Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 17 апр 2013, 06:18
Вот этот датчик. :) P2015 Датчик положения заслонок впускных каналов: недостоверный сигнал
Re: Ошибка двигателя...
Сообщение helzr » 17 апр 2013, 11:39
Мляяяя.... как тут "приятно" на форуме !!!! Советами прям завалили! Короче крышку с клапана (1) снял (ответа хрен дождался) , мембрана целая , но теперь крышка назад до конца не одевается. Подсос воздуха на клапане (2) беспокоит. Подскажите хороший сервис в Зеленограде или по близости и может кто отзовется у кого есть шнурок.
Passat B6 FSI BVY 2.0 , 6 АТ 2007г.в.
helzr
Сообщение slavik049 » 17 апр 2013, 15:49
helzr
Не стоит так реагировать на отсутствие совета по теме!Я вот например первый раз увидел ваш пост !Зашли бы вечером и апнули вот и все :)
А по теме ....перед тем как снимать эту крышку нужно было проверить целостность этой мембраны!
По чаще заходите в гости ;)
Сообщение dim@k » 17 апр 2013, 17:32
helzr писал(а):Как снять крышку с вакумного привода (1)?
зачем снимать крышку, если неисправность связана с электрической частью, проверьте клапан, провода идущие к нему...
helzr писал(а):Еще обратил внимание на подсос воздуха из под крышечки что расположенна на клапанной крышке(2),правее от горловины заливки масла. Обжимаю пальцами и шипение пропадает,на мгновение машина не ровно работает но потом опять ровненько.
аккуратно по периметру отверткой снять крышку, на 100% там порванная мембрана. Порванная мембрана может вызывать появление неисправностей по лямбде(бедная смесь) и не герметичности впускного коллектора
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение helzr » 17 апр 2013, 19:05
Простите за эмоции и спасибо за отзыв. То что на фото под номером 1 это ВКГ? И что тогда под номером 2? Крышку поставил на место ....все ОК, да только рычаг там не шевелится при перегазовке и т.д. Крышку под номером 2 я обматывал по периметру изолентой и воздух вроде как не сосало извне, но испугался что может создать избыточное разряжение в картере и даванёт масло. Я снял изоленту и чек снова выскочил. Понимаю что не в тему, но сегодня начитавшись про сервисное меню климата, зажал пару кнопочек и стал листать от 0 до 30 читая не понятные показания. В итоге вечером завожу машину, а на приборке где показывает положение селектора АКПП горят все вряд показания и в конце 1 передача. При езде ни чего не меняется и так тупо горит. Может клему скинуть? dim@k а клапан привода это то что между клапанной крышкой и самим клапаном1?
helzr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение dim@k » 17 апр 2013, 19:18
helzr писал(а):То что на фото под номером 1 это ВКГ?
нет, это вакуумный привод изменения длины впускного тракта...
helzr писал(а):И что тогда под номером 2?
соответственно ВКГ
helzr писал(а):да только рычаг там не шевелится при перегазовке и т.д.
проверь электрическую часть...
helzr писал(а):Крышку под номером 2 я обматывал по периметру изолентой и воздух вроде как не сосало извне, но испугался что может создать избыточное разряжение в картере и даванёт масло. Я снял изоленту и чек снова выскочил.
Мембрана подходит от черри 481H-1014040, ну а временно можно вскрыть крышку ВКГ и подложить плотный полиэтилен.
helzr писал(а):dim@k а клапан привода это то что между клапанной крышкой и самим клапаном1?
Находится ниже привода, проследи от привода по трубке.
dim@k
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение helzr » 17 апр 2013, 19:40
Спасибо что откликнулись! Каким образом проверить клапан привода?
helzr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение dim@k » 17 апр 2013, 19:52
на заведенном моторе подать 12 вольт, если щелкает и при этом привод отрабатывает, значит проблема в проводах идущих к нему, ну а если не щелкает, то клапан накрылся. Не помню, в тесте исполнителей есть он или нет, т.е. можно его проверить с помощью шнурка.
dim@k
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение helzr » 17 апр 2013, 19:53
ОК. спасибо
helzr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sema161 » 18 апр 2013, 16:39
Привет всем! Подскажите как сделать тест исполнитель клапана егр? Я не там смотрел, и выдавало ошибку :(
sema161
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 18 апр 2013, 16:40
sema161 писал(а):Привет всем! Подскажите как сделать тест исполнитель клапана егр? Я не там смотрел, и выдавало ошибку :(
Делал на заведенном двигателе?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sema161 » 18 апр 2013, 16:43
И на заведенном и на заглушеном. походу не там, потому что остальное получается, а клапан нашел в каком то окне
sema161
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 18 апр 2013, 16:46
sema161 писал(а):И на заведенном и на заглушеном. походу не там, потому что остальное получается, а клапан нашел в каком то окне
не знаю где там лазили ....
выбираешь тэст исполнителей и жмешь на егр и все. :)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sema161 » 18 апр 2013, 16:50
в блоке двигателя?
sema161
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 18 апр 2013, 17:09
sema161 писал(а):в блоке двигателя?
