Ошибка датчика педали сцепления - прошу объяснить!
Re: Ошибка датчика педали сцепления - прошу объяснить!
Сообщение Олег cc » 12 янв 2018, 01:39
Эта ошибка означает что в ручник в тест режиме
Нужно зайти в блок 53 ручник далее код безопасности 25194 и потом зайти в адаптацию кнопка та что выше ключа безопасности и выбираем канал 10 тест и изменяем 1 на 0 или наоборот я не помню точно и все
Олег cc
Сообщение povor » 28 апр 2018, 21:22
Всем привет!При покупке машины была ошибка по датчику сцепления!Датчик купил новый оригинальный-4200р.Заменил,но проблема не ушла!Опять таже ошибка,круиз включается на приборке,но после нажатия ОК ничего не происходит!Коробас-механика,при переключении дёргается и когда на 1передаче едишь и потихоньку даёшь гаску,то дёргается!Когда менял датчик,то заметил,что на быстросъёме,на главном цилиндре-есть подтёки тормозухи и педаль приседает!Может датчик был в норме,а самому цилиндру хана настала?Я так понимаю,что внутри цилиндра ходит магнит и при работе педалью-сам датчик этот магнит считывает?
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение pashustic » 01 май 2018, 07:51
povor
Надо было покупать датчик вместе с цилиндром от сакса..поставили в сборе и тем самым исключили проблему самого главного цилиндра
По принципу действия вы правы..все именно так работает
Вернуться в Ошибки
