Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение bel.36 » 08 апр 2013, 21:35
Всем доброго времени суток. Извените, если не в тему! Месяц назад стал обладателем В6 Variant 2008г.в 2.0 TDI 140 cbab dsg. Какую диагностику для личного пользования взять? Вот то, что нашёл у китайских братьев.
VAG 401
SVAG K+CAN V4.8
U 281 CAN-BUS
VAG DASH K+CAN V 4.22
bel.36
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 08 апр 2013, 21:43
bel.36 писал(а):Всем доброго времени суток. Извените, если не в тему! Месяц назад стал обладателем В6 Variant 2008г.в 2.0 TDI 140 cbab dsg. Какую диагностику для личного пользования взять? Вот то, что нашёл у китайских братьев.
VAG 401
SVAG K+CAN V4.8
U 281 CAN-BUS
Пишите по ссылке и тебе ответят по поводу приобретении нормального шнура !! viewtopic.php?f=9&t=3869&p=293771#p293771
А про эти забудьте!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение bel.36 » 08 апр 2013, 22:44
Спасибо землячок)
bel.36
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 09 апр 2013, 06:03
mobihel писал(а):Ошибка p261a-000 куда копать вебасты нет.
А в каком она блоке возникла?? :?
bel.36 писал(а):VAG 401SVAG K+CAN V4.8U 281 CAN-BUSVAG DASH K+CAN V 4.22
НИ один из шнурков не понесет полный функционал!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение bel.36 » 09 апр 2013, 07:17
Скинь пожалуйста в личку цену, модель, производителя и способы доставки шнурка
bel.36
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 09 апр 2013, 07:43
макса542 писал(а):Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE Компонент: Bordnetz-SG H52 2002 Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000004813403 Кодировка: 15848F0340041A00470000000F00000000285D435C0001 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 VCID: 6CDC38A94F90D63 Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 A Label: 1KX-955-119.CLB Компонент: Wischer 080307 003 0205 Кодировка: 00046997 Мастерская #: WSC 00028 2 Найдены неисправности:00061 - Лампы подсветки пространства для ног 012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101100 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 135 Индекс забывания: 217 Пробег: 103054 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.03.10 Время: 19:47:00 Стоп-кадр: выкл Напряжение: 12.65 V выкл вкл выкл выкл выкл02403 - Клемма 15 системы освещения салона 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100110 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 29 Индекс забывания: 217 Пробег: 103140 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.03.12 Время: 16:09:00 Стоп-кадр: выкл Напряжение: 14.15 V выкл вкл выкл выкл выкл
Случайно не диоды стоят :? Плафонное освещение в норме или также диоды там стоят в виде лампочек?
макса542 писал(а):1 неисправность:02823 - Не выполнены условия блокирования ELV 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 7 Частота появления ошибки: 20 Индекс забывания: 217 Пробег: 103140 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.03.12 Время: 16:09:51
Готовиться к замене блока ЕЛВ.. либо разбирать и делать ревизию концевикам
макса542 писал(а):Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
макса542 писал(а):Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
Провести адаптацию стеклоподъемников.. а вот по поводу ламп я бы посмотрел соединение контактов.. там может быть окисления, если никто не лазил!!
макса542 писал(а):02429 - Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, правый, усилие недостаточно-V283 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00110010 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 186 Пробег: 103528 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.03.23 Время: 13:51:58 Стоп-кадр: Напряжение: 8.28 V Счет: 20502428 - Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, левый, усилие недостаточно-V282 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00110010 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 186 Пробег: 103528 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.03.23 Время: 13:51:58 Стоп-кадр: Напряжение: 8.28 V Счет: 204
При работе ручника была очень большая просадка напруги ( аккум наверно сдох) .. зарядить аккум ..поработать кнопкой ручника и ошибка должна уйти.
По поводу клеммы 15 идет где то коротыш у тя ..все блоки ругаются.. :?
