Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 11 мар 2013, 22:02
Pasha1.8T
Обрываются кстати оба блока от того же подрулевого!!Я бы проверил на другом подрулевом. мот у кого в московии у вас завалялся! ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Pasha1.8T » 11 мар 2013, 22:12
Будем искать :)
Pasha1.8T
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Skoda_vod » 12 мар 2013, 09:42
Подскажите пожалуйста!
В дополнении к висящей ошибке по клемме генератора
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000006015032
Кодировка: A58E8F130004140043110D000000000000297F065C40000C000000000000
Мастерская #: WSC 24800 785 00200
VCID: 336EE3D5522E49B
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 011008 022 0601
Кодировка: 00055223
1 неисправность:
01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 16
Пробег: 141538 km
вкл
Напряжение: 11.30 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
появилась вот такая:
01516 - Клемма 30, левая
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 33
Пробег: 142755 km
На сайте росстеха написано:
Possible Solutions
Check Central Electronics (J519) Supply Voltage
Что имеется в виду? С чем может быть связана такая ошибка?
Где расположена клемма 30 левая (обратный конец, не на блоке J519)?
Skoda_vod
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 12 мар 2013, 09:45
Skoda_vod
Клемма 30 это клемма постоянная с аккума.. то что она обрывается у вас в блоке.. нужно смотреть именно там!!!А вот по поводу левая, меня насторожило!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Skoda_vod » 12 мар 2013, 10:07
pashustic писал(а):Skoda_vod
Спасибо за наводку.
Клемма наверно через предохранитель какой нибудь к блоку идет? можете подсказать что это за пред? может там подгорело что...к блоку не прикасался с момента установки подсветки пространства для ног.уже полтора года назад.
А левая клемма написано, потому что есть и правая на этом блоке) http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=118725&st=0
Skoda_vod
Помогите по ошибкам!!!
Сообщение Serg9583 » 16 мар 2013, 07:32
Добрый день форумчане! Сделал диагностику своего авто, вот что получил:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
Part No SW: 1K0 820 047 JC HW: 1K0 820 047 JC
Компонент: Climatic PQ35 142 1111
Ревизия: 00142012 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 6ED832A1798C243
1 неисправность:
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000417251
Кодировка: 0000056
VCID: 295201BD80E203B
5 Найдены неисправности:
03200 - Кнопка электромеханического стояночного тормоза (E538)
Статус неисправности: 00111100
Индекс забывания: 20
Пробег: 43772 km
Напряжение: 11.40 V
Счет: 10
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x12F1
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x1010
16366 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Статус неисправности: 00101110
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 43932 km
Напряжение: 10.80 V
Счет: 41
Скорость: 0.0 km/h
16352 - Блок управления
Пробег: 43772 km
Напряжение: 11.40 V
Счет: 42
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x12E1
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Пробег: 43932 km
Напряжение: 11.50 V
Счет: 52
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x12F0
Hex значение: 0x0404
00532 - Напряжение электропитания
Пробег: 43932 km
Напряжение: 0.00 V
Счет: 94
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0202
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No: 1K0 035 186 AD
Компонент: Radio GR0 034 0033
Ревизия: 0003404S Серийный номер: VWZ2Z2H7047312
Кодировка: 0020200
VCID: 68D444B95B68FA3
1 неисправность:
00856 - Антенна магнитолы
011 - обрыв цепи - Непостоянно.
По ручнику: несколько раз не снимался, после выключения зажигания снимался.
По магнитоле: все работает, никаких проблем нет, но ошибка висит.
По кондеру: зима, не пользуюсь, но ошибка выскакивает.
Буду рад помощи!!!
Passat B6 1.6 BSE <Oo w oO>
Serg9583
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 16 мар 2013, 08:04
Serg9583 писал(а):По ручнику: несколько раз не снимался, после выключения зажигания снимался.
Кнопку под замену как вариант..и когда не снимался , обратите внимание на напругу. Сча если все работает..стереть ошибки и мониторить!)))
