Провёл диагностику нужна помощь по ошибкам
Re: Провёл диагностику нужна помощь по ошибкам
Сообщение 1gdm » 01 сен 2015, 11:45
Дукалис писал(а):и ещё была ошибка на стеклоподъемник водительской двери, ошибка ушла а проблема осталась, когда стекло приоткрыто и нажимаешь его поднять, то оно сначала вниз уходит а потом поднимается, как исправить может кто подскажет, на просторах интернета что-то пишут про адаптацию после отключения акб, кто-нибудь сталкивался?
Нажимаем кнопку стеклоподъемника,до полного открытия. Потом удерживаем 2 сек. Так же-до полного закрытия.
По предыдущему посту: у вас есть дополнительный отопитель? И сотрите все сканы блоков,не содержащие неисправность.
И вообще,эта тема-клон,пишите здесь:
viewtopic.php?f=52&t=7865
Сообщение Дукалис » 01 сен 2015, 12:01
спасибо за ответ, что это именно за отопитель я не знаю, отредактирую скан и в той теме попробуем продолжить обсуждать :)
Дукалис
Сообщение VW2.0TDI » 04 ноя 2015, 20:47
Доброго времени суток друзья.
Прошу помощи для решение проблемы. Дело в том что после установки задних дверных блоков с моторами от б7 и перепиновки передних блоков - замки и стекла начали работать как положено. Но с утра завестись не получилось АКБ почти в ноль. Проверил утечку тока мультиметр показал 0,83 начал проверять методом вытаскивания предохранителей и реле + отсоединил генератор и стартер. У меня получилась такая картина по предохранителях в моторном отсеке>
F3-Центральный блок управления системами обеспечения комфорта (J393),
F16-Блок управления электроникой рулевой колонки (J527),
F17-Блок управления комбинацией приборов (J285),
F24-Диагностический разъем (J533),
F30-Блок управления отопителем (J162),
F31-.Э/мотор привода очистителей ветрового стекла (V)
также сделал скан шнурком
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 MR HW: 028 101 211 9
Компонент: R4 2,0L EDC G000SG 9389
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 00203 264 89405
VCID: 7BFE0BF53ACDBFC6C11-802E
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
Part No SW: 3C0 698 095 N HW: 3C0 698 095 N
Компонент: ESP 440 C4 H025 0007
Ревизия: H025 Серийный номер: 0000000209
Кодировка: 0013602
Мастерская #: WSC 02147 264 92839
VCID: 3972D1FD70714DD693D-806C
3 Найдены неисправности:
01423 - Датчик поперечного ускорения-G200
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Статус неисправности: 00101110
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 86
Пробег: 313009 km
Дата: 2015.10.26
Время: 13:21:15
01542 - Датчик скорости поворота-G202
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 313009 km
Дата: 2015.10.26
Время: 13:21:16
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Пробег: 313009 km
Дата: 2015.10.26
Время: 13:21:16
Part No SW: 3C0 907 044 J HW: 3C0 907 044 J
Компонент: ClimatronicPQ46 041 0101
Ревизия: 00041003 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 285404B99BDBC45EFC3-807D
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 12
Индекс забывания: 127
Пробег: 313039 km
Дата: 2015.10.27
Время: 00:00:29
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
Частота появления ошибки: 11
Пробег: 313039 km
Дата: 2015.10.27
Время: 00:00:29
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
000 - - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 10
Индекс забывания: 126
Пробег: 313039 km
Дата: 2015.10.27
Время: 00:02:43
Part No SW: 3C0 937 049 C HW: 3C0 937 049 C
Компонент: Bordnetz-SG H31 0904
Ревизия: 00H31000 Серийный номер: 00000001351886
Кодировка: C500920701041A190000000032000000000900415C
Мастерская #: WSC 05311 123 12345
VCID: 295201BD80D1FD56E3D-807C
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00065493
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 M Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RegenLichtSens 005 0605
Кодировка: 00471077
1 неисправность:
02390 - Регулятор освещения пространства вокруг автомобиля-E400
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Индекс забывания: 87
Пробег: 313323 km
Дата: 2015.11.01
Время: 00:00:00
выкл
Напряжение: 10.90 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 A HW: 3C0 909 605 A
Компонент: 0B AIRBAG VW8 028 2321
Ревизия: 06028000 Серийный номер: 0034ZS0XTJ3P
Кодировка: 0012354
VCID: 244C1089E7F3203ED0B-8071
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSMEC5D35380
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME45965280
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS63UETK7P2