Re: Коды ошибок VAG
bel.36
Скинул!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение mobihel » 09 апр 2013, 14:08
Ошибка p261a-000 возникла в первом блоке
Cbab, 6dsg.
mobihel
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение srdwan » 09 апр 2013, 19:17
всем привет,подскажите пожалуйста, что за ошибки и где копать. uesday,09,April,2013,18:54:56:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
Версия данных: 20121216
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 53 55 56
5D 62 6D 72 77
VIN: WVWZZZ3CZAE195891
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
13- Адаптивный круиз-контроль -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
47- Акустическая система -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
5D- Блок управления панели управления телеф. -- Статус: OK 0000
6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (CBB) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 QF HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC A000SG 6211
Ревизия: 13H08--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 05311 000 08193
VCID: 79F211FD30F18DD6CFF
053283 - Блок управления системы регулирования дистанции (ADR), следует считать память неисправно}Gу
U1023 - 000 - - Непостоянно
Пробег: 67650 km
Дата: 2025.14.25
Время: 18:45:24
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 0.00
(нет узла): 0.00
(нет узла): 3.0
Бин.биты: 00000111
(нет узла): 0.0
005703 - Ограниченная версия. Не все неисправности
P1647 - 000 - - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 67650 km
Дата: 2025.14.25
Время: 18:45:26
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 0.00
(нет узла): 0.00
(нет узла): 3.0
Бин.биты: 00000111
(нет узла): 0.0
Готовность: 0 0 0 0 1
Part No SW: 3C0 614 109 AG HW: 3C0 614 109 AG
Компонент: J104 C4 440 V3 0015
Ревизия: --026--- Серийный номер: 00000706032669
Кодировка: 0010533
VCID: 63CE5395A27D6706F53
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Компонент: Climatronic H15 0709
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0000000002
Мастерская #: WSC 05311 115 08193
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
VCID: 7EF802E1E1DFAAEEFAD
Part No SW: 3C8 937 049 S HW: 3C8 937 049 S
Компонент: Bordnetz-SG H53 3101
Ревизия: 00H53000 Серийный номер: 00000004089351
Кодировка: E78A8F0700041A00470000000F000000000B5D435C000120000000000000
Мастерская #: WSC 05124 123 08193
VCID: 4182B91D18A11516C7F
Подсистема 1 - Part No: 3AB 955 419 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 260710 010 0603
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 170810 054 0403
Кодировка: 00208936
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Компонент: PARKHILFE 8K H07 0009
Ревизия: -------- Серийный номер: 08791018861164
Кодировка: 100002
VCID: 3260E6D16D07BE8E4E5
Адрес 13: Адаптивный круиз-контроль Label: 3AA-907-567.clb
Part No SW: 3AA 907 567 HW: 3C0 907 567 M
Компонент: AC201 RDW A 031 0143
Ревизия: 00031000 Серийный номер: 00000000050828
Кодировка: 0010000
Мастерская #: WSC 98765 666 38533
VCID: F7F697C586E51BA639B
3 Найдены неисправности:
51593 - Неизвестная ошибка
нет данных - 004 - нет сигнала/связи
Индекс забывания: 53
Пробег: 67650 km
Дата: 2025.14.25
Время: 18:46:03
Счет: 21
01315 - Блок управления коробки передач
Приоритет неисправности: 3
Пробег: 67650 km
Дата: 2025.14.25
Время: 18:46:03
Счет: 4
01314 - Блок управления двигателя
013 - опросить память неисправностей
Статус неисправности: 01101101
Пробег: 67650 km
Дата: 2025.14.25
Время: 18:46:03
Счет: 4
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 N HW: 5N0 959 655 N
Компонент: J234__005 VW10 HI 1916
Ревизия: 21014000 Серийный номер: 003GHPGPD6XP
Кодировка: 0012341
VCID: 4894A4393B9B245E001
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MTS655111950
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MTS686242010
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS677EBD9KJ
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS6OB7MC6KJ
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C9 953 501 BM HW: 5K0 953 569 T
Компонент: LENKS.MODUL 009 0136
Ревизия: FF010038 Серийный номер: 20100818100188
Кодировка: 318AA70002
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 75EA1DCDD4E9E9B6AB7
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Компонент: E221__MFL-TK6 H06 0022
Кодировка: E20000
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 872 G HW: 3C0 920 872 G
