Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 20 июн 2013, 15:48
sema161 писал(а):все после того как в какой то группе прописал код
В каком блоке ковырялся?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sema161 » 20 июн 2013, 17:39
в 3 блоке кодирование
sema161
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 20 июн 2013, 18:17
sema161
Посмотри что в логах менял
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sema161 » 20 июн 2013, 18:30
от 0015653 до 0002048, появились ошибки на приборке. поменял обратно, ошибки на приборке пропали, зато нет связи с датчиком давления
sema161
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Demon33rus » 21 июн 2013, 21:40
Парни подскажите
Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Компонент: J387 TUER-SG BT 1517
Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000079988611
Кодировка: 0000244
VCID: 70E42CD963B8323
1 неисправность:
00936 - Выключатель стеклоподъемника на двери переднего пассажира-E107
008 - недостоверный сигнал
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 17
Индекс забывания: 32
Пробег: 103201 km
Дата: 2013.06.21
Время: 13:10:40
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Demon33rus » 21 июн 2013, 21:42
И ещё
006480 - Вентилятор системы охлаждения-V7
P1950 - 000 - затруднен ход/блокирован - Непостоянно
006469 - Блок управления 1 вентилятора радиатора, включение вентилятора
P1945 - 000 - короткое замыкание - Непостоянно
006481 - Вентилятор 2 системы охлаждения-V177
P1951 - 000 - затруднен ход/блокирован - Непостоянно
Demon33rus
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение John Doe » 25 июн 2013, 20:53
Доброго времени суток.
Показывает ошибку
Номер блока управления: 06F 997 058 P HW: Hardware No
Компонент и/или версия: MED9.5.10 00 2768
Кодировка: 0000072
Код мастерской: WSC 00114 935 59748
VCID: 4280B6111D94F03
1 неисправность:
009766 - Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика
P2626 - 004 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Что такое "линейный лямбда-зонд, ряд 1" ? Какой именно это из них всех датчик ? Он где находится ? Под капотом, или под днищем ? Как узнать ?
...если разберусь, выложу фотоотчёт, как менять.
John Doe
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Blastoderm » 01 июл 2013, 22:19
000327 - Ряд 1 - зонд 3
Р0147 - 008 - сбой в электрческой цепи подогрева - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности
Статус ошибки: 11101000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Пробег: 0 км
Индикация времени: о
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100%
Скорость 255 км/ч
Температура 215
Что это за ошибка что надо поменять?
Blastoderm
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Сергей_Р » 02 июл 2013, 15:07
В начале 2012 г. поменял Джетту механику на Пассат автомат. 2.0 FSI, BVY, 2007 г. АКПП 09G пробег 50 000 км.
Тьфу-тьфу-тьфу АКПП работает хорошо без пинков и пробуксовки, но через пару месяцев стали подсвечиваться все режимы АКПП.
ВагКом показывает ошибку
P0905 Переключатель Tiptronic-F189: недостоверный сигнал.
Если ошибку сбрасывать, то режим АКПП показывает правильно, но через несколько секунд опять индикация инверсная. Если зажигание включить в ручном режиме, то индикация нормальная, нажатия вперед и назад сопровождаются переключением скорости на щитке, правда дальше второй скорости индикация не идет.
Еще подозрительно, что китайский вагком никаких контроллеров кроме двигателя и акпп в авто не находит. Специалисты подскажите что чаще всего выходит из строя с подобными симптомами, неисправна шина, герконы или управление АКПП?
Passat B6, 2.0 FSI, BVY 2007 г. АКПП- 09G
Сергей_Р
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 03 июл 2013, 07:36
Blastoderm писал(а):000327 - Ряд 1 - зонд 3Р0147 - 008 - сбой в электрческой цепи подогрева - ЧЕК ВКЛ
Если с проводкой все норм, то лямбда под замену. Цепь подогрева возможна на коротыше!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение chebazar » 03 июл 2013, 09:29
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста. Сделал диогностику выпали следующие ошибки, с парктрониками все понятно, а вот с остальным не очень. Удалял ошибки, но потом они опять появляются.
