Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 26 мар 2013, 19:06
Stick писал(а):А этот блок елв ломается случайно не из-за сигналки?И про какие концевики ты говорил?
нет!! из за износа!
У тебя свеча в обрыве..пуск будет затруднителен
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Stick » 26 мар 2013, 19:31
Паш, посмотри вот еще что
Вторник,26,Март,2013,16:34:43:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
ВАСЯ диагност 11.11.2: Сброс напоминания о сервисном обслуживании
Номер блока управления: 3C0 920 871 E Label: 3C0-920-xxx-17.clb
Компонент:KOMBIINSTRUMENT VD1 2416, Кодировка:0007105
Операция: Пожалуйста, сделайте выбор
Канал Описание Ед. Текущее значение Новое значение
02 состояние напоминания о сервисном обслуживании 1 ---
40 Пробег после сервисного обслуживания km x100 164 ---
41 Время после сервисного обслуживания Дни 186 ---
42 Минимальный пробег до сервисного обслуживания --- --- ---
43 Максимальный пробег до сервисного обслуживания --- --- ---
44 Максимальное время до сервисного обслуживания --- --- ---
45 Качество масла 1 ---
47 Количество сажи km x100 355 ---
48 Температурная нагрузка km x100 119 ---
49 Минимальное время до сервисного обслуживания --- --- ---
50 Пробег до смены масла km x100 150 ---
51 Время до смены масла Дни 372 ---
Что можешь сказать?
Stick
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение жоха » 26 мар 2013, 20:04
помогите как вставить ошибки сюда :?: :?:
жоха
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение жоха » 26 мар 2013, 20:14
извиняюсь разобрался обнаружил ошибку но при движении ни что не заметил что может быть :?:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03L-906-022-CBA.clb
Номер блока управления: 03L 906 022 BL HW: 03L 907 309
Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G000SG 2650
Кодировка: 0000072
Код мастерской: WSC 62294 123 52494
VCID: 70E42CD963B8323
2 Найдены неисправности:
000022 - Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28
P0016 - 000 - несоответстви - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 83857 km
Дата: 2012.12.22
Время: 03:06:31
Об/мин: 4301 /min
Скорость: 33.0 km/h
Нагрузка: 71.8 %
Напряжение: 14.29 V
Стабилизация: -5.4°KW
Об/мин: 2098 /min
(нет узла): 48.0
Готовность: 0 1 0 0 0 mg][/img]
жоха
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 26 мар 2013, 20:26
Будьте добры поставьте в подпись какой мотор юзаете !Что не было лишних вопросов "какой у вас двигло?" :)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение жоха » 26 мар 2013, 20:56
у меня свав
жоха
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 26 мар 2013, 21:00
Stick писал(а):Что можешь сказать?
НИчего!!А что тут криминального?? Или вы меня проверяете!!Залезли в сброс сервисного интервала ,считали данные и показали нам!! :)
Это данные ,которые относятся к сервисному интервалу, ошибок , тревог они не несут!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Stick » 26 мар 2013, 21:12
Зачем так строго. Я хотел узнать про количество сажи.
Stick
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 26 мар 2013, 21:29
Stick писал(а):Зачем так строго. Я хотел узнать про количество сажи.
НУ просто эт вопросы не столь влияющие.. ну раз хотите знать поведаю : это количества сажи которое рассчитывает в интервале и по нему дается команда на регенерацию фильтра!! То есть согласно SSP команда на регенерацию фильтра по пробегу!! :)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Skoda_vod » 26 мар 2013, 23:28
Посмотрите пожалуйста мои логи... Симптомы-дергается при ровном газе.в мгновенных значениях пропуски по 1 и 4му цилиндру иногда.
Условия снятия-4я передача,ровная дорога,газ в пол http://yadi.sk/d/ixQlC0TQ3_1h6
з.ы. вмомент снятия,зараза, ни разу не дернулась
Skoda_vod
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Kos. » 28 мар 2013, 12:51
Добрый день, можете посмотреть в чем может быть проблема,
пару недель назад после поездок по лужам загорелся чек, скидывал несколько раз потом опять загорается.
Ошибка одна и та же.