Компонент: KOMBI H03 0305
Кодировка: 161D00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK25.rod
VCID: 295201BD48D1FD56FFF
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 P HW: 3C0 907 951
Компонент: J533 Gateway H13 0172
Ревизия: H13 Серийный номер: 3720Q107050066
Кодировка: F9A57F06522602002002
Мастерская #: WSC 05311 123 08193
VCID: 2E58F2A1B93F9A6E2AD
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Компонент: IMMO 043 0383
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 7AF00EF135F786CEC65
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 H
Компонент: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Компонент: RNS-MID H41 2720
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7K8229121
Кодировка: 060100020100008000
VCID: 2E58F2A1793F9A6E2AD
Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 701 HW: 3C0 959 793
Компонент: TUER-SG FT 002 0305
Ревизия: 13101005 Серийный номер: 0001395622
Кодировка: 0000FD
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: E5CACD8DE44999369B7
Slave Driver:
Подсистема 1 - Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388__TSG-HL 004 0307
Серийный номер: 00000000652342
Кодировка: 0000D0
1 неисправность:
66048 - Motor for Front Window Regulator
B11EC 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Пробег: 67650 km
Дата: 2025.14.25
Время: 18:41:04
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Компонент: J500__APA-BS KL.146 0703
Ревизия: 1AH03256 Серийный номер: 00092100146302
Кодировка: 0000258
VCID: 3A70CEF1757746CE865
Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0612
Кодировка: 00900A00D1030E763004941570084F0E707C01
Подсистема 1 - Part No: 1K8 951 605 A
Компонент: LIN BACKUP HORN H11 9004
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 47: Акустическая система (R12) Label: 5K0-035-456.clb
Part No SW: 5K0 035 456 HW: 5K0 035 456
Компонент: KonzernAmp 8K H06 0340
Ревизия: -------- Серийный номер: BP218109096854
ASAM Dataset: EV_AudioVerst8KanalBNO2 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO2.rod
VCID: E7D6C7851E458B26A9B
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 702 HW: 3C0 959 792
Компонент: TUER-SG BT 002 0305
Ревизия: 15101005 Серийный номер: 0001391583
Кодировка: 0000FC
ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: E6C8CA81194F922E92D
Slave Passenger:
Подсистема 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Label: 3C0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент: J389__TSG-HR 004 0401
Серийный номер: 00000001613799
Кодировка: 0000D0
Part No SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Компонент: J540 EPB3 VW-15417 0007
Ревизия: 011 Серийный номер: 00000000371992
Кодировка: 0000056
VCID: 2C5CF8A98F23E87E049
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент: AFS-Steuergeraet 0148
Ревизия: 00H04000 Серийный номер:
Кодировка: 2311361
VCID: 346CE0C95713B0BE5C9
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 A
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0004
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 A
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0004
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Адрес 5D: Блок управления панели управления телеф. Label: 3C0-035-151.clb
Part No SW: 3C0 035 151 D HW: 3C0 035 151 D
Компонент: J738 013 0020
Ревизия: 00013000
VCID: 1932317DD0B16DD66FF
Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека Label: 3C9-827-383.clb
Part No SW: 3C9 827 383 G HW: 3C9 827 383 G
Компонент: J605 HECKDECKEL 0730
Ревизия: 00H27001
VCID: 356ADDCD5C69A9B66B7
Подсистема 1 - Part No: 3C9 827 384 G
Компонент: J756 HECKDECKEL 0730
Подсистема 2 - Серийный номер: 1000H27001001B0109я
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-730.clb
Part No SW: 5N0 035 730 C HW: 5N0 035 730 C
Компонент: J412 8506
Ревизия: 00019000 Серийный номер: 0000A07821375
Кодировка: 0026155
VCID: 285404B99BDBC45EE01
srdwan
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение макса542 » 09 апр 2013, 20:55
аА где искать этого каратыша :?: :?: :?: :? . У меня в подсветки для ног стоят сетодиоды (надо заменить на обычные лампочки которые и стояли до этого :oops: )а из за них может выдовать кароткое или искать в проводке то с чего начать ???????? :o :o :o
макса542
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение mobihel » 09 апр 2013, 21:09
Что за ошибка такая Ошибка p261a-000 в первом блоке может кто знает?