Воскресенье,30,Июнь,2013,17:12:33:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ7P048895 Пробег: 72530km/45068miles
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 4948
Ревизия: 69H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 00124 935 99378
VCID: 448CB0090780FE3
1 неисправность:
001632 - Изменение геометрии впускного коллектора, сбой в электрической цепи
P0660 - 004 -
Приоритет неисправности: 0
Пробег: 72531 km
Дата: 2013.06.30
Время: 16:56:41
Об/мин: 1000 /min
Нагрузка: 82.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 60.0°C
Готовность: 1110 0101
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Компонент: AQ 250 6F 0746
Ревизия: 00H38000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 4182B91D1892EBB
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Компонент: ESP 440 C2 H015 0004
Ревизия: H015 Серийный номер: 0667882954
Кодировка: 0048529
VCID: 3260E6D1AD34403
Part No SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 69D241BD4062C3B
1 неисправность:
01810 - Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 210
Пробег: 72531 km
Дата: 2013.06.30
Время: 16:25:02
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000004299695
Кодировка: E7068E0F00041A000000000014000000000F00405C0000
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00063445
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 250706 014 1201
Кодировка: 00208933
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 03 AIRBAG VW8 030 2522
Ревизия: 10030000 Серийный номер: 003B1PGHADT$
Кодировка: 0012339
VCID: 3064ECD9A338723
Part No SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AR
Кодировка: 0001111
VCID: 6DDA35AD748ADFB
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00129 935 01832
VCID: 254A0D8DECFA27B
Part No SW: 3C0 907 530 K HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H13 0146
Ревизия: H13 Серийный номер: 3000Q082150034
Кодировка: FD817F0E000202001002
VCID: 295201BD80E203B
1 неисправность:
02830 - Подача сигнала управления на устройство отключения систем поддержки водителя (ассистен
012 - электрическая неисправность в цепи
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 170
Пробег: 72531 km
Дата: 2013.06.30
Время: 16:24:59
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 F
Компонент: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Компонент: J386 TUER-SG FT 1123
Ревизия: 12006001 Серийный номер: 00000501068819
Кодировка: 0000245
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
VCID: 346CE0C957204E3
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A000186407F7F021F1FF08A0FCE507940
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H07 8003
Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
Компонент: J387 TUER-SG BT 1123
Ревизия: 12006001 Серийный номер: 00000055366105
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7CC8E97F70863
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
VCID: 2142199DF8D2CBB
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V1.clb
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Компонент: AFS-Steuergeraet 0003
Ревизия: H09 Серийный номер:
Кодировка: 0000001
VCID: F1E2A9DDE8B2BBB
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C0 035 195 B HW: 3C0 035 195 B
Компонент: Radio PM6 009 0015
Ревизия: 00009000 Серийный номер: VWZ5Z7F1024797
Кодировка: 0040400
VCID: 1F461F65CEA6FDB
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1113
Ревизия: 11005001 Серийный номер: 00000000426332
Кодировка: 0000208
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1113
Ревизия: 11005001 Серийный номер: 00000000525807
Кодировка: 0000208
VCID: 3E78C2E1696C943
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 82930622902431
Кодировка: 0001014
VCID: 285404B99BE83A3
1 неисправность:
01628 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Пробег: 72531 km
Дата: 2013.06.30
Время: 16:28:18
chebazar
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 03 июл 2013, 16:33
chebazar
1 блок заслонки впускных каналов
2 по гейту ( 19 блок) даже не знаю
3. по заслонкам сделать ревизию ей ( разобрать и почистить резак положения) , также смазать привод!
Как то такк , вкратце!
Подскажите что нужно сделать с данными ошибками
Сообщение Классик » 04 июл 2013, 15:13
Извиняюсь если уже 101 тема по данному вопросу но для себя ответов из существующих тем не нашел.....
вопрос 1 :
при подключении VAG-кома выдал такие ошибки :
000833 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40
P0341 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Частота появления ошибки: 32
Пробег: 58026 km
Дата: 2000.00.00
Время: 20:36:04
Об/мин: 5771 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 118.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 29.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
000835 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40
P0343 - 000 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
Частота появления ошибки: 48
Пробег: 58182 km
Дата: 2000.00.00
Время: 18:04:18
Об/мин: 758 /min
Нагрузка: 19.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 102.0°C
Температура: 47.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
008801 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249, механическое повреждение
P2261 - 000 - - Непостоянно
Пробег: 58011 km
Дата: 2000.00.00
Время: 18:16:07
Об/мин: 1142 /min
Нагрузка: 9.4 %
Скорость: 29.0 km/h
Температура: 101.0°C
Температура: 39.0°C
Напряжение: 13.589 V
Готовность: 0000 0000
Вопрос 2 - человек на форуме уже задавал этот вопрос но ответа я не нашел .
на заведеном авто слышен подсос воздуха. если тронуть педаль тормоза то сист пропадает, педаль отпускаю тут же возвращается, в чем дело ?
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Re: Подскажите что нужно сделать с данными ошибками
Сообщение Классик » 04 июл 2013, 15:27
LASER! писал(а):http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16725/P0341/000833
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 343/000835
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 261/008801
спасибо.
но хотелось бы услышать тех у кого были такие ошибки и как исправляли данные неисправности
про n249 вроде нашел, там клапан надо менять
кто нибудь может скинуть номер детальки ? G40
и про воздух чтобы объяснили в чем дело
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Классик » 05 июл 2013, 13:20
никто не подскажет ?
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение IvanovR1 » 07 июл 2013, 09:36
IvanovR1 писал(а):Коллеги, возможно ктото сталкивался: Шкода Октавия 1.6FSI-116hp (АКПП) проехала 99 тыс.км. Лично на ней проехал 60 тыс.км. В последнее время все чаще и чаще -на приборке одновременно появляются ошибки EPC+ASR. Тяга теряется (до 3.5тыс) или вообще не едет (аварийный режим). Чтение ВАГ-КОМОМ дает такую картину...
Что делать? Куда копать?