Serg9583 писал(а):По магнитоле: все работает, никаких проблем нет, но ошибка висит.
Забить, если все работает. Обрыв кратковременный связи антенны и мафона!
Serg9583 писал(а):По кондеру: зима, не пользуюсь, но ошибка выскакивает.
Тут вы сами и ответили!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Serg9583 » 16 мар 2013, 09:04
Спасибо!
Serg9583
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavausa » 16 мар 2013, 19:05
какая причина?помоги заранее спасибо
1 неисправность:
000256 - Расходомер воздуха-G70
P0100 - 004 - напряжение питания - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Пробег: 95518 km
Дата: 2004.14.10
Время: 18:20:13
Об/мин: 749 /min
Нагрузка: 18.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 87.0°C
Температура: 27.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
Готовность: 0110 0101
Номер блока управления: 09G 927 750 CJ HW: 09G 927 750 CJ
Компонент и/или версия: AQ 250 6F 0736
Кодировка: 0000072
VCID: 7BFE0BF53AFE41B
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Статус неисправности: 00101101
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 21
Индекс забывания: 198
Пробег: 0 km
Последний раз редактировалось slavausa 16 мар 2013, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
slavausa
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Lunatik359 » 16 мар 2013, 19:10
Суббота,16,Март,2013,15:02:31:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ7P116984 Пробег: 124100km/77112miles
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 3193
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 00102 935 66926
VCID: 448CB0090780FE3
Неисправности не найдены.
Готовность: 1110 0101
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Компонент: AQ 250 6F 0746
Ревизия: 00H69000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 4182B91D1892EBB
Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Компонент: ESP 440 C4 H018 0001
Ревизия: H018 Серийный номер: 0668314726
Кодировка: 0046481
VCID: 1C3C2869DFB0E63
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Part No SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 69D241BD4062C3B
Part No SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000004541140
Кодировка: E5848F0700041A00470A00000F000000000D5D435C0001
Компонент: Wischer 031106 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 201206 020 0105
Кодировка: 00208933
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 031 2522
Ревизия: 11031000 Серийный номер: 003B1PRVCGNK
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9A338723
Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507AE
Кодировка: 0001111
VCID: 346CE0C957204E3
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Part No SW: 3C0 920 870 T HW: 3C0 920 870 T
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: V0007000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00240 935 99704
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C06C0706D1
Кодировка: 3FFD0C04C21002
VCID: 2142199DF8D2CBB
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000096569219
Кодировка: 0000245
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
1 неисправность:
000 - -
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084F0B607800
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000109969220
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7CC8E97F70863
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент: EPB VC8HC003 013 0003
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
VCID: 244C1089E7C0DE3
Part No: 1K0 035 186 T
Компонент: Radio GR0 020 0023
Ревизия: 0002006S Серийный номер: VWZ2Z2F1857215
Кодировка: 0040401
VCID: 3776D7C54656A5B
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001102254
Кодировка: 0000208
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001080548
Кодировка: 0000208
VCID: 3E78C2E1696C943
На табло горят руль и Есп, потом проедусь скинуться возможно из-за них некоторые ошибки, подскажите по остальным...
Lunatik359
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 16 мар 2013, 19:22
slavausa
Непостоянно??? Сотри и катайся..мониторь!!
Lunatik359 писал(а):На табло горят руль и Есп, потом проедусь скинуться возможно из-за них некоторые ошибки, подскажите по остальным...
Так проедьтесь, и все погаснет!!А остальные?? А они разве есть :? :D
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Lunatik359 » 16 мар 2013, 19:26
А как быть с этим???? или я что то не догоняю....
