Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Faceroller » 03 мар 2013, 18:14
Мужики выручайте :) у Друга пассат 2008 BZB ручка 180 тыков пробег....Загорелся чек плавают обороты и глохнет ... если газку поддать то бывает не глохнет , сканили каким-то китайским шнурком , выдало коды ошибок : P025A P025C. на вскидку что может быть?
ЗЫ завтра поеду со своим шнурком сканить.. тогда будут логи.
Оо W оО RNS-510 кожа-рожа , мультируль , приборка MFA+ с синими стрелками , подсветка LOGO VW
DAS-тарантас
Faceroller
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Игорян » 03 мар 2013, 21:27
Faceroller писал(а):Мужики выручайте :) у Друга пассат 2008 BZB ручка 180 тыков пробег....Загорелся чек плавают обороты и глохнет ... если газку поддать то бывает не глохнет , сканили каким-то китайским шнурком , выдало коды ошибок : P025A P025C. на вскидку что может быть?
Шибко похоже на клапан ВКГ
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение EVGENIJ » 03 мар 2013, 21:51
да и глянь течь масла между крепления кпп и двигой если масло то и замена заднего сальника коленвала...похоже то что и у меня было посмотри тему "троит двигатель bzb" там многое описывали....и "загорелся чек"да и уровень масло в двигателе посмотри...т.к как у мя такая же на подобии хрень случилась масла долил около 500-700 грамм...уровень заметно уйдет...
EVGENIJ
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение джонс » 06 мар 2013, 01:54
загорелось servise in 1800 oder 484 Tagen кто подскажет что это значит
джонс
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 06 мар 2013, 06:01
джонс писал(а):загорелось servise in 1800 oder 484 Tagen кто подскажет что это значит
Через 1800 км или 484 дня в сервис на то якобы!!
Re: обладатели шнурков,все сюда
Сообщение BVVIT » 08 мар 2013, 04:39
Kempbull писал(а):А в Колпино, или где-нибудь поблизости,можно пересечся, тока купил универсал B6, и полезло- ручник мигает, парктроник мигает, был бы обязан
если б знающий посмотрел, зать бы хоть куда лезть.
Сам тут новенький.
Результат диагностики:
По парктронику:
Замена двух датчиков -
G206 Датчик парковочный задний правый не центральный
G253 Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый
По автаномке:
Замена - V55 насоса циркулярного о.ж. автономного отопителя
По "ручному тормозу":
Проверить левый эл.мотор V282 и если он в норме - Замена блока управления J540 или его реанимация.
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 043 M HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 1304
Revision: 04507000 Serial number: 00000610201034
Coding: 0000020
Shop #: WSC 44551 111 44551
VCID: 1E382AF8C95E02E8330
1 Fault Found:
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 123973 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.14
Time: 17:45:35
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006352710
Coding: E1888F4701041A00470A00000F00000000095D435C0001
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 6CDC30304F622078ED4
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 031106 022 0601
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05311
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 031106 014 1201
Coding: 00208933
Shop #: WSC 05311
2 Faults Found:
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 63
Reset counter: 34
Mileage: 126341 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.18
Time: 21:17:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 38
Mileage: 125408 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.03
Time: 14:16:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.25 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 1K0 815 007 BC
Component: Standheizer 041 4303
Revision: 00041000 Serial number: 09011075000000
Coding: 0001012
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 66C84218518E1A28BB0
2 Faults Found:
01415 - Recirculating Pump (V55)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 36
Reset counter: 65
Mileage: 117695 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.31
Time: 00:06:47
Freeze Frame:
Locked
Temperature: 80.0°C
Temperature: 78.0°C
Voltage: 14.24 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Mileage: 117738 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.31
Time: 19:39:43
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Component: EPB VC8HC003 013 0003
Revision: 013
Coding: 0000012
VCID: 244C1810E7322838654
4 Faults Found:
02434 - Supply Voltage for Control Module for Left Channel
009 - Open or Short to Ground - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 12.73 V
Count: 112
02443 - Control Head
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 18
Reset counter: 40
Mileage: 124160 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.16
Time: 23:19:52
Freeze Frame:
Voltage: 14.29 V
Count: 40
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 171
Reset counter: 0
Mileage: 124072 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.16
Time: 14:11:13
Freeze Frame:
Voltage: 13.46 V
Count: 86
02435 - Supply Voltage for Control Module for Right Channel
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 12.73 V
Count: 113
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Serial number: 82930630601963
Coding: 0001024
VCID: 28540C209B1ACC5849C
4 Faults Found:
01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 178
Reset counter: 40
Mileage: 120408 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.28
Time: 14:05:13
01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 12
Reset counter: 0
Mileage: 125716 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.08
Time: 22:23:37
01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 53
Reset counter: 38
Mileage: 124708 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.24
Time: 14:05:09
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 190
Reset counter: 40
Mileage: 120427 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.28
Time: 15:54:27
Ремонт VAG любой сложности +7 960 983-34-72
BVVIT
ошибка
Сообщение slavausa » 10 мар 2013, 12:59
какая причина?
