iskan660 писал(а):Просто выдергивать шланги на себя (зеленые стрелки)
если хомуты снял, то шланги снимаются без проблем, достаточно их провернуть, чтоб они вращались на штуцере и стягивать в обратную сторону от клапана.
золот ник писал(а):Считать данные из памяти неисправностей блока управления коробки передач
pashustic писал(а):slavik049 писал(а):18043 P1635 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической установки
Эта ошибка постоянно выскакивает??
ПО поводу свечей я думаю блок накала( а именно хитрое реле) подходит кирдык! Я бы еще глянул проводку, которая идет от этого блока до свечей.. У меня , например, начала осыпаться, когда дергал много раз колпачками свечей!
pspapp писал(а):Эта ошибка не постоянна... один раз была...
pspapp писал(а):где это реле находится?
подай напругу на вент на прямую и все станет ясно .Pivovarov писал(а):да ясно дело он будет исправен. крутится как новый. машина 08 года, пробег фигня..
slavik049 писал(а):Pivovarov писал(а):да ясно дело он будет исправен. крутится как новый. машина 08 года, пробег фигня..
Но ошибка гласит об обратном.
pashustic писал(а):Снимаешь блок предов в моторном отсеке и под ним находиться блок реле накала!!Эльза так говорит!
Pivovarov писал(а):Ребят, привет! сегодня температура поползла вверх в пробке.. печкой остудил, до дома доехал. вентилятор не включился. вылезла ошибка
16864 - Coolant Fan Control Circuit 1
P0480 - 009 - Electrical Malfunction - MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 640 /min
Mass Air / Rev.: 87.2 mg/str
Temperature: 88.5°C
Voltage: 14.08 V
RPM: 928 /min
Mass Air / Rev.: 136.3 mg/str
Temperature: 15.0°C
Voltage: 14.18 V
куда лезть? на ощупь вентилятор в порядке. предохранители в норме..
и вот еще пару ошибок, где смотреть и куда, подскажите пож-та!
17923 - Intake Manifold Valve (N156)
P1515 - 007 - Short to Ground
Freeze Frame:
RPM: 640 /min
Mass Air / Rev.: 92.7 mg/str
Load: 0.0 %
T.B. Angle: 1.9°
RPM: 736 /min
Mass Air / Rev.: 98.1 mg/str
Load: 0.0 %
T.B. Angle: 2.8°
16828 - EVAP Purge Control Valve (N80)
P0444 - 009 - Circuit Open
Freeze Frame:
RPM: 640 /min
Load: 3.9 %
Voltage: 14.08 V
Всем спасибо и Добра!
slavausa писал(а):что значит???
