Подскажите с ошибкой
Re: Подскажите с ошибкой
Сообщение slavik049 » 12 июн 2013, 09:41
Vitpal13
Вот как будет возможность гляньте какие все таки циферки ......судя по ошибке должны быть аховые (первое окно)!
Сообщение Vitpal13 » 13 июн 2013, 12:22
Возможности посмотреть значения (первое окно) нет, так как шнур не мой а человек потерялся. Сегодня буду пробовать сам менять датчик, так лучше к датчику подлезть сверху или снизу?.
2.0 BMP, Sport-Komfort, shadow blue.
Vitpal13
Сообщение slavik049 » 13 июн 2013, 17:00
Vitpal13 писал(а):Возможности посмотреть значения (первое окно) нет, так как шнур не мой а человек потерялся. Сегодня буду пробовать сам менять датчик, так лучше к датчику подлезть сверху или снизу?.
Прежде чем менять нужно посмотреть какие показания выдает ! Что бы зря не покупать :(
Сообщение Vitpal13 » 13 июн 2013, 17:18
Во как :shock: Понял, спасибо, значит планы меняем в обратном порядке завтра скан и инфа в студию а там посмотрим. :good:
Vitpal13
Сообщение pashustic » 14 июн 2013, 20:20
Слав Привет!! Я думаю он рассыпался к херам, ты уже вроде сталкивался с его заменой , там же керамическое сопротивление! Но на всякий случай, можно взглянуть показания!
Сообщение slavik049 » 14 июн 2013, 20:25
Привет ....ну на всякий глянуть нуна. :) А так конечно замена .
Сообщение Vitpal13 » 16 июн 2013, 21:04
Инфа в студию
Адрес 01: Электроника двигателя (03G 997 021 J)
19:19:52 Группа 068: Partikelfilter (Abgaswerte II)
24.1 % Beladungs- koeffizient
24.0 Aschemasse
0.0 % Aschelernwert
19:19:52 Группа 073: Partikelfilter (Fahrzeugdaten)
6.2 l Verbrauch seit Regeneration
70 km Strecke seit Regeneration
204.0 Zeit seit Regeneration
19:19:52 Группа 075: Partikelfilter (Abgaswerte IV)
96.0°C Temperatur vor Abgasturbolader
114.0°C Temperatur vor Partikelfilter
78.0°C Temperatur nach Partikelfilter
Vitpal13
Сообщение Vitpal13 » 16 июн 2013, 21:08
Заодно может подскажите (особенно по размораживателю) :shock:
Номер блока управления: 3C0 907 044 R HW: 3C0 907 044 R
Компонент и/или версия: ClimatronicPQ46 042 0202
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 3064ECD9A3384CE
1 неисправность:
00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 3
Пробег: 216713 km
Дата: 2013.06.05
Время: 13:10:20
Пятница,14,Июнь,2013,19:14:32:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.0R
Версия данных: 20111111
Адрес 47: Акустическая система Label: 3C0-035-456.clb
Номер блока управления: 3C0 035 456 A HW: 3C0 035 456 A
Компонент и/или версия: DSP 10 Kanal 0008
Кодировка:
VCID: 1E382261C9ACCAE
1 неисправность:
00876 - Высокочастотный динамик, задний левый-R14
011 - обрыв цепи
Пятница,14,Июнь,2013,19:15:08:10463
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.clb
Номер блока управления: 1K0 959 702 K
Компонент и/или версия: Tuer-SG 024 2341
Кодировка: 0000244
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
VCID: 3776D7C546569B6
1 неисправность:
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
008 - недостоверный сигнал
Vitpal13
Сообщение slavik049 » 16 июн 2013, 21:09
:( да замена датчика !
Тот который на турбе.. температура на выпуске не как не может быть 96 :shock:
По кондею забей ....у меня такая же иногда выскакивает ...но все работает как нуна.
Сообщение Vitpal13 » 16 июн 2013, 21:13
Понятно, спасибо. К датчику лучше (удобнее) сверху или снизу??
Vitpal13
Сообщение slavik049 » 16 июн 2013, 21:15
Vitpal13 писал(а):Понятно, спасибо. К датчику лучше (удобнее) сверху или снизу??
Двиглу в подпись поставь .