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 008 - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 95021 km
Дата: 2004.14.04
Время: 09:21:09
Об/мин: 694 /min
Нагрузка: 28.2 %
Скорость: 7.0 km/h
Температура: 27.0°C
Температура: -15.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.589 V
000771 - Цилиндр 3
P0303 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
Пробег: 95021 km
Дата: 2004.14.04
Время: 09:21:26
Об/мин: 1895 /min
Нагрузка: 44.3 %
Скорость: 11.0 km/h
Температура: 29.0°C
Напряжение: 14.605 V
Готовность: 0000 0101
slavausa
Re: ошибка
Сообщение slavik049 » 10 мар 2013, 13:12
Мотор сами угадаем ? :)
Re: ошибка
Сообщение slavausa » 10 мар 2013, 13:37
slavik049 писал(а):Мотор сами угадаем ? :)
Как?
slavausa
Re: ошибка
Сообщение slavausa » 10 мар 2013, 14:39
Наверно мертв катушки?
slavausa
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 10 мар 2013, 15:01
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение EroucT » 10 мар 2013, 15:16
Воскресенье,10,Март,2013,12:50:52:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ8P090042 Пробег: 145800km/90595miles
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 1010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 1010
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 1010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 1010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 1010
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG
Компонент: R4 2.0l PPD1.5 G 0907
Ревизия: --H55--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 66565 257 00032
VCID: 6FE62FA57E862DB
1 неисправность:
012592 - Система рециркуляции ОГ
P3130 - 006 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100001
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 154
Индекс забывания: 40
Пробег: 143884 km
Дата: 2013.02.22
Время: 14:55:19
Об/мин: 800 /min
Крутящий момент: 32.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
84.63 %
Нагрузка: 85.1 %
Лямбда: 0.0 %
АКБ вольт: 1.0 V
Готовность: Нет данных
Part No SW: 3C0 614 109 K HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0005
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000776873895
Кодировка: 0006411
Мастерская #: WSC 00236 935 17365
VCID: 26480A8191FC2C3
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 65CA4D8DAC7AE7B
1 неисправность:
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00100111
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 215
Пробег: 145807 km
Дата: 2013.03.10
Время: 00:01:23
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005398011
Кодировка: E7828B0700041A00470000000F000000000E00405C000100000000000000
VCID: 73EE23D512AE09B
Компонент: Wischer 231107 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 160108 046 0204
Кодировка: 00208933
3 Найдены неисправности:
02395 - Лампа переднего правого стояночного огня-M3
012 - электрическая неисправность в цепи
Статус неисправности: 01111100
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 175
Пробег: 145675 km
Дата: 2013.03.08
Время: 04:44:00
выкл
Напряжение: 12.35 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00924 - Реле системы очистки фар-J39
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 145675 km
Дата: 2013.03.08
Время: 02:51:00
вкл
Напряжение: 14.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Пробег: 145807 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 5.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DPSDEV7E
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
1 неисправность:
00532 - Напряжение электропитания
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 145807 km
Дата: 2013.03.09
Время: 19:46:25
Part No SW: 3C0 953 549 AE HW: 3C0 953 549 AE
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AT
Кодировка: 0000111
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
1 неисправность:
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0005105
Мастерская #: WSC 00000 027 40301
1 неисправность:
Частота появления ошибки: 14
Пробег: 145807 km
Дата: 2013.03.09
Время: 19:46:12
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 T
Компонент: Zuheizer 050 2504
Ревизия: 00050000 Серийный номер: 09009839000000
Кодировка: 0000012
VCID: 3668DAC1415C5C3
02251 - Отопитель блокирован
000 - -
Индекс забывания: 216
Пробег: 140267 km
Дата: 2013.01.09
Время: 20:05:40
00664 - Указатель уровня топлива
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 254
Пробег: 138455 km
Дата: 2012.12.07
Время: 08:48:29
01406 - Нет образования пламени
000 - -
Частота появления ошибки: 34
Пробег: 138528 km
Дата: 2012.12.07
Время: 16:02:05
Запуск
Температура: 72.0°C
Температура: 51.0°C
Напряжение: 14.31 V
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P07C220025
Кодировка: F9817F0E000A021002
VCID: 234E1395E2CED9B
