Коды ошибок VAG
Re: не заводится пассат выскачила куча ошибок помогите кто может
Сообщение Duh » 03 апр 2013, 23:23
проверял предохранители потом попытался завести. она завелась на 2 сек. и заглохла. может у кого есть схемы предохранителей
Duh
Сообщение pashustic » 03 апр 2013, 23:24
Duh писал(а):00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 004 - No Signal/Communication
Duh писал(а):Address 16: Steering wheelCannot be reached
Отвалился блок подрулевой электроники, в народе подрулевой от кан шины. Разбор .. просмотр контактных соединений. Если не поможет то замена подрулевого!
Сообщение pashustic » 03 апр 2013, 23:25
Duh писал(а):проверял предохранители потом попытался завести. она завелась на 2 сек. и заглохла. может у кого есть схемы предохранителей
Вот здесь уже теплее.. где именно лазили в блоках предов?
Сообщение Duh » 04 апр 2013, 12:59
лазил со стороны водителя , и под копотом доставал реле оно у меня одно и 2 предохронителя 20 и 5
Duh
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 04 апр 2013, 14:07
Duh писал(а):лазил со стороны водителя ,
А че там лазить??Мышей искали :D
ПО трабле
SB16 в моторном отсеке
-SB9- слева с вод. стороны
Удачи!! ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Duh » 04 апр 2013, 17:20
не знаю что я там искал но точно знаю что нашел геморой на одно место :)
Duh
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Duh » 04 апр 2013, 17:22
я только одного не понимаю почему она заводиться буквально на секунду и глохнет. при этом спираль накала свечи моргает
Duh
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 04 апр 2013, 17:40
Duh писал(а):я только одного не понимаю почему она заводиться буквально на секунду и глохнет. при этом спираль накала свечи моргает
ПОтому что одного звена ( блока) нет в машине! :) Именно подрулевого!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Duh » 04 апр 2013, 17:58
специально для таких как я )) я не вставил предохранитель выходит )))??
Duh
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 04 апр 2013, 18:50
Duh писал(а):специально для таких как я )) я не вставил предохранитель выходит )))??
НЕ туда вставили.. на будущее нужно делать фоты перед вытягиванием! ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Duh » 04 апр 2013, 18:54
я понял что не внимательно посмотрел. а какой наминал у них примерно, просто схемы нету а смотрю на буквы обозначены F1, F2 и тд.
Duh
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Duh » 04 апр 2013, 19:24
если можно фотку какую как они должны стоять или хотя бы описание
Duh
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 04 апр 2013, 19:43
Duh писал(а):если можно фотку какую как они должны стоять или хотя бы описание
я вам выше написал уже позиционное обозначение предов SB это тоже самое что F . Гоу с лупой смотреть циферки
Зы у нас двигатели разные.. поэтому расположение будет разное!)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Duh » 04 апр 2013, 20:33
вставил в F 9 5 А и в F16 уже стояла 10 А. пробывал скинуть ошибки не сбрасываются
Duh
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 04 апр 2013, 20:54
Duh писал(а):вставил в F 9 5 А
Вытягивайте его если ниче не изменилось .разбирайте декоры рулевой колонки и лезьте к подрулевому.. обрыв там явно или ппц подрулевому( худший случай)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Duh » 04 апр 2013, 21:53
авто завел проехался, но горит ESP и значок руля желтым и пока не работают дворники. а Адаптацию 46 блока можно провести??
