Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение jurij778 » 17 окт 2012, 13:05
извеняюсь 03L 906 088BS вот ссылка там есть в списке мой пасся по годам http://www.ebay.de/itm/Abgastemperaturg ... 2273wt_952
jurij778
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 17 окт 2012, 13:13
Подходит он для BLS, BMP и BMR. О длине проводов ниче не сказано. Пассат 2008 года!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение jurij778 » 17 окт 2012, 13:25
вот спасибо! у меня пассат 2007 BMR
jurij778
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 17 окт 2012, 14:15
jurij778 писал(а): у меня пассат 2007 BMR
А вот тут хз!!!По годам бьет 8-9-10 года.. о 7-ом не упоминается именно этот.. идет представленный вам 03G 906 088AN
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение jurij778 » 17 окт 2012, 15:29
я посмотрел которы на AN кончается подходит к BMR,BMP,BVD,BLS,BVS а который на BS BMM,BLS,BMN,BVB думаю сходство BLS в обоих случаях не случайно должны подходить только вот длинна может быть другая
jurij778
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 17 окт 2012, 15:41
jurij778 писал(а):я посмотрел которы на AN кончается подходит к BMR,BMP,BVD,BLS,BVS а который на BS BMM,BLS,BMN,BVB думаю сходство BLS в обоих случаях не случайно должны подходить только вот длинна может быть другая
ВЫ года автосов смотрели?? Типы то верны.. но года почему то различаются! :(
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение jurij778 » 17 окт 2012, 16:03
года одинаковые я смотрел с мотором BLS странно, может у меня etka старая (7.3 PLus).Ошибка споратическая за 1000 км два раза вспыхнула спиралька на секунду может забить на это дело,а может снять почистить?
jurij778
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 17 окт 2012, 17:35
jurij778
Так в итоге какой у вас двиган??? :? Водите то сразу BMR , то сча BLS . PS в профиле у вас не подписано
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение jurij778 » 17 окт 2012, 17:52
Двиган у меня BMR 2007 год я смотрел совпадения насчет датчика который для BMR AN можно поставить на шкоду,гольф,пассат с мотором BLS,а вот датчик BS можно тоже шкоду гольф пассат BLS про BMR ниче го не стоит.Что делать?
jurij778
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 17 окт 2012, 21:44
jurij778
Я не знаю где вы смотрите .я смотрю в этке.. уже выше все разжевал... для 8 года - BS бьется по этка для мотора BMR , но не устанавливался на моторы 7 года ( также BMR) / AN устанавливался на моторы BMR 7 года!!ПРичем здесь BLS ваш не пойму..ДУмаю теперь поняли!!! ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение jurij778 » 17 окт 2012, 21:49
все спасибо понял!!!
jurij778
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение jurij778 » 18 окт 2012, 10:55
Сегодня еще раз пошарил в Etka и вот что обнаружил при заказе датчика G235 номер 03G906088AN вышел на цену внизу слева стояло на немецком датчик заменен на 03G906088AT с 01.12.2008 я нажал на него и дальше стояло что 03G906088AT заменен с 01.01.2009 применять 03L906088BS
jurij778
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 18 окт 2012, 10:58
Вчера вы писали
Сегодня вы пишите уже
jurij778 писал(а): заменен на 03G906088AT
:? :shock: вОобще я не знаю что вам нужно! Сорри!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение jurij778 » 18 окт 2012, 11:31
ладно я вроде сам разобрался,мне нужен был AN, а в ebay есть BS новый подешевле чем у оффициалов, не знал подойдет ли он на мой BMR выходит что да, так как AN был заменен на AT и потом на BS все равно спасибо! ;)
jurij778
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Дмитрий22051987 » 22 окт 2012, 13:09
доброе время суток!! столкнулся вот с такой ошибкой 009258 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3
P242A - 000 - Malfunction - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Пробег:: 89346 km
Индикация времени: 0
Дата: 2105.14.30
Время: 19:08:08
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 14.06 V
Температура: 73.8°C
Температура: 156.0°C
Температура: 930.0°C
Температура: 78.0°C
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 89346 km
Дата: 2105.14.30
Время: 19:08:12
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 13.98 V
Температура: 74.7°C
Температура: 78.0°C
Готовность: 0 0 0 0 0
как я понял это датчик температуры который стоит после СФ я его поменял но ошибка всё равно периодически вылазит да и еще заметил на холодную когда вылазит ошибка включается вентилятор охлаждения.