Номер блока управления: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент и/или версия: MED9.5.10 G00 3193
Кодировка: 0000075
Код мастерской: WSC 00415 935 92571
VCID: 448CB0090780FE3
1 неисправность:
000080 - Ряд 2-зонд 1
P0050 - 004 - сбой в электрической цепи подогрева - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100100
Приоритет неисправности: 0
Пробег: 117967 km
Дата: 2013.03.28
Время: 13:13:01
Об/мин: 800 /min
Нагрузка: 20.8 %
Скорость: 28.0 km/h
Температура: 84.0°C
Готовность: 1110 0101
Passat B6 2.0 FSI BVY 6-ст АКПП
Kos.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Пауль » 30 мар 2013, 14:47
Всем привет! Первый скан моей машины:
Четверг,28,Март,2013,20:13:47:10463
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ8P016979 Пробег: 65290km/40569miles
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
72- Электроника задней правой двери -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
Part No SW: 06F 906 056 GP HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 0459
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
VCID: 7DFA05ED24EA4FB
009766 - Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика
P2626 - 004 - обрыв цепи - Непостоянно
Частота появления ошибки: 69
Пробег: 0 km
Об/мин: 1400 /min
Нагрузка: 18.4 %
Скорость: 57.0 km/h
Температура: 70.0°C
008342 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора
P2096 - 002 - превышен предел регулирования обеднения см - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100010
Частота появления ошибки: 24
Пробег: 63184 km
Дата: 2000.00.00
Время: 21:23:26
Об/мин: 1680 /min
Нагрузка: 70.2 %
Скорость: 70.0 km/h
Температура: 92.0°C
Готовность: 0000 0000
Part No SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
Компонент: ClimatronicPQ46 122 0707
Ревизия: 00122021 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 64CC5089A7409E3
1 неисправность:
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00111001
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 213
Пробег: 64761 km
Дата: 2000.00.00
Время: 18:02:44
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P0761300A9
Кодировка: FD807F060002021002
VCID: 234E1395E2CED9B
1 неисправность:
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
Индекс забывания: 195
Пробег: 63956 km
Дата: 2000.00.00
Время: 21:25:13
Похоже что лямбда приказала долго жить... или это из-за плохого бензина?
Как лох без машины
Пауль
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 30 мар 2013, 22:26
Kos. писал(а):000080 - Ряд 2-зонд 1 P0050 - 004 - сбой в электрической цепи подогрева - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100100 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 2 Пробег: 117967 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.03.28 Время: 13:13:01
А это случайно дело не в лямбде!
Пауль писал(а):2 Найдены неисправности:009766 - Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика P2626 - 004 - обрыв цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 69 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Об/мин: 1400 /min Нагрузка: 18.4 % Скорость: 57.0 km/h Температура: 70.0°C008342 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора P2096 - 002 - превышен предел регулирования обеднения см - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 10100010 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 24 Пробег: 63184 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 21:23:26 Стоп-кадр: Об/мин: 1680 /min Нагрузка: 70.2 % Скорость: 70.0 km/h Температура: 92.0°CГотовность: 0000 0000
Обвязка ката в виде лямбд!!Я вот хз однако.. Если вырезают кат, то влияние лямбд в прошивке удаляют! :?
Пауль писал(а):Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.clb Part No SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC Компонент: ClimatronicPQ46 122 0707 Ревизия: 00122021 Серийный номер: 00000000000000 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 64CC5089A7409E31 неисправность:00819 - Датчик высокого давления-G65 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00111001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 213 Пробег: 64761 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 18:02:44
Зимой такая хня проявляется.. Забить!
Пауль писал(а):1 неисправность:01334 - Блок управления задней правой двери-J389 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 195 Пробег: 63956 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 21:25:13
Посмотреть колодку в средней стойке.. блок задней двери управляется через передний!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение serega1966 » 31 мар 2013, 16:58
Всем привет!
Ошибка такая же и на правой двери, хотя поворотники работают.
Что скажете?
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000705778315
Кодировка: 0000180
VCID: 3C7CC8E97F4378FE949
1 неисправность:
00110 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне переднего
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 9
Индекс забывания: 109
Пробег: 76571 km
serega1966
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 31 мар 2013, 17:07
serega1966
Осмотри присоединение проводов.. там окислы в месте будут зеленые.. все таки открытый воздух!! ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Chivas12R » 31 мар 2013, 17:49
3 Найдены неисправности:
000018 - Ряд 1
P0012 - 008 - сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение - Непостоянно
Частота появления ошибки: 62
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
000105 - Давление воздуха на впуске <-> давление воздуха
P0069 - 008 - неправильное соотношение - Непостоянно
Пробег: 180380 km
Дата: 2013.03.03
Время: 12:37:13
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 21.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 78.0°C
012555 - Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы
P310B - 008 - давление за преде - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10101000
Частота появления ошибки: 37
Пробег: 181389 km
Дата: 2013.03.15
Время: 14:59:30
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 23.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 87.0°C
Готовность: 1000 0000
привет, а мне скажите что делать? выдал 3 ошибки по движку - что означают? что сделать-то надо? Чек, естессна горит! ;)
VW Passat B6 2.0 FSI BLR 2005 г. OwO Dark
Chivas12R
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 31 мар 2013, 17:55
После стирания появляются сразу? И как появились ..... с машинкой не чего не делали?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Chivas12R » 31 мар 2013, 18:01
slavik049 писал(а):После стирания появляются сразу? И как появились ..... с машинкой не чего не делали?