Lunatik359
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavausa » 16 мар 2013, 19:27
pashustic писал(а):slavausa
все правильно сегодня утро я включ.есп,ездит.пример 40мин.появи.не работает коробка,остановит.не сколько минута и снова включит.все порядке.Почему так
slavausa
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 16 мар 2013, 19:27
Lunatik359 писал(а):01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 001003- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 001009- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 001017- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 001042- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 001044- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 001052- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 001056- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 001062- Электроника задней левой двери -- Статус: содержит неисправности 0010 А как быть с этим???? или я что то не догоняю....
Это записи прошлые в блоках..не обращайте внимание!!Если не верите зайдите кокретно в блок и убедитесь!))
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 16 мар 2013, 19:29
slavausa
что первый блок кажет! ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Lunatik359 » 16 мар 2013, 19:30
Верю верю, просто я не понимал этого вот и спрашиваю =))) Жуть так сказать сам на себя нагнал =))) ну слава богу что все ок,аж отлегло от души, За шнурок еще раз большое спасибо !!! ну очень необходимая вещь при владении авто....
Lunatik359
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavausa » 16 мар 2013, 19:31
как исправит?не могу удалить.!!!!
slavausa
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 16 мар 2013, 19:35
Lunatik359 писал(а):Верю верю, просто я не понимал этого вот и спрашиваю =))) Жуть так сказать сам на себя нагнал =))) ну слава богу что все ок,аж отлегло от души, За шнурок еще раз большое спасибо !!! ну очень необходимая вещь при владении авто....
У тебя самый чистый скан( нет ни одной неисправности) за исключением что клемму сымал!!Катайся и радуйся)))
slavausa писал(а):как исправит?не могу удалить.!!!!
А я кашпировский .. я же прошу что кажет 1 блок!!Коробка это ВТОРОЙ БЛОК :o
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение avpastukhov » 17 мар 2013, 14:46
Паш, скан из лички, скидываю в тему. Вопрос по ошибке "Неправильно окдирован блок управления". Может быть, можно как-то скинуть блок управления на настройки по умолчанию с автоматическим определением оборудования??? Почему-то висит ошибка по радиотюнеру, даже если он включен..
Суббота,27,Октябрь,2012,12:05:48:10463
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 19 1C 25 42 44 46 52 53 56 62 65
72
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
0F- Цифровой радиотюнер -- Статус: содержит неисправности 0010
1C- Определение положения автомобиля -- Статус: OK 0000
65- Контроль давления в шинах -- Статус: Не зарегистрирован 0011
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
Part No SW: 3C0 907 115 F HW: 3C0 907 115 G
Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Ревизия: --H10--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404010A19070160
Мастерская #: WSC 01079 444 64440
VCID: 234E1395E2CED9B
Part No SW: 09G 927 750 HJ HW: 09G 927 750 CJ
Компонент: AQ 250 6F 1068
Ревизия: 00H38000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 8004FC19D318A23
Part No SW: 3C0 614 095 N HW: 3C0 614 095 N
Компонент: ESP 440 C2 H015 0001
Ревизия: H015 Серийный номер: 0657633741
Кодировка: 0013755
VCID: 2D5AF5ADB40A1FB
Part No: 1K0 820 047 DL
Компонент: Climatic PQ35 090 0505
VCID: 71E229DD68B23BB
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H37 1002
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000001837824
Кодировка: 148C8B0310041A00000000000F000000002840405C
Мастерская #: WSC 00151 935 88897
VCID: 2B5EFBB58A1E11B
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00065493
Адрес 0F: Цифровой радиотюнер Label: 8E0-035-593-XM.clb
