pashustic писал(а):valera.ru38
Если по остальным все понятно..то герметичность впуска- выходы за пределы значений. Требуется опрессовка
pashustic писал(а):annetta
Я же вам написал.. скиньте полный автоскан машины. Шнурок уже есть.. Делаетеся так главное меню программы далее поиск неисправностей далее в пункте автомобиль- автоопределение. далее поиск.. далее сохранить и выбираете место для сохранения файла диагностики. Из файла тупо скопировать сюда весь скан!!
модель магнитолы?? А ты нам ее скинул??
Проще фото замылить мне и скажу. ПО ошибкам делать опрессовку впуска. Обязалово.. Иска дырк. в 55 блоке сделать адаптацию( код не помню сча) ..
annetta писал(а):Адрес 01: Электроника двигателя (CBA) Label: 03L-906-022-CBA.clb Part No SW: 03L 906 022 BL HW: 03L 907 309 Компонент: R4 2,0L EDC G001SG 6221 Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000 Кодировка: 0000072 Мастерская #: WSC 44393 142 67372 VCID: 70E42CD918631 неисправность:009315 - Diesel Particle Filter: Excessive Soot Accumulation P2463 - 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Пробег: 193288 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.03.21 Время: 01:37:03 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Давление: -3 mbar Hex значение: 0xFF01 Температура: 60.0°C (нет узла): 0.0 Пробег: 2420 kmГотовность: 0 0 0 0 1
Инструкция для СВАВ есть на форумеvalera.ru38 писал(а):Тааак а код какой???
pashustic писал(а):1 блок- свеча под замену.. 1 от ремня грм считаем
другие ошибки непостоянные.. забить
3 блок паровозом от первого идет в плане ошибки
16 походу стоит нештатная сигналка
25 разминай лопатник на блок елв
44 стереть и наблюдать!!!
Вроде бы ничего трагичного : замена свечи + замена блока елв. Совет когда ключ вытаскиваешь прислушивайся к концевикам ..они должны отработать.. Еще помогает : чуток крутануть руля!
pashustic писал(а):Stick
отсчет свечей идет от ремня грм.. 1 ая от ремня то есть (лицом к двигану) Слева!!
Блоку елв приходит конец.. номерок есть на форуме.. но если красного руля пока нет на приборке( постоянное горение) то пока катайсо!!!