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS63UED9RL2
Подсистема 5 - Серийный номер: 6371VTS62M76U5H2
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 004 0010
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 3C5953507C
Кодировка: 0000013
VCID: 2A50FEB185D7F64EEA7-807F
2 Найдены неисправности:
00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
Part No SW: 3C0 920 870 A HW: 3C0 920 870 A
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 2926
Ревизия: V0018000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
VCID: 2142199DF8E13516BBD-8074
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 0 km
00474 - Блок управления иммобилайзера
Пробег: 313039 km
Дата: 2015.10.27
Время: 00:11:51
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 H
Компонент: Zuheizer 031 1312
Ревизия: A Серийный номер: 09010046
Кодировка: 0000011
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Компонент: J533 Gateway H13 0172
Ревизия: H13 Серийный номер: 3690P118100437
Кодировка: F9807F06000802001002
VCID: 2F66EFA5BE3593663D9-807A
1 неисправность:
00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
011 - обрыв цепи
Статус неисправности: 01101011
Пробег: 313323 km
Part No SW: 3AA 959 433 B HW: 3AA 959 433 B
Компонент: IMMO 043 0407
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3874D4F94B7B54DE6C3-806D
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 J
Компонент: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - -
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 7
Индекс забывания: 77
Пробег: 312997 km
Дата: 2015.10.24
Время: 03:14:36
02828 - Сигнал разблокирования ELV от диагностического интерфейса
006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00100110
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 73
Пробег: 312997 km
Дата: 2015.10.24
Время: 03:13:40
02827 - Запрос активации от ESP
008 - недостоверный сигнал
Статус неисправности: 01111000
Частота появления ошибки: 20
Пробег: 312997 km
Дата: 2015.10.24
Время: 03:14:37
Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 701 A HW: 3C0 959 793 A
Компонент: TUER-SG FT 002 0329
Ревизия: 12101005 Серийный номер: 0001385731
Кодировка: 0010F7
Мастерская #: WSC 00028 790 00034
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 26480A8159CFD22ECEF-8073
Slave Driver:
Подсистема 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент: J388__TSG-HL 004 0408
Серийный номер: 00000001759901
Кодировка: 000090
1 неисправность:
67584 - Warning Light for Front Door
B11F5 01 [009] - Electrical Failure
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Пробег: 313323 km
Дата: 2015.11.01
Время: 00:03:14
Part No: 1K1 909 144 H
Компонент: EPS_ZFLS Kl.12 1502
VCID: 3064ECD9A30B8C9E243-8065
1 неисправность:
000 - -
Компонент: KSG PQ47 ELV 043 0645
Кодировка: 10900A0801864E760002941460084F09007D00
Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
8 Найдены неисправности:
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
Индекс забывания: 117
Пробег: 312997 km
Дата: 2015.10.24
Время: 02:57:04
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
Пробег: 312997 km
Дата: 2015.10.24
Время: 02:57:04
00466 - Блок управления рулевой колонки-J527
Пробег: 313039 km
Дата: 2015.10.27
Время: 00:00:57
00830 - Блок управления привода складной крыши-J256
00317 - Блок управления крышки багажного отсека-J605
Статус неисправности: 00110100
01517 - Блок управления распознавания прицепа-J345
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
Статус неисправности: 00100101
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 702 A HW: 3C0 959 792 A
Компонент: TUER-SG BT 002 0329
Ревизия: 14101005 Серийный номер: 0001437025
Кодировка: 0211B6
ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: 275607855EC5CB26F59-8072
Slave Passenger:
Подсистема 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент: J389__TSG-HR 004 0407
Серийный номер: 00000001863909
Кодировка: 000090
66048 - Motor for Front Window Regulator
B11EC 54 [008] - Missing Calibration / Basic Setting
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
66821 - Position Sensor for Mirror Adjustment
B11FA 29 [009] - Signal Implausible
Part No SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Компонент: EPB VD8HC005 012 0005
Ревизия: 012
Кодировка: 0000012
Мастерская #: WSC 02147 264 63454
VCID: 26480A8191CFD22ECEF-8073
Конец
Помогите пожалуйста разобраться где и с чем мог накосячить.