Duh
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Пауль » 04 апр 2013, 22:23
Сегодня по дороге домой нужно было ускориться, резко нажал на газ. Машину затрясло, загорелся чек, ECP и система стабилизации. Еле-еле дополз до дома, двигатель больше 2000 оборотов не набирает, на холостых идет сильная вибрация, холостые прыгают от 700 до 1500. Сделал скан, скинул ошибки, проехался еще раз, и опять все по новой, те же симптомы и ошибки. Вот скан:
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Четверг,04,Апрель,2013,19:54:40:10463
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ8P016979 Пробег: 65530km/40718miles
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
Part No SW: 06F 906 056 GP HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 0459
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
VCID: 7DFA05ED24EA4FB
4 Найдены неисправности:
008342 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора
P2096 - 002 - превышен предел регулирования обеднения см - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100010
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 7
Пробег: 65300 km
Дата: 2000.00.00
Время: 20:27:41
Об/мин: 2360 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 98.0 km/h
Температура: 88.0°C
009766 - Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика
P2626 - 004 - обрыв цепи - Непостоянно
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 65314 km
Дата: 2000.00.00
Время: 20:36:48
Об/мин: 1720 /min
Нагрузка: 19.6 %
Скорость: 72.0 km/h
Температура: 90.0°C
005445 - Управление дроссельной заслонкой
P1545 - 001 - сбой в работе
Статус неисправности: 01100001
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 65502 km
Дата: 2000.00.00
Время: 08:48:10
Об/мин: 920 /min
Нагрузка: 29.8 %
Скорость: 12.0 km/h
Температура: 93.0°C
005480 - Блок дроссельной заслонки-J338
P1568 - 001 - механическое повреждение
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 0 km
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 51.0°C
Готовность: 0000 0000
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Компонент: AQ 250 6F 0746
Ревизия: 00H69000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 4182B91D1892EBB
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - опросить память неисправностей
Статус неисправности: 00101101
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 201
Пробег: 0 km
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000775580883
Кодировка: 0004480
VCID: 1F461F65CEA6FDB
1 неисправность:
Статус неисправности: 01101101
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 8
Пробег: 65502 km
Дата: 2000.00.00
Время: 08:48:10
Скорость: 12.0 km/h
Hex значение: 0x00B2
Напряжение: 14.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 163
Похоже дросельная заслонка. Попробовал переподключить разьемы на нем, толку мало. Завтра поеду на сервис, почистимся. Кстати последний раз чистил дроссель прошлым летом, 20000 км назад в профилактических целях.
Вопрос комрадам, правильно ли действую?
Как лох без машины
Пауль
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Duh » 04 апр 2013, 22:42
Thursday,04,April,2013,23:08:47:32264
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 56
VIN: WVWZZZ3CZ6E123659 Mileage: 148130km/92043miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: Sporadic communication error 1000
01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Sporadic communication error 1000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 1010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 1010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 DP HW: 028 101 274 2
Component: R4 1,9L EDC 000SG 7870
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000071
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 70E5CE1963B8329
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Component: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Serial number: 0658312553
Coding: 0013569
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 2F670D65BE066D1
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 DF
Component: Climatic PQ35 090 0505
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6BDFD9754A9ED11
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 H HW: 3C0 937 049 H
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000002206471
Coding: 08880F0700041A00000A00000F000000000959435C0000
VCID: 2E591061B90C649
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00063445
Shop #: WSC 05311
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Component: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Revision: 09029000 Serial number: 003A2PNK44PU
Coding: 0012340
VCID: 2D5B176DB40A1F1
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Component: Lenksдulenmodul 005 0010
Revision: 00005000 Serial number: 3C9953507
Coding: 0000002
VCID: 2A511C7185E4089
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 851 D HW: 3C0 920 851 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3840
Revision: V0040000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 46301 463 82252
VCID: 234FF155E2CED91
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 P
Component: Zuheizer 031 1312
Revision: A Serial number: 09010046
Coding: 0000011
VCID: 32610411AD34409
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C05B0300B8
Coding: 3D3D0C04CA2002
VCID: 2143FB5DF8D2CB1
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Component: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Part No: 3C0 905 861 D
Component: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2365