Сообщение second » 25 сен 2013, 18:30
Всем привет. У меня на скорости появляется и сразу исчезает спиралька. Почитал ошибки - датчик темпиратуры ОГ замыкание на плюс. Бывает неделю езжу и все тихо, а бывает каждые 10 минут моргает. Хочется знать если бы трабла была в датчике спираль бы горела постоянно?
second
Сообщение slavik049 » 25 сен 2013, 21:39
Если бы датчику опа была бы то рега не прошла и выскачил бы сажевик ! А так смахивает на то что где то проводка протерлась :? осмотрите ее ....и какой к стати датчик ?
Сообщение second » 25 сен 2013, 21:50
Ошибка показывает G235. Кстати сажевый тож загорался но через 5 минут крутого отжига)) исчез, а еще чек загорался и тож исчез, посмотрел ошибки - написано типо"просканируйте авто на ошибки" :|
second
Сообщение Daniliv » 25 сен 2013, 21:52
slavik049 писал(а):Если бы датчику опа была бы то рега не прошла и выскачил бы сажевик ! А так смахивает на то что где то проводка протерлась :? осмотрите ее ....и какой к стати датчик ?
Такая же хрень, когда брал авто заехал к ОД узнать всю подноготную и ответ был прост не обращать внимание,
Тоесть забить :D
Сообщение slavik049 » 25 сен 2013, 21:54
Неее забить не наш метод ! :D Это ОД так ремонтируют .
Сообщение Daniliv » 25 сен 2013, 22:10
slavik049 писал(а):Неее забить не наш метод ! :D Это ОД так ремонтируют .
Согласен, со временем поменяю, если найду где он :?
Сообщение AndreyA » 17 окт 2013, 11:14
Всем привет
похожая проблема - третий день периодически дзынькает "Engine fault - workshop" и мигает спиралька, помигает, помигает и тухнет.
по утрам, когда холодная еще, вместе со спиралькой вылезает значок "check engine" и уже не гаснет, пока не сбросишь ошибку,
далее, только спиралька помигивает, но не постоянно.
ошибка P0546 - Exhaust Gas Temperature Sensor1 Circuit high Bank1
почитав тут много сообщений, понял, что совсем не очевидно, что проблема именно в датчике....
P.S. шнурок ваговский есть, но что-то с ним не то, не могу подключиться (interface not found пишет :( )
Спасибо
Андрей
Passat B6 2.0 TDI BMP 6-manual
AndreyA
Сообщение AndreyA » 17 окт 2013, 11:38
я это, собственно, к чему, кто-нить знает, что с этим делать?
может кто-нить помочь разобраться?
настораживает то, что если бы датчик был неисправен, наверно, ошибка бы не сбрасывалась, и спиралька мигала бы все время...
а так чек вылезает только на холодную, а спиралька тухнет.
на поведение машины вообще не влияет.
Спасибо
Андрей
AndreyA
Сообщение slavik049 » 17 окт 2013, 13:43
AndreyA
Смотрите в 075 группе (точно по вашему движку не знаю ) там показания этого датчика будут ...по ним можно сказать работает он или нет .
А так без него не пойдет в штатном режиме регенерация.
Датчик этот стоит на турбине.
Сообщение AndreyA » 17 окт 2013, 13:46
я потому м спрашиваю о помощи, не могу подключиться своим кабелем, похоже сломался он...
AndreyA
Сообщение AndreyA » 17 окт 2013, 13:48
датчик, насколько я понял - это номер 12 здесь:
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=E2D0065B
AndreyA
Сообщение slavik049 » 17 окт 2013, 13:49
AndreyA писал(а):я потому м спрашиваю о помощи, не могу подключиться своим кабелем, похоже сломался он...
Обновлял через инэт что ли ?
Ищи рядом кто есть может ..
Ссыль не работает ......
Сообщение AndreyA » 17 окт 2013, 13:53
а это ссыль работает?
http://www.vagcats.info/base/vw/3/2126/ ... 06088AN#12
нет, не обновлял, но брал в Китае....может поэтому
рядом никого нет :( но могу подъехать
AndreyA
Сообщение AndreyA » 17 окт 2013, 13:56
написал, потом сам удивился :)
в Воронеж я врятли поеду :)
мне бы кого в Питере найти..
AndreyA
Вернуться в Ошибки
