Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение макса542 » 20 апр 2013, 13:52
был ша в гараже пытался выяснить на каком колесе датчику ...опа . Так вот через шнурок не сообразил как посмотреть :( какому опа ,начал спускать колеса по одному и смотреть ошибки в блоке Контроль давления в шинах и шо вы думаете только одно колесо выдало ошибку 014 когда спустил воздух с колеса а остальные три хоть спускай хоть накачивай без изменений 01521 - Датчик давления воздуха в шине
004 - нет сигнала/связи, выходит трем датчиком ЖОПААААААААААААААААА :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
макса542
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение prozac » 20 апр 2013, 18:16
Привет старшим братьям. Может кто подскажет по Octavia A5 2.0 FSI (BVX).
Thursday,11,April,2013,11:45:26:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 06F 906 056 HK HW: 06F 906 056 DQ
Component and/or Version: MED9.5.10 00 0846
Software Coding: 0000172
Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
Additional Info: 06F907807B NOX 0807180049 001 0409
Additional Info: Geraet 00000
VCID: 79F3F33D30C2731
3 Faults Found:
000048 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit
P0030 - 004 - Malfunction / Open Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 28
Mileage: 83111 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:21:53
Freeze Frame:
RPM: 1280 /min
Load: 25.9 %
Speed: 8.0 km/h
Temperature: 57.0°C
009236 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Voltage too Low / Air Leakage / Sample Error
P2414 - 008 - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 83115 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:39:02
Freeze Frame:
RPM: 800 /min
Load: 31.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 16.0°C
009766 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit
P2626 - 004 - Open - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 83116 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:42:47
Freeze Frame:
RPM: 1280 /min
Load: 19.2 %
Speed: 31.0 km/h
Temperature: 44.0°C
Readiness: 0000 0101
Обе доКАТовые лямбды показывают ~4.2Ом, на обоих +7.4В. ошибка 28 раз за несколько дней, это как она учитываются - при каждом пуске чтоли или контакт то появляется то пропадает?
Однозначно менять?
prozac
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение andy63 » 21 апр 2013, 09:01
Просьба помочь с ситуацией: Загорелся чек двигателя, проверил VAG COM и обнаружил две ошибки:
000262 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
P0106 - 000 - -
000568 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High
P0238 - 000 - - - MIL ON
Попытался из стереть. Первая стиралась, а вторая - нет. Но при этом чек гас на день. После того как чек загорался снова опять высвечивались эти две ошибки. Машина вела себя обычно, кроме повышенного расхода топлива.
Заменил датчик G31 на б/у от В5. Сбросил обе ошибки. Стал ездить и обнаружил следующее - при медленном разгоне переключение передач происходит штатно при 2К оборотов. Но если разгоняться быстро, то с 4-й на 5-ю и с 5-й на 6-ю переключается уже при оборотах двигателя значительно выше 2к. Но небольшой нюанс - если при 2к передача не переключилась и в этот момент немного отпустить газ и снова нажать - тут же происходит переключение на повышенную передачу (4-5 или 5-6). Через день загорелся снова чек и проверка показала ошибку
P0106 - 000 - -
Т.е. та ошибка, которая стиралась в первом случае при неисправном датчике G31 (был треснут и окисленные контакты, да и соединение на непонятных фишках - прежний хозяин похоже ударил) появилась уже одна и при этом НЕ стирается. К сожалению старый датчик G31 выбросил и проверить вернется ли ситуация назад - не возможно. Да, после замены G31 расход топлива стал нормальным.
Попытки на просторах Интернета найти а где этот датчик G71/F96 находится конкретно в В6 ни к чему не привели, только неясные "намеки", что он находится в блоке управления.
Может кто сталкивался с такой проблемой и есть пути ее решения? (кроме замены блока управления :mrgreen: ) Спасибо!
VW 1,8 TSI/BZB-KGV/ Highline 2008
andy63
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение WonderRo » 23 апр 2013, 11:40
Друзья! Подскажите новичку насколько серьезны следующие ошибки! Спасибо!