да
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение helzr » 18 апр 2013, 17:34
Всем привет! По поводу вакуумного привода - накрылся электромагнитный клапан. Один вопрос - кто нибудь снимал крышечку с ВКГ? Просто боюсь накосячить.
helzr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение dim@k » 18 апр 2013, 17:39
снимается легко. Между основанием и крышкой есть щель, плоская отвертка тебе в помощь, аккуратно по периметру и все получится.
dim@k
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение helzr » 18 апр 2013, 17:49
ОК. спасибо.
helzr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение макса542 » 18 апр 2013, 21:23
народ подскажите пожалуйсто че делать , сегодня поменял колеса с зимы на лето, там стоят датчики давленя в шинах проехал 5-9 км и загорелась ошибка датчика давления ,проверил давления в колесах все в норме :? :? :? че делать :evil: а через шнурок можно проверить их ??? и как???
макса542
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sema161 » 19 апр 2013, 11:44
перезапиши давление, нажми на клавишу давления шин на 3-4 секунды и все
sema161
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение dim@k » 19 апр 2013, 18:42
Не знаю как на наших автосах, нет у меня той системы, а вот на ауди ку7(сегодня приезжала) система такая: через шнурок эбу выдает температуру воздуха, давление реальное и давление которое должно быть при такой температуре. И так по всем колеса. Так вот приехала ауди после смены колес на лето и закачки в них азота(счетаю разводилово еще то, т.к. азот основная составляющая воздуха, 80%), соответственно мфа пишет низкое давление в системе и шнурок это подтверждает. Так и есть расчетное давление 2.6 бара, а реальное 2.4 бара. Подкачали до нужного давление во всех колесах и ошибка исчезла.
dim@k
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение макса542 » 19 апр 2013, 20:19
sema161 писал(а):перезапиши давление, нажми на клавишу давления шин на 3-4 секунды и все
у меня американец и кнопки нет только на приборке индикатор завтра попробую через шнурок прогнать на ошибки :? может че покажет :?: или сегодня
макса542
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение макса542 » 20 апр 2013, 00:40
проверил шнурком свой пассатик и вот что показало :( че делать с датчиком давления в шинах и что это такое Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы :? :? :?
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
0F- Цифровой радиотюнер -- Статус: содержит неисправности 0010
1C- Определение положения автомобиля -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
65- Контроль давления в шинах -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
Part No SW: 3C0 907 115 S HW: 8P0 907 115 B
Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Ревизия: 5BH16--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404010A19070160
Мастерская #: WSC 05811 444 102991
VCID: 3064ECD9A338723
1 неисправность:
012555 - Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы
P310B - 004 - давление за преде - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 104296 km
Дата: 2013.04.14
Время: 18:46:28
Об/мин: 756 /min
Нагрузка: 18.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 89.0°C
Температура: 48.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.208 V
Готовность: 0000 0000
Part No SW: 09G 927 750 HJ HW: 09G 927 750 FP
Компонент: AQ 250 6F 1068
Ревизия: 00H69000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 8004FC19D318A23
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Компонент: ESP 440 C4 H018 0001
Ревизия: H018 Серийный номер: 0775151179
Кодировка: 0013755
VCID: 1C3C2869DFB0E63
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
Part No SW: 1K0 820 047 GG HW: 1K0 820 047 GG
Компонент: Climatic PQ35 141 0909
Ревизия: 00141027 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 6FE62FA57E862DB
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000004813403
Кодировка: 15848F0340041A00470000000F00000000285D435C0001
VCID: 6CDC38A94F90D63
Компонент: Wischer 080307 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
2 Найдены неисправности:
00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00101010
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 246
Пробег: 104399 km
Дата: 2013.04.17
Время: 22:26:00
вкл
Напряжение: 13.85 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02403 - Клемма 15 системы освещения салона
006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00100110
Частота появления ошибки: 10
Индекс забывания: 249
Пробег: 104312 km
Дата: 2013.04.15
Время: 20:12:00
выкл
Напряжение: 13.70 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 0F: Цифровой радиотюнер Label: 8E0-035-593-SIR.clb
Part No SW: 8E0 035 593 H HW: 8E0 035 593 H
Компонент: SDAR SIRIUS H06 0080
Ревизия: 00000000 Серийный номер: AUZ4Z7G0066144
VCID: 2E58F2A1B90C643
02635 - Тюнер не включен или не активирован
000 - -
Приоритет неисправности: 7
Индекс забывания: 197
Пробег: 104296 km
Дата: 2013.04.14
Время: 18:48:05
02788 - Внутренняя ошибка коммуникации
000 - -
Частота появления ошибки: 73
Индекс забывания: 209
Пробег: 104454 km
Дата: 2013.04.19
Время: 22:55:00
Бин.биты: 00000000
Бин.биты: 00000001
Part No SW: 3C0 909 605 N HW: 3C0 909 605 N
