ошибка 000665
Re: ошибка 000665
Сообщение Glotov » 13 сен 2016, 21:48
Друзья, привет. Поменял сегодня клапан(электромагнитный отключающий - тот что снизу). Когда открутил его, то он развалился на две части - пружина в одну сторону, а мембрана и корпус в две разные. Хотел спросить это нормально или он должен быть целым? Также от туда вылилось немного масла, где то ложка-полторы(столовых). Это допустимо?
Glotov
Re: ошибка 000665
Сообщение CERGAN » 13 сен 2016, 22:04
Glotov писал(а):Друзья, привет. Поменял сегодня клапан(электромагнитный отключающий - тот что снизу). Когда открутил его, то он развалился на две части - пружина в одну сторону, а мембрана и корпус в две разные. Хотел спросить это нормально или он должен быть целым? Также от туда вылилось немного масла, где то ложка-полторы(столовых). Это допустимо?
Нормально, когда менял его сравнивал с новым, так же разбирается-собирается...Кстати, мембрана была не рваная, но когда кинул на него 12В он еле-еле шевелился, попробовал без пружины-ходит бодрее, но по сравнению с новым все равно вяло, а потом и совсем сдох. :) Но замена его на ошибку никак не повлияла. :( .
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Re: ошибка 000665
Сообщение Glotov » 14 сен 2016, 00:15
А наличие масла, оно было на клапане и в этом проходе?
Glotov
Re: ошибка 000665
Сообщение Glotov » 14 сен 2016, 14:09
В общем, был сегодня у авторитетного мастера.... Посмотрел старый клапан, нашел дырочку в мембране и сказал, что проблемы больше не будет. Также рассказал о беспокоившем меня стуке сзади в основном проявляющимся при переезде полицейских - оказалось это задние суппорта шатаются на направляющих. Сказал не критично, но если будет возможность - поменять клюшку- скобу к которой прикручивается суппорт(в ней выработка от направляющих).
Glotov
Re: ошибка 000665
Сообщение CERGAN » 15 сен 2016, 06:20
У меня внутри клапан тоже в масле был. Хорошо, что обошлись малой кровью. Держите в курсе.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Re: ошибка 000665
Сообщение Glotov » 15 сен 2016, 10:49
Добро.
Glotov
Re: ошибка 000665
Сообщение Igoraxa » 20 окт 2016, 21:53
Вечер добрый всем. Вот и я столкнулся с ошибкой 000665. :x
Послушал под капотом в районе турбы есть звук-что воздух где-то то подсасывает((
Подскажите, это клапан 249 под замену? или разбирать турбину и искать утечку воздуха??!
Кто шарит- вот снял логи!
Заранее благодарен)) ;) 8-)
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Номер блока управления: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G000SG 9971
Кодировка: 0000072
Код мастерской: WSC 66565 257 00032
VCID: 75E5E5E76701
1 неисправность:
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11110000
Приоритет неисправности: 1
Частота неисправности: 2
Пробег: 167721 km
Дата: 2016.10.18
Время: 14:46:16
Об/мин: 2457 /min
Скорость: 85.0 km/h
Нагрузка: 36.9 %
Напряжение: 14.44 V
Бин.биты: 00001000
Абс.давл-е: 1642.2 mbar
Абс.давл-е: 1132.2 mbar
Igoraxa
Re: ошибка 000665
Сообщение Igoraxa » 20 окт 2016, 21:54
Двиг мой 2.0tdi/ BMP/140л.с.
Igoraxa
Вернуться в Ошибки