Адрес 25: Иммобилайзер Подсказки: 3C0-959-433-25.clb
Номер SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Компонент: IMMO 043 0383
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Номер: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 Ошибка Найдена:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
008 - Implausible Signal - Прерывистый
Стоп-Кадр:
Ошиб. Статус: 00101000
Ошиб. Приоритет: 4
Ошиб. Частота: 1
Сброс счетчика: 188
Пробег: 0 km
Индикация Времени: 0
Адрес 44: Усилитель руля Подсказки: 5Nx-909-144.clb
Номер SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Компонент: J500__APA-BS KL.082 0502
Ревизия: 1AH02240 Серийный номер: 00081980036202
Кодировка: 0000258
Мастерская #: WSC 22154 146 60546
1 Ошибка Найдена:
01288 - Terminal 30; Steering Assist
011 - Open Circuit - Прерывистый
Стоп-Кадр:
Ошиб. Статус: 00101011
Ошиб. Приоритет: 9
Ошиб. Частота: 2
Сброс счетчика: 188
Пробег: 0 km
Стоп-Кадр:
Term 15 On
об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет единиц): 2.0
Напряжение: 10.80 V
WonderRo
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение muroven » 26 апр 2013, 14:17
Комрады выручайте.При скорости 160 выскакивает и моргает спираль,пропадает тяга.Глушу,завожу всё ОК.
16486 - Расходомер воздуха (G70)
P0102 - 007 - Слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
16618 - Регулирование давления наддува
P0234 - 006 - Выход из диапазона регулирования (бол. верх. предела) - Непостоянно
01423 - Датчик поперечного ускорения-G200
014 - Неиспр. - Непостоянно
01542 - Датчик скорости поворота-G202
Последний раз редактировалось muroven 05 май 2013, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
muroven
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение andy63 » 26 апр 2013, 14:29
andy63 писал(а):Просьба помочь с ситуацией: Загорелся чек двигателя, проверил VAG COM и обнаружил две ошибки:
P0106 - 000 - -
Проблема решилась заменой G31 и чисткой ДМРВ (G70).
andy63
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Babay » 26 апр 2013, 16:17
Всех приветствую!
Подскажите кто знает.
Клима
показания температуры охлаждающей жидкости двигателя в окошках 19 и 2. Показывает 99 градусов и через некоторое время начинает моргать 01, моргает секунд 15 и снова показывает температуру. Раньше такого не было, всегда показывало температуру.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение RUSL38 » 26 апр 2013, 16:39
Помогите разобраться с ошибкой
Пятница,26,Апрель,2013,14:34:05:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 53 56 62
65 72
VIN: WVWEK73C46P095564 Пробег: 183880km/114257miles
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 1010
0F- Цифровой радиотюнер -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 1010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
47- Акустическая система -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 1010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 1010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
65- Контроль давления в шинах -- Статус: содержит неисправности 0010
72- Электроника задней правой двери -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
Part No SW: 3C0 907 115 F HW: 3C0 907 115 F
Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Ревизия: --H10--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404010A19070160
Мастерская #: WSC 05244 444 53930
VCID: 234E1395E2CED9B
Неисправности не найдены.
Готовность: 0110 0101
Part No SW: 09G 927 750 CJ HW: 09G 927 750 CJ
Компонент: AQ 250 6F 0736
Ревизия: 00H38000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 7BFE0BF53AFE41B
Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Компонент: ESP 440 C2 H015 0003
Ревизия: H015 Серийный номер: 0658256890
Кодировка: 0013755
VCID: 3064ECD9A338723
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
Part No SW: 1K0 820 047 GG HW: 1K0 820 047 GG
Компонент: Climatic PQ35 141 0909
Ревизия: 00141027 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 6FE62FA57E862DB
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000003605509
Кодировка: 148C8F0340041A00000A00000F00000000285D435C0000
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00065493
Мастерская #: WSC 00028
Адрес 0F: Цифровой радиотюнер Label: 8E0-035-593-SIR.clb
Part No SW: 8E0 035 593 D HW: 8E0 035 593 D
Компонент: SDAR SIRIUS H03 0060
Ревизия: 00000000 Серийный номер: AUZ4Z7E5011859
VCID: 2A50FEB185E4083
Part No SW: 3C0 909 605 G HW: 3C0 909 605 G
Компонент: 0D AIRBAG VW8R 029 2421
Ревизия: 09029000 Серийный номер: 0039VSLJDU0P
Кодировка: 0012356
Part No: 3C0 959 339 A
Компонент: BF-Gewichtsens. 006 0002