Part No SW: 8E0 035 593 E HW: 8E0 035 593 E
Компонент: SDAR XM H03 0080
Ревизия: 00000000 Серийный номер: AUZ4Z7E3024654
1 неисправность:
02635 - Тюнер не включен или не активирован
000 - -
Приоритет неисправности: 7
Индекс забывания: 244
Пробег: 127129 km
Дата: 2012.10.18
Время: 12:06:53
Part No SW: 3C0 909 605 D HW: 3C0 909 605 D
Компонент: 0R AIRBAG VW8R 027 2421
Ревизия: 07027000 Серийный номер: 0038WSB19VC6
Кодировка: 0012370
VCID: 2756078596F635B
Part No: 3C0 959 339
Компонент: BF-Gewichtsens. 006 0001
Part No SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C5953507P
Кодировка: 0002111
VCID: 2E58F2A1B90C643
Компонент: E0221 006 0080
Part No SW: 3C0 920 970 H HW: 3C0 920 970 H
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 3938
Ревизия: X0031000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007205
Мастерская #: WSC 00191 935 21595
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C0552302E5
Кодировка: 3FFD0C04D31002
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Пробег: 127129 km
Дата: 2012.10.18
Время: 12:06:58
Адрес 1C: Определение положения автомобиля Label: 1Kx-919-xxx-1C.clb
Part No SW: 3C0 919 965 HW: 3C0 919 965
Компонент: Kompass 005 0002
Ревизия: 00002000 Серийный номер: 1166279TN1PJ04
VCID: EDDAB5ADF48A5FB
Part No SW: 3C0 959 433 C HW: 3C0 959 433 C
Компонент: IMMO 041 0364
Ревизия: 00041000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 2A50FEB185E4083
Part No: 3C0 905 861 A
Компонент: ELV 021 0350
3C0905861A ELV 021 0350
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2359
Кодировка: 0001205
VCID: 3668DAC1415C5C3
Part No: 1K1 909 144 H
Компонент: EPS_ZFLS Kl.12 1502
Компонент: KSG PQ46 RDK 041 0213
Кодировка: 13910F8801862E521804141FF00A0F0E081800
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 702 K
Кодировка: 0001204
Ревизия: 013
Кодировка: 0000013
Part No SW: 1K0 035 180 C HW: 1K0 035 180 C
Компонент: Radio PM6 016 0017
Ревизия: 00016000 Серийный номер: VWZ5Z7E2004247
Кодировка: 0040400
VCID: 20441C99F3D8C23
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN2.clb
Part No: 1K0 959 703 D
Компонент: Tuer-SG 021 2417
Кодировка: 0000144
VCID: 3162E9DDA8327BB
Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 3C0-959-433-65.clb
Компонент: RDK 0391
Кодировка: 0100101
1 неисправность:
01521 - Датчик давления воздуха в шине
004 - нет сигнала/связи
Статус неисправности: 01110100
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 127129 km
Дата: 2012.10.18
Время: 12:06:52
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN2.clb
Part No: 1K0 959 704 D
Кодировка: 0000144
VCID: 3260E6D1AD34403
Лампочки в салоне диодные, соответственно ошибки... Если будут какие-то идеи - прошу помощи! Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось avpastukhov 31 мар 2013, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
avpastukhov
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение helzr » 18 мар 2013, 19:08
Всем привет. Загорелся ЧЕК, диагностика показала 3 ошибки : P0660 Изменение геометрии впускного коллектора, сбой в электрической цепи, P2195 Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком бедной смеси, P2414 Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность. Буду рад если подскажите куда " копать". Авто - BVY 2.0 , 6 АТ.
Passat B6 FSI BVY 2.0 , 6 АТ 2007г.в.
helzr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 18 мар 2013, 19:19
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение helzr » 18 мар 2013, 19:26
Спасибо за ответ. Сейчас прочту.
helzr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Skoda_vod » 19 мар 2013, 16:10
как писал выше есть ошибка по генератору и сопутствующие глюки с климатом
Пришла вот какая мысль. Раз висит ошибка по генератору (сигнал DF), то блок центральной электроники начинает разгружать потребителей.
Косвенное подтверждение этому:
1. Через 4 минуты на ХХ отключаются вентилятор отопителя
2. При этом если включить обогрев заднего стекла-реле не щелкнет и лампа-индикатор мигает.