5 Найдены неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
Дата: 2013.03.10
Время: 00:02:03
00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540
Дата: 2013.03.10
Время: 00:02:03
01316 - Блок управления тормозов
Дата: 2013.03.10
Время: 00:02:03
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
Дата: 2013.03.10
Время: 00:02:03
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
Дата: 2013.03.10
Время: 00:02:03
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
2 Найдены неисправности:
02861 - Неисправна электронная система блокирования рулевой колонки
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 214
Пробег: 145698 km
Дата: 2013.03.08
Время: 11:25:05
02812 - Напряжение питания в системе блокирования рулевой колонки, кл.30
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 145807 km
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000037088112
Кодировка: 0000245
Неисправности не найдены.
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
VCID: 356ADDCD5C5A57B
1 неисправность:
000 - -
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001864E763004941570084F0B607C01
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000501688114
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7CC8E97F70863
00121 - Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери переднего пассажира
Пробег: 145807 km
Дата: 2013.03.09
Время: 17:11:11
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 145675 km
Дата: 2013.03.08
Время: 02:51:37
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000308824
Кодировка: 0000056
VCID: 295201BD80E203B
1 неисправность:
03200 - Кнопка электромеханического стояночного тормоза (E538)
012 - электрическая неисправность в цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11111100
Пробег: 145807 km
Дата: 2013.03.10
Время: 00:09:36
Напряжение: 11.10 V
Счет: 10
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x12E0
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0404
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Компонент: AFS-Steuergeraet X024
Ревизия: 00H01000 Серийный номер:
Кодировка: 2311169
VCID: 336EE3D5522E49B
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 A
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0002
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 A
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0002
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No: 1K0 035 186 AD
Компонент: Radio GR0 034 0033
Ревизия: 0003404S Серийный номер: VWZ2Z2H5001422
Кодировка: 0040400
VCID: 68D444B95B68FA3
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
00821 - Антенна 2 магнитолы-R93
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388 TUER-SG HL 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000145760
Кодировка: 0000208
VCID: 70E42CD963B8323
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000169285
Кодировка: 0000208
VCID: 71E229DD68B23BB
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 90640801703043
Кодировка: 0000014
01543 - Предупредительный зуммер парковочного ассистента, задний-H15
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00101001
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 145807 km
Дата: 2013.03.10
Время: 00:01:25
01625 - Предупреждающий зуммер парковочного ассистента, передний-H22
Пробег: 145807 km
Дата: 2013.03.10
Время: 00:01:25
Пробег: 145807 km
Дата: 2013.03.09
Время: 19:46:19
EroucT
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 10 мар 2013, 15:21
EroucT
Ошибки сотри и снова сделай скан!!Не бросай ранние ошибки,связаы с аккуммом!! ;)
PS весь скан забрассывай в сполер!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavausa » 11 мар 2013, 10:17
Недели назад я купил 1 лямбда-зонд -3500руб,а 2лямбда-зонд 1500руб. а обманка поставил на второй лямбда-зонд.уже прошло 150км.и опять греет.проблема значит надо еще добавить 1-лям.зонд обманка?или полные менять катализатор?Заранее спасибо
1 неисправность:
008342 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора
P2096 - 002 - превышен предел регулирования обеднения см - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100010
Пробег: 95109 km
Дата: 2004.14.05
Время: 09:40:12
Об/мин: 1527 /min
Нагрузка: 16.1 %
Скорость: 30.0 km/h
Температура: 86.0°C
Температура: 7.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 14.478 V
slavausa
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Skoda_vod » 11 мар 2013, 11:37
Климат, после недавних перепадов уличных температур с + на резкий минус, начал через минуту после заводки авто на холодную скидывать обороты до нуля (вентилятор не дует, индикатор оборотов на 0). Климат показывает температуру при этом, включение-выключение кнопкой не оживляет его.Начинает дуть только если включить обдув на лобовое или вкл/выкл зажигание. Это как то лечится?
