Подскажите с ошибкой
Re: Подскажите с ошибкой
Сообщение pashustic » 17 окт 2013, 16:48
AndreyA
Я же вам писал уже номер телефона ранее. Везите свой шнурок, попробую сделать.
По поводу датчика или проводка или сам датчик но думаю второе
Сообщение AndreyA » 17 окт 2013, 17:05
День добрый
pashustic писал(а):AndreyA
видимо, вы меня с кем то путаете :) мы с вами еще не пересекались ни на форуме, ни лично :)
мне вы еще ничего не присылали :)
скажите, куда подъехать со шнурком и машиной
Спасибо
Андрей
Последний раз редактировалось AndreyA 17 окт 2013, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 2.0 TDI BMP 6-manual
AndreyA
Сообщение AndreyA » 17 окт 2013, 17:17
если не сложно, пришлите номер телефона/адрес в личку
Спасибо
Андрей
AndreyA
Сообщение pashustic » 19 окт 2013, 08:10
Как вчера выяснилось , пощупав машину AndreyA ( обжег при этом руку) беда в проводке к датчику, в месте стыковки проводов нащупал оплавленную вторую изоляцию, подергав чутка, ошибка стала ПОСТОЯННОЙ в плане обрыва. Что и т.д. ;)
AndreyA
Как вчера я и пояснил, поливай вдшкой место соединия датчика и спустя пару дней откручивай датчик. Повезет если с проводкой обрыв ( можно сделать через термоусадку и на совесть) ;)
В любом случае ЗВОНИ! ;)
Сообщение zeta76ed » 20 окт 2013, 22:21
подскажите пожалуйста, что означает эта ошибка? Адрес 01: Электроника двигателя (CBA) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 QD HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 3733
Ревизия: 13H02--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 83968 034 673479
VCID: 77F617C506D665B
1 неисправность:
000274 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
P0112 - 000 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 50
Пробег: 176001 km
Дата: 2113.14.12
Время: 10:40:37
Passat B6 2.0 TDI CBAB DSG6 2009г
zeta76ed
Сообщение AndreyA » 21 окт 2013, 11:34
pashustic писал(а):Как вчера выяснилось , пощупав машину AndreyA ( обжег при этом руку) беда в проводке к датчику, в месте стыковки проводов нащупал оплавленную вторую изоляцию, подергав чутка, ошибка стала ПОСТОЯННОЙ в плане обрыва. Что и т.д. ;)
AndreyA
Привет
побрызгать вдшкой оказалась не проблема... а вот подлезть к датчику с ключем - ну никак :(
пол дня провозился и сверху и снизу, не добраться, не смог я его снять.
Есть у кого опыт снятия G235-го датчика? - температуры ОГ перед турбиной (стоит между двигателем и салоном снизу турбины)
Андрей
AndreyA
Сообщение pashustic » 21 окт 2013, 11:37
AndreyA писал(а):Есть у кого опыт снятия G235-го датчика? - температуры ОГ перед турбиной (стоит между двигателем и салоном снизу турбины)
Дроссель клапан егр , переходную часть для них ты снял?? Если нет, то конечно не подлезешь! :?
Сообщение AndreyA » 21 окт 2013, 12:26
pashustic писал(а):Дроссель клапан егр , переходную часть для них ты снял?? Если нет, то конечно не подлезешь! :?
нет, не снял, боюсь что-нить там сломать :(
на сомом деле, я бы может и снял, но не разобрался КАК... и есть ли там прокладки, которые надо будет новые?
AndreyA
Сообщение pashustic » 21 окт 2013, 12:34
AndreyA писал(а):нет, не снял, боюсь что-нить там сломать на сомом деле, я бы может и снял, но не разобрался КАК... и есть ли там прокладки, которые надо будет новые?
Тогда никак Батенька!!Все снимать и тогда только можно добраться. Если аккуратно то не надо менять прокладк, но на всякий случай закупить. Стоят они , каждая рублей так 150.
Сообщение AndreyA » 21 окт 2013, 12:37
а есть ли где-нить инструкции, ЧТО ИМЕННО откручивать, чтобы снять, последовательность действий и какие прокладки закупить перед разбором?
