Ошибка 01044
Re: Ошибка 01044
Сообщение Alemania » 06 май 2022, 12:15
Что делать что делать.
1. Открыть Эльзу.
2 посмотреть в каком месте штатно расположен этот блок.
3. Найти от какого предохранителя этот блок запитан.
4. Решить вопрос с питанием этого блока.
Либо найти где стоит блок. Снять с него разъём. Убрать галочку в 19 блоке.
Re: Ошибка 01044
Сообщение Alemania » 06 май 2022, 12:33
Блок должен стоять за Левой обшивкой багажника. Предохранители в зависимости от года и месяца выпуска разные. Рука писать буквы устанет.
Проверяй все и под капотом и слева в торпеде.
Чтобы проверить предохранитель его не обязательно вытаскивать. У него с торца есть выводы губок. Тонким щупом можно щупать напругу.
Не забываем что есть клемма 30 это постоянно присутствующее напряжение. И есть клемма 15 только при включении зажигания
Чем ещё помочь ?
Re: Ошибка 01044
Сообщение Burlak » 06 май 2022, 15:15
Если поставить галочку на 69 блоке то в списке блоков должно поменяться с не зарегистрировано на не доступно. Моя версия такова.
вот лог если я ставлю галочку на блоке 69
01-Двигатель -- Статус: OK 0000
03-АБС Тормоза -- Статус: OK 0000
04-Датчик руля -- Статус: OK 0000
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
09-Борт-сеть -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп. -- Статус: OK 0000
16-Рулевая колонка -- Статус: OK 0000
17-Панель приборов -- Статус: OK 0000
19-CAN-модуль -- Статус: Неисправность 0010
25-Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42-Дверь водителя -- Статус: OK 0000
44-Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46-Блок комфорта -- Статус: OK 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: OK 0000
53-Стоян.тормоз -- Статус: OK 0000
56-Радио -- Статус: OK 0000
69-Прицеп -- Статус: Единичная ошибка коммуникации 1000
77-Телефон -- Статус: OK 0000
Адрес 09: Борт-сеть Маркировки:. RUS\3C0-937-049-30-H.clb
Часть No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Пересмотр: 00H54000 Серийный номер: 01000008415327
Кодирование: F18C8F0700041A00470A00000F00000000095D435C00012C000000000000
Заказ #: WSC 05124 123 08193
VCID: 71E960C368A913C766-8024
Подсистема 1 - Часть No: 3C1 955 419 A Маркировки: RUS\1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 140408 003 0205
Кодирование: 00046997
Заказ #: WSC 05124
Подсистема 2 - Часть No: 1K0 955 559 AH Маркировки: RUS\1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 270508 054 0402
Кодирование: 00208936
Заказ #: WSC 05124
1 Ошибка найдена:
01517 - Блок управления распознавания прицепа (J345)
004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный
Сохраненный стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 38
Пробег: 159908 km
Индикация времени: 0
Дата: 2022.05.02
Время: 13:31:00
выкл
Напряжение: 12.25 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 19: CAN-модуль Маркировки:. RUS\3C0-907-530-V2.clb
Часть No SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H13 0142
Пересмотр: H13 Серийный номер: 2600P085060A58
Кодирование: F9801F460006022002
Заказ #: WSC 47091 141 00196
VCID: 2643439F91E7047FC3-8072
1 Ошибка найдена:
Кол-во проявлений: 2
Сброс счетчика: 37
Пробег: 159908 km
Дата: 2022.05.02
Время: 13:36:48
Адрес 69: Прицеп
Не может быть достигнуто
Alemania писал(а):Найти от какого предохранителя этот блок запитан.
вот тут тяжелея, машина у меня 2008 года вроде после мая, 4-й предохранитель есть, он целый, но остальные предохранители (23,25) отсутствуют и проводки к ним не подведены.
лезть смотреть на блок пока нет времени, скорее с понедельника туда полезу
Alemania писал(а):Некоторые ошибки, например в 1 блоке стираются только если войти в сам блок. Так что, разница есть
Спасибо за наводку,вы были правы. По двигателю пропали все ошибки и в течении суток пока не появлялись, будем наблюдать дальше.
Burlak
Вернуться в Ошибки