Coding: 0000181
VCID: 36693801415C5C9
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
1 Fault Found:
000 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 038 0455
Coding: 1191020851030E763804941570084BCE703C80
Component: Sounder No Answer
Part No: 3C0 951 171 A
Component: Neigungssensor 002 0508
Component: Innenraumueberw.002 0508
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 137
Mileage: 148133 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:39:06
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0000180
VCID: 377735054656A51
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000011
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 P
Component: Radio GR0 015 0019
Revision: 0001503S Serial number: VWZ2Z2E2595719
Coding: 0040400
VCID: 336F0115522E491
End --------------------------------------------------------------------
Duh
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение макса542 » 06 апр 2013, 22:18
привет. посмотрите пожалуйсто диагностику моего пассатика 2,0 американец
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
Part No SW: 3C0 907 115 S HW: 8P0 907 115 B
Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Ревизия: 5BH16--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404010A19070160
Мастерская #: WSC 05811 444 102991
VCID: 3064ECD9A338723
1 неисправность:
012555 - Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы
P310B - 004 - давление за преде - Непостоянно
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 103924 km
Дата: 2013.04.04
Время: 11:14:31
Об/мин: 1173 /min
Нагрузка: 22.3 %
Скорость: 8.0 km/h
Температура: 87.0°C
Температура: 45.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.335 V
Part No SW: 09G 927 750 HJ HW: 09G 927 750 FP
Компонент: AQ 250 6F 1068
Кодировка: 0000072
VCID: 8004FC19D318A23
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Компонент: ESP 440 C4 H018 0001
Ревизия: H018 Серийный номер: 0775151179
Кодировка: 0013755
VCID: 1C3C2869DFB0E63
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
Part No SW: 1K0 820 047 GG HW: 1K0 820 047 GG
Компонент: Climatic PQ35 141 0909
Ревизия: 00141027 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 6FE62FA57E862DB
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000004813403
Кодировка: 15848F0340041A00470000000F00000000285D435C0001
VCID: 6CDC38A94F90D63
Компонент: Wischer 080307 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
2 Найдены неисправности:
00061 - Лампы подсветки пространства для ног
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 135
Индекс забывания: 217
Пробег: 103054 km
Дата: 2013.03.10
Время: 19:47:00
выкл
Напряжение: 12.65 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02403 - Клемма 15 системы освещения салона
006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00100110
Частота появления ошибки: 29
Пробег: 103140 km
Дата: 2013.03.12
Время: 16:09:00
выкл
Напряжение: 14.15 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 0F: Цифровой радиотюнер Label: 8E0-035-593-SIR.clb
Part No SW: 8E0 035 593 H HW: 8E0 035 593 H
Компонент: SDAR SIRIUS H06 0080
Ревизия: 00000000 Серийный номер: AUZ4Z7G0066144
VCID: 2E58F2A1B90C643
02635 - Тюнер не включен или не активирован
000 - -
Приоритет неисправности: 7
Индекс забывания: 112
Пробег: 103054 km
Дата: 2013.03.10
Время: 19:13:08
02788 - Внутренняя ошибка коммуникации
000 - -
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 177
Пробег: 104016 km
Дата: 2013.04.05
Время: 10:59:05
Бин.биты: 00000000
Бин.биты: 00000001
Part No SW: 3C0 909 605 N HW: 3C0 909 605 N
Компонент: 17 AIRBAG VW8R 032 2522
Ревизия: 13032000 Серийный номер: 003B2P5YSM67
Кодировка: 0012599
VCID: 3162E9DDA8327BB
Part No: 3C0 959 339 B
Компонент: BF-Gewichtsens. 007 0003
Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507AE
Кодировка: 0002111
VCID: 346CE0C957204E3
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 007 0080
Part No SW: 3C0 920 971 A HW: 3C0 920 971 A
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: V0007000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007205
Мастерская #: WSC 01286 386 08256
VCID: 234E1395E2CED9B
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C073160B99
Кодировка: 3FFD0E04D31002
VCID: 2142199DF8D2CBB
Адрес 1C: Определение положения автомобиля Label: 1Kx-919-xxx-1C.clb
Part No SW: 3C0 919 965 HW: 3C0 919 965
Компонент: Kompass 005 0003
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 1166279TREEB06
VCID: EDDAB5ADF48A5FB
Part No SW: 3C0 959 433 AK HW: 3C0 959 433 AK
Компонент: IMMO 051 0383
Ревизия: 00051000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 73EE23D512AE09B
Part No: 3C0 905 861 J
Компонент: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
1 неисправность:
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 20
Пробег: 103140 km
Дата: 2013.03.12
Время: 16:09:51
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000010478314
Кодировка: 0001205
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
Статус неисправности: 00100101
Индекс забывания: 191
Пробег: 0 km
00109 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне водителя-L
Индекс забывания: 180
Пробег: 103465 km
Дата: 2013.03.21
Время: 18:46:03
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
Компонент: KSG PQ46 RDK 051 0219
Кодировка: 13910F8001862E521004141FF08A0F0E085800
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000135178323
Кодировка: 0001204
VCID: 3C7CC8E97F70863
00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
Индекс забывания: 186