Компонент: 17 AIRBAG VW8R 032 2522
Ревизия: 13032000 Серийный номер: 003B2P5YSM67
Кодировка: 0012599
VCID: 3162E9DDA8327BB
Part No: 3C0 959 339 B
Компонент: BF-Gewichtsens. 007 0003
Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507AE
Кодировка: 0002111
VCID: 346CE0C957204E3
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 007 0080
Part No SW: 3C0 920 971 A HW: 3C0 920 971 A
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: V0007000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007205
Мастерская #: WSC 01286 386 08256
VCID: 234E1395E2CED9B
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C073160B99
Кодировка: 3FFD0E04D31002
VCID: 2142199DF8D2CBB
Адрес 1C: Определение положения автомобиля Label: 1Kx-919-xxx-1C.clb
Part No SW: 3C0 919 965 HW: 3C0 919 965
Компонент: Kompass 005 0003
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 1166279TREEB06
VCID: EDDAB5ADF48A5FB
Part No SW: 3C0 959 433 AK HW: 3C0 959 433 AK
Компонент: IMMO 051 0383
Ревизия: 00051000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 73EE23D512AE09B
Part No: 3C0 905 861 J
Компонент: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
1 неисправность:
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 8
Пробег: 104312 km
Дата: 2013.04.15
Время: 20:12:36
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000010478314
Кодировка: 0001205
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
Компонент: KSG PQ46 RDK 051 0219
Кодировка: 13910F8001862E521004141FF08A0F0E085800
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000135178323
Кодировка: 0001204
VCID: 3C7CC8E97F70863
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент: EPB VC8HC003 013 0003
Ревизия: 013
Кодировка: 0000013
VCID: 244C1089E7C0DE3
1 неисправность:
00576 - Клемма 15
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 104312 km
Дата: 2013.04.15
Время: 20:12:26
Напряжение: 13.56 V
Счет: 41
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 180 G HW: 1K0 035 180 G
Компонент: Radio PM6 017 0035
Ревизия: 00017000 Серийный номер: VWZ5Z7G2139971
Кодировка: 0040401
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 Q HW: 1K0 959 795 J
Компонент: J388 TUER-SG HL 1118
Ревизия: 12006001 Серийный номер: 00000001554374
Кодировка: 0001168
VCID: 3E78C2E1696C943
Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 3C0-959-433-65.clb
Компонент: RDK 0440
Кодировка: 0100101
1 неисправность:
01521 - Датчик давления воздуха в шине
004 - нет сигнала/связи
Статус неисправности: 01110100
Индекс забывания: 207
Пробег: 104433 km
Дата: 2013.04.18
Время: 20:08:26
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 Q HW: 1K0 959 794 J
Компонент: J389 TUER-SG HR 1118
Ревизия: 12006001 Серийный номер: 00000001518184
Кодировка: 0001168
VCID: 3F86BFE56E669DB
скинул ошибки и поехал кататься ,после двух часовой езды по городу опять проверил на ошибки
Пробег: 104480km/64920miles
1 неисправность:
Пробег: 104471 km
Дата: 2013.04.20
Время: 00:32:11
Об/мин: 1131 /min
Нагрузка: 16.9 %
Скорость: 14.0 km/h
Температура: 84.0°C
Температура: 33.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.335 V
Готовность: 0000 0100
Кодировка: 0000072
Кодировка: 0013755
Кодировка: 00046997
000 - -
Пробег: 104454 km
Дата: 2013.04.19
Время: 23:02:41
000 - -
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 104462 km
Дата: 2013.04.20
Время: 00:04:41
Бин.биты: 00000000
Бин.биты: 00000001
Кодировка: 0012599
Кодировка: 0002111
Кодировка: 0007205
Кодировка: 0001205
Кодировка: 0001204
Ревизия: 013
Кодировка: 0000013
Кодировка: 0040401
Кодировка: 0001168
Компонент: RDK 0440
Кодировка: 0100101
1 неисправность:
Пробег: 104454 km
Дата: 2013.04.19
Время: 23:04:15
Кодировка: 0001168
Последний раз редактировалось макса542 20 апр 2013, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
макса542
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 20 апр 2013, 09:51
макса542 писал(а):1 неисправность:012555 - Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы P310B - 004 - давление за преде - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 104471 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.04.20 Время: 00:32:11 Стоп-кадр: Об/мин: 1131 /min Нагрузка: 16.9 % Скорость: 14.0 km/h Температура: 84.0°C Температура: 33.0°C Абс.давл-е: 990.0 mbar Напряжение: 13.335 VГотовность: 0000 0100
В контуре низкого давления это от насоса в баке до ТНВД. ИМХО!!
макса542 писал(а):Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 3C0-959-433-65.clb Part No SW: 3C0 959 433 AK HW: 3C0 959 433 AK Компонент: RDK 0440 Ревизия: 00051000 Серийный номер: VWZCZ000000000 Кодировка: 0100101 Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 73EE23D512AE09B1 неисправность:01521 - Датчик давления воздуха в шине 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 4 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 209 Пробег: 104454 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.04.19 Время: 23:04:15
Датчик в обрыве.. а имеено возможно села батарейка и он не транслирует сигнал!!
На будущее всем. Все свои сканы просьба закатывать в СПОЙЛЕР( в панели написания сообщения)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение макса542 » 20 апр 2013, 13:40
:D :D :D переделал так нормально :)
макса542
Вернуться в Ошибки