3. Еще через 4 минуты все обороты сами восстанавливаются, обогрев начинает работать
4. Один раз заметил что при прогреве авто не включается подсветка ног
Выдержка из теории этого дела (SSP 312)
"Блок управления бортовой сети J519 способен поднимать бортовое напряжение сети за счет увеличения числа оборотов холостого хода и отключения потребителей высокоамперного потока до необходимого значения, причем генератор рассчитан таким образом, что вмешательство в управление нагрузки исключается.
Нагрузка бортовой сети определяется из величин напряжения батареи, сигнала DF (степени нагрузки генератора) и информации о включенном потребителе высокоамперного тока с короткой
продолжительностью включения.Далее включенные водителем потребители определяются в блоке управления бортовой сети. Из этих величин затем определяется степень нагрузки.
Мероприятия по регулированию нагрузки
В данном случае при работе мотора происходит увеличение (2-ступенчатое) числа оборотов на холостом ходу, которое требует блок управления двигателя по шине CAN. Если не достигается достаточного
уровня нагрузки бортовй сети, то электрические потребители выключаются. При включении зажигания и выключении двигателя в равной последовательности отключаются электропотребители.
15 Отключение потребителей системы комфорта
При включенном зажигании (с работающими выключенном двигателе) потребители отключаются в перечисленной последовательности:
1 Дополнительный воздушный отопитель J604 на 75%
2 Нагревательный элемент заднего стекла Z1
3 Дополнительный воздушный отопитель J604 на 50%
4 Обогреваемые сиденья
5 Дополнительный воздушный отопитель J604 на 25%
6 Обогреваемые наружные зеркала
7 Дополнительный воздушный отопитель J604 на 0%
8 Освещение в зоне ног, внутренняя подсветка рукоятки двери, освещение выхода, косвенное освещение
9 Climatronic J255"
Отключение продолжается до тех пор, пока не будет достигнут достаточный уровень нагрузки бортовой сети. Если уровень нагрузки будет улучшаться, то потребители начнут включаться в обратной последовательности."
полный скан
ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
Версия данных: 20121216
Thursday,14,March,2013,18:39:29:10463
Шасси: 1K0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 76
VIN: XW8BK61Z28K156323 Пробег: 142840km/88756miles
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 1Z0 907 115 J HW: 1Z0 907 115 B
Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0030
Ревизия: A2H12--- Серийный номер: SKX7Z0H932H0AP
Кодировка: 0203000318070160
VCID: 3C7CC8E97F4378FE949
1 неисправность:
005697 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки
P1641 - 000 - - Непостоянно
Пробег: 142779 km
Дата: 2000.00.00
Время: 22:31:40
Об/мин: 2132 /min
Нагрузка: 11.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 81.0°C
Температура: 9.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Готовность: 0000 0001
Адрес 03: Электроника тормозной системы (-----) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AN HW: 1K0 907 379 AN
Компонент: ESP MK60EC1 H45 0107
Ревизия: 00H45001
Кодировка: 113B401C0A270000880E02E6501C00416800
Мастерская #: WSC 00736 935 89749
VCID: 7EF802E1E9DFAAEEFAD
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.clb
Part No SW: 1Z0 907 044 AC HW: 1Z0 907 044 AC
Компонент: ClimatronicPQ35 120 0600
Ревизия: 00120022 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 77F617C506E59BA6B9B
1 неисправность:
VCID: 336EE3D5521DB786453
Кодировка: 00055223
3 Найдены неисправности:
00834 - Сигнал включения обогрева заднего стекла
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 36
Пробег: 142805 km
выкл
Напряжение: 12.60 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00924 - Реле системы очистки фар-J39
Пробег: 142805 km
выкл
Напряжение: 12.75 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Индекс забывания: 38
Пробег: 142807 km
вкл
Напряжение: 11.60 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 1K0-909-605.clb
Part No SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
Компонент: Q1 AIRBAG VW8 027 0900
Ревизия: 11027000 Серийный номер: 003B5D15TGWT
Кодировка: 0020785
