Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 09 фев 2013, 20:25
duxa313 писал(а):а как его посмотреть?туда хрен залезешь ?
Надо было снять фишку с датчика этого и посмотреть поменяется ли характер трактовки ошибки!!
денис2013 писал(а):00260 - Электромагнитный клапан 2-N89 010 - Обрыв цепи/КЗ на плюс
денис2013 писал(а): у меня и глючит приборка!тоесть горят все селекторы коробки
вОт из за этого у вас горят индикаторы на приборке. ИМХО!
денис2013 писал(а):02825 - Напряжение питания элек.двиг. ELV 014 - Неиспр. - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101110 Приоритет неисправности: 4 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 114 Пробег: 138289 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 14:24:43
Если будет прогрессировать задуматься о либо ошибка связана с подскадкой напруги в бортовой сети!
muroven писал(а):Ну где профи.Поможите соратнику
Я не профи.. Я только учусь :oops:
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение денис2013 » 09 фев 2013, 20:28
Под замену клапан и где он вообще находиться :?
денис2013
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение денис2013 » 09 фев 2013, 20:31
Где мне его искать
денис2013
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 09 фев 2013, 20:50
денис2013
Сорри я по коробкам не в курсе..
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение duxa313 » 10 фев 2013, 08:12
это со снятой фишкой
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3C - VW Passat B6
Скан: 01,02,03,05,08,09,0F,13,15,16,17,18,19,1C,22,25,36,37,3D,42,44,46,47,52,53,55,56,5D,62,65,69,6C,6D,72,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 DA
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
Код: 0016551
Сервиса №: WSC 00028
1 Неисправности:
16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
P0322 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
Готовность: 0110 1101
duxa313
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 10 фев 2013, 09:41
duxa313 писал(а):16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигналP0321 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
Было так. А стало так
duxa313 писал(а):1 Неисправности:16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала P0322 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
Значит с проводкой все норм. Так как датчик меняли уже на новый, то остается это гребаное колесо :(
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение duxa313 » 10 фев 2013, 10:05
больше не чего не может быть?изначально были пропуски каждой катушки удалили и больше ни чего не показывало
заменили ДПКВ и свечи и все равно не заводится на одном цилиндре пыркает!
duxa313
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение duxa313 » 12 фев 2013, 11:10
а не подскажите как до этого колеса добраться? :( :shock:
duxa313
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение xant76 » 17 фев 2013, 19:08
SOS помогите на ходу заглох не запускается
ошибки: 19557 P3101 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
19558 P3102 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: нет сигнала
17075 P0691 Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на массу
17448 P1040 Питание форсунки(-ок) А: сбой в электрической цепи
18578 P2146 Питание форсунки(-ок) А: обрыв цепи
17925 P1517 Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи
Как лечить?
xant76
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение xant76 » 17 фев 2013, 19:10
P.S ВКР 2 дизель 140 л.с. В6 - 2006г.
xant76
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 17 фев 2013, 19:27
xant76 писал(а):P.S ВКР 2 дизель 140 л.с. В6 - 2006г.
Печально ...форсунка умерла.!снимай крышку клапанов и отключай форсу по одной и найдешь косячную.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение AST@H » 17 фев 2013, 19:58
slavik049 писал(а):Печально ...форсунка умерла.!снимай крышку клапанов и отключай форсу по одной и найдешь косячную.
Нет никакой печали..... автос к ОД и по акции менять.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение xant76 » 17 фев 2013, 20:01
Еще один вопрос может у кого фотоотчет есть по ремонту (замене) форсунок.
xant76
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение AST@H » 17 фев 2013, 20:17
xant76 писал(а):Еще один вопрос может у кого фотоотчет есть по ремонту (замене) форсунок.
Отчет то есть, только смысл в этом... почитай мой пост выше. ;)
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 17 фев 2013, 20:25
Может и прокатит .....мне завернули 10 раз ! :D
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение AST@H » 17 фев 2013, 21:07
slavik049 писал(а):Может и прокатит .....мне завернули 10 раз ! :D
За спрос... 8-)
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение xant76 » 17 фев 2013, 21:55
Хочу уточнить последовательность появления ошибок после того как машина заглохла, шнурком снял ошибки:
они удалились из памяти так-же с помощью шнурка, но через пару минут выскочила ошибка:
17925 P1517 Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи ее я не смог удалить (появляется снова).
А теперь вопрос это все таки форсунка глючит?
И где находится это реле J271?
ВКР 2.0 ТДИ В-6 2006.