Спасибо
Андрей
AndreyA
Сообщение pashustic » 21 окт 2013, 12:41
AndreyA писал(а):а есть ли где-нить инструкции, ЧТО ИМЕННО откручивать, чтобы снять, последовательность действий и какие прокладки закупить перед разбором?
Чистка клапана ЕГР ищи по форуму.
Сообщение AndreyA » 21 окт 2013, 12:41
ОК, пойщу
спасибо
AndreyA
Сообщение pashustic » 21 окт 2013, 12:58
AndreyA
ПО прокладкам
03L131547B
069131547D может и не понадобиться, если не приварилась она
N 90927302
N 90062702
Дуй к Соколову для заказа( тел у тебя его есть) :D
Сообщение AndreyA » 23 окт 2013, 14:15
заказал у Андрея Соколова, обещает в пятницу привезти
AndreyA
Сообщение zeta76ed » 24 окт 2013, 19:03
подскажите пожалуйста, что означает эта ошибка? Датчик температуры воздуха на впуске-G42
zeta76ed
Сообщение slavik049 » 24 окт 2013, 19:16
zeta76ed писал(а):подскажите пожалуйста, что означает эта ошибка? Датчик температуры воздуха на впуске-G42
Выглядит вот так http://www.autoregion163.ru/catalog_art ... id=3001943
смотри между кулером и дроселем на патрубке.
Или проводка или сам глючит .
Сообщение GiorgioPetrovich » 25 окт 2013, 18:35
Может и мне помогут.. Сегодня неожиданно загорелось на экране "engine fault workshop", причем компьютер настолько тихо об этом пропищал, будто это что-то настолько незначительное, что даже не заслуживает внимания.. Оказывается очень даже заслуживает.
Проехал за сегодня километров 50-60, выскакивало раз 5. Разумеется за день машину глушил и заводил, но надписи это не мешало появляться неожиданно.. Как я уже понял, у всех, кто встречался с этой проблемой, загоралась спиралька. У меня же ее не было, либо я ее не заметил, что думаю вряд ли могло быть.
Кстати был на диагностике у ОД неделю назад (по другой навязчивой проблеме), нашли ошибку в работе вентиляторов.
Ну и вопрос что это вообще такое и как мне с этим быть?
Passat b6. bzb 1,8 TSI.
GiorgioPetrovich
Сообщение slavik049 » 25 окт 2013, 19:45
GiorgioPetrovich срочно на диагностику и номер ошибки сюда.
Сообщение GiorgioPetrovich » 25 окт 2013, 21:26
slavik049, завтра еду к ОД, только они разве называют сам код ошибки?
GiorgioPetrovich
Сообщение slavik049 » 25 окт 2013, 21:28
GiorgioPetrovich писал(а):slavik049, завтра еду к ОД, только они разве называют сам код ошибки?
Да какой там нафик ОД ...они вам пол машины скажут поменять ! :( в каком городе трете калеса ????
Сообщение GiorgioPetrovich » 25 окт 2013, 21:33
slavik049, Москва.
у меня помимо этого проблема с красной лейкой на дисплее. Ругается на давление. В разных сервисах никто ничего не знает, кто что предлагает поменять на случай вдруг поможет. А тут еще это..
GiorgioPetrovich
Сообщение vvssoft » 25 окт 2013, 21:36
Всем привет. Только на холодную (от 0 и ниже) при 2300об выскакивает ошибка положения коленвала/распредвала. При выскакивании ошибки чувствуется некий сбой, далее все ОК. После прогрева в движении 2-3мин больше не вылазит до следующего утра. Есть у кого предположения :?
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение pashustic » 25 окт 2013, 21:42
vvssoft писал(а):При выскакивании ошибки чувствуется некий сбой, далее все ОК. После прогрева в движении 2-3мин больше не вылазит до следующего утра. Есть у кого предположения
Володя привет!!А глянька 4 группа по углу в момент ошибки ;) :?
Сообщение vvssoft » 25 окт 2013, 21:46
Привет Паша. Дождусь морозов- гляну. До прогрева успевает выскочить раза 3 не больше, дальше ОК. Я подумал- может засралось просто грязью какой :)
vvssoft
Сообщение slavik049 » 25 окт 2013, 21:47
pashustic привет ;) прямо в точку!
Вернуться в Ошибки