Cbab, 6dsg.
mobihel
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sema161 » 10 апр 2013, 20:15
привет всем! подскажите пару вещей. насколько точно показывается пробег на коробке? и проверил шнурком как дует турбина, при нажатии педали в пол набирается давление до 2500, и через пару секунд, педаль уперта в пол падает до 1300-1500? выскакивает ошибка наддув ниже нижнего предела? куда посмотреть и что сделать, чтобы было все ок?
sema161
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 10 апр 2013, 20:21
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение prozac » 11 апр 2013, 08:44
Привет старшим братьям. Может кто подскажет по Окташке 2.0 FSI (BVX).
Thursday,11,April,2013,11:45:26:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 06F 906 056 HK HW: 06F 906 056 DQ
Component and/or Version: MED9.5.10 00 0846
Software Coding: 0000172
Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
Additional Info: 06F907807B NOX 0807180049 001 0409
Additional Info: Geraet 00000
VCID: 79F3F33D30C2731
3 Faults Found:
000048 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit
P0030 - 004 - Malfunction / Open Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 28
Mileage: 83111 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:21:53
Freeze Frame:
RPM: 1280 /min
Load: 25.9 %
Speed: 8.0 km/h
Temperature: 57.0°C
009236 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Voltage too Low / Air Leakage / Sample Error
P2414 - 008 - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 83115 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:39:02
Freeze Frame:
RPM: 800 /min
Load: 31.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 16.0°C
009766 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit
P2626 - 004 - Open - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 83116 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:42:47
Freeze Frame:
RPM: 1280 /min
Load: 19.2 %
Speed: 31.0 km/h
Temperature: 44.0°C
Readiness: 0000 0101
Обе доКАТные показывают ~4.2Ом, на обоих +7.4В. 28 раз за несколько дней, это как они учитываются - при каждом пуске чтоли?
Однозначно менять?
Последний раз редактировалось prozac 14 апр 2013, 19:42, всего редактировалось 2 раз(а).
prozac
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение valera.ru38 » 14 апр 2013, 09:00
Воскресенье,14,Апрель,2013,14:05:03:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 36 42 44 46 52 53 55 56 62 72
76
VIN: WVWZZZ3CZ8P010252 Пробег: 130190km/80896miles
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 4948
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 00177 935 89118
VCID: 448CB0090780FE3
5 Найдены неисправности:
008825 - Негерметичность в системе впуска
P2279 - 008 - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 27
Пробег: 0 km
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 41.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 90.0°C
000290 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
P0122 - 002 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
000546 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188
P0222 - 002 - слишком низкий уровень сигна - Непостоянно
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
000275 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
P0113 - 002 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
000807 - Датчик детонации 1-G61
P0327 - 008 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Пробег: 129357 km
Дата: 2013.04.01
Время: 07:45:49
Об/мин: 1280 /min
Нагрузка: 17.2 %
Скорость: 43.0 km/h
Температура: 41.0°C
Готовность: 1000 0000
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Компонент: AQ 250 6F 0746
Ревизия: 00H69000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 4182B91D1892EBB
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000775503646
Кодировка: 0004480
VCID: 1F461F65CEA6FDB
1 неисправность:
013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Статус неисправности: 00101101
Индекс забывания: 226
Пробег: 129277 km
Дата: 2013.03.30
Время: 16:52:11
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 11.75 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 163
Part No SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
Компонент: ClimatronicPQ46 122 0707
Ревизия: 00122021 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 64CC5089A7409E3
Part No SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000004959493
Кодировка: E7068E07000F1A00000A00000F005C00002F7B435C0001
VCID: 6ED832A1798C243
Компонент: Wischer 110507 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 040607 020 0105
Кодировка: 00208933