Пробег: 0 km
00110 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне переднего
Пробег: 103103 km
Дата: 2013.03.12
Время: 08:41:19
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент: EPB VC8HC003 013 0003
Ревизия: 013
Кодировка: 0000013
VCID: 244C1089E7C0DE3
3 Найдены неисправности:
00576 - Клемма 15
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 15
Пробег: 103640 km
Дата: 2013.03.27
Время: 09:23:16
Напряжение: 13.46 V
Счет: 41
02429 - Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, правый, усилие недостаточно-V283
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Статус неисправности: 00110010
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 103528 km
Дата: 2013.03.23
Время: 13:51:58
Напряжение: 8.28 V
Счет: 205
02428 - Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, левый, усилие недостаточно-V282
Пробег: 103528 km
Дата: 2013.03.23
Время: 13:51:58
Напряжение: 8.28 V
Счет: 204
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 180 G HW: 1K0 035 180 G
Компонент: Radio PM6 017 0035
Ревизия: 00017000 Серийный номер: VWZ5Z7G2139971
Кодировка: 0040401
1 неисправность:
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
Пробег: 103533 km
Дата: 2013.03.23
Время: 13:47:46
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 Q HW: 1K0 959 795 J
Компонент: J388 TUER-SG HL 1118
Ревизия: 12006001 Серийный номер: 00000001554374
Кодировка: 0001168
VCID: 3E78C2E1696C943
Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 3C0-959-433-65.clb
Компонент: RDK 0440
Кодировка: 0100101
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 Q HW: 1K0 959 794 J
Компонент: J389 TUER-SG HR 1118
Ревизия: 12006001 Серийный номер: 00000001518184
Кодировка: 0001168
VCID: 3F86BFE56E669DB
с пдсветкой ног все понятно там светодиоды . и с ручником понятно там колодки менял потом акумул сел а ноуте и на машине пока зарядил :D .
макса542
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение макса542 » 06 апр 2013, 22:24
и еше вопросик ! как через васю посмотреть пробег машины если это реально????? :? :? :?
макса542
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Тимофей » 07 апр 2013, 14:05
Приветствую всех подскажите по ошибке двигателя, и климат контроля
Тип авто: 3C0
Сканировать: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ9P039723 Пробег:: 110120km/68425miles
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
19-CAN-шина -- Статус: ОК 0000
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: ОК 0000
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель ( ) Описания: 06J-907-115-BZB.clb
Номер детали SW: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Компонент:: MED17.5 2932
Ревизия: A8H03--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000318070160
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: E7D72CECD676751
Ошибок не найдено.
Готовность: 0110 0101
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-109-C4.clb
Номер детали SW: 3C0 614 109 N HW: 3C0 614 109 N
Компонент:: J104 C4 440 V1 0011
Ревизия: --025--- Номер лицензии: 00000786222924
Кодировка: 0004424
VCID: 2953EAD480E2031
Ошибок не найдено.
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3C0-907-044.clb
Номер детали SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент:: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Номер лицензии: 00000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 65CBA6E4AC7AE71
Ошибок не найдено.
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-30-H.clb
Номер детали SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Компонент:: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Номер лицензии: 00000005939935
Кодировка: 01848F0700041A00470000000F000000000C5D435C000100000000000000
VCID: 346D0BA057204E9
Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 419 A Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer 110708 003 0205
Кодировка: 00046997
Ошибок не найдено.
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 5N0-959-655.clb
Номер детали SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент:: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Номер лицензии: 0039DPKHJX2C
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7F209C7A7E811
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль Описания: 3C0-953-549-SW20.clb
Номер детали SW: 3C0 953 549 AD HW: 3C0 953 549 AD
Компонент:: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Номер лицензии: 3C5953507BA
Кодировка: 0000013
VCID: 6ED9D9C8798C249
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3C0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 3C0 920 860 M HW: 3C0 920 860 M
Компонент:: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Код сервиса:: WSC 00104 935 81461
VCID: 2C5D13C08F10169
Ошибок не найдено.
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530.clb
Номер детали SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
Компонент:: J533__Gateway H13 0142
Ревизия: H13 Номер лицензии: 2600P089080F41
Кодировка: F9807F060002021002
VCID: 2649E1E891FC2C9
Ошибок не найдено.
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент:: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 39733A947042B31
Номер детали: 3C0 905 861 G
Компонент:: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Ошибок не найдено.
Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 1K0-959-701-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Компонент:: J386 TUER-SG FT 1517
Ревизия: 72009005 Номер лицензии: 00000628188907
Кодировка: 0000181
VCID: 6FE7C4CC7E862D1
Ошибок не найдено.