Последний раз редактировалось VW2.0TDI 05 ноя 2015, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
VW2.0TDI
Сообщение pashustic » 04 ноя 2015, 21:15
VW2.0TDI
Для начала сотри ошибки и предоставь свежий скан.. А то на выдергивал предов и скан бросает..а тут гадай.
Сообщение VW2.0TDI » 04 ноя 2015, 21:39
Потер ошибки - свежий скан
VIN: WVWZZZ3CZ6E006557 Пробег: 313340km/194700miles
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: Не зарегистрирован 0001
Кодировка: 0000072
Кодировка: 0013602
1 неисправность:
Кодировка: C500820700041A190000000032000000000900415C
Кодировка: 00064469
Кодировка: 00471077
Кодировка: 0012354
Кодировка: 0000013
Кодировка: 0007105
Кодировка: 0000011
Кодировка: F9807F06000002001002
011 - обрыв цепи
Индекс забывания: 88
Пробег: 313349 km
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 313349 km
Кодировка: 0010F6
Slave Driver:
Кодировка: 000090
1 неисправность:
000 - -
Кодировка: 18900A08018600760002941460080F00007D00
Кодировка: 0210B6
Slave Passenger:
Кодировка: 000090
Ревизия: 012
Кодировка: 0000012
Конец
Последний раз редактировалось VW2.0TDI 05 ноя 2015, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
VW2.0TDI
Сообщение pashustic » 04 ноя 2015, 22:18
VW2.0TDI писал(а):18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: Не зарегистрирован 0001
Прописать в 19 блоке в списке устройств 18 блок ( поставить галочку)
иии самое главное
VW2.0TDI писал(а):2 Найдены неисправности:00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 88 Пробег: 313349 km Отсчет времени: 0
Искать обрыв кан комфорт.. Вот поэтому машина у вас просыпается ;)
Сообщение VW2.0TDI » 04 ноя 2015, 22:25
Найдены неисправности:00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 88 Пробег: 313349 km Отсчет времени: 0[/quote]
Искать обрыв кан комфорт.. Вот поэтому машина у вас просыпается ;)[/quote]
Как его искать то? я сам наверно и отрезал когда подключал лин к задним блокам :wall: мдаа начудил :D
VW2.0TDI
Сообщение pashustic » 04 ноя 2015, 22:26
VW2.0TDI писал(а):Как его искать то? я сам наверно и отрезал когда подключал лин к задним блокам мдаа начудил
Возможно.. ты должен их просто похоронить соединив по отдельности.
А если там были провода в паралель то также сохранить по цветам
Сообщение VW2.0TDI » 04 ноя 2015, 22:38
Кажись понимаю где накосячил :D там оставалось два провода лишних оранжево/зеленый и оранжево/коричневый, я их и в стойках обрезал и к одному подцепил лин. Буду исправлять :roll:
VW2.0TDI
Сообщение pashustic » 04 ноя 2015, 23:00
VW2.0TDI писал(а):Кажись понимаю где накосячил там оставалось два провода лишних оранжево/зеленый и оранжево/коричневый, я их и в стойках обрезал и к одному подцепил лин. Буду исправлять
:o ЖЖешь
ЖАлко было одного провода протянуть лишнего. ;)
Сообщение VW2.0TDI » 04 ноя 2015, 23:12
:o ЖЖешь
Не совсем понял :wall: чтоб завести лишний провод в дверку, нужны пины для перехода в стойке. А у меня их нету - вот и обрезал дятел :D
VW2.0TDI
Сообщение pashustic » 04 ноя 2015, 23:16
VW2.0TDI писал(а):нужны пины для перехода в стойке. А у меня их нету - вот и обрезал дятел
Нужно было запастись или использовать кан шиновские старые. но провода нужно было приходящие обрезать и заизолировать по отдельности. ;)
Сообщение VW2.0TDI » 05 ноя 2015, 19:35
Исправил, соединил те что был обрезал и провел новый провод от передней 15-й пин к заднему 8-му пину. Ничего не изменилось кроме утечки тока, уже 0.43мА. Замки и стекла работают, подсветка и крышка бака - не работают. :?