00924 - Реле системы очистки фар-J39
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 212
Пробег: 128837 km
Дата: 2013.03.26
Время: 10:56:00
вкл
Напряжение: 13.40 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02071 - Локальная шина данных
Индекс забывания: 240
Пробег: 129766 km
Дата: 2013.04.08
Время: 12:52:00
выкл
Напряжение: 11.95 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01500 - Лампа правой противотуманной фары-L23
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Статус неисправности: 01111010
Пробег: 129476 km
Дата: 2013.04.02
Время: 21:12:00
вкл
Напряжение: 13.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
Статус неисправности: 01101010
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 15
Пробег: 129475 km
Дата: 2013.04.02
Время: 21:10:00
вкл
Напряжение: 14.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
Пробег: 129766 km
Дата: 2013.04.08
Время: 12:52:00
выкл
Напряжение: 11.95 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Ревизия: 12032000 Серийный номер: 003B1PAP47TT
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9A338723
4 Найдены неисправности:
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507BG
Кодировка: 0001111
VCID: 346CE0C957204E3
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0005105
Мастерская #: WSC 00177 935 17699
VCID: 254A0D8DECFA27B
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P0753107D1
Кодировка: FD81FF0E0002021002
VCID: 234E1395E2CED9B
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: 3C0-959-760.clb
Part No SW: 3C0 959 760 C HW: 3C0 959 760 C
Компонент: Sitzverstellung 1001
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 2D5AF5ADB40A1FB
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000510578521
Кодировка: 0000503
VCID: 3C7CC8E97F70863
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
Статус неисправности: 00100101
Индекс забывания: 225
Пробег: 0 km
00120 - Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери водителя
Индекс забывания: 216
Пробег: 128850 km
Дата: 2013.03.26
Время: 14:06:33
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
VCID: 356ADDCD5C5A57B
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 18910A0001864E363C069C1DF0088FCE707900
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H07 9001
Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
Индекс забывания: 250
Пробег: 129227 km
Дата: 2013.03.29
Время: 00:00:32
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000527478510
Кодировка: 0000502
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
1 неисправность:
00121 - Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери переднего пассажира
Индекс забывания: 230
Пробег: 128850 km
Дата: 2013.03.26
Время: 14:11:56
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000041308
Кодировка: 0000057
VCID: 295201BD80E203B
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Компонент: AFS-Steuergeraet X014
Ревизия: H01 Серийный номер:
Кодировка: 2301953
VCID: 3260E6D1AD34403
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
1 неисправность:
014 - имеется неисправность/ошибка
Статус неисправности: 01101110
Пробег: 130199 km
Дата: 2013.04.14
Время: 11:43:50
Напряжение: 14.20 V
Скорость: 46.8 km/h
ABS 1
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C0 035 195 B HW: 3C0 035 195 B
Компонент: Radio PM6 010 0018
Ревизия: 00010000 Серийный номер: VWZ5Z7G1084509
Кодировка: 0040400
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001828763
Кодировка: 0000208
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001825790
Кодировка: 0000208
VCID: 3E78C2E1696C943
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 90630715602797
Кодировка: 0001014
01626 - Передний правый датчик парковочного ассистента-G252
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 206
Пробег: 128837 km
Дата: 2013.03.26
Время: 12:20:46
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 246
Пробег: 129096 km
Дата: 2013.03.28
Время: 17:57:04
Последний раз редактировалось valera.ru38 14 апр 2013, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
valera.ru38
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 14 апр 2013, 10:49
valera.ru38
Пока свою партянку не засунешь под сполер.. отвечать не буду!
И в последующем это всех касается!!!!!!!!!!! :x
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение valera.ru38 » 14 апр 2013, 11:26
pashustic писал(а):valera.ru38
сори все понял :) не знал :oops:
valera.ru38
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение nick67 » 14 апр 2013, 13:09
Добрый день, подскажите что за ошибки, и ткните с чего начинать.
Спасибо.