Part No SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C5953507P
Кодировка: 0002111
VCID: 2E58F2A1B90C643
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 006 0080
Part No SW: 3C0 920 970 R HW: 3C0 920 970 R
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Ревизия: X0033000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0005305
Мастерская #: WSC 37600 549 45725
VCID: 336EE3D5522E49B
1 неисправность:
00003 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 137463 km
Дата: 2011.04.29
Время: 00:00:23
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C05930081B
Кодировка: 3FFD0E54C31002
VCID: 2142199DF8D2CBB
Part No SW: 3C0 959 433 C HW: 3C0 959 433 C
Компонент: IMMO 041 0364
Ревизия: 00041000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Part No: 3C0 905 861 C
Компонент: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
Адрес 37: Навигационная система Label: 1K0-919-887-MFD2.clb
Part No: 1K0 919 887 GX
Компонент: Navigation 0049
Кодировка: 0000101
VCID: 952ABD4DBC9A37B
2 Найдены неисправности:
01042 - Блок управления не кодирован
000 - -
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2365
Кодировка: 0001205
VCID: 3668DAC1415C5C3
Part No: 1K1 909 144 J
Компонент: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 3260E6D1AD34403
Компонент: KSG PQ46 RDK 041 0213
Кодировка: 13910F8801862E521804141FF00A0F0E081800
Мастерская #: WSC 05244 444 54080
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 47: Акустическая система
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 702 K
Кодировка: 0001204
VCID: 3776D7C54656A5B
Ревизия: 013
Кодировка: 0000013
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-095.clb
Part No: 1K0 035 095 FX
Компонент: Radio 0049
Кодировка: 0010076
VCID: 8004FC19D318A23
1 неисправность:
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN2.clb
Part No: 1K0 959 703 D
Компонент: Tuer-SG 021 2432
Кодировка: 0000144
VCID: 3162E9DDA8327BB
Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 3C0-959-433-65.clb
Компонент: RDK 0391
Кодировка: 0100101
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN2.clb
Part No: 1K0 959 704 D
Кодировка: 0000144
2006 BPY 2.0T Америка
RUSL38
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение firstzamla » 27 апр 2013, 15:39
Добрый день форумчане, подскажите - стал обладателем passat b6 недавно и пока не знаю куда копать, при покупке - диагностика не показала не каких проблемм, но проехав 1000 км при включении зажигания пишет service now! подключил OBD и выдал ошибочку. P0043 Ряд 1-зонд 3: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева. куда копать то? или только сервис?
Продан:
Passat 2.0 TDI 6-DSG Oo w oO
Катаюсь:
имплантация зубов киев
firstzamla
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение RUSL38 » 27 апр 2013, 20:54
Сервис нау обычно говорит о том, что ТО.))))
RUSL38
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение d1straba » 28 апр 2013, 00:31
при разгоне есть вибрация,на ходу,даже при включенном круизе должна быть стрелка тахометра на месте,но она прыгает немного а двигатель ровно работает,при стоянке бывает машина поддергивается
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-300-04x.lbl
Part No SW: 0AM 300 048 M HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 402 2153
Ревизия: 00040024 Серийный номер: 00000912011646
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 00138 935 96388
VCID: 3A7F36DB0E9F
1 неисправность:
006011 - Clutch 1: Tolerance Limit Reached
P177B - 003 - Mechanical Failure - Непостоянно
Статус неисправности: 00100011
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 2
Сброс счетчика: 10
Пробег: 107898 km
Дата: 2101.14.27
Время: 15:37:54
d1straba
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 28 апр 2013, 08:18
d1straba писал(а):должна быть стрелка тахометра на месте,но она прыгает немного а двигатель ровно работает,при стоянке бывает машина поддергивается
d1straba писал(а):1 неисправность:006011 - Clutch 1: Tolerance Limit Reached P177B - 003 - Mechanical Failure - Непостоянно
Я думаю здесь нет связи, тем более при стоячей машине! :?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение d1straba » 28 апр 2013, 09:22
как это всё стало беспокоить,и с ним вместе появилась ошибка по vag-у :(
d1straba
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение screw » 29 апр 2013, 16:22
Изначально была ошибка связанная с растянутой цепью (какая именно не знаю).
Цепь, натяжители и успокоители заменил.
Ошибки удалили.
Покатался день, опять выскочила ошибка,вернулся, предлагают заменить шестерню газораспределения. Номер ошибки не сказали.