За ранее спасибо.
xant76
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение AST@H » 17 фев 2013, 22:51
Я думаю форсунка. Это реле электропитания, оно выполняет функцию защитного реле.
Сводка TPI Учётный №: 2015883/7
Passat, Golf, Touran: двигатель не запускается, различные ошибки в блоке управления двигателя
Дата разрешения публикации: 13.04.2009
Описание неисправности:
Двигатель не запускается, в памяти неисправностей блока управления двигателя могут быть сохранены следующие ошибки:
17925 / 05399 P1517 Главное реле-J271 — неисправность в электрической цепи
18578 / 08518 P2146 Питание форсунки (форсунок) A — обрыв цепи
17448 / 04160 P1040 Питание форсунки (форсунок) A — неисправность в электрической цепи
Они могут сочетаться со следующими ошибками:
17796 / 05000 P1388 Неисправен блок управления
17978 / 05488 P1570 Блок управления двигателя заблокирован
Техническое обоснование:
1. Из-за одной неисправной насос-форсунки нарушается управление всеми насос-форсунками.
2. Не работает блок управления двигателя.
Решение в условиях сервиса:
В случае рекламации выполнить следующие работы:
Снять крышку головки блока цилиндров и отсоединить ото всех насос-форсунок 2-контактные разъёмы.
Отсоединение и подсоединение разъёмов осуществлять только с помощью съёмника № T10312.
Измерить для каждой насос-форсунки сопротивление между каждым из контактов разъёма и корпусом насос-форсунки.
Заменить насос-форсунку, у которой будет обнаружено конечное сопротивление (не равное бесконечности, замыкание на массу).
Вместе с насос-форсункой заменить и жгут проводов насос-форсунок в головке блока цилиндров, чтобы избежать повторного образования переходных сопротивлений.
Если при измерении сопротивления не будет обнаружено замыкания на массу и ведомый поиск неисправностей также не приведёт к обнаружению причин записи ошибок в памяти неисправностей, проверить дату выпуска блока управления двигателя следующим образом:
Перевести тестер VAS в режим самодиагностики следующим образом:
- 01 Блок управления двигателя
- 001 Идентификация (служба $ 1A)
- 001.01 Идентификация блоков управления (служба $ 1A)
- Расширенная идентификация
- Считать дату выпуска
Если дата выпуска окажется до 01.04.2008 г., заменить блок управления двигателя.
Модель: Passat 3C.....
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение xant76 » 18 фев 2013, 15:26
День добрый, сегодня добрался до форсунок, методом тыка определил что 3 умерла (отцепив фишку машина запустилась) теперь возникает вопрос :? кто-нибудь снимал форсунки с движка.
Р.S. фото могу выкинуть как добраться до форсунок.
Последний раз редактировалось xant76 22 фев 2013, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
xant76
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение артемка » 18 фев 2013, 16:55
товарищи,здравствуйте.помогите пожалуйста расшифровать
Part No SW: 06F 997 019 D HW: 06F 906 056 DQ
Компонент: MED9.5.10 G00 4181
Ревизия: 68H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000172
Мастерская #: WSC 00106 935 87523
VCID: 336EE3D5522E49B
Part No: 06F 907 807 H
Компонент: NOX 0702230026 001 0409
06F907807H NOX 0702230026 001 0409
3 Найдены неисправности:
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
P000A - 008 - Slow Response - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 35
Пробег: 94864 km
Дата: 2013.01.26
Время: 02:55:27
Об/мин: 2000 /min
Нагрузка: 50.2 %
Скорость: 46.0 km/h
Температура: 26.0°C
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 - - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 95382 km
Дата: 2013.02.17
Время: 09:24:34
Об/мин: 1160 /min
Нагрузка: 43.5 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: -3.0°C
000770 - Цилиндр 2
P0302 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
Пробег: 95382 km
Дата: 2013.02.17
Время: 09:24:34
Об/мин: 1160 /min
Нагрузка: 43.5 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: -3.0°C
Готовность: 1000 0000
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 18 фев 2013, 19:18
xant76 писал(а):День добрый, сегодня добрался до форсунок, методом тыка определил что 3 умерла (отцепив фишку машина запустилась) теперь возникает вопрос :? кто-нибудь снимал форсунки с движка.
давай фото ..
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 18 фев 2013, 19:19
Артем ...проверяй ВКГ.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение артемка » 18 фев 2013, 20:27
slavik049 писал(а):Артем ...проверяй ВКГ.
спасибо. а что такое ВКГ?
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 18 фев 2013, 20:33
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение артемка » 18 фев 2013, 20:45
все спасибо.придется менять вкг
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Вернуться в Ошибки