Вообщем самому себе и отвечаю,
по статистике эти ошибки (а VAG-COM со мной теперь почти постоянно), действительно G188 выскакивает вместе с G69. Причем ошибки бывают двух типов: signal too low (слишком слабый сигнал) или Implausible Signal (сигнал недостоверный). Во втором случае к EPC+ASR добавляется CHECK ENGINE.
Но один раз (во всяком случае зафиксировал диагностикой) появилась только G188. Та же "гирлянда" на приборке и ограничение в оборотах. Надоело.
Заказал дроссельную заслонку (неновую). Поменял.ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ.
Вообщем "круг подозреваемых" сузуился:
1) Гдето измочалена проводка поэтому (эпизодически) по сигнальной линии от положения датчика G188 проскакивает то обрыв то кривой сигнал
2) Проблема в 5В -линии идущей к другому датчику, она коротит и те для кого она общая - вываливаются в ошибки
3) За 3 месяца до начала этих событий мне меняли лобовое стекло. Только сегодня заметил что пластмассовая крышка (ну которая под стеклом, через которую дворники продеты) в некоторых местах была незащелкнута в стекло.. Туда могла проникать влага, а ЭБУ он прямо возле трапеции.
Продолжаю изучать машину дальше. На официалов нет никакой надежды.
Последний раз редактировалось IvanovR1 07 июл 2013, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
IvanovR1
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 07 июл 2013, 20:10
IvanovR1
А если накинуть сопли поверх от мозгов к датчику, как говорится по народному и посмотреть ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение IvanovR1 » 08 июл 2013, 06:10
pashustic писал(а):IvanovR1
Да я бы рад, не не могу найти распиновку своего ЭБУ (MED 9.5.10) и разъема на Д.З. ) В идеале опять же заменить ответную фишку вообще - но где это добро продается: фиг знает..
IvanovR1
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Классик » 08 июл 2013, 09:12
В связи с чем может быть связана ошибка P0343 ???
Пробег: 58182 km
Дата: 2000.00.00
Время: 18:04:18
Об/мин: 758 /min
Нагрузка: 19.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 47.0°C
Нужно менять датчик ? как я понимаю на моторе 1.8BZB их два ? подскажите пожалуйста
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sema161 » 10 июл 2013, 06:11
все же как прописать обратно блок контроля давления в шинах?
sema161
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение VVV » 10 июл 2013, 07:41
Не нашёл описание таких ошибок:
Контроллер 02: АКПП Описания: 0AM-300-04x.clb
Номер детали SW: 0AM 300 048 M HW: 0AM 927 769 D
Компонент:: GSG DSG AG7 402 2153
Ревизия: 00040024 Номер лицензии: 00001002080986
Кодировка: 0000020
Код сервиса:: WSC 00141 935 181601
VCID: 3A7030B64A058FCC
5 ошибок найдено:
006079 - Без расшифровки, файл с кодами не загружен!
P17BF - 000 - Без расшифровки, файл с кодами не загружен! - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 6
Сброс счетчика: 7
Пробег:: 88721 km
Индикация времени: 0
Дата: 2102.14.05
Время: 18:35:14
006079 - Демо-версия. Не все коды ошибок
P17BF - 001 - будут отображены. - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 6
Сброс счетчика: 7
Пробег:: 88721 km
Дата: 2102.14.05
Время: 18:35:14
P17BF - 002 - будут отображены. - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 6
Сброс счетчика: 7
Пробег:: 88721 km
Дата: 2102.14.05
Время: 18:35:14
005981 - Без расшифровки, файл с кодами не загружен!
P175D - 000 - Без расшифровки, файл с кодами не загружен! - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 7
Сброс счетчика: 37
Пробег:: 88997 km
Дата: 2102.14.10
Время: 18:40:17
005981 - Демо-версия. Не все коды ошибок
P175D - 001 - будут отображены. - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 7
Сброс счетчика: 37
Пробег:: 88997 km
Дата: 2102.14.10
Время: 18:40:17
Passat B6 Variant 2,0 FSI (BVY) Highline Oo W oO был
Passat B6 Variant 1,8 ТSI DSG 2010 O W O тоже был
Scoda Superb Combi 1,8 ТSI DSG 2014 есть
VVV
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение dim@k » 10 июл 2013, 08:14
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение VVV » 10 июл 2013, 10:09
спасибо, поеду к официалам, пусть делают по гарантии ДСГ
VVV
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 10 июл 2013, 20:58
IvanovR1 писал(а):Да я бы рад, не не могу найти распиновку своего ЭБУ (MED 9.5.10) и разъема на Д.З. ) В идеале опять же заменить ответную фишку вообще - но где это добро продается: фиг знает..
Как и в эльза нет ее?? Не может быть :? Фишка какая??? Все можно найти и фишку и пины новые и запиновать, как я у себя сделал по датчику давления!
VVV
Можете смело идти и иметь мозг продавану шнурка где вы его купили! ;) Нет реги, нет расшифровки ошибок! ;)
Вернуться в Ошибки
