.4 %
Скорость: 0.0 km/h
000772 - Цилиндр 4
P0304 - 001 - Обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Пробег: 138012 km
Дата: 2000.00.00
Время: 11:45:32
Об/мин: 680 /min
Нагрузка: 27.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 75.0°C
000769 - Цилиндр 1
P0301 - 001 - Обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Пробег: 138012 km
Дата: 2000.00.00
Время: 11:47:01
Об/мин: 2240 /min
Нагрузка: 20.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 76.0°C
000771 - Цилиндр 3
P0303 - 001 - Обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Пробег: 138087 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:02:12
Об/мин: 2200 /min
Нагрузка: 73.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: -6.0°C
Готовность: 1000 0000
денис2013
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение muroven » 09 фев 2013, 19:55
Ну где профи.Поможите соратнику
muroven
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение денис2013 » 09 фев 2013, 20:17
Может иза этих ошибок у меня и глючит приборка!тоесть горят все селекторы коробки
денис2013
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение денис2013 » 09 фев 2013, 20:21
Фотку не могу вставить
денис2013
Вернуться в Ошибки