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 5N1-909-144.clb
Номер детали SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
Компонент:: J500__APA-BS KL.081 0401
Ревизия: 1AH02234 Номер лицензии: 00080780108902
Кодировка: 0000258
VCID: 366931A8415C5C9
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 3C0-959-433-46.clb
Компонент:: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084F0B607CA1
Компонент:: Sounder n.mounted
Компонент:: NGS n.mounted
Компонент:: IRUE n.mounted
Ошибок не найдено.
Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Компонент:: J387 TUER-SG BT 1517
Ревизия: 72009005 Номер лицензии: 00000524588911
Кодировка: 0000180
VCID: 70E5C7B063B8329
Ошибок не найдено.
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 5N0-907-801.clb
Номер детали SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Компонент:: J540 EPB3 VW-10498 0003
Ревизия: 009 Номер лицензии: 00000000141340
Кодировка: 0000056
VCID: 2855EFD09BE83A9
Ошибок не найдено.
Контроллер 56: Радио (J503) Описания: 5M0-035-1xx-56.clb
Номер детали SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Компонент:: Radio RCD310 012 0029
Ревизия: 00000000 Номер лицензии: VWZ1Z2H5777327
Кодировка: 0500040004
VCID: 65CBA6E46C7AE71
Ошибок не найдено.
Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 1K0-959-703-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент:: J388 TUER-SG HL 0308
Ревизия: 41004101 Номер лицензии: 00000000626005
Кодировка: 0000144
Ошибок не найдено.
Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент:: J389 TUER-SG HR 0308
Ревизия: 41004101 Номер лицензии: 00000000630062
Кодировка: 0000144
VCID: 71E3C2B468B23B1
Ошибок не найдено.
B6 1.8 TSI BZB 160 л.с OoWoO
Тимофей
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Андреичь » 07 апр 2013, 14:20
Большая просьба разъясните что такое?первая по ветиляторам,а вторая по лямбде,как я понял,самая первая,только замена???
006473 - Control Module 2 for Coolant Fan: Defective
P1949 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 138198 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:14:37
Freeze Frame:
RPM: 720 /min
Load: 27.4 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 84.0°C
008342 - Post-Catalyst Oxygen (Lambda) Sensor Correction; Bank 1: Too Lean
P2096 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Mileage: 138243 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:14:10
Freeze Frame:
RPM: 2680 /min
Load: 51.4 %
Speed: 77.0 km/h
Temperature: 77.0°C
08.черный,1.9 чип,320Нм.
Андреичь
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sergiotuner » 07 апр 2013, 22:19
Знающие люди подскажите пожалуйста, что за ошибки и где копать. Машина стала хуже откликаться на педаль газа. Так же загорелся ДЖЕКИ ЧАН. Коробка переключается рывками и заводится плохо! Заранее благодарю за ответы!
Двигатель 1,8 BZB акпп.
053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
U1025 - 000 - - - Непостоянно
Частота неисправности: 13
Пробег: 91396 km
Дата: 2013.03.24
Время: 10:45:39
Об/мин: 755 /min
Нагрузка: 20.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 54.0°C
Температура: -5.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
000370 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Rich
P0172 - 000 - - - Непостоянно
Пробег: 91977 km
Дата: 2013.04.06
Время: 21:51:46
Об/мин: 1659 /min
Нагрузка: 45.9 %
Скорость: 18.0 km/h
Температура: 101.0°C
Температура: 39.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.589 V
000257 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 91982 km
Дата: 2013.04.06
Время: 22:46:04
Об/мин: 3708 /min
Нагрузка: 85.8 %
Скорость: 47.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 33.0°C
000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 000 - -
Пробег: 91982 km
Дата: 2013.04.06
Время: 22:46:10
Об/мин: 2833 /min
Нагрузка: 79.6 %
Скорость: 58.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 33.0°C
Напряжение: 13.716 V
1 неисправность
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground - Непостоянно
Статус неисправности: 00111001
Сброс счетчика: 67
Пробег: 90199 km
Дата: 2013.02.15
Время: 22:44:37
sergiotuner
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Diman323 » 08 апр 2013, 15:59
16687 P0303 Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
что это? и как с этим жить? :x
Меняю лист бумаги А4 на audi такой же модели!
Diman323
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение mobihel » 08 апр 2013, 16:18
Ошибка p261a-000 куда копать вебасты нет.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Вернуться в Ошибки