Мастерская #: WSC 73430 790 00000
VCID: 6BDE3BB54AAD2F464D3
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME402269756
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME4020706A1
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HSME181C5B6EP
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HSME181C592FL
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY8.clb
Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Компонент: J0527 051 0101
Кодировка: 0000042
VCID: 7F06FFE52ED5A3E6F1B
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 842 F HW: 1Z0 920 842 F
Ревизия: V0005000 Серийный номер: SKX7Z0H932H0AP
Кодировка: 0007101
Мастерская #: WSC 00701 935 69599
VCID: 3A70CEF1757746CE865
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Компонент: J533__Gateway H16 0202
Ревизия: H16 Серийный номер: 2700K08A080C8D
Кодировка: E9817F0E0002021302
VCID: 356ADDCD5C69A9B66B7
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.clb
Компонент: IMMO VD1 1614
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 N HW: 1T0 959 701 N
Компонент: Tuer-SG 008 2003
Кодировка: 0000246
VCID: 4280B6111DA70E0EDE5
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Компонент: KSG PQ35 G2 020 0204
Ревизия: 00020000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 80801A085283007F3F04850500084F01807C00
VCID: 830EF315C23D4706153
Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность:
00830 - Блок управления привода складной крыши-J256
Индекс забывания: 251
Пробег: 142805 km
Дата: 2000.00.00
Время: 14:00:09
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 N HW: 1T0 959 702 N
Компонент: Tuer-SG 008 2011
Кодировка: 0000246
VCID: 438EB31502BD0706D53
1 неисправность:
00110 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне переднего
Адрес 55: Корректор фар Label: 1T0-907-357.clb
Part No: 1T0 907 357
Компонент: Dynamische LWR 0003
Кодировка: 0000007
VCID: F4ECA0C9979370BE1C9
Part No SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C
Компонент: Radio FO3 020 0041
Ревизия: 00020000 Серийный номер: SKZ7Z3H0147481
Кодировка: 0000400
VCID: 2E58F2A1B93F9A6E2AD
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Компонент: Tuer-SG 006 1301
Кодировка: 0000144
Мастерская #: WSC 24800 785 1012552
VCID: 3776D7C546655BA679B
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Кодировка: 0000144
VCID: 3874D4F94B7B54DE701
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 1Z0-919-283.clb
Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Компонент: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Кодировка: 0000001
VCID: 3D7AC5ED645971F6A37
Ошибка "01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно "
Выдается на основании сигнала от регулятора напряжения генератора? хотя etka пишет что регулятор только в сборе с генератором...
Правильно ли я рассуждаю?Регистрируются ли в памяти неисправностей такая разгрузка потребителей?
p.s. Да, как объяснить появление ошибки по солнечному люку в крыше? которого нет и не было?(блок предохранителей(E-box) под капотом снимал, смотрел разъем,провода,все сухо без окислов.к блоку центр электроники тоже залезал, там все на местах.)
Skoda_vod
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 19 мар 2013, 21:28
avpastukhov
ПО поводу тюнера уточни у laser вроде он боролся когда то на пассат клабе( насколько мне известно)
Ошибка по гейту то что тюнер не отзывается . ИМХО!
Re: Ошибка двигателя...
Сообщение helzr » 20 мар 2013, 14:11
Всем привет. Копия проблемы как и у КРАТОСа. Горит ЧЕК , авто в норме, ошибки : P0660 Изменение геометрии впускного коллектора, сбой в электрической цепи, P2195 Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком бедной смеси, P2414 Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность. Снял крышку на вакумном приводе, при перегазовке стоит мертво,шланги вроде целые,проводки на месте. Точно ли можно снять крышку с мембраны? Пробовал поддеть отверткой ..... не идет. Имеется тяжелый пуск на холодную (-10 до -15, ниже вообще не заводится) и не ритмичный расколбасик двигла . Надеюсь на дельный совет. Удачи .
helzr
Вернуться в Ошибки