005697 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки
P1641 - 000 - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 13
Пробег: 141869 km
Дата: 2000.00.00
Время: 22:26:38
Об/мин: 769 /min
Нагрузка: 13.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 95.0°C
Температура: 14.0°C
Напряжение: 13.843 V
в блоке климата висит такая ошибка
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.clb
Part No SW: 1Z0 907 044 AC HW: 1Z0 907 044 AC
Компонент: ClimatronicPQ35 120 0600
Ревизия: 00120022 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 77F617C506D665B
1 неисправность:
00819 - Датчик высокого давления-G65
Но с глюками оборотов вентилятора салона это не связано мне кажется...
Skoda_vod
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Sandro34rus » 11 мар 2013, 19:57
Недавно на панели начала мигать спираль сделал скан прибором Launch у местных парней. Отчет диагностики:
P2102 Throttle Actuator Control Motor Circuit Low
P2103 Throttle Actuator Control Motor Circuit High
P3243 Idle speed control throttle position: electrical malfunction
P2111 Throttle actuator control system: stuck open
P2112 Throttle actuator control system: stuck closed
P0403 Exhaust gas recirculation flow: malfunction
В списке кодов на форуме нашел только P0403 - Клапан рециркуляции ОГ № 18 сбой в работе. и P3243 - Подача сигнала управления на блок дроссельной заслонки сбой в электрической цепи. Выручайте парни. С чего начать и во сколько это может обойтись.
Passat Variant СВАВ 2,0 TDI 140л.с 2008г.в 6МКПП. Волгоградская область город Михайловка Александр Руденко.
B6 Variant 2.0TDI 103kW CBAB 2008г.в 6МКПП
Sandro34rus
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 11 мар 2013, 19:59
Тяга на разгоне пропадает ?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Sandro34rus » 11 мар 2013, 20:05
Нет тяга динамика разгона обороты все в норме
Sandro34rus
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 11 мар 2013, 20:08
Sandro34rus писал(а):Нет тяга динамика разгона обороты все в норме
читаем и проверяем у себя viewtopic.php?f=3&t=13172
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 11 мар 2013, 20:09
Sandro34rus писал(а):В списке кодов на форуме нашел только P0403 - Клапан рециркуляции ОГ № 18 сбой в работе. и P3243 - Подача сигнала управления на блок дроссельной заслонки сбой в электрической цепи. Выручайте парни. С чего начать и во сколько это может обойтись.
Разбирайка ты братец узел дросселя и клапана Егр! Камрад Gurev недавно тему презентовал с фоточками, там где зубья съедены у шестерни! ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 11 мар 2013, 20:19
Skoda_vod писал(а):Климат показывает температуру при этом, включение-выключение кнопкой не оживляет его.Начинает дуть только если включить обдув на лобовое или вкл/выкл зажигание.
Я думаю блок управления климатом у вас доживает!!Есть возможность перекинуть климу от кого нибудь ,в плане соклубника?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Sandro34rus » 11 мар 2013, 20:24
Спасибо за совет. Разбирать буду в выходные. Потом отпишусь как прошло. По причине работы не могу раньше. Машину лучше поставить?
Sandro34rus
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Pasha1.8T » 11 мар 2013, 21:26
Номер блока управления: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Компонент и/или версия: J0527 0020
Кодировка: 0001111
Дополнительная информация: XXXXXXXXXXX E0221 002 0010
Дополнительная информация: Geraet 00001
VCID: 6DDA35AD748ADFB
00002 - Блок управления КПП
Понедельник,11,Март,2013,18:55:08:10463
Мужики, подскажите это что за хрень? Я так понял ни чего страшного?))
Pasha1.8T
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 11 мар 2013, 21:30
Pasha1.8T
Видно что не постоянные ошибки.. следи если частота появления будет увеличиваться, то стоит задуматься.. как вариант о подрулевом! :)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Pasha1.8T » 11 мар 2013, 21:59
pashustic писал(а):Pasha1.8T
Слежу за ней, уже 2 раз выскакивает... но времени пока задумываться вообще нету... пока обхожусь банальным сбрасыванием(
Pasha1.8T
Вернуться в Ошибки