Дмитрий22051987
Дмитрий22051987
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 22 окт 2012, 18:59
Дмитрий22051987 писал(а):как я понял это датчик температуры который стоит после СФ я его поменял но ошибка всё равно периодически вылазит
Как вариант вы поменяли не тот датчик..раз ошибка вылазит... еще есть датчик температуры перед турбиной!!Надо искать трактовку полную именно вашей машиной либо попросите кто нить сосканит васей..там сразу все станет понятно!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Дмитрий22051987 » 22 окт 2012, 19:30
да вроде тот поменял ошибка ведь указывает на третий да и когда заказывал в магазине на схеме показали что третий стоит после сажевика
Дмитрий22051987
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение AST@H » 22 окт 2012, 19:54
+ 99,9%
Скорее погиб датчик, который сверху на сажевом стоит.
Но лучше так вначале сделать..
pashustic писал(а):Надо искать трактовку полную именно вашей машиной либо попросите кто нить сосканит васей..там сразу все станет понятно!
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Дмитрий22051987 » 22 окт 2012, 20:04
спасибо буду разбираться
Дмитрий22051987
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение AST@H » 22 окт 2012, 20:26
Дмитрий22051987 писал(а):спасибо буду разбираться
Автос следующий раз указывай, а то тяжело гадать на коффейной гуще. ;)
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Дмитрий22051987 » 23 окт 2012, 19:24
авто 2009г.2.0тди 170 л.с с проблемой пока не разобрался небыло времени да вот еще вопрос а датчики до СФ и после одинаковые??? номера вроде такие же только буквы разные :?
Дмитрий22051987
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pva57 » 23 окт 2012, 19:46
Ну вот и у меня появился сегодня шнурок, провел общую диагностику и вот что получилось
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Вторник,23,Октябрь,2012,19:31:13:10463
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ6E232933 Пробег: 85890km/53369miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
VW Passat B6 Comfortline 2,0 FSI BVY, 6МКПП, 2006г.в.
pva57
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pva57 » 23 окт 2012, 19:50
Вот расшифровка неисправностей:
Part No SW: 3C0 920 860 G HW: 3C0 920 860 G
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Ревизия: V0015000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00999 444 64523
VCID: 26480A8191FC2C3
1 неисправность:
00771 - Датчик уровня топлива-G
003 - механическое повреждение - Непостоянно
Статус неисправности: 00100011
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 61
Пробег: 84699 km
Дата: 2000.00.00
Время: 16:45:38
и вторая:
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2801
Кодировка: 0000181
VCID: 3668DAC1415C5C3
1 неисправность:
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
так что мне с ними делать, что посоветуете, шнурком владею 6 часов и что и как делать и делать ли пока не знаю!
pva57
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение AST@H » 23 окт 2012, 20:52
pva57 писал(а):так что мне с ними делать, что посоветуете, шнурком владею 6 часов и что и как делать и делать ли пока не знаю!
Вначале нужно проводку глянуть к датчику (под сидушкой). Может что ремонтировали, что с уровнем топлива?
По второй нужно просто адаптировать: все двери закрыты---тянешь вверх переключатель нужного стеклоподъемника,пока стекло не поднимется до упора--отпускаешь----затем заново тянешь вверх на пару секунд. всЁ.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Вернуться в Ошибки