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72
VIN: XW8ZZZ3CZ9G00====
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CGY) Labels: None
Part No SW: 06J 906 026 CS HW: 06J 906 026
Component: MED17.5 4886
Revision: A8H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0404000324070160
Shop #: WSC 00181 935 89463
2 Faults Found:
000769 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 105700 km
Time Indication: 0
Date: 2110.14.13
Time: 10:07:11
Freeze Frame:
RPM: 1871 /min
Load: 24.3 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 0.0░C
Temperature: 2.0░C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 14.478 V
000772 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 105700 km
Time Indication: 0
Date: 2110.14.13
Time: 10:07:11
Freeze Frame:
RPM: 1871 /min
Load: 24.3 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 0.0░C
Temperature: 2.0░C
Voltage: 14.478 V
Readiness: 0000 0000
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 DM HW: 3C0 907 044 DM
Component: ClimatronicPQ46 133 0909
Revision: 00133024 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 67
Mileage: 100227 km
Time Indication: 0
Date: 2109.14.22
Time: 23:00:00
end
B6, 1.8 TSI HighLine +DSG7 +2 пакета, 2009 г.в.
nick67
Re: Ошибка двигателя...
Сообщение yasniy » 14 апр 2013, 18:16
друзья подскажите загорелся чек чип все по разному называют на сто ошибку определили лямба зонд повышение расхода топлива убрали диагностика показала все в порядке никаких проблем через неделю такая же беда загорелся съездил на сто эта же лямба и снова диагностика показывает все в порядке через пару дней снова загорелась подскажите что надо сделать мотор дизель 2литра 2009г
yasniy
Сообщение pashustic » 14 апр 2013, 18:35
yasniy писал(а):друзья подскажите загорелся чек чип все по разному называют на сто ошибку определили лямба зонд повышение расхода топлива убрали диагностика показала все в порядке никаких проблем через неделю такая же беда загорелся съездил на сто эта же лямба и снова диагностика показывает все в порядке через пару дней снова загорелась подскажите что надо сделать мотор дизель 2литра 2009г
Откуда сам?? Скан ошибок в студию.. не верю что лямбда!!А вот датчик температуры на сажевом вполне.. Ибо почему утверждаю.. здесь одному камраду моск один сервис выносил про лямбду ;) А все оказалось в вышесказанном.. Нужен скан авто!!
Сообщение slavik049 » 14 апр 2013, 19:18
Кроме чека что еще горит на приборке???
Re: помогите с ошибкой
Сообщение жоха » 14 апр 2013, 21:10
машина простояла месяц в гараже сегодня завел заморгала лампочка на приборке фары при запуске двигателя не расходятся просканировал вышло ошибка что может быть и где находится эти датчик [img][/imВоскресенье,14,Апрель,2013,19:11:14:10463
Номер блока управления: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet X024
Кодировка: 2311169
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
Дополнительная информация: 7L6941329A AFS-Lst.-Modul l 0004 7L6941329A AFS-Lst.-Modul r 0004
VCID: 336EE3D5522E49B
1 неисправность:
00497 - Задние датчики дорожного просвета
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101010
Индекс забывания: 174
Пробег: 85493 km
Дата: 2013.04.14
Время: 19:32:12
Напряжение: 14.20 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
g]
Последний раз редактировалось жоха 15 апр 2013, 19:59, всего редактировалось 2 раз(а).
жоха
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение valera.ru38 » 15 апр 2013, 07:54
как и что надо делать :shock:
Не может быть достигнуто
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
Индекс забывания: 215
Пробег: 130213 km
Дата: 2013.04.15
Время: 00:28:00
вкл
Напряжение: 13.75 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл :evil:
valera.ru38
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 15 апр 2013, 09:45
valera.ru38 писал(а):как и что надо делать Адрес 62: Электроника задней левой двериНе может быть достигнуто01333 - Блок управления задней левой двери-J388 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр:
Забрать у тебя шнурок и больше не выдавать! :x
Верни старые кодировки дверей..
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 15 апр 2013, 11:22
valera.ru38
на 18 странице твой изначальный скан..верни кодировки 42,52, и блоков задних дверей.. Стереть ошибки и смотреть!
Вернуться в Ошибки