я не понял, это ко мне адресовано? :?: :roll:
Chivas12R
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 31 мар 2013, 18:15
Chivas12R :oops: Да .. забыл выделить.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Chivas12R » 31 мар 2013, 18:43
slavik049 писал(а):Chivas12R :oops: Да .. забыл выделить.
Последний ремонт был 7000 км назад - было сделано - замена ГРМ со всеми возможными роликами, помпа, штифт генератора, приводной ремень, антифриз, масло! (масла кстате жрёт намеренно - литр на 2500 км). как-то так))
Chivas12R
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 31 мар 2013, 18:49
Смею предположить что эти проблемы у вас начались после замены грм??
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Chivas12R » 31 мар 2013, 18:56
slavik049 писал(а):Смею предположить что эти проблемы у вас начались после замены грм??
в том-то и дело, что поначалу всё было нормально, но буквально 5 дней назад загорелся чек (ошибки списал и стёр её - естественно появилась после следующей заправки.. хмм.. ) Да и двигатель как-то громко работает...
Я тоже грешу на грм (что неправильно в сервисе его выставили), но почему тогда сразу не загремел?! и ещё думаю, что топливный насос или фильтр!
Chivas12R
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 31 мар 2013, 19:04
Подозрения на насос ... :? проверить как качает в сервисе ..
По грм пусть синхронизацию проведут ..
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Chivas12R » 31 мар 2013, 19:12
slavik049 писал(а):Подозрения на насос ... :? проверить как качает в сервисе ..
Угу.. спасибо! насос вместе с фильтром хочу поменять вообще! (Бензин у нас не ахти, мягко говоря, а Лукойл и BP - вообще говном оказался :( - а я последний год только там и заправлялся) - на форумах пишут, что фильтр в хлам после Локойла... вот и решил поменять с концами... Тем более пробег уже не детский.. Может и он вылезти! А вообще просто интересно уже)))
Chivas12R
не заводится пассат выскачила куча ошибок помогите кто может
Сообщение Duh » 03 апр 2013, 23:13
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Wednesday,03,April,2013,22:28:06:32264
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 56
VIN: WVWZZZ3CZ6E123659 Mileage: 148130km/92043miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: Cannot be reached 1100
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Cannot be reached 1100
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 DP HW: 028 101 274 2
Component: R4 1,9L EDC 000SG 7870
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000071
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 70E5CE1963B8329
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Component: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Serial number: 0658312553
Coding: 0013569
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 2F670D65BE066D1
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 DF
Component: Climatic PQ35 090 0505
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6BDFD9754A9ED11
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 H HW: 3C0 937 049 H
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000002206471
Coding: 08880F0700041A00000A00000F000000000959435C0000
VCID: 2E591061B90C649
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00063445
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 137
Mileage: 148133 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.35 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Component: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Revision: 09029000 Serial number: 003A2PNK44PU
Coding: 0012340
VCID: 2D5B176DB40A1F1
Address 16: Steering wheel
Cannot be reached
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 851 D HW: 3C0 920 851 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3840
Revision: V0040000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 46301 463 82252
VCID: 234FF155E2CED91
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 P
Component: Zuheizer 031 1312
Revision: A Serial number: 09010046
Coding: 0000011
VCID: 32610411AD34409
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C05B0300B8
Coding: 3D3D0C04CA2002
VCID: 2143FB5DF8D2CB1
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Component: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Part No: 3C0 905 861 D
Component: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2365
Coding: 0000181
VCID: 36693801415C5C9
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 038 0455
Coding: 0191020851030E763804941570084BCE703C80
Component: Sounder No Answer
Part No: 3C0 951 171 A
Component: Neigungssensor 002 0508
Component: Innenraumueberw.002 0508
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 137
Mileage: 148133 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:10:42
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0000180
VCID: 377735054656A51
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000011
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 P
Component: Radio GR0 015 0019
Revision: 0001503S Serial number: VWZ2Z2E2595719
Coding: 0040400
VCID: 336F0115522E491
End ---------------------------------------------------------------------
Duh
Вернуться в Ошибки