Приобрел шнурок.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-056-BAG.clb
Part No SW: 03C 906 056 DC HW: Hardware No
Компонент: MED9.5.10 00 9293
Ревизия: --H09--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
VCID: 67D647855676F5B
000022 - Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28
P0016 - 001 - несоответстви - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100001
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 100297 km
Дата: 2000.00.00
Время: 16:04:08
Об/мин: 760 /min
Нагрузка: 27.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 42.0°C
012555 - Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы
P310B - 008 - давление за преде
Частота появления ошибки: 12
Пробег: 100297 km
Дата: 2000.00.00
Время: 17:37:03
Об/мин: 680 /min
Нагрузка: 29.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 73.0°C
Готовность: 1010 0001
После замены цепи двигатель стал подергиваться.
Шестерня может влиять на данную ошибку? Или они с метками нахимичили?
Заранее спасибо.
screw
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sema161 » 30 апр 2013, 21:12
добрый вечер! будьте любезны подскажите, кто знает что означает данная ошибка:
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
Part No SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Компонент: GSG DSG 070 1127
Ревизия: 04507000 Серийный номер: 00000604121011
Кодировка: 0000020
1 неисправность:
18149 - Адаптация давления сцепления
P1741 - 002 - достигнут предел адаптации - Непостоянно
Индекс забывания: 1
Пробег: 121242 km
Дата: 2013.04.29
Время: 13:05:47
sema161
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Илья Андреич » 01 май 2013, 00:45
screw
Для начала убери эту ошибку
Затем уже занимайся распредвалами, причин может быть куча по поводу не совпадения меток
Начиная с подсоса воздуха(у одного комрада так было) и заканчивая самым нехорошим(игранием меток как поступил я)на 1 зуб сместил и ошибка исчезла.
Может сервисмэны накосячили, если её до этого не было.
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sema161 » 02 май 2013, 08:26
ап
sema161
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 02 май 2013, 08:30
sema161 писал(а):1 неисправность:18149 - Адаптация давления сцепления P1741 - 002 - достигнут предел адаптации - Непостоянно
Может нужно провести адаптацию коробки!! :?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sema161 » 02 май 2013, 08:42
Спасибо, что откликнулись! А как это сделать правильно?
sema161
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение helzr » 02 май 2013, 16:57
Всем привет. Сегодня купил мембрану и поменял в ВКГ, клемой скинул ЧЕК, через 30 км. он снова вылез!!! Чё за хняя!? Электромагнитный клапан менял ранее. До этого были ошибки: диагностика показала 3 ошибки : P0660 Изменение геометрии впускного коллектора, сбой в электрической цепи, P2195 Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком бедной смеси, P2414 Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность. Расход топлива вырос до 14-15 литров, вместо 10 по городу с кондеем. Подскажите что не так?
Passat B6 FSI BVY 2.0 , 6 АТ 2007г.в.
helzr
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение screw » 04 май 2013, 09:49
Илья Андреич писал(а):screw
Спасибо.
С давлением проблема решена. Я во время тестирования заглушил машину, вот она и выскочила.
Passat B6 1,6 FSI BLF 6МКПП 2006 Comfo.
screw
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение dim@k » 04 май 2013, 12:23
screw писал(а):Я во время тестирования заглушил машину, вот она и выскочила
да ну нафиг... ошибку выбивает ЭБУ по неисправности, а не от того что у тебя происходило тестирование во время выключения зжг.
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Игорян » 04 май 2013, 23:27
Babay писал(а):Всех приветствую!
Клима
Это моргает не 01,а показывает температуру 101 град.. Может моргать и 04 и 02, соответственно 104 и 102 град. Просто в окошке не помещается трёхзначое число.
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение dim@k » 05 май 2013, 10:27
Игорян писал(а):Это моргает не 01,а показывает температуру 101 град.. Может моргать и 04 и 02, соответственно 104 и 102 град. Просто в окошке не помещается трёхзначое число.
сотня там тоже отображается, маленькая единичка в правом верхнем углу, если мне не изменяет память.
dim@k
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение muroven » 05 май 2013, 20:16
muroven писал(а):Комрады выручайте.При скорости 160 выскакивает и моргает спираль,пропадает тяга.Глушу,завожу всё ОК.
UP
muroven
Вернуться в Ошибки
