как сделать адаптацию дросельной заслонки
Re: как сделать адаптацию дросельной заслонки
Сообщение annetta » 25 мар 2013, 22:55
спасибо,блин страшно и вырезать,это же влияет на двигатель,да и всю работу авто.попробую что бы она сама запустила регенерацию,потом если не получится буду искать человечка кто ее сделает,самой страшно,ну а если не получиться тогда крайние меры. :cry:
пассат в-6 2008г. двигатель СВА 140л.с.дизель.
annetta
Сообщение pashustic » 26 мар 2013, 06:37
annetta писал(а):спасибо,блин страшно и вырезать,это же влияет на двигатель,да и всю работу авто.попробую что бы она сама запустила регенерацию,потом если не получится буду искать человечка кто ее сделает,самой страшно,ну а если не получиться тогда крайние меры. :cry:
Ничего страшного с вырезом!!У нас за экологией так не следят как в Ойропе))) Дизелю даже еще легче будет дышать без фильтра..Но но.. нужно найти грамотных людей которые зальют правильную прошивку в мозги эбу!! Один минус- будет полюбас дымить с резкого старта!
Сообщение annetta » 26 мар 2013, 07:22
я тут смотрела что устанавливают пламягаситель
annetta
Сообщение pashustic » 26 мар 2013, 07:30
annetta писал(а):я тут смотрела что устанавливают пламягаситель
Это в бензинках!!В дизелях такого не ставят! ;)
Сообщение annetta » 26 мар 2013, 21:41
ну все сф удалила,завтра мозги шить будут,но турбина так и не включается.ошибки так и висят по сф,может что то можно сделать ,как дует турбина по норме и как ее посмотреть
annetta
Сообщение pashustic » 26 мар 2013, 21:43
annetta писал(а):ну все сф удалила,завтра мозги шить будут,но турбина так и не включается.ошибки так и висят по сф,может что то можно сделать ,как дует турбина по норме и как ее посмотреть
Сча эбу у вас в аварии.. Поэтому и не дует ничего.. будете смотреть после прошивки че до как!! :)
Сообщение annetta » 26 мар 2013, 21:45
спасибки :oops:
annetta
Сообщение annetta » 29 мар 2013, 02:13
все убрали ,перешили она как ласточка,ни каких ошибок пока и надеюсь больше не будит :)
annetta
Сообщение pashustic » 29 мар 2013, 06:57
annetta писал(а):все убрали ,перешили она как ласточка,ни каких ошибок пока и надеюсь больше не будит
Поздравляю :) А теперь следите чтобы не дымило сильно при прогретой машине, чтобы не было сизого дыма. Иначе мот залили кривую прошивку. Как говориться нужно мониторить, чтобы вернуться и показать косячок)) ;)
Сообщение annetta » 29 мар 2013, 09:36
должно вроде быть все нормально ребята работают с немцами,смотреть буду спасибо.
annetta
Сообщение Dim87vrn » 04 сен 2013, 12:03
Подскажите как адаптировать дроссельную заслонку без подключения ВАСИ?
1.4 TSI 122 л.с. 6МКПП 2008 г.в. ПРОДАН (((.
Dim87vrn
Сообщение Юра Криков » 04 сен 2013, 12:08
Dim87vrn писал(а):Подскажите как адаптировать дроссельную заслонку без подключения ВАСИ?
Дружище шнурок нужен по любасу. ;)
Сообщение Dim87vrn » 04 сен 2013, 12:20
Блин, хреново а если не адаптировать что будет? на неадаптированной ездить можно?
Dim87vrn
Сообщение Юра Криков » 04 сен 2013, 12:23
Dim87vrn писал(а):Блин, хреново а если не адаптировать что будет? на неадаптированной ездить можно?
Можно,доехать например до "шнурка" ;) Я на Б5-ом юзал пару месяцев.
Сообщение Dim87vrn » 04 сен 2013, 12:24
:D спасибо Юр :drinks: придется Славика опять тревожить :)
Dim87vrn
Сообщение Юра Криков » 04 сен 2013, 12:26
Dim87vrn Таа Славик поможет с удовольствием,я так дуууумаю. :)
Вернуться в Ошибки