новый скан
62- Электроника задней левой двери -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
72- Электроника задней правой двери -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
Кодировка: 0000072
Кодировка: 0013602
1 неисправность:
Кодировка: 00064469
Кодировка: 00471077
Индекс забывания: 89
Пробег: 313381 km
Дата: 2015.11.01
Время: 00:16:00
вкл
Напряжение: 12.25 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Пробег: 313381 km
Дата: 2015.11.01
Время: 00:18:00
вкл
Напряжение: 12.25 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Кодировка: 0012354
Кодировка: 0000013
Кодировка: 0007105
Кодировка: 0000011
Кодировка: F9807F06000802001000
Пробег: 313381 km
Пробег: 313381 km
Кодировка: 000040
1 неисправность:
B11EC 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Пробег: 313381 km
Дата: 2015.11.01
Время: 00:19:58
1 неисправность:
000 - -
Кодировка: 000001
1 неисправность:
Пробег: 313381 km
Дата: 2015.11.01
Время: 00:18:44
Ревизия: 012
Кодировка: 0000012
Конец
Последний раз редактировалось VW2.0TDI 05 ноя 2015, 20:24, всего редактировалось 2 раз(а).
VW2.0TDI
Сообщение Alemania » 05 ноя 2015, 20:15
VW2.0TDI
Спрячьте пожалуйста под спойлер портянки
Сообщение pashustic » 05 ноя 2015, 20:22
VW2.0TDI
Под спойлер прячь скан :evil: Уже не новичек :x
Сообщение pashustic » 05 ноя 2015, 20:31
VW2.0TDI
Кодировка: 000040
Кодировка 42 блока
0000F7
Кодировка: 000001
Кодировка 52 блока
0000F6
Иди исправляй :o
Сообщение VW2.0TDI » 05 ноя 2015, 21:04
Иди исправляй :o
Поправил кодировки - ошибки не трутся
VW2.0TDI
Сообщение pashustic » 05 ноя 2015, 21:59
VW2.0TDI
Все 4 блока от одной машины?
Вижу что передние точно не от б7 . ;)
Сообщение VW2.0TDI » 05 ноя 2015, 22:16
pashustic писал(а):VW2.0TDI
неее передние брал у Ривика VagUpru из драйва(+комфорт от б7).. грозился что от б7 макси.. задние уже брал у себя сам снимал с б7 на шроте..
VW2.0TDI
Сообщение pashustic » 05 ноя 2015, 23:45
VW2.0TDI писал(а):неее передние брал у Ривика VagUpru из драйва(+комфорт от б7).. грозился что от б7 макси.. задние уже брал у себя сам снимал с б7 на шроте..
ВЕрни их назад.. Это блоки не от б7 :o , поэтому они и не видят твои задние
ТЕбе нужны вот такие блоки
Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Компонент: TUER-SG FT 002 0533
Ревизия: 12110009 Серийный номер: 0003485660
Кодировка: 0010B7
Мастерская #: WSC 00028 028 00022
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 356ADDCD945A57B
Part No SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Компонент: TUER-SG BT 002 0533
Ревизия: 14110009 Серийный номер: 0003488652
Кодировка: 0010B6
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW46.rod
VCID: 3668DAC1895C5C3
Сообщение Kazakov1387 » 22 ноя 2015, 18:36
Нужна помощь в ошибке P176F помогите выкидывает на холодную тачку после 6-7 минут когда прогреешь!!!а если больше 10 минут все отлично!
Kazakov1387
Сообщение Alemania » 22 ноя 2015, 18:54
Kazakov1387 писал(а):Нужна помощь в ошибке P176F помогите выкидывает на холодную тачку после 6-7 минут когда прогреешь!!!а если больше 10 минут все отлично!
в чем помощь то нужна ? как в поиск буковки вбивать ?
писал уже...мехатрону приходит писец пушистый
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=4&t=1673&start=225
Вернуться в Ошибки
